此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
Spring Boot 提供了许多支持消息传递的启动器。 本节回答了在 Spring Boot 中使用消息传递时出现的问题。
禁用事务处理的 JMS 会话
如果 JMS 代理不支持事务会话,那么必须完全禁用对事务的支持。
如果您创建自己的 ,则无需执行任何操作,因为默认情况下无法进行交易。
如果要使用 to reuse Spring Boot 的默认值,可以禁用事务处理会话,如下所示:JmsListenerContainerFactory
DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer
Java
Kotlin
import jakarta.jms.ConnectionFactory;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jms.DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer;
import org.springframework.jms.config.DefaultJmsListenerContainerFactory;
public class MyJmsConfiguration {
public DefaultJmsListenerContainerFactory jmsListenerContainerFactory(ConnectionFactory connectionFactory,
DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer configurer) {
DefaultJmsListenerContainerFactory listenerFactory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
configurer.configure(listenerFactory, connectionFactory);
listenerFactory.setTransactionManager(null);
listenerFactory.setSessionTransacted(false);
return listenerFactory;
fun jmsListenerContainerFactory(connectionFactory: ConnectionFactory?,
configurer: DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer): DefaultJmsListenerContainerFactory {
val listenerFactory = DefaultJmsListenerContainerFactory()
前面的示例将覆盖默认工厂,并且应将其应用于应用程序定义的任何其他工厂(如果有)。
