此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
开发时服务提供在开发应用程序时运行应用程序所需的外部依赖项。 它们只应该在开发时使用,并在部署应用程序时被禁用。
Spring Boot 支持两种开发时服务,即 Docker Compose 和 Testcontainers。 接下来的部分将提供有关它们的更多详细信息。
Docker Compose 支持
Docker Compose 是一种流行的技术,可用于为应用程序所需的服务定义和管理多个容器。 通常在定义和配置服务容器的应用程序旁边创建一个文件。compose.yml
Docker Compose 的典型工作流程是运行,在应用程序上工作,将其连接到已启动的服务,然后在完成后运行。docker compose updocker compose down
该模块可以包含在项目中,以支持使用 Docker Compose 处理容器。 将模块依赖项添加到构建中,如以下 Maven 和 Gradle 列表所示:spring-boot-docker-compose
Maven
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-boot-docker-compose</artifactId>
		<optional>true</optional>
	</dependency>
</dependencies>
Gradle
dependencies {
	developmentOnly("org.springframework.boot:spring-boot-docker-compose")
当此模块作为依赖项包含在内时,Spring Boot 将执行以下操作:
  • 在工作目录中搜索一个和其他常见的撰写文件名compose.yml
  • 与发现的人通话docker compose upcompose.yml
  • 为每个受支持的容器创建服务连接 Bean
  • 应用程序关闭时调用docker compose stop
如果 Docker Compose 服务在启动应用程序时已在运行,则 Spring Boot 将仅为每个受支持的容器创建服务连接 bean。 它不会再次调用,也不会在应用程序关闭时调用。docker compose updocker compose stop
默认情况下,重新打包的存档不包含 Spring Boot 的 Docker Compose。 如果要使用此支持,则需要包含它。 使用 Maven 插件时,将属性设置为 。 使用 Gradle 插件时,请将任务的类路径配置为包含 developmentOnly 配置excludeDockerComposefalse
先决条件
路径上需要有 和 (或) CLI 应用程序。 支持的最低 Docker Compose 版本为 2.2.0。dockerdocker composedocker-compose
服务连接
服务连接是与任何远程服务的连接。 Spring Boot 的自动配置可以使用服务连接的详细信息,并使用它们来建立与远程服务的连接。 执行此操作时,连接详细信息优先于任何与连接相关的配置属性。
使用 Spring Boot 的 Docker Compose 支持时,会与容器映射的端口建立服务连接。
Docker compose 的使用方式通常是将容器内的端口映射到计算机上的临时端口。 例如,Postgres 服务器可能使用端口 5432 在容器内运行,但在本地映射到完全不同的端口。 服务连接将始终发现并使用本地映射的端口。
使用容器的映像名称建立服务连接。 目前支持以下服务连接:
连接详细信息 匹配时间
ActiveMQConnectionDetails
名为“symptoma/activemq”或“apache/activemq-classic”的容器
ArtemisConnectionDetails
名为“apache/activemq-artemis”的容器
CassandraConnectionDetails
名为“cassandra”或“bitnami/cassandra”的容器
ElasticsearchConnectionDetails
名为“elasticsearch”或“bitnami/elasticsearch”的容器
JdbcConnectionDetails
名为“gvenzl/oracle-free”、“gvenzl/oracle-xe”、“mariadb”、“bitnami/mariadb”、“mssql/server”、“mysql”、“bitnami/mysql”、“postgres”或“bitnami/postgresql”的容器
LdapConnectionDetails
名为“osixia/openldap”的容器
MongoConnectionDetails
名为“mongo”或“bitnami/mongodb”的容器
Neo4jConnectionDetails
名为“neo4j”或“bitnami/neo4j”的容器
OtlpMetricsConnectionDetails
名为“otel/opentelemetry-collector-contrib”的容器
OtlpTracingConnectionDetails
PulsarConnectionDetails
名为“apachepulsar/pulsar”的容器
R2dbcConnectionDetails
RabbitConnectionDetails
名为“rabbitmq”或“bitnami/rabbitmq”的容器
RedisConnectionDetails
名为“redis”或“bitnami/redis”的容器
ZipkinConnectionDetails
名为“openzipkin/zipkin”的容器。
自定义图像
有时,您可能需要使用自己的映像版本来提供服务。 您可以使用任何自定义映像,只要它的行为方式与标准映像相同。 具体而言,标准映像支持的任何环境变量也必须在自定义映像中使用。
如果映像使用其他名称,则可以在文件中使用标签,以便 Spring Boot 可以提供服务连接。 使用名为的标签来提供服务名称。compose.ymlorg.springframework.boot.service-connection
例如:
services:
  redis:
    image: 'mycompany/mycustomredis:7.0'
    ports:
      - '6379'
    labels:
      org.springframework.boot.service-connection: redis
跳过特定容器
如果在应用程序中定义了不希望连接到应用程序的容器映像,则可以使用标签忽略它。 任何带有 with 标签的容器都将被 Spring Boot 忽略。compose.ymlorg.springframework.boot.ignore
例如:
services:
  redis:
    image: 'redis:7.0'
    ports:
      - '6379'
    labels:
      org.springframework.boot.ignore: true
使用特定的撰写文件
