此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
可以在文件内、文件内或作为命令行开关指定各种属性。 本附录提供了常见 Spring Boot 属性的列表,以及对使用这些属性的基础类的引用。application.propertiesapplication.yaml
Spring Boot 提供了各种具有高级值格式的转换机制,请务必查看属性转换部分
属性贡献可能来自类路径上的其他 jar 文件,因此不应将其视为详尽列表。 此外,您可以定义自己的属性。
核心属性
名字 描述 默认值
debug
启用调试日志。
false
info.*
要添加到信息终结点的任意属性。
logging.charset.console
用于控制台输出的字符集。
logging.charset.file
用于文件输出的字符集。
logging.config
日志记录配置文件的位置。例如,“classpath:logback.xml”表示 Logback。
logging.exception-conversion-word
记录异常时使用的转换词。
%wEx
logging.file.name
日志文件名(例如,“myapp.log”)。名称可以是确切的位置,也可以是相对于当前目录的名称。
logging.file.path
日志文件的位置。例如,'/var/log'。
logging.group.*
日志组,可同时快速更改多个记录器。例如,'logging.group.db=org.hibernate,org.springframework.jdbc'。
logging.include-application-name
是否在日志中包含应用程序名称。
true
logging.level.*
日志级别严重性映射。例如,'logging.level.org.springframework=DEBUG'。
logging.log4j2.config.override
覆盖用于创建复合配置的配置文件。
logging.logback.rollingpolicy.clean-history-on-start
是否在启动时清理归档日志文件。
false
logging.logback.rollingpolicy.file-name-pattern
滚动日志文件名的模式。
${LOG_FILE}.%d{yyyy-MM-dd}.%i.gz
logging.logback.rollingpolicy.max-file-size
最大日志文件大小。
10MB
logging.logback.rollingpolicy.max-history
要保留的存档日志文件的最大数量。
7
logging.logback.rollingpolicy.total-size-cap
要保留的日志备份的总大小。
0B
logging.pattern.console
用于输出到控制台的 Appender 模式。仅支持默认的 Logback 设置。
%clr(%d{${LOG_DATEFORMAT_PATTERN:-yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX}}){faint} %clr(${LOG_LEVEL_PATTERN:-%5p}) %clr(${PID:- }){magenta} %clr(---){faint} %clr([%15.15t]){faint} %clr(%-40.40logger{39}){cyan} %clr(:){faint} %m%n${LOG_EXCEPTION_CONVERSION_WORD:-%wEx}
logging.pattern.correlation
用于日志关联的 Appender 模式。仅支持默认的 Logback 设置。
logging.pattern.dateformat
日志日期格式的 Appender 模式。仅支持默认的 Logback 设置。
logging.pattern.file
用于输出到文件的 Appender 模式。仅支持默认的 Logback 设置。
%d{${LOG_DATEFORMAT_PATTERN:-yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX}} ${LOG_LEVEL_PATTERN:-%5p} ${PID:- } --- [%t] %-40.40logger{39} : %m%n${LOG_EXCEPTION_CONVERSION_WORD:-%wEx}
logging.pattern.level
日志级别的 Appender 模式。仅支持默认的 Logback 设置。
%5p
logging.register-shutdown-hook
在日志记录系统初始化时为其注册一个关闭挂钩。作为 war 文件部署时自动禁用。
true
logging.threshold.console
控制台输出的日志级别阈值。
TRACE
logging.threshold.file
文件输出的日志级别阈值。
TRACE
spring.aop.auto
添加@EnableAspectJAutoProxy。
true
spring.aop.proxy-target-class
是否要创建基于子类的 (CGLIB) 代理 (true),而不是基于 Java 接口的标准代理 (false)。
true
spring.application.admin.enabled
是否为应用程序启用管理功能。
false
spring.application.admin.jmx-name
应用程序管理员 MBean 的 JMX 名称。
org.springframework.boot:type=Admin,name=SpringApplication
spring.application.name
应用程序名称。
spring.autoconfigure.exclude
要排除的自动配置类。
spring.banner.charset
横幅文件编码。
UTF-8
spring.banner.location
横幅文本资源位置。
classpath:banner.txt
spring.beaninfo.ignore
是否跳过 BeanInfo 类的搜索。
true
spring.codec.log-request-details
是否在 DEBUG 级别记录表单数据,在 TRACE 级别记录标头。
false
spring.codec.max-in-memory-size
限制每当需要聚合输入流时可以缓冲的字节数。这仅适用于自动配置的 WebFlux 服务器和 WebClient 实例。默认情况下,未设置此值,在这种情况下,将应用单个编解码器默认值。默认情况下,大多数编解码器限制为 256K。
spring.config.activate.on-cloud-platform
要包含文档所需的云平台。
spring.config.activate.on-profile
应与要包含的文档匹配的配置文件表达式。
spring.config.additional-location
除默认值外,还使用配置文件位置。
spring.config.import
导入其他配置数据。
spring.config.location
替换默认值的配置文件位置。
spring.config.name
配置文件名。
application
spring.info.build.encoding
文件编码。
UTF-8
spring.info.build.location
生成的 build-info.properties 文件的位置。
classpath:META-INF/build-info.properties
spring.info.git.encoding
文件编码。
UTF-8
spring.info.git.location
生成的 git.properties 文件的位置。
classpath:git.properties
spring.jmx.default-domain
JMX域名转让。
spring.jmx.enabled
向 JMX 域公开管理 Bean。
false
spring.jmx.registration-policy
JMX 注册策略。
fail-on-existing
spring.jmx.server
MBeanServer Bean 名称。
mbeanServer
spring.jmx.unique-names
是否应确保运行时对象名称唯一。
false
spring.lifecycle.timeout-per-shutdown-phase
关闭任何阶段(具有相同“阶段”值的 SmartLifecycle Bean 组)的超时。
30s
spring.main.allow-bean-definition-overriding
是否允许通过注册与现有定义同名的定义来覆盖 Bean 定义。
false
spring.main.allow-circular-references
是否允许 Bean 之间的循环引用并自动尝试解析它们。
false
spring.main.banner-mode
用于在应用程序运行时显示横幅的模式。
console
spring.main.cloud-platform
覆盖云平台自动检测。
spring.main.keep-alive
即使不再有非守护程序线程,是否使应用程序保持活动状态。
false
spring.main.lazy-initialization
是否应延迟执行初始化。
false
spring.main.log-startup-info
是否在应用程序启动时记录有关应用程序的信息。
true
spring.main.register-shutdown-hook
应用程序是否应注册关闭挂钩。
true
spring.main.sources
要包含在 ApplicationContext 中的源(类名、包名或 XML 资源位置)。
spring.main.web-application-type
用于显式请求特定类型的 Web 应用程序的标志。如果未设置,则根据类路径自动检测。
spring.mandatory-file-encoding
应用程序必须使用的预期字符编码。
spring.messages.always-use-message-format
是否始终应用 MessageFormat 规则,甚至分析没有参数的消息。
false
spring.messages.basename
以逗号分隔的基名列表(实质上是完全限定的类路径位置),每个基名都遵循 ResourceBundle 约定,对基于斜杠的位置提供了宽松的支持。如果它不包含包限定符(例如“org.mypackage”),则将从类路径根目录解析它。
messages
spring.messages.cache-duration
加载的资源包文件缓存持续时间。如果未设置,捆绑包将永久缓存。如果未指定持续时间后缀,则将使用秒。
spring.messages.encoding
消息包编码。
UTF-8
spring.messages.fallback-to-system-locale
如果未找到特定区域设置的文件,是否回退到系统区域设置。如果关闭此功能,则唯一的回退将是默认文件(例如,basename “messages”的“messages.properties”)。
true
spring.messages.use-code-as-default-message
是否使用消息代码作为默认消息,而不是抛出“NoSuchMessageException”。建议仅在开发期间使用。
false
spring.output.ansi.enabled
配置 ANSI 输出。
detect
spring.pid.fail-on-write-error
如果使用 ApplicationPidFileWriter,但无法写入 PID 文件,则失败。
spring.pid.file
要写入的 PID 文件的位置(如果使用 ApplicationPidFileWriter)。
spring.profiles.active
活动配置文件的逗号分隔列表。可以由命令行开关覆盖。
spring.profiles.default
如果没有处于活动状态的配置文件,则要启用的配置文件的名称。
default
spring.profiles.group.*
配置文件组,用于定义相关配置文件组的逻辑名称。
spring.profiles.include
无条件激活指定的逗号分隔的配置文件列表(如果使用 YAML,则激活配置文件列表)。
spring.quartz.auto-startup
是否在初始化后自动启动调度程序。
true
spring.quartz.jdbc.comment-prefix
SQL 初始化脚本中单行注释的前缀。
spring.quartz.jdbc.initialize-schema
数据库架构初始化模式。
embedded
spring.quartz.jdbc.platform
如果使用了 @@platform@@ 占位符,则在初始化脚本中使用的平台。默认情况下自动检测。
spring.quartz.jdbc.schema
用于初始化数据库架构的 SQL 文件的路径。
classpath:org/quartz/impl/jdbcjobstore/tables_@@platform@@.sql
spring.quartz.job-store-type
石英作业商店类型。
memory
spring.quartz.overwrite-existing-jobs
配置的作业是否应覆盖现有作业定义。
false
spring.quartz.properties.*
其他 Quartz Scheduler 属性。
spring.quartz.scheduler-name
调度程序的名称。
quartzScheduler
spring.quartz.startup-delay
初始化完成后启动调度程序的延迟。如果在整个应用程序启动之前不应运行任何作业,则设置此属性是有意义的。
0s
spring.quartz.wait-for-jobs-to-complete-on-shutdown
是否等待正在运行的作业在关机时完成。
false
spring.reactor.context-propagation
Reactor 操作员的上下文传播支持模式。
limited
spring.reactor.debug-agent.enabled
当存在 reactor-tools 时,是否应启用 Reactor Debug Agent。
true
spring.reactor.netty.shutdown-quiet-period
在关闭资源之前等待的时间量。
spring.ssl.bundle.jks.*
Java 密钥库 SSL 信任材料。
spring.ssl.bundle.pem.*
PEM 编码的 SSL 信任材料。
spring.ssl.bundle.watch.file.quiet-period
静默期,在此之后检测到更改。
10s
spring.task.execution.pool.allow-core-thread-timeout
是否允许核心线程超时。这使得池子的动态增长和缩小成为可能。
true
spring.task.execution.pool.core-size
核心线程数。
8
spring.task.execution.pool.keep-alive
线程在终止之前可以保持空闲状态的时间限制。
60s
spring.task.execution.pool.max-size
允许的最大线程数。如果任务填满了队列,则池可以扩展到该大小以容纳负载。如果队列是无界的,则忽略。
spring.task.execution.pool.queue-capacity
队列容量。无限制容量不会增加池,因此会忽略“max-size”属性。
spring.task.execution.pool.shutdown.accept-tasks-after-context-close
