此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
Spring Boot 为使用 Quartz 调度程序提供了多种便利,包括“Starter”。
如果 Quartz 可用,则自动配置 a(通过抽象)。spring-boot-starter-quartz
Scheduler
SchedulerFactoryBean
以下类型的 Bean 会自动被选取并与 :Scheduler
JobDetail
:定义特定作业。 可以使用 API 构建实例。JobDetail
JobBuilder
Calendar
Trigger
:定义触发特定作业的时间。
默认情况下,使用内存中。
但是,如果应用程序中有可用的 Bean,并且相应地配置了该属性,那么可以配置基于 JDBC 的存储,如以下示例所示:JobStore
DataSource
spring.quartz.job-store-type
Properties
YAML
spring.quartz.job-store-type=jdbc
spring:
quartz:
job-store-type: "jdbc"
使用 JDBC 存储时,可以在启动时初始化架构,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.quartz.jdbc.initialize-schema=always
spring:
quartz:
jdbc:
initialize-schema: "always"
默认情况下,使用 Quartz 库提供的标准脚本检测和初始化数据库。
这些脚本删除现有表,并在每次重新启动时删除所有触发器。
也可以通过设置属性来提供自定义脚本。spring.quartz.jdbc.schema |
要让 Quartz 使用应用程序的 main 以外的 ,请声明一个 bean,并用 来注释它的方法。
这样做可以确保 和 用于架构初始化都使用 Quartz 特定的 Quartz。
类似地,要让 Quartz 使用应用程序的 main 以外的 bean,请用 .DataSource
DataSource
DataSource
@QuartzDataSource
DataSource
TransactionManager
TransactionManager
TransactionManager
@QuartzTransactionManager
默认情况下,配置创建的作业不会覆盖已从持久性作业存储中读取的已注册作业。
若要启用覆盖现有作业定义,请设置该属性。spring.quartz.overwrite-existing-jobs
可以使用属性和 Bean 自定义 Quartz Scheduler 配置,从而允许编程定制。
可以使用 自定义高级 Quartz 配置属性。spring.quartz
SchedulerFactoryBeanCustomizer
spring.quartz.properties.*
特别是,Bean 不与调度器关联,因为 Quartz 提供了一种通过 来配置调度器的方法。
如果需要自定义任务执行程序,请考虑实现 。Executor spring.quartz.properties SchedulerFactoryBeanCustomizer |
作业可以定义 setter 以注入数据映射属性。 普通豆子也可以以类似的方式注入,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.quartz.JobExecutionContext;
import org.quartz.JobExecutionException;
import org.springframework.scheduling.quartz.QuartzJobBean;
public class MySampleJob extends QuartzJobBean {
// fields ...
private MyService myService;
private String name;
// Inject "MyService" bean
public void setMyService(MyService myService) {
this.myService = myService;
// Inject the "name" job data property
public void setName(String name) {
this.name = name;
protected void executeInternal(JobExecutionContext context) throws JobExecutionException {
this.myService.someMethod(context.getFireTime(), this.name);
class MySampleJob : QuartzJobBean() {
// fields ...
private var myService: MyService? = null
private var name: String? = null
fun setMyService(myService: MyService?) {
fun setName(name: String?) {
this.name = name
override fun executeInternal(context: JobExecutionContext) {
myService!!.someMethod(context.fireTime, name)