如果 compose 文件与应用程序不在同一目录中,或者名称不同,则可以在 or 中使用指向其他文件。 属性可以定义为确切路径或相对于应用程序的路径。spring.docker.compose.fileapplication.propertiesapplication.yaml
例如:
  • Properties
  • YAML
spring.docker.compose.file=../my-compose.yml
spring:
  docker:
    compose:
      file: "../my-compose.yml"
等待容器就绪
由 Docker Compose 启动的容器可能需要一些时间才能完全准备就绪。 检查就绪情况的建议方法是在文件中的服务定义下添加一个部分。healthcheckcompose.yml
由于从文件中省略配置的情况并不少见,因此 Spring Boot 还会直接检查服务就绪情况。 默认情况下,当容器的映射端口可以建立 TCP/IP 连接时,容器被视为准备就绪。healthcheckcompose.yml
您可以通过在文件中添加标签来按容器禁用此功能。org.springframework.boot.readiness-check.tcp.disablecompose.yml
例如:
services:
  redis:
    image: 'redis:7.0'
    ports:
      - '6379'
    labels:
      org.springframework.boot.readiness-check.tcp.disable: true
您还可以更改 or 文件中的超时值:application.propertiesapplication.yaml
  • Properties
  • YAML
spring.docker.compose.readiness.tcp.connect-timeout=10s
spring.docker.compose.readiness.tcp.read-timeout=5s
spring:
  docker:
    compose:
      readiness:
        tcp:
          connect-timeout: 10s
          read-timeout: 5s
可以使用 来配置整体超时。spring.docker.compose.readiness.timeout
控制 Docker Compose 生命周期
默认情况下,Spring Boot 会在应用程序启动和关闭时调用。 如果您希望使用不同的生命周期管理,则可以使用该属性。docker compose updocker compose stopspring.docker.compose.lifecycle-management
支持以下值:
  • none- 不要启动或停止 Docker Compose
  • start-only- 在应用程序启动时启动 Docker Compose 并使其保持运行状态
  • start-and-stop- 在应用程序启动时启动 Docker Compose,在 JVM 退出时停止它
此外,还可以使用该属性来更改是否使用 OR。 允许您配置是否使用 或。spring.docker.compose.start.commanddocker compose updocker compose startspring.docker.compose.stop.commanddocker compose downdocker compose stop
以下示例演示如何配置生命周期管理:
  • Properties
  • YAML
spring.docker.compose.lifecycle-management=start-and-stop
spring.docker.compose.start.command=start
spring.docker.compose.stop.command=down
spring.docker.compose.stop.timeout=1m
spring:
  docker:
    compose:
      lifecycle-management: start-and-stop
      start:
        command: start
      stop:
        command: down
        timeout: 1m
激活 Docker Compose 配置文件
Docker Compose 配置文件类似于 Spring 配置文件,因为它们允许您针对特定环境调整 Docker Compose 配置。 如果要激活特定的 Docker Compose 配置文件,可以使用 or 文件中的属性:spring.docker.compose.profiles.activeapplication.propertiesapplication.yaml
  • Properties
  • YAML
spring.docker.compose.profiles.active=myprofile
spring:
  docker:
    compose:
      profiles:
        active: "myprofile"
在测试中使用 Docker Compose
默认情况下,Spring Boot 的 Docker Compose 支持在运行测试时处于禁用状态。
若要在测试中启用 Docker Compose 支持,请设置为 。spring.docker.compose.skip.in-testsfalse
使用 Gradle 时,还需要将依赖项的配置从 :spring-boot-docker-composedevelopmentOnlytestAndDevelopmentOnly
Gradle
dependencies {
	testAndDevelopmentOnly("org.springframework.boot:spring-boot-docker-compose")
连接详细信息 匹配时间
Testcontainers 支持
除了使用 Testcontainers 进行集成测试外,还可以在开发时使用它们。 接下来的部分将提供有关此内容的更多详细信息。
在开发时使用 Testcontainers
这种方法允许开发人员快速启动应用程序所依赖的服务的容器,而无需手动配置数据库服务器等内容。 以这种方式使用 Testcontainers 提供的功能类似于 Docker Compose,只是容器配置是 Java 而不是 YAML。
要在开发时使用 Testcontainers,您需要使用“test”类路径而不是“main”来启动应用程序。 这将允许您访问所有声明的测试依赖项,并为您提供一个自然的位置来编写测试配置。
若要创建应用程序的测试可启动版本,应在目录中创建一个“Application”类。 例如,如果主应用程序位于 中,则应创建src/testsrc/main/java/com/example/MyApplication.javasrc/test/java/com/example/TestMyApplication.java
该类可以使用该方法来启动实际应用程序:TestMyApplicationSpringApplication.from(…​)