是否在应用程序上下文关闭阶段开始后接受进一步的任务。
false
spring.task.execution.shutdown.await-termination
执行程序是否应等待计划任务在关机时完成。
false
spring.task.execution.shutdown.await-termination-period
执行者等待剩余任务完成的最长时间。
spring.task.execution.simple.concurrency-limit
设置允许的最大并行访问数。-1 表示根本没有并发限制。
spring.task.execution.thread-name-prefix
用于新创建线程名称的前缀。
task-
spring.task.scheduling.pool.size
允许的最大线程数。
1
spring.task.scheduling.shutdown.await-termination
false
spring.task.scheduling.shutdown.await-termination-period
执行者等待剩余任务完成的最长时间。
spring.task.scheduling.simple.concurrency-limit
spring.task.scheduling.thread-name-prefix
用于新创建线程名称的前缀。
scheduling-
spring.threads.virtual.enabled
是否使用虚拟线程。
false
trace
启用跟踪日志。
false
名字 描述 默认值
debug
启用调试日志。
false
info.*
要添加到信息终结点的任意属性。
用于控制台输出的字符集。
用于文件输出的字符集。
logging.config
记录异常时使用的转换词。
%wEx
logging.file.name
logging.file.path
logging.group.*
是否在日志中包含应用程序名称。
true
logging.level.*
覆盖用于创建复合配置的配置文件。
是否在启动时清理归档日志文件。
false
滚动日志文件名的模式。
最大日志文件大小。
10MB
要保留的存档日志文件的最大数量。
7
要保留的日志备份的总大小。
0B
%5p
true
控制台输出的日志级别阈值。
TRACE
文件输出的日志级别阈值。
TRACE
spring.aop.auto
true
true
是否为应用程序启用管理功能。
false
应用程序名称。
要排除的自动配置类。
横幅文件编码。
UTF-8
横幅文本资源位置。
是否跳过 BeanInfo 类的搜索。
true
false
要包含文档所需的云平台。
应与要包含的文档匹配的配置文件表达式。
除默认值外,还使用配置文件位置。
导入其他配置数据。
替换默认值的配置文件位置。
spring.config.name
配置文件名。
application
文件编码。
UTF-8
文件编码。
UTF-8
JMX域名转让。
spring.jmx.enabled
向 JMX 域公开管理 Bean。
false
JMX 注册策略。
fail-on-existing
spring.jmx.server
mbeanServer
是否应确保运行时对象名称唯一。
false
30s
false
false
用于在应用程序运行时显示横幅的模式。
console
覆盖云平台自动检测。
false
是否应延迟执行初始化。
false
true
应用程序是否应注册关闭挂钩。
true
spring.main.sources
应用程序必须使用的预期字符编码。
false
messages
消息包编码。
UTF-8
true
false
配置 ANSI 输出。
detect
spring.pid.file
default
是否在初始化后自动启动调度程序。
true
SQL 初始化脚本中单行注释的前缀。
数据库架构初始化模式。
embedded
石英作业商店类型。
memory
配置的作业是否应覆盖现有作业定义。
false
调度程序的名称。
quartzScheduler
0s
是否等待正在运行的作业在关机时完成。
false
limited
true
在关闭资源之前等待的时间量。
Java 密钥库 SSL 信任材料。
PEM 编码的 SSL 信任材料。
静默期,在此之后检测到更改。
10s
true
核心线程数。
8
60s
false
false
执行者等待剩余任务完成的最长时间。
用于新创建线程名称的前缀。
task-
允许的最大线程数。
1
false
执行者等待剩余任务完成的最长时间。
用于新创建线程名称的前缀。
scheduling-
是否使用虚拟线程。
false
trace
启用跟踪日志。
false
缓存属性
名字 描述 默认值
spring.cache.cache-names
要创建的逗号分隔的缓存名称列表(如果基础缓存管理器支持)。通常,这会禁用动态创建其他缓存的功能。
spring.cache.caffeine.spec
用于创建缓存的规范。有关规范格式的更多详细信息,请参阅 CaffeineSpec。
spring.cache.couchbase.expiration
条目过期。默认情况下,这些条目永远不会过期。请注意,此值最终转换为秒。
spring.cache.infinispan.config
用于初始化 Infinispan 的配置文件的位置。
spring.cache.jcache.config
用于初始化缓存管理器的配置文件的位置。配置文件依赖于底层缓存实现。
spring.cache.jcache.provider
用于检索符合 JSR-107 的高速缓存管理器的 CachingProvider 实现的完全限定名称。仅当类路径上有多个 JSR-107 实现可用时才需要。
spring.cache.redis.cache-null-values
允许缓存 null 值。
true
spring.cache.redis.enable-statistics
是否开启缓存统计信息。
false
spring.cache.redis.key-prefix
键前缀。
spring.cache.redis.time-to-live
spring.cache.redis.use-key-prefix
写入 Redis 时是否使用密钥前缀。
true
spring.cache.type
缓存类型。默认情况下,根据环境自动检测。
名字 描述 默认值
允许缓存 null 值。
true
是否开启缓存统计信息。
false
键前缀。
写入 Redis 时是否使用密钥前缀。
true
spring.cache.type
邮件属性
名字 描述 默认值
spring.mail.default-encoding
默认 MimeMessage 编码。
UTF-8
spring.mail.host
SMTP 服务器主机。例如,“smtp.example.com”。
spring.mail.jndi-name
会话 JNDI 名称。设置后,优先于其他会话设置。
spring.mail.password
SMTP服务器的登录密码。
spring.mail.port
SMTP 服务器端口。
spring.mail.properties.*
其他 JavaMail 会话属性。
spring.mail.protocol
SMTP 服务器使用的协议。
smtp
spring.mail.test-connection
是否测试邮件服务器在启动时是否可用。
false
spring.mail.username
SMTP 服务器的登录用户。
spring.sendgrid.api-key
SendGrid API 密钥。
spring.sendgrid.proxy.host
SendGrid 代理主机。
spring.sendgrid.proxy.port
SendGrid 代理端口。
名字 描述 默认值
默认 MimeMessage 编码。
UTF-8
spring.mail.host
SMTP服务器的登录密码。
spring.mail.port
SMTP 服务器端口。
其他 JavaMail 会话属性。
SMTP 服务器使用的协议。
smtp
是否测试邮件服务器在启动时是否可用。
false
SMTP 服务器的登录用户。
SendGrid API 密钥。
SendGrid 代理主机。
SendGrid 代理端口。
JSON 属性
名字 描述 默认值
spring.gson.date-format
序列化 Date 对象时使用的格式。
spring.gson.disable-html-escaping
是否禁用 HTML 字符(如“<”、“>”等的转义。
spring.gson.disable-inner-class-serialization
是否在序列化过程中排除内部类。
spring.gson.enable-complex-map-key-serialization
是否启用复杂映射键(即非基元)的序列化。
spring.gson.exclude-fields-without-expose-annotation
是否将所有不具有“公开”批注的字段排除在序列化或反序列化的考虑范围之外。
spring.gson.field-naming-policy
在序列化和反序列化期间应用于对象字段的命名策略。
spring.gson.generate-non-executable-json
是否通过在输出前加上一些特殊文本来生成不可执行的 JSON。
spring.gson.lenient
是否对解析不符合 RFC 4627 的 JSON 持宽容态度。
spring.gson.long-serialization-policy
Long 和 Long 类型的序列化策略。
spring.gson.pretty-printing
是否输出适合页面的序列化 JSON,以便进行漂亮的打印。
spring.gson.serialize-nulls
是否序列化 null 字段。
spring.jackson.constructor-detector
用于自动检测构造函数的策略,特别是使用单参数构造函数的行为。
default
spring.jackson.datatype.enum.*
枚举的 Jackson 开/关功能。
spring.jackson.datatype.json-node.*
JsonNodes 的 Jackson 开/关功能。
spring.jackson.date-format
日期格式字符串或完全限定的日期格式类名。例如,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'。
spring.jackson.default-leniency
宽大的全局默认设置(如果有)。
spring.jackson.default-property-inclusion
控制序列化过程中属性的包含。使用 Jackson 的 JsonInclude.Include 枚举中的值之一进行配置。
spring.jackson.deserialization.*
Jackson 开/关功能,这些功能会影响 Java 对象的反序列化方式。
spring.jackson.generator.*
发电机的杰克逊开/关功能。
spring.jackson.locale
用于格式设置的区域设置。
spring.jackson.mapper.*
Jackson 通用开/关功能。
spring.jackson.parser.*
用于解析器的 Jackson 开/关功能。
spring.jackson.property-naming-strategy
Jackson 的 PropertyNamingStrategies 上的常量之一。也可以是 PropertyNamingStrategy 实现的完全限定类名。
spring.jackson.serialization.*
Jackson 开/关功能,这些功能会影响 Java 对象的序列化方式。
spring.jackson.time-zone
格式化日期时使用的时区。例如,“America/Los_Angeles”或“GMT+10”。
spring.jackson.visibility.*
Jackson 可见性阈值,可用于限制自动检测的方法(和字段)。
名字 描述 默认值
序列化 Date 对象时使用的格式。
是否在序列化过程中排除内部类。
spring.gson.lenient
是否序列化 null 字段。
default
枚举的 Jackson 开/关功能。
宽大的全局默认设置(如果有)。
发电机的杰克逊开/关功能。
用于格式设置的区域设置。
Jackson 通用开/关功能。
数据属性
名字 描述 默认值
spring.cassandra.compression
Cassandra 二进制协议支持的压缩。
none
spring.cassandra.config
要使用的配置文件的位置。
spring.cassandra.connection.connect-timeout
建立驱动程序连接时使用的超时。
5s
spring.cassandra.connection.init-query-timeout
用于在初始化过程中运行的内部查询的超时,即在打开连接后。
5s
spring.cassandra.contact-points
群集节点地址的形式为“host:port”,或使用配置端口的简单“host”。
[127.0.0.1:9042]
spring.cassandra.controlconnection.timeout
用于控件查询的超时。
5s
spring.cassandra.keyspace-name
要使用的密钥空间名称。
spring.cassandra.local-datacenter
被视为“本地”的数据中心。联系点应来自此数据中心。
spring.cassandra.password
服务器的登录密码。
spring.cassandra.pool.heartbeat-interval
检测信号间隔,之后将在空闲连接上发送消息,以确保它仍处于活动状态。
30s
spring.cassandra.pool.idle-timeout
删除空闲连接之前的空闲超时。
5s
spring.cassandra.port
如果接触点未指定端口,则要使用的端口。
9042
spring.cassandra.request.consistency
查询一致性级别。
spring.cassandra.request.page-size
在单个网络往返中将同时检索多少行。
5000
spring.cassandra.request.serial-consistency
查询串行一致性级别。
spring.cassandra.request.throttler.drain-interval
限制器尝试将请求取消排队的频率。设置得足够高,以便每次尝试都会处理队列中的多个条目,但不会将请求延迟太多。
spring.cassandra.request.throttler.max-concurrent-requests
允许并行执行的最大请求数。
spring.cassandra.request.throttler.max-queue-size
超过限制阈值时可以排队的最大请求数。
spring.cassandra.request.throttler.max-requests-per-second
允许的最大请求速率。
spring.cassandra.request.throttler.type
请求限制类型。
none
spring.cassandra.request.timeout
驱动程序等待请求完成的时间。
2s
spring.cassandra.schema-action
启动时要执行的架构操作。
none
spring.cassandra.session-name
Cassandra 会话的名称。
spring.cassandra.ssl.bundle
SSL 捆绑包名称。
spring.cassandra.ssl.enabled
是否启用 SSL 支持。
