此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
Spring Boot 提供 Web 服务自动配置,因此您所要做的就是定义 .Endpoints
Spring Web Services 功能可以通过该模块轻松访问。spring-boot-starter-webservices
SimpleWsdl11Definition
并且可以分别为 WSDL 和 XSD 自动创建 Bean。
为此,请配置其位置,如以下示例所示:SimpleXsdSchema
Properties
YAML
spring.webservices.wsdl-locations=classpath:/wsdl
spring:
webservices:
wsdl-locations: "classpath:/wsdl"
使用 WebServiceTemplate 调用 Web 服务
如果需要从应用程序调用远程 Web 服务,可以使用 WebServiceTemplate
类。
由于实例在使用前通常需要自定义,因此 Spring Boot 不提供任何单个自动配置的 Bean。
但是,它确实会自动配置 ,该配置可用于在需要时创建实例。WebServiceTemplate
WebServiceTemplate
WebServiceTemplateBuilder
WebServiceTemplate
下面的代码显示了一个典型示例:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.webservices.client.WebServiceTemplateBuilder;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.ws.client.core.WebServiceTemplate;
import org.springframework.ws.soap.client.core.SoapActionCallback;
@Service
public class MyService {
private final WebServiceTemplate webServiceTemplate;
public MyService(WebServiceTemplateBuilder webServiceTemplateBuilder) {
this.webServiceTemplate = webServiceTemplateBuilder.build();
public SomeResponse someWsCall(SomeRequest detailsReq) {
return (SomeResponse) this.webServiceTemplate.marshalSendAndReceive(detailsReq,
new SoapActionCallback("https://ws.example.com/action"));
@Service
class MyService(webServiceTemplateBuilder: WebServiceTemplateBuilder) {
private val webServiceTemplate: WebServiceTemplate
init {
fun someWsCall(detailsReq: SomeRequest?): SomeResponse {
return webServiceTemplate.marshalSendAndReceive(
detailsReq,
) as SomeResponse
默认情况下,使用类路径上可用的 HTTP 客户端库检测合适的基于 HTTP 的客户端库。
您还可以自定义读取和连接超时,如下所示:WebServiceTemplateBuilder
WebServiceMessageSender
Java
Kotlin
import java.time.Duration;
import org.springframework.boot.webservices.client.HttpWebServiceMessageSenderBuilder;
import org.springframework.ws.transport.WebServiceMessageSender;
public class MyWebServiceTemplateConfiguration {
public WebServiceTemplate webServiceTemplate(WebServiceTemplateBuilder builder) {
WebServiceMessageSender sender = new HttpWebServiceMessageSenderBuilder()
.setConnectTimeout(Duration.ofSeconds(5))
.setReadTimeout(Duration.ofSeconds(2))
return builder.messageSenders(sender).build();
fun webServiceTemplate(builder: WebServiceTemplateBuilder): WebServiceTemplate {
val sender = HttpWebServiceMessageSenderBuilder()
.build()