import org.springframework.boot.SpringApplication;
public class TestMyApplication {
		SpringApplication.from(MyApplication::main).run(args);
您还需要定义要与应用程序一起启动的实例。 为此,您需要确保已将模块添加为依赖项。 完成此操作后,可以创建一个类,该类为要启动的容器声明方法。Containerspring-boot-testcontainerstest@TestConfiguration@Bean
您还可以用以下方式注释您的方法以创建 Bean。 有关支持的技术的详细信息,请参阅服务连接部分。@Bean@ServiceConnectionConnectionDetails
典型的 Testcontainers 配置如下所示:
import org.testcontainers.containers.Neo4jContainer;
import org.springframework.boot.test.context.TestConfiguration;
import org.springframework.boot.testcontainers.service.connection.ServiceConnection;
@TestConfiguration(proxyBeanMethods = false)
public class MyContainersConfiguration {
	@ServiceConnection
	public Neo4jContainer<?> neo4jContainer() {
		return new Neo4jContainer<>("neo4j:5");
Bean 的生命周期由 Spring Boot 自动管理。 容器将自动启动和停止。Container
可以使用该属性更改容器的启动方式。 默认情况下,使用启动,但您也可以选择是否要并行启动多个容器。spring.testcontainers.beans.startupsequentialparallel
定义测试配置后,可以使用该方法将其附加到测试启动器:with(…​)
		SpringApplication.from(MyApplication::main).with(MyContainersConfiguration.class).run(args);
现在,您可以像启动任何常规 Java 方法应用程序一样启动应用程序,以启动应用程序及其需要运行的容器。TestMyApplicationmain
您可以使用 Maven 目标或 Gradle 任务从命令行执行此操作。spring-boot:test-runbootTestRun
在开发时贡献动态属性
如果要在开发时从方法中贡献动态属性,可以通过注入 . 其工作方式与可在测试中使用的 @DynamicPropertySource 注释类似。 它允许您添加属性,这些属性将在容器启动后变为可用。Container@BeanDynamicPropertyRegistry
典型的配置如下所示:
import org.testcontainers.containers.MongoDBContainer;
import org.springframework.test.context.DynamicPropertyRegistry;
	public MongoDBContainer mongoDbContainer(DynamicPropertyRegistry properties) {
		MongoDBContainer container = new MongoDBContainer("mongo:5.0");
		properties.add("spring.data.mongodb.host", container::getHost);
		properties.add("spring.data.mongodb.port", container::getFirstMappedPort);
		return container;
建议尽可能使用 ,但是,对于尚不支持的技术,动态属性可能是一个有用的回退。@ServiceConnection@ServiceConnection
导入 Testcontainer 声明类
使用 Testcontainers 时,一种常见的模式是将实例声明为静态字段。 通常,这些字段直接在测试类上定义。 它们也可以在父类或测试实现的接口上声明。Container
例如,以下接口声明和容器:MyContainersmongoneo4j
import org.testcontainers.junit.jupiter.Container;
public interface MyContainers {
	@Container
	@ServiceConnection
	MongoDBContainer mongoContainer = new MongoDBContainer("mongo:5.0");
	@Container
	@ServiceConnection
	Neo4jContainer<?> neo4jContainer = new Neo4jContainer<>("neo4j:5");
如果已经以这种方式定义了容器,或者只是喜欢这种样式,则可以导入这些声明类,而不是将容器定义为方法。 为此,请将注释添加到测试配置类中:@Bean@ImportTestcontainers
import org.springframework.boot.testcontainers.context.ImportTestcontainers;
@ImportTestcontainers(MyContainers.class)
如果您不打算使用服务连接功能,但希望改用@DynamicPropertySource,请从字段中删除注释。 还可以将带批注的方法添加到声明类中。@ServiceConnectionContainer@DynamicPropertySource
在开发时将 DevTools 与 Testcontainers 配合使用
使用 devtools 时,可以使用 be 和 bean 方法进行注释。 当 devtools 重新启动应用程序时,不会重新创建此类 bean。 这对于 Testcontainer Bean 特别有用,因为即使应用程序重新启动,它们仍会保持其状态。@RestartScopeContainer
import org.springframework.boot.devtools.restart.RestartScope;
	@RestartScope
	@ServiceConnection
	public MongoDBContainer mongoDbContainer() {
		return new MongoDBContainer("mongo:5.0");
如果您使用的是 Gradle 并希望使用此功能,则需要将依赖项的配置从 更改为 。 如果默认范围为 ,则任务不会选取代码中的更改,因为 devtools 未处于活动状态。spring-boot-devtoolsdevelopmentOnlytestAndDevelopmentOnlydevelopmentOnlybootTestRun