spring.cassandra.username
服务器的登录用户。
spring.couchbase.connection-string
用于定位 Couchbase 群集的连接字符串。
spring.couchbase.env.io.idle-http-connection-timeout
HTTP 连接在关闭并从池中删除之前可能保持空闲状态的时间长度。
1s
spring.couchbase.env.io.max-endpoints
每个节点的最大套接字数。
12
spring.couchbase.env.io.min-endpoints
每个节点的最小套接字数。
1
spring.couchbase.env.ssl.bundle
SSL 捆绑包名称。
spring.couchbase.env.ssl.enabled
是否启用 SSL 支持。除非另有说明,否则如果提供了“捆绑包”,则自动启用。
spring.couchbase.env.timeouts.analytics
分析服务的超时。
75s
spring.couchbase.env.timeouts.connect
存储桶连接超时。
10s
spring.couchbase.env.timeouts.disconnect
存储桶断开连接超时。
10s
spring.couchbase.env.timeouts.key-value
对特定键值的操作超时。
2500ms
spring.couchbase.env.timeouts.key-value-durable
对具有持久性级别的特定键值执行的操作超时。
10s
spring.couchbase.env.timeouts.management
管理操作超时。
75s
spring.couchbase.env.timeouts.query
N1QL 查询操作超时。
75s
spring.couchbase.env.timeouts.search
搜索服务超时。
75s
spring.couchbase.env.timeouts.view
常规视图和地理空间视图操作超时。
75s
spring.couchbase.password
群集密码。
spring.couchbase.username
群集用户名。
spring.dao.exceptiontranslation.enabled
是否开启 PersistenceExceptionTranslationPostProcessor。
true
spring.data.cassandra.repositories.type
要启用的 Cassandra 存储库的类型。
auto
spring.data.couchbase.auto-index
自动创建视图和索引。使用“@ViewIndexed”、“@N1qlPrimaryIndexed”和“@N1qlSecondaryIndexed”提供的元数据。
false
spring.data.couchbase.bucket-name
要连接到的存储桶的名称。
spring.data.couchbase.field-naming-strategy
要使用的 FieldNamingStrategy 的完全限定名称。
spring.data.couchbase.repositories.type
要启用的 Couchbase 存储库的类型。
auto
spring.data.couchbase.scope-name
用于所有集合访问的范围的名称。
spring.data.couchbase.type-key
使用“MappingCouchbaseConverter”时存储复杂类型类型信息的字段的名称。
_class
spring.data.elasticsearch.repositories.enabled
是否开启 Elasticsearch 存储库。
true
spring.data.jdbc.dialect
要使用的方言。默认情况下,方言是通过检查数据库连接来确定的。
spring.data.jdbc.repositories.enabled
是否开启JDBC存储库。
true
spring.data.jpa.repositories.bootstrap-mode
JPA 存储库的引导模式。
default
spring.data.jpa.repositories.enabled
是否启用 JPA 存储库。
true
spring.data.ldap.repositories.enabled
是否启用 LDAP 存储库。
true
spring.data.mongodb.additional-hosts
其他服务器主机。不能使用 URI 或未指定“host”进行设置。其他主机将使用默认的 mongo 端口 27017。如果要使用其他端口,可以使用“host:port”语法。
spring.data.mongodb.authentication-database
身份验证数据库名称。
spring.data.mongodb.auto-index-creation
是否开启自动索引创建。
spring.data.mongodb.database
数据库名称。覆盖 URI 中的数据库。
spring.data.mongodb.field-naming-strategy
spring.data.mongodb.gridfs.bucket
GridFS 存储桶名称。
spring.data.mongodb.gridfs.database
GridFS 数据库名称。
spring.data.mongodb.host
Mongo 服务器主机。不能使用 URI 进行设置。
spring.data.mongodb.password
mongo服务器的登录密码。不能使用 URI 进行设置。
spring.data.mongodb.port
Mongo 服务器端口。不能使用 URI 进行设置。
spring.data.mongodb.replica-set-name
群集所需的副本集名称。不能使用 URI 进行设置。
spring.data.mongodb.repositories.type
要启用的 Mongo 存储库的类型。
auto
spring.data.mongodb.ssl.bundle
SSL 捆绑包名称。
spring.data.mongodb.ssl.enabled
spring.data.mongodb.uri
Mongo 数据库 URI。覆盖主机、端口、用户名和密码。
mongodb://localhost/test
spring.data.mongodb.username
mongo 服务器的登录用户。不能使用 URI 进行设置。
spring.data.mongodb.uuid-representation
将 UUID 转换为 BSON 二进制值时使用的表示形式。
java-legacy
spring.data.neo4j.database
要使用的数据库名称。默认情况下,服务器决定要使用的默认数据库。
spring.data.neo4j.repositories.type
要启用的 Neo4j 存储库的类型。
auto
spring.data.r2dbc.repositories.enabled
是否开启 R2DBC 存储库。
true
spring.data.redis.client-name
要在具有 CLIENT SETNAME 的连接上设置的客户端名称。
spring.data.redis.client-type
要使用的客户端类型。默认情况下,根据类路径自动检测。
spring.data.redis.cluster.max-redirects
在群集中执行命令时要遵循的最大重定向数。
spring.data.redis.cluster.nodes
要从中引导的“host:port”对的逗号分隔列表。这表示群集节点的“初始”列表,并且需要至少有一个条目。
spring.data.redis.connect-timeout
连接超时。
spring.data.redis.database
连接工厂使用的数据库索引。
0
spring.data.redis.host
Redis 服务器主机。
localhost
spring.data.redis.jedis.pool.enabled
是否启用池。如果“commons-pool2”可用,则自动启用。使用 Jedis,池在哨兵模式下隐式启用,此设置仅适用于单节点设置。
spring.data.redis.jedis.pool.max-active
池在给定时间可以分配的最大连接数。使用负值表示无限制。
8
spring.data.redis.jedis.pool.max-idle
池中“空闲”连接的最大数目。使用负值表示无限数量的空闲连接。
8
spring.data.redis.jedis.pool.max-wait
当池耗尽时,连接分配在引发异常之前应阻塞的最大时间。使用负值无限期阻止。
-1ms
spring.data.redis.jedis.pool.min-idle
以池中要维护的最小空闲连接数为目标。仅当此设置和逐出运行之间的时间均为正时,此设置才有效。
0
spring.data.redis.jedis.pool.time-between-eviction-runs
空闲对象 eprinter 线程的运行间隔时间。如果为正值,则启动空闲对象逐出线程,否则不会执行空闲对象逐出。
spring.data.redis.lettuce.cluster.refresh.adaptive
是否应使用所有可用刷新触发器的自适应拓扑刷新。
false
spring.data.redis.lettuce.cluster.refresh.dynamic-refresh-sources
是否发现并查询所有集群节点以获取集群拓扑。设置为 false 时,仅将初始种子节点用作拓扑发现的源。
true
spring.data.redis.lettuce.cluster.refresh.period
群集拓扑刷新周期。
spring.data.redis.lettuce.pool.enabled
spring.data.redis.lettuce.pool.max-active
8
spring.data.redis.lettuce.pool.max-idle
8
spring.data.redis.lettuce.pool.max-wait
-1ms
spring.data.redis.lettuce.pool.min-idle
0
spring.data.redis.lettuce.pool.time-between-eviction-runs
spring.data.redis.lettuce.shutdown-timeout
关机超时。
100ms
spring.data.redis.password
redis服务器的登录密码。
spring.data.redis.port
Redis 服务器端口。
6379
spring.data.redis.repositories.enabled
是否开启 Redis 仓库。
true
spring.data.redis.sentinel.master
Redis 服务器的名称。
spring.data.redis.sentinel.nodes
以逗号分隔的“host:port”对列表。
spring.data.redis.sentinel.password
用于向哨兵进行身份验证的密码。
spring.data.redis.sentinel.username
用于向哨兵进行身份验证的登录用户名。
spring.data.redis.ssl.bundle
SSL 捆绑包名称。
spring.data.redis.ssl.enabled
spring.data.redis.timeout
读取超时。
spring.data.redis.url
连接 URL。覆盖主机、端口、用户名和密码。示例:redis://user:[email protected]:6379
spring.data.redis.username
redis 服务器的登录用户名。
spring.data.rest.base-path
Spring Data REST用于公开存储库资源的基本路径。
spring.data.rest.default-media-type
指定“无”时用作默认内容的内容类型。
spring.data.rest.default-page-size
页面的默认大小。
spring.data.rest.detection-strategy
用于确定公开哪些存储库的策略。
default
spring.data.rest.enable-enum-translation
是否通过Spring Data REST默认资源包启用枚举值转换。
spring.data.rest.limit-param-name
URL 查询字符串参数的名称,该参数指示一次返回多少个结果。
spring.data.rest.max-page-size
最大页面大小。
spring.data.rest.page-param-name
指示要返回的页面的 URL 查询字符串参数的名称。
spring.data.rest.return-body-on-create
是否在创建实体后返回响应正文。
spring.data.rest.return-body-on-update
是否在更新实体后返回响应正文。
spring.data.rest.sort-param-name
URL 查询字符串参数的名称,该参数指示对结果进行排序的方向。
spring.data.web.pageable.default-page-size
默认页面大小。
20
spring.data.web.pageable.max-page-size
要接受的最大页面大小。
2000
spring.data.web.pageable.one-indexed-parameters
是否公开和假定从 1 开始的页码索引。默认为“false”,表示请求中的页码为 0 等于第一页。
false
spring.data.web.pageable.page-parameter
页面索引参数名称。
page
spring.data.web.pageable.prefix
要附加到页码和页面大小参数前面的常规前缀。
spring.data.web.pageable.qualifier-delimiter
限定符与实际页码和大小属性之间使用的分隔符。
_
spring.data.web.pageable.size-parameter
页面大小参数名称。
size
spring.data.web.sort.sort-parameter
排序参数名称。
sort
spring.datasource.dbcp2.abandoned-usage-tracking
spring.datasource.dbcp2.access-to-underlying-connection-allowed
spring.datasource.dbcp2.auto-commit-on-return
spring.datasource.dbcp2.cache-state
spring.datasource.dbcp2.clear-statement-pool-on-return
spring.datasource.dbcp2.connection-factory-class-name
spring.datasource.dbcp2.connection-init-sqls
spring.datasource.dbcp2.default-auto-commit
spring.datasource.dbcp2.default-catalog
spring.datasource.dbcp2.default-read-only
spring.datasource.dbcp2.default-schema
spring.datasource.dbcp2.default-transaction-isolation
spring.datasource.dbcp2.disconnection-sql-codes
spring.datasource.dbcp2.driver
spring.datasource.dbcp2.driver-class-name
spring.datasource.dbcp2.duration-between-eviction-runs
spring.datasource.dbcp2.eviction-policy-class-name
spring.datasource.dbcp2.fast-fail-validation
spring.datasource.dbcp2.初始大小
spring.datasource.dbcp2.jmx 名称
spring.datasource.dbcp2.lifo
spring.datasource.dbcp2.log放弃
spring.datasource.dbcp2.log-过期连接
spring.datasource.dbcp2.login-timeout
spring.datasource.dbcp2.max-idle
spring.datasource.dbcp2.max-open-prepared-statements
spring.datasource.dbcp2.max-total
spring.datasource.dbcp2.min-idle
spring.datasource.dbcp2.num-tests-per-eviction-run
spring.datasource.dbcp2.password
spring.datasource.dbcp2.pool-prepared-statements
spring.datasource.dbcp2.remove-abandoned-on-borrow
spring.datasource.dbcp2.remove-abandoned-on-maintenance
spring.datasource.dbcp2.rollback-on-return
spring.datasource.dbcp2.test-on-borrow
spring.datasource.dbcp2.test-on-create
spring.datasource.dbcp2.test-on-return
spring.datasource.dbcp2.test-while-idle
spring.datasource.dbcp2.url
spring.datasource.dbcp2.用户名
spring.datasource.dbcp2.validation-query
绑定到 DBCP2 的 BasicDataSource 实例的 Commons DBCP2 特定设置
spring.datasource.driver-class-name
JDBC 驱动程序的完全限定名称。默认情况下,根据 URL 自动检测。
spring.datasource.embedded-database-connection
嵌入式数据库的连接详细信息。缺省为类路径上可用的最合适的嵌入式数据库。
spring.datasource.generate-unique-name
是否生成随机数据源名称。
true
spring.datasource.hikari.allow-pool-suspension
spring.datasource.hikari.auto-commit
spring.datasource.hikari.catalog
spring.datasource.hikari.connection-init-sql
spring.datasource.hikari.connection-test-query spring.datasource.hikari.connection-test-query spring.datasource.hikari.connection-timeout
spring.datasource.hikari.data-source-class-name
spring.datasource.hikari.data-source-j-n-d-i
spring.datasource.hikari.data-source-properties
spring.datasource.hikari.driver-class-name
spring.datasource.hikari.exception-override-class-name
spring.datasource.hikari.health-check-properties
spring.datasource.hikari.idle-timeout
spring.datasource.hikari.initialization-fail-timeout
spring.datasource.hikari.isolate-internal-queries
spring.datasource.hikari.jdbc-url
spring.datasource.hikari.keepalive-time
spring.datasource.hikari.leak-detection-threshold
spring.datasource.hikari.login-timeout
spring.datasource.hikari.max生命周期
spring.datasource.hikari.maximum-pool-size
spring.datasource.hikari.metrics-tracker-factory
spring.datasource.hikari.minimum-idle
spring.datasource.hikari.password
spring.datasource.hikari.pool-name
spring.datasource.hikari.read-only
spring.datasource.hikari.register-mbeans
spring.datasource.hikari.scheduled-executor
spring.datasource.hikari.schema
spring.datasource.hikari.transaction-isolation
spring.datasource.hikari.用户名
spring.datasource.hikari.validation-timeout
绑定到 Hikari 的 HikariDataSource 实例的 Hikari 特定设置
spring.datasource.jndi-name
数据源的 JNDI 位置。设置时将忽略类、url、用户名和密码。
spring.datasource.name
如果“generate-unique-name”为 false,则要使用的数据源名称。使用嵌入式数据库时默认为“testdb”,否则为 null。
spring.datasource.oracleucp.abandoned-connection-timeout
spring.datasource.oracleucp.connection-factory-class-name
spring.datasource.oracleucp.connection-factory-properties
spring.datasource.oracleucp.connection-harvest-max-count
spring.datasource.oracleucp.connection-harvest-trigger-count
spring.datasource.oracleucp.connection-labeling-high-cost
spring.datasource.oracleucp.connection-pool-name
spring.datasource.oracleucp.connection-properties
spring.datasource.oracleucp.connection-repurpose-threshold
spring.datasource.oracleucp.connection-validation-timeout
spring.datasource.oracleucp.connection-wait-timeout
spring.datasource.oracleucp.data-source-name
spring.datasource.oracleucp.database-name
spring.datasource.oracleucp.description
spring.datasource.oracleucp.fast-connection-failover-enabled
spring.datasource.oracleucp.high-cost-connection-reuse-threshold
spring.datasource.oracleucp.inactive-connection-timeout
spring.datasource.oracleucp.initial-pool-size
spring.datasource.oracleucp.login-timeout
spring.datasource.oracleucp.max-connection-reuse-count
spring.datasource.oracleucp.max-connection-reuse-time
spring.datasource.oracleucp.max-connections-per-shard(分片
spring.datasource.oracleucp.max空闲时间
spring.datasource.oracleucp.max池大小
spring.datasource.oracleucp.max-语句
spring.datasource.oracleucp.min-pool-size
spring.datasource.oracleucp.network-protocol
spring.datasource.oracleucp.o-n-s-配置
spring.datasource.oracleucp.pdb-roles
spring.datasource.oracleucp.port-number
spring.datasource.oracleucp.property-cycle
spring.datasource.oracleucp.query-timeout
spring.datasource.oracleucp.read-only-instance-allowed
spring.datasource.oracleucp.role-name
spring.datasource.oracleucp.s-q-l-for-validate-connection
spring.datasource.oracleucp.seconds-to-trust-idle-connection
spring.datasource.oracleucp.server-name
spring.datasource.oracleucp.sharding-mode
spring.datasource.oracleucp.time-to-live-connection-timeout
spring.datasource.oracleucp.timeout-check-interval
spring.datasource.oracleucp.u-r-l
spring.datasource.oracleucp.user
spring.datasource.oracleucp.validate-connection-on-borrow
绑定到 Oracle UCP 的 PoolDataSource 实例的 Oracle UCP 特定设置
spring.datasource.password
数据库的登录密码。
spring.datasource.tomcat.abandon-when-percentage-full
spring.datasource.tomcat.access-to-underlying-connection-allowed
spring.datasource.tomcat.alternate-username-allowed
spring.datasource.tomcat.commit-on-return
spring.datasource.tomcat.connection-properties
spring.datasource.tomcat.data-source-j-n-d-i
spring.datasource.tomcat.db属性
spring.datasource.tomcat.default-auto-commit
spring.datasource.tomcat.default-catalog
spring.datasource.tomcat.default-read-only
spring.datasource.tomcat.default-transaction-isolation
spring.datasource.tomcat.driver-class-name
spring.datasource.tomcat.fair-队列
spring.datasource.tomcat.ignore-exception-on-pre-load
spring.datasource.tomcat.init-s-q-l
spring.datasource.tomcat.initial-size
spring.datasource.tomcat.jdbc-拦截器
spring.datasource.tomcat.jmx 启用
spring.datasource.tomcat.log放弃
spring.datasource.tomcat.log验证错误
spring.datasource.tomcat.login-timeout
spring.datasource.tomcat.max-active
spring.datasource.tomcat.max-age
spring.datasource.tomcat.max-idle
spring.datasource.tomcat.max-wait
spring.datasource.tomcat.min-evictable-idle-time-millis
spring.datasource.tomcat.min-idle
spring.datasource.tomcat.name
spring.datasource.tomcat.num-tests-per-eviction-run
spring.datasource.tomcat.password
spring.datasource.tomcat.propagate-interrupt-state
spring.datasource.tomcat.remove-abandoned
spring.datasource.tomcat.remove-abandoned-timeout
spring.datasource.tomcat.rollback-on-return
spring.datasource.tomcat.suspect-timeout
spring.datasource.tomcat.test-on-borrow
spring.datasource.tomcat.test-on-connect
spring.datasource.tomcat.test-on-return
spring.datasource.tomcat.test-while-idle
spring.datasource.tomcat.time-between-eviction-runs-millis
spring.datasource.tomcat.url
spring.datasource.tomcat.use-disposable-connection-façade
spring.datasource.tomcat.use-equals
spring.datasource.tomcat.use-lock
spring.datasource.tomcat.use-statement-façade
spring.datasource.tomcat.用户名
spring.datasource.tomcat.validation-interval
spring.datasource.tomcat.validation-query
spring.datasource.tomcat.validation-query-timeout
spring.datasource.tomcat.validator-class-name
绑定到 Tomcat JDBC 的 DataSource 实例的 Tomcat 数据源特定设置
spring.datasource.type
要使用的连接池实现的完全限定名称。默认情况下,它会从类路径中自动检测到。
spring.datasource.url
数据库的 JDBC URL。
spring.datasource.username
数据库的登录用户名。
spring.datasource.xa.data-source-class-name
XA 数据源完全限定名称。
spring.datasource.xa.properties.*
要传递给 XA 数据源的属性。
spring.elasticsearch.connection-timeout
与 Elasticsearch 通信时使用的连接超时。
1s
spring.elasticsearch.password
用于使用 Elasticsearch 进行身份验证的密码。
spring.elasticsearch.path-prefix
添加到发送到 Elasticsearch 的每个请求的路径的前缀。
spring.elasticsearch.restclient.sniffer.delay-after-failure
故障后计划的嗅探执行延迟。
1m
spring.elasticsearch.restclient.sniffer.interval
连续普通嗅探执行之间的间隔。
5m
spring.elasticsearch.restclient.ssl.bundle
SSL 捆绑包名称。
spring.elasticsearch.socket-keep-alive
是否在客户端和 Elasticsearch 之间启用套接字保持活动状态。
false
spring.elasticsearch.socket-timeout
与 Elasticsearch 通信时使用的套接字超时。
30s
spring.elasticsearch.uris
要使用的 Elasticsearch 实例的逗号分隔列表。
[http://localhost:9200]
spring.elasticsearch.username
用于使用 Elasticsearch 进行身份验证的用户名。
spring.h2.console.enabled
是否开启控制台。
false
spring.h2.console.path
控制台可用的路径。
/h2-console
spring.h2.console.settings.trace
是否启用跟踪输出。
false
spring.h2.console.settings.web-admin-password
用于访问 H2 控制台的首选项和工具的密码。
spring.h2.console.settings.web-allow-others
是否启用远程访问。
false
spring.jdbc.template.fetch-size
需要更多行时应从数据库中提取的行数。使用 -1 可使用 JDBC 驱动程序的缺省配置。
-1
spring.jdbc.template.max-rows
最大行数。使用 -1 可使用 JDBC 驱动程序的缺省配置。
-1
spring.jdbc.template.query-timeout
查询超时。缺省值是使用 JDBC 驱动程序的缺省配置。如果未指定持续时间后缀,则将使用秒。
spring.jooq.sql-dialect
要使用的 SQL 方言。默认情况下自动检测。
spring.jpa.database
要操作的目标数据库,默认自动检测。也可以使用“databasePlatform”属性进行设置。
spring.jpa.database-platform
要操作的目标数据库的名称,默认情况下自动检测。也可以使用“数据库”枚举进行设置。
spring.jpa.defer-datasource-initialization
是否将 DataSource 初始化推迟到创建并初始化任何 EntityManagerFactory bean 之后。
false
spring.jpa.generate-ddl
是否在启动时初始化架构。
false
spring.jpa.hibernate.ddl-auto
DDL 模式。这实际上是“hibernate.hbm2ddl.auto”属性的快捷方式。使用嵌入式数据库时默认为“create-drop”,并且未检测到架构管理器。否则,默认为“none”。
spring.jpa.hibernate.naming.implicit-strategy
隐式命名策略的完全限定名称。
spring.jpa.hibernate.naming.physical-strategy
物理命名策略的完全限定名称。
spring.jpa.mapping-resources
映射资源(相当于 persistence.xml 中的“mapping-file”条目)。
spring.jpa.open-in-view
注册 OpenEntityManagerInViewInterceptor。将 JPA EntityManager 绑定到线程,以便处理整个请求。
true
spring.jpa.properties.*
要在 JPA 提供程序上设置的其他本机属性。
spring.jpa.show-sql
是否开启SQL语句日志记录。
false
spring.ldap.anonymous-read-only
只读操作是否应使用匿名环境。默认情况下处于禁用状态,除非设置了用户名。
spring.ldap.base
所有操作都应源自的基本后缀。
spring.ldap.base-environment.*
LDAP 规范设置。
spring.ldap.embedded.base-dn
基本 DN 列表。
spring.ldap.embedded.credential.password
嵌入式 LDAP 密码。
spring.ldap.embedded.credential.username
嵌入式 LDAP 用户名。
spring.ldap.embedded.ldif
架构 (LDIF) 脚本资源参考。
classpath:schema.ldif
spring.ldap.embedded.port
嵌入式LDAP端口。
0
spring.ldap.embedded.validation.enabled
是否启用 LDAP 架构验证。
true
spring.ldap.embedded.validation.schema
自定义架构的路径。
spring.ldap.password
服务器的登录密码。
spring.ldap.template.ignore-name-not-found-exception
在通过 LdapTemplate 进行搜索时是否应忽略 NameNotFoundException。
false
spring.ldap.template.ignore-partial-result-exception
在通过 LdapTemplate 进行搜索时是否应忽略 PartialResultException。
false
spring.ldap.template.ignore-size-limit-exceeded-exception
在通过 LdapTemplate 进行搜索时是否应忽略 SizeLimitExceededException。
true
spring.ldap.urls
服务器的 LDAP URL。
spring.ldap.username
服务器的登录用户名。
spring.neo4j.authentication.kerberos-ticket
用于连接到数据库的 Kerberos 票证。与给定的用户名相互排斥。
spring.neo4j.authentication.password
服务器的登录密码。
spring.neo4j.authentication.realm
要连接到的领域。
spring.neo4j.authentication.username
服务器的登录用户。
spring.neo4j.connection-timeout
从池中借用连接的超时。
30s
spring.neo4j.max-transaction-retry-time
允许重试事务的最长时间。
30s
spring.neo4j.pool.connection-acquisition-timeout
最多在配置的超时时间内将尝试获取新连接。
60s
spring.neo4j.pool.idle-time-before-connection-test
在池中闲置时间超过此阈值的池连接将在再次使用之前进行测试。
spring.neo4j.pool.log-leaked-sessions
是否记录泄露的会话。
false
spring.neo4j.pool.max-connection-lifetime
早于此阈值的池连接将被关闭并从池中删除。
1h
spring.neo4j.pool.max-connection-pool-size
连接池中与单个数据库的最大连接数。
100
spring.neo4j.pool.metrics-enabled
是否开启指标。
false
spring.neo4j.security.cert-file
保存受信任证书的文件的路径。
spring.neo4j.security.encrypted
驱动程序是否应使用加密流量。
false
spring.neo4j.security.hostname-verification-enabled
是否需要主机名验证。
true
spring.neo4j.security.trust-strategy
要使用的信任策略。
trust-system-ca-signed-certificates
spring.neo4j.uri
驱动程序使用的 URI。
bolt://localhost:7687
spring.r2dbc.generate-unique-name
是否生成随机数据库名称。启用时忽略任何配置的名称。
false
spring.r2dbc.name
数据库名称。如果 url 中未指定名称,则进行设置。使用嵌入式数据库时默认为“testdb”。
spring.r2dbc.password
数据库的登录密码。如果 url 中未指定密码,则进行设置。
spring.r2dbc.pool.enabled
是否启用池化。需要 r2dbc-pool。
true
spring.r2dbc.pool.initial-size
初始连接池大小。
10
spring.r2dbc.pool.max-acquire-time
从池中获取连接的最长时间。默认情况下,无限期等待。
spring.r2dbc.pool.max-create-connection-time
等待创建新连接的最长时间。默认情况下,无限期等待。
spring.r2dbc.pool.max-idle-time
允许连接在池中处于空闲状态的最长时间。
30m
spring.r2dbc.pool.max-life-time
池中连接的最长生存期。默认情况下,连接具有无限生存期。
spring.r2dbc.pool.max-size
最大连接池大小。
10
spring.r2dbc.pool.max-validation-time
验证池中连接的最长时间。默认情况下,无限期等待。
spring.r2dbc.pool.min-idle
最少的空闲连接数。
0
spring.r2dbc.pool.validation-depth
验证深度。
local
spring.r2dbc.pool.validation-query
验证查询。
spring.r2dbc.properties.*
其他 R2DBC 选项。
spring.r2dbc.url
数据库的 R2DBC URL。URL 中指定的数据库名称、用户名、密码和池选项优先于单个选项。
spring.r2dbc.username
数据库的登录用户名。如果 url 中未指定用户名,则进行设置。
名字 描述 默认值
none
要使用的配置文件的位置。
建立驱动程序连接时使用的超时。
5s
5s
[127.0.0.1:9042]
用于控件查询的超时。
5s
要使用的密钥空间名称。
服务器的登录密码。
30s
删除空闲连接之前的空闲超时。
5s
如果接触点未指定端口,则要使用的端口。
9042
查询一致性级别。
在单个网络往返中将同时检索多少行。
5000
查询串行一致性级别。
允许并行执行的最大请求数。
超过限制阈值时可以排队的最大请求数。
允许的最大请求速率。
请求限制类型。
none
驱动程序等待请求完成的时间。
2s
启动时要执行的架构操作。
none
Cassandra 会话的名称。
SSL 捆绑包名称。
是否启用 SSL 支持。
服务器的登录用户。
1s
每个节点的最大套接字数。
12
每个节点的最小套接字数。
1
SSL 捆绑包名称。
分析服务的超时。
75s
存储桶连接超时。
10s
存储桶断开连接超时。
10s
对特定键值的操作超时。
2500ms
10s
管理操作超时。
75s
N1QL 查询操作超时。
75s
搜索服务超时。
75s
常规视图和地理空间视图操作超时。
75s
群集密码。
群集用户名。
true
auto
false
要连接到的存储桶的名称。
auto
用于所有集合访问的范围的名称。
_class
true
是否开启JDBC存储库。
true
JPA 存储库的引导模式。
default
是否启用 JPA 存储库。
true
是否启用 LDAP 存储库。
true
身份验证数据库名称。
是否开启自动索引创建。
数据库名称。覆盖 URI 中的数据库。
GridFS 存储桶名称。
GridFS 数据库名称。
要启用的 Mongo 存储库的类型。
auto
SSL 捆绑包名称。
java-legacy
要启用的 Neo4j 存储库的类型。
auto
是否开启 R2DBC 存储库。
true
连接超时。
连接工厂使用的数据库索引。
0
Redis 服务器主机。
localhost
8
8
-1ms
0
false
true
群集拓扑刷新周期。
8
8
-1ms
0
关机超时。
100ms
redis服务器的登录密码。
Redis 服务器端口。
6379
是否开启 Redis 仓库。
true
Redis 服务器的名称。
用于向哨兵进行身份验证的密码。
用于向哨兵进行身份验证的登录用户名。
SSL 捆绑包名称。
读取超时。
redis 服务器的登录用户名。
指定“无”时用作默认内容的内容类型。
页面的默认大小。
用于确定公开哪些存储库的策略。
default
最大页面大小。
是否在创建实体后返回响应正文。
是否在更新实体后返回响应正文。
默认页面大小。
20
要接受的最大页面大小。
2000
false
页面索引参数名称。
page
_
页面大小参数名称。
size
排序参数名称。
sort
是否生成随机数据源名称。
true
数据库的登录密码。
数据库的 JDBC URL。
数据库的登录用户名。
XA 数据源完全限定名称。
要传递给 XA 数据源的属性。
1s
故障后计划的嗅探执行延迟。
1m
连续普通嗅探执行之间的间隔。
5m
SSL 捆绑包名称。
false
30s
是否开启控制台。
false
控制台可用的路径。
/h2-console
是否启用跟踪输出。
false
是否启用远程访问。
false
-1
-1
spring.jpa.database
false
是否在启动时初始化架构。
false
隐式命名策略的完全限定名称。
物理命名策略的完全限定名称。
true
spring.jpa.show-sql
是否开启SQL语句日志记录。
false
spring.ldap.base
所有操作都应源自的基本后缀。
LDAP 规范设置。
基本 DN 列表。
嵌入式 LDAP 密码。
嵌入式 LDAP 用户名。
架构 (LDIF) 脚本资源参考。
嵌入式LDAP端口。
0
是否启用 LDAP 架构验证。
true
自定义架构的路径。
服务器的登录密码。
false
false
true
spring.ldap.urls
服务器的 LDAP URL。
服务器的登录用户名。
服务器的登录密码。
要连接到的领域。
服务器的登录用户。
从池中借用连接的超时。
30s
允许重试事务的最长时间。
30s
60s
是否记录泄露的会话。
false
1h
连接池中与单个数据库的最大连接数。
100
是否开启指标。
false
保存受信任证书的文件的路径。
驱动程序是否应使用加密流量。
false
是否需要主机名验证。
true
要使用的信任策略。
spring.neo4j.uri
驱动程序使用的 URI。
false
spring.r2dbc.name
true
初始连接池大小。
10
允许连接在池中处于空闲状态的最长时间。
30m
最大连接池大小。
10
最少的空闲连接数。
0
验证深度。
local
验证查询。
其他 R2DBC 选项。
spring.r2dbc.url
交易属性
名字 描述 默认值
spring.jta.enabled
是否启用 JTA 支持。
true
spring.transaction.default-timeout
默认事务超时。如果未指定持续时间后缀,则将使用秒。
spring.transaction.rollback-on-commit-failure
是否在提交失败时回滚。
名字 描述 默认值
spring.jta.enabled
是否启用 JTA 支持。
true
是否在提交失败时回滚。
数据迁移属性
名字 描述 默认值
spring.flyway.baseline-description
应用基线时用于标记现有架构的说明。
<< Flyway Baseline >>
spring.flyway.baseline-on-migrate
是否在迁移非空架构时自动调用基线。
false
spring.flyway.baseline-version
执行基线时用于标记现有架构的版本。
1
spring.flyway.batch
执行 SQL 语句时是否要批处理。需要飞行路线团队。
spring.flyway.clean-disabled
是否禁用数据库清理。
true
spring.flyway.clean-on-validation-error
是否在发生验证错误时自动调用 clean。
false
spring.flyway.connect-retries
尝试连接到数据库时的最大重试次数。
0
spring.flyway.connect-retries-interval
尝试连接到数据库时重试之间的最长时间。如果未指定持续时间后缀,则将使用秒。
120s
spring.flyway.create-schemas
Flyway 是否应尝试创建 schemas 属性中指定的架构。
true
spring.flyway.default-schema
由 Flyway 管理的默认架构名称(区分大小写)。
spring.flyway.detect-encoding
是否尝试自动检测 SQL 迁移文件编码。需要飞行路线团队。
spring.flyway.driver-class-name
spring.flyway.enabled
是否启用飞行路径。
true
spring.flyway.encoding
SQL 迁移的编码。
UTF-8
spring.flyway.error-overrides
用于覆盖特定 SQL 状态和错误代码的内置错误处理规则。需要飞行路线团队。
spring.flyway.execute-in-transaction
Flyway 是否应在事务中执行 SQL。
true
spring.flyway.fail-on-missing-locations
如果迁移脚本的位置不存在,是否失败。
false
spring.flyway.group
在应用时,是否将所有挂起的迁移组合到同一事务中。
false
spring.flyway.ignore-migration-patterns
验证迁移时,请忽略与此逗号分隔的模式列表匹配的迁移。需要飞行路线团队。
spring.flyway.init-sqls
要执行的 SQL 语句在获取连接后立即初始化连接。
spring.flyway.installed-by
架构历史记录表中记录为已应用迁移的用户名。
spring.flyway.jdbc-properties.*
要传递给 JDBC 驱动程序的属性。需要飞行路线团队。
spring.flyway.kerberos-config-file
Kerberos 配置文件的路径。需要飞行路线团队。
spring.flyway.locations
迁移脚本的位置。可以包含特殊的“{vendor}”占位符,以使用特定于供应商的位置。
[classpath:db/migration]
spring.flyway.lock-retry-count
尝试获取锁时的最大重试次数。
50
spring.flyway.loggers
记录器飞行路线应该使用。
[slf4j]
spring.flyway.mixed
是否允许在同一迁移中混合使用事务性语句和非事务性语句。
false
spring.flyway.oracle.kerberos-cache-file
Oracle Kerberos 缓存文件的路径。需要飞行路线团队。
spring.flyway.oracle.sqlplus
是否启用对 Oracle SQL*Plus 命令的支持。需要飞行路线团队。
spring.flyway.oracle.sqlplus-warn
是否在遇到尚不支持的 Oracle SQL*Plus 语句时发出警告而不是错误。需要飞行路线团队。
spring.flyway.oracle.wallet-location
Oracle Wallet 的位置,用于自动登录数据库。需要飞行路线团队。
spring.flyway.out-of-order
是否允许迁移无序运行。
false
spring.flyway.output-query-results
执行迁移时,Flyway 是否应输出包含查询结果的表。需要飞行路线团队。
spring.flyway.password
要迁移的数据库的登录密码。
spring.flyway.placeholder-prefix
迁移脚本中占位符的前缀。
spring.flyway.placeholder-replacement
在迁移脚本中执行占位符替换。
true
spring.flyway.placeholder-separator
默认占位符的分隔符。
spring.flyway.placeholder-suffix
迁移脚本中占位符的后缀。
spring.flyway.placeholders.*
要应用于 sql 迁移脚本的占位符及其替换项。
spring.flyway.postgresql.transactional-lock
是否应使用事务性公告锁。如果设置为 false,则改用会话级锁。
spring.flyway.repeatable-sql-migration-prefix
可重复 SQL 迁移的文件名前缀。
R
spring.flyway.schemas
由 Flyway 管理的方案名称(区分大小写)。
spring.flyway.script-placeholder-prefix
迁移脚本中占位符的前缀。
FP__
spring.flyway.script-placeholder-suffix
迁移脚本中占位符的后缀。
__
spring.flyway.skip-default-callbacks
是否跳过默认回调。如果为 true,则仅使用自定义回调。
false
spring.flyway.skip-default-resolvers
是否跳过默认解析程序。如果为 true,则仅使用自定义解析程序。
false
spring.flyway.skip-executing-migrations
Flyway 是否应跳过执行迁移内容,而仅更新架构历史记录表。需要 Flyway 团队。
spring.flyway.sql-migration-prefix
SQL 迁移的文件名前缀。
V
spring.flyway.sql-migration-separator
SQL 迁移的文件名分隔符。
__
spring.flyway.sql-migration-suffixes
SQL 迁移的文件名后缀。
[.sql]
spring.flyway.sqlserver.kerberos-login-file
SQL Server Kerberos 登录文件的路径。需要飞行路线团队。
spring.flyway.stream
是否在执行 SQL 迁移时流式传输。需要飞行路线团队。
spring.flyway.table
Flyway 将使用的架构历史记录表的名称。
flyway_schema_history
spring.flyway.tablespace
在其中创建架构历史记录表的表空间。使用不支持表空间的数据库时忽略。默认为 Flyway 使用的连接的默认表空间。
spring.flyway.target
应考虑迁移的目标版本。
latest
spring.flyway.url
要迁移的数据库的 JDBC URL。如果未设置,则使用主要配置的数据源。
spring.flyway.user
登录要迁移的数据库用户。
spring.flyway.validate-migration-naming
是否验证其脚本不遵循正确命名约定的迁移和回调。
false
spring.flyway.validate-on-migrate
是否在执行迁移时自动调用 validate。
true
spring.liquibase.change-log
更改日志配置路径。
classpath:/db/changelog/db.changelog-master.yaml
spring.liquibase.clear-checksums
是否清除当前更改日志中的所有校验和,以便在下次更新时重新计算它们。
false
spring.liquibase.contexts
要使用的运行时上下文的逗号分隔列表。
spring.liquibase.database-change-log-lock-table
用于跟踪并发 Liquibase 使用情况的表的名称。
DATABASECHANGELOGLOCK
spring.liquibase.database-change-log-table
用于跟踪更改历史记录的表的名称。
DATABASECHANGELOG
spring.liquibase.default-schema
默认数据库架构。
spring.liquibase.driver-class-name
spring.liquibase.drop-first
是否首先删除数据库架构。
false
spring.liquibase.enabled
是否启用 Liquibase 支持。
true
spring.liquibase.label-filter
要使用的运行时标签的逗号分隔列表。
spring.liquibase.liquibase-schema
用于 Liquibase 对象的架构。
spring.liquibase.liquibase-tablespace
用于 Liquibase 对象的表空间。
spring.liquibase.parameters.*
更改日志参数。
spring.liquibase.password
要迁移的数据库的登录密码。
spring.liquibase.rollback-file
执行更新时将回滚 SQL 写入的文件。
spring.liquibase.show-summary
是否打印更新操作的摘要。
summary
spring.liquibase.show-summary-output
在何处打印更新操作的摘要。
log
spring.liquibase.tag
应用数据库更改时要使用的标记名称。还可以与“rollbackFile”一起使用,为与该标签关联的所有现有更改生成回滚脚本。
spring.liquibase.test-rollback-on-update
在执行更新之前是否应测试回滚。
false
spring.liquibase.ui-service
要使用的 UIService。
logger
spring.liquibase.url
spring.liquibase.user
登录要迁移的数据库用户。
spring.sql.init.continue-on-error
发生错误时是否应继续初始化。
false
spring.sql.init.data-locations
要应用于数据库的数据 (DML) 脚本的位置。
spring.sql.init.encoding
架构和数据脚本的编码。
spring.sql.init.mode
确定是否应执行初始化时应用的模式。
embedded
spring.sql.init.password
应用初始化脚本时要使用的数据库密码(如果不同)。
spring.sql.init.platform
要在默认架构或数据脚本位置 schema-${platform}.sql 和 data-${platform}.sql 中使用的平台。
all
spring.sql.init.schema-locations
要应用于数据库的架构 (DDL) 脚本的位置。
spring.sql.init.separator
架构和数据脚本中的语句分隔符。
spring.sql.init.username
应用初始化脚本时要使用的数据库的用户名(如果不同)。
名字 描述 默认值
应用基线时用于标记现有架构的说明。
是否在迁移非空架构时自动调用基线。
false
执行基线时用于标记现有架构的版本。
1
spring.flyway.batch
是否禁用数据库清理。
true
false
尝试连接到数据库时的最大重试次数。
0
120s
true
是否启用飞行路径。
true
SQL 迁移的编码。
UTF-8
true
如果迁移脚本的位置不存在,是否失败。
false
spring.flyway.group
false
尝试获取锁时的最大重试次数。
50
记录器飞行路线应该使用。
[slf4j]
spring.flyway.mixed
false
是否允许迁移无序运行。
false
要迁移的数据库的登录密码。
迁移脚本中占位符的前缀。
在迁移脚本中执行占位符替换。
true
默认占位符的分隔符。
迁移脚本中占位符的后缀。
可重复 SQL 迁移的文件名前缀。
R
迁移脚本中占位符的前缀。
FP__
迁移脚本中占位符的后缀。
__
false
false
SQL 迁移的文件名前缀。
V
SQL 迁移的文件名分隔符。
__
SQL 迁移的文件名后缀。
[.sql]
spring.flyway.table
应考虑迁移的目标版本。
latest
spring.flyway.url
spring.flyway.user
登录要迁移的数据库用户。
false
true
更改日志配置路径。
false
要使用的运行时上下文的逗号分隔列表。
用于跟踪更改历史记录的表的名称。
DATABASECHANGELOG
默认数据库架构。
是否首先删除数据库架构。
false
是否启用 Liquibase 支持。
true
要使用的运行时标签的逗号分隔列表。
用于 Liquibase 对象的架构。
更改日志参数。
要迁移的数据库的登录密码。
执行更新时将回滚 SQL 写入的文件。
是否打印更新操作的摘要。
summary
在何处打印更新操作的摘要。
log
在执行更新之前是否应测试回滚。
false
要使用的 UIService。
logger
登录要迁移的数据库用户。
发生错误时是否应继续初始化。
false
架构和数据脚本的编码。
确定是否应执行初始化时应用的模式。
embedded
all
架构和数据脚本中的语句分隔符。
集成属性
名字 描述 默认值
spring.activemq.broker-url
ActiveMQ 代理的 URL。默认自动生成。
spring.activemq.close-timeout
在考虑完成关闭之前,是时候等待了。
15s
spring.activemq.non-blocking-redelivery
是否在从回滚事务中重新传递消息之前停止消息传递。这意味着启用此功能时不会保留消息顺序。
false
spring.activemq.packages.trust-all
是否信任所有包。
spring.activemq.packages.trusted
要信任的特定包的逗号分隔列表(不信任所有包时)。
spring.activemq.password
经纪人的登录密码。
spring.activemq.pool.block-if-full
是否在请求连接且池已满时阻止。将其设置为 false 以抛出“JMSException”。
true
spring.activemq.pool.block-if-full-timeout
如果池仍已满,则引发异常之前的阻塞期。
-1ms
spring.activemq.pool.enabled
是否应创建 JmsPoolConnectionFactory,而不是常规 ConnectionFactory。
false
spring.activemq.pool.idle-timeout
连接空闲超时。
30s
spring.activemq.pool.max-connections
最大池连接数。
1
spring.activemq.pool.max-sessions-per-connection
池中每个连接的最大池会话数。
500
spring.activemq.pool.time-between-expiration-check
在空闲连接逐出线程的运行之间休眠时间。如果为负数,则不会运行空闲连接逐出线程。
-1ms
spring.activemq.pool.use-anonymous-producers
是否仅使用一个匿名“MessageProducer”实例。将其设置为 false,以便在每次需要时创建一个“MessageProducer”。
true
spring.activemq.send-timeout
等待消息发送响应的时间。将其设置为 0 可永久等待。
0ms
spring.activemq.user
代理的登录用户。
spring.artemis.broker-url
Artemis 代理 url。
tcp://localhost:61616
spring.artemis.embedded.cluster-password
群集密码。默认情况下,在启动时随机生成。
spring.artemis.embedded.data-directory
日志文件目录。如果关闭了持久性,则不需要。
spring.artemis.embedded.enabled
如果 Artemis 服务器 API 可用,是否启用嵌入式模式。
true
spring.artemis.embedded.persistent
是否启用持久存储。
false
spring.artemis.embedded.queues
要在启动时创建的队列的逗号分隔列表。
spring.artemis.embedded.server-id
服务器 ID。默认情况下,使用自动递增计数器。
0
spring.artemis.embedded.topics
要在启动时创建的主题的逗号分隔列表。
spring.artemis.mode
Artemis 部署模式,默认自动检测。
spring.artemis.password
经纪人的登录密码。
spring.artemis.pool.block-if-full
true
spring.artemis.pool.block-if-full-timeout
如果池仍已满,则引发异常之前的阻塞期。
-1ms
spring.artemis.pool.enabled
false
spring.artemis.pool.idle-timeout
连接空闲超时。
30s
spring.artemis.pool.max-connections
最大池连接数。
1
spring.artemis.pool.max-sessions-per-connection
池中每个连接的最大池会话数。
500
spring.artemis.pool.time-between-expiration-check
-1ms
spring.artemis.pool.use-anonymous-producers
true
spring.artemis.user
代理的登录用户。
spring.batch.jdbc.initialize-schema
数据库架构初始化模式。
embedded
spring.batch.jdbc.isolation-level-for-create
为新作业创建作业元数据时要使用的事务隔离级别。
spring.batch.jdbc.platform
spring.batch.jdbc.schema
classpath:org/springframework/batch/core/schema-@@platform@@.sql
spring.batch.jdbc.table-prefix
所有批处理元数据表的表前缀。
spring.batch.job.enabled
在启动时在上下文中执行所有 Spring Batch 作业。
true
spring.batch.job.name
要在启动时执行的作业名称。如果在上下文中找到多个作业,则必须指定。
spring.hazelcast.config
用于初始化 Hazelcast 的配置文件的位置。
spring.integration.channel.auto-create
如有必要,是否创建输入通道。
true
spring.integration.channel.max-broadcast-subscribers
例如,“PublishSubscribeChannel”上允许的默认订阅者数量。
spring.integration.channel.max-unicast-subscribers
例如,“DirectChannel”上允许的默认订阅者数。
spring.integration.endpoint.no-auto-startup
在应用程序启动期间不应自动启动的端点 Bean 名称模式的逗号分隔列表。
spring.integration.endpoint.read-only-headers
在标头复制操作期间不应填充到 Message 实例中的邮件标头名称的逗号分隔列表。
spring.integration.endpoint.throw-exception-on-late-reply
是否在网关不再需要回复时引发异常。
false
spring.integration.error.ignore-failures
是否忽略全局“errorChannel”的一个或多个处理程序的失败。
true
spring.integration.error.require-subscribers
在没有订阅者时,是否不静默忽略全局“errorChannel”上的消息。
true
spring.integration.jdbc.initialize-schema
数据库架构初始化模式。
embedded
spring.integration.jdbc.platform
spring.integration.jdbc.schema
classpath:org/springframework/integration/jdbc/schema-@@platform@@.sql
spring.integration.management.default-logging-enabled
Spring Integration 组件是否应在主消息流中执行日志记录。禁用后,将跳过此类日志记录,而不检查日志记录级别。启用后,此类日志记录将按日志记录系统的日志级别配置正常控制。
true
spring.integration.management.observation-patterns
以逗号分隔的简单模式列表,以匹配 Spring Integration 组件的名称。匹配后,将对组件执行观察仪器。有关模式语法的详细信息,请参考 Spring Integration 的 PatternMatchUtils 的 smartMatch 方法的 javadoc。
spring.integration.poller.cron
用于轮询的 Cron 表达式。与“fixedDelay”和“fixedRate”互斥。
spring.integration.poller.fixed-delay
轮询延迟期。与“cron”和“fixedRate”互斥。
spring.integration.poller.fixed-rate
轮询率周期。与“fixedDelay”和“cron”互斥。
spring.integration.poller.initial-delay
轮询初始延迟。申请了“fixedDelay”和“fixedRate”;忽略“cron”。
spring.integration.poller.max-messages-per-poll
每个轮询周期要轮询的最大消息数。
spring.integration.poller.receive-timeout
等待轮询消息多长时间。
1s
spring.integration.rsocket.client.host
要连接到的 TCP RSocket 服务器主机。
spring.integration.rsocket.client.port
要连接到的 TCP RSocket 服务器端口。
spring.integration.rsocket.client.uri
要连接到的 WebSocket RSocket 服务器 uri。
spring.integration.rsocket.server.message-mapping-enabled
是否通过 Spring Integration 处理 RSocket 的消息映射。
false
spring.jms.cache.consumers
是否缓存消息使用者。
false
spring.jms.cache.enabled
是否缓存会话。
true
spring.jms.cache.producers
是否缓存消息生产者。
true
spring.jms.cache.session-cache-size
会话缓存的大小(每个 JMS 会话类型)。
1
spring.jms.client-id
连接的客户端 ID。
spring.jms.jndi-name
连接工厂 JNDI 名称。设置后,优先于其他连接工厂自动配置。
spring.jms.listener.auto-startup
启动时自动启动容器。
true
spring.jms.listener.max-concurrency
最大并发使用者数。
spring.jms.listener.min-concurrency
最小并发使用者数。如果未指定 max-concurrency 时,最小值也将用作最大值。
spring.jms.listener.receive-timeout
用于接听呼叫的超时。使用 -1 表示无等待接收,使用 0 表示完全不超时。后者只有在不在事务管理器中运行时才可行,并且通常不鼓励使用,因为它会阻止干净关闭。
1s
spring.jms.listener.session.acknowledge-mode
侦听器容器的确认模式。
auto
spring.jms.listener.session.transacted
侦听器容器是否应使用事务处理的 JMS 会话。在存在 JtaTransactionManager 时默认为 false,否则为 true。
spring.jms.pub-sub-domain
默认目标类型是否为 topic。
false
spring.jms.subscription-durable
订阅是否持久。
false
spring.jms.template.default-destination
用于没有目标参数的发送和接收操作的默认目标。
spring.jms.template.delivery-delay
用于发送呼叫的传递延迟。
spring.jms.template.delivery-mode
交付模式。设置时启用 QoS(服务质量)。
spring.jms.template.priority
发送时消息的优先级。设置时启用 QoS(服务质量)。
spring.jms.template.qos-enabled
是否在发送消息时启用显式 QoS(服务质量)。启用后,发送消息时将使用传递模式、优先级和生存时间属性。当至少自定义其中一个设置时,将自动启用 QoS。
spring.jms.template.receive-timeout
用于接听呼叫的超时。
spring.jms.template.session.acknowledge-mode
创建会话时使用的确认模式。
auto
spring.jms.template.session.transacted
是否使用事务处理会话。
false
spring.jms.template.time-to-live
发送时消息的生存时间。设置时启用 QoS(服务质量)。
spring.kafka.admin.auto-create
是否在上下文初始化期间自动创建主题。设置为 false 时,禁用在上下文初始化期间自动创建主题。
true
spring.kafka.admin.client-id
发出请求时传递给服务器的 ID。用于服务器端日志记录。
spring.kafka.admin.close-timeout
关闭超时。
spring.kafka.admin.fail-fast
如果代理在启动时不可用,则是否快速失败。
false
spring.kafka.admin.modify-topic-configs
是否开启对现有主题配置的修改。
false
spring.kafka.admin.operation-timeout
操作超时。
spring.kafka.admin.properties.*
用于配置客户端的其他特定于管理员的属性。
spring.kafka.admin.security.protocol
用于与代理通信的安全协议。
spring.kafka.admin.ssl.bundle
要使用的 SSL 捆绑包的名称。
spring.kafka.admin.ssl.key-password
密钥库密钥或密钥库文件中私钥的密码。
spring.kafka.admin.ssl.key-store-certificate-chain
PEM 格式的证书链,其中包含 X.509 证书列表。
spring.kafka.admin.ssl.key-store-key
具有 PKCS#8 密钥的 PEM 格式的私钥。
spring.kafka.admin.ssl.key-store-location
密钥库文件的位置。
spring.kafka.admin.ssl.key-store-password
密钥存储文件的存储密码。
spring.kafka.admin.ssl.key-store-type
密钥存储的类型。
spring.kafka.admin.ssl.protocol
要使用的 SSL 协议。
spring.kafka.admin.ssl.trust-store-certificates
具有 X.509 证书的 PEM 格式的受信任证书。
spring.kafka.admin.ssl.trust-store-location
信任存储文件的位置。
spring.kafka.admin.ssl.trust-store-password
信任存储文件的存储密码。
spring.kafka.admin.ssl.trust-store-type
信任存储的类型。
spring.kafka.bootstrap-servers
以逗号分隔的主机:端口对列表,用于建立与 Kafka 集群的初始连接。适用于所有组件,除非被覆盖。
spring.kafka.client-id
spring.kafka.consumer.auto-commit-interval
如果 'enable.auto.commit' 设置为 true,则使用者偏移量自动提交到 Kafka 的频率。
spring.kafka.consumer.auto-offset-reset
当 Kafka 中没有初始偏移量或服务器上不再存在当前偏移量时,该怎么办。
spring.kafka.consumer.bootstrap-servers
以逗号分隔的主机:端口对列表,用于建立与 Kafka 集群的初始连接。对于使用者来说,覆盖全局属性。
spring.kafka.consumer.client-id
spring.kafka.consumer.enable-auto-commit
使用者的偏移量是否在后台定期提交。
spring.kafka.consumer.fetch-max-wait
如果没有足够的数据来立即满足“fetch-min-size”给出的要求,则服务器在应答提取请求之前阻止的最长时间。
spring.kafka.consumer.fetch-min-size
服务器应为提取请求返回的最小数据量。
spring.kafka.consumer.group-id
标识此使用者所属的使用者组的唯一字符串。
spring.kafka.consumer.heartbeat-interval
与消费者协调员之间的预期检测信号之间的时间。
spring.kafka.consumer.isolation-level
用于读取以事务方式写入的消息的隔离级别。
read-uncommitted
spring.kafka.consumer.key-deserializer
键的解串器类。
spring.kafka.consumer.max-poll-records
单次调用 poll() 时返回的最大记录数。
spring.kafka.consumer.properties.*
用于配置客户端的其他特定于使用者的属性。
spring.kafka.consumer.security.protocol
用于与代理通信的安全协议。
spring.kafka.consumer.ssl.bundle
要使用的 SSL 捆绑包的名称。
spring.kafka.consumer.ssl.key-password
密钥库密钥或密钥库文件中私钥的密码。
spring.kafka.consumer.ssl.key-store-certificate-chain
spring.kafka.consumer.ssl.key-store-key
spring.kafka.consumer.ssl.key-store-location
密钥库文件的位置。
spring.kafka.consumer.ssl.key-store-password
密钥存储文件的存储密码。
spring.kafka.consumer.ssl.key-store-type
密钥存储的类型。
spring.kafka.consumer.ssl.protocol
要使用的 SSL 协议。
spring.kafka.consumer.ssl.trust-store-certificates
spring.kafka.consumer.ssl.trust-store-location
信任存储文件的位置。
spring.kafka.consumer.ssl.trust-store-password
信任存储文件的存储密码。
spring.kafka.consumer.ssl.trust-store-type
信任存储的类型。
spring.kafka.consumer.value-deserializer
值的反序列化程序类。
spring.kafka.jaas.control-flag
登录配置的控制标志。
required
spring.kafka.jaas.enabled
是否开启JAAS配置。
false
spring.kafka.jaas.login-module
登录模块。
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule
spring.kafka.jaas.options.*
其他 JAAS 选项。
spring.kafka.listener.ack-count
当 ackMode 为“COUNT”或“COUNT_TIME”时,偏移提交之间的记录数。
spring.kafka.listener.ack-mode
侦听器 AckMode。请参阅 spring-kafka 文档。
spring.kafka.listener.ack-time
当 ackMode 为“TIME”或“COUNT_TIME”时,偏移提交之间的时间。
spring.kafka.listener.async-acks
支持异步记录确认。仅当spring.kafka.listener.ack-mode为手动或手动即时模式时才适用。
spring.kafka.listener.auto-startup
是否自动启动容器。
true
spring.kafka.listener.change-consumer-thread-name
是否指示容器在初始化期间更改使用线程名称。
spring.kafka.listener.client-id
侦听器的使用 client.id 属性的前缀。
spring.kafka.listener.concurrency
要在侦听器容器中运行的线程数。
spring.kafka.listener.idle-between-polls
Consumer.poll(Duration) 调用之间的睡眠间隔。
0
spring.kafka.listener.idle-event-interval
发布空闲使用者事件之间的时间(未收到数据)。
spring.kafka.listener.idle-partition-event-interval
发布空闲分区使用者事件之间的时间(未收到分区的数据)。
spring.kafka.listener.immediate-stop
容器是在处理当前记录后停止,还是在处理上一个轮询中的所有记录后停止。
false
spring.kafka.listener.log-container-config
是否在初始化期间记录容器配置(INFO 级别)。
spring.kafka.listener.missing-topics-fatal
如果代理上不存在至少一个已配置的主题,容器是否应无法启动。
false
spring.kafka.listener.monitor-interval
无响应使用者的检查间隔时间。如果未指定持续时间后缀,则将使用秒。
spring.kafka.listener.no-poll-threshold
应用于“pollTimeout”的乘数,以确定使用者是否无响应。
spring.kafka.listener.observation-enabled
是否启用观察。
false
spring.kafka.listener.poll-timeout
轮询使用者时使用的超时。
spring.kafka.listener.type
侦听器类型。
single
spring.kafka.producer.acks
生产者要求领导者在将请求视为完成之前已收到的确认数。
spring.kafka.producer.batch-size
默认批大小。小批量会降低批处理的常见程度,并可能降低吞吐量(批大小为零会完全禁用批处理)。
spring.kafka.producer.bootstrap-servers
以逗号分隔的主机:端口对列表,用于建立与 Kafka 集群的初始连接。覆盖生产者的全局属性。
spring.kafka.producer.buffer-memory
生产者可以使用的总内存大小来缓冲等待发送到服务器的记录。
spring.kafka.producer.client-id
spring.kafka.producer.compression-type
生产者生成的所有数据的压缩类型。
spring.kafka.producer.key-serializer
键的序列化程序类。
spring.kafka.producer.properties.*
用于配置客户端的其他特定于生产者的属性。
spring.kafka.producer.retries
当大于零时,允许重试失败的发送。
spring.kafka.producer.security.protocol
用于与代理通信的安全协议。
spring.kafka.producer.ssl.bundle
要使用的 SSL 捆绑包的名称。
spring.kafka.producer.ssl.key-password
密钥库密钥或密钥库文件中私钥的密码。
spring.kafka.producer.ssl.key-store-certificate-chain
spring.kafka.producer.ssl.key-store-key
spring.kafka.producer.ssl.key-store-location
密钥库文件的位置。
spring.kafka.producer.ssl.key-store-password
密钥存储文件的存储密码。
spring.kafka.producer.ssl.key-store-type
密钥存储的类型。
spring.kafka.producer.ssl.protocol
要使用的 SSL 协议。
spring.kafka.producer.ssl.trust-store-certificates
spring.kafka.producer.ssl.trust-store-location
信任存储文件的位置。
spring.kafka.producer.ssl.trust-store-password
信任存储文件的存储密码。
spring.kafka.producer.ssl.trust-store-type
信任存储的类型。
spring.kafka.producer.transaction-id-prefix
当非空时,启用对生产者的事务支持。
spring.kafka.producer.value-serializer
值的序列化程序类。
spring.kafka.properties.*
生产者和使用者共有的其他属性,用于配置客户端。
spring.kafka.retry.topic.attempts
在将消息发送到 DLT 之前进行的处理尝试总数。
3
spring.kafka.retry.topic.delay
规范回退期。在指数情况下用作初始值,在统一情况下用作最小值。
1s
spring.kafka.retry.topic.enabled
是否启用基于主题的非阻塞重试。
false
spring.kafka.retry.topic.max-delay
重试之间的最长等待时间。如果小于延迟,则应用默认值 30 秒。
0
spring.kafka.retry.topic.multiplier
用于生成下一个回退延迟的乘法器。
0
spring.kafka.retry.topic.random-back-off
是否具有回退延迟。
false
spring.kafka.security.protocol
用于与代理通信的安全协议。
spring.kafka.ssl.bundle
要使用的 SSL 捆绑包的名称。
spring.kafka.ssl.key-password
密钥库密钥或密钥库文件中私钥的密码。
spring.kafka.ssl.key-store-certificate-chain
spring.kafka.ssl.key-store-key
spring.kafka.ssl.key-store-location
密钥库文件的位置。
spring.kafka.ssl.key-store-password
密钥存储文件的存储密码。
spring.kafka.ssl.key-store-type
密钥存储的类型。
spring.kafka.ssl.protocol
要使用的 SSL 协议。
spring.kafka.ssl.trust-store-certificates
spring.kafka.ssl.trust-store-location
信任存储文件的位置。
spring.kafka.ssl.trust-store-password
信任存储文件的存储密码。
spring.kafka.ssl.trust-store-type
信任存储的类型。
spring.kafka.streams.application-id
Kafka 流式传输 application.id 属性;默认 spring.application.name。
spring.kafka.streams.auto-startup
是否自动启动流工厂 Bean。
true
spring.kafka.streams.bootstrap-servers
以逗号分隔的主机:端口对列表,用于建立与 Kafka 集群的初始连接。重写流的全局属性。
spring.kafka.streams.cleanup.on-shutdown
关机时清理应用程序的本地状态目录。
false
spring.kafka.streams.cleanup.on-startup
在启动时清理应用程序的本地状态目录。
false
spring.kafka.streams.client-id
spring.kafka.streams.properties.*
用于配置流的其他 Kafka 属性。
spring.kafka.streams.replication-factor
流处理应用程序创建的更改日志主题和重新分区主题的复制因子。
spring.kafka.streams.security.protocol
用于与代理通信的安全协议。
spring.kafka.streams.ssl.bundle
要使用的 SSL 捆绑包的名称。
spring.kafka.streams.ssl.key-password
密钥库密钥或密钥库文件中私钥的密码。
spring.kafka.streams.ssl.key-store-certificate-chain
spring.kafka.streams.ssl.key-store-key
spring.kafka.streams.ssl.key-store-location
密钥库文件的位置。
spring.kafka.streams.ssl.key-store-password
密钥存储文件的存储密码。
spring.kafka.streams.ssl.key-store-type
密钥存储的类型。
spring.kafka.streams.ssl.protocol
要使用的 SSL 协议。
spring.kafka.streams.ssl.trust-store-certificates
spring.kafka.streams.ssl.trust-store-location
信任存储文件的位置。
spring.kafka.streams.ssl.trust-store-password
信任存储文件的存储密码。
spring.kafka.streams.ssl.trust-store-type
信任存储的类型。
spring.kafka.streams.state-dir
状态存储的目录位置。
spring.kafka.streams.state-store-cache-max-size
跨所有线程的内存中状态存储缓存的最大大小。
spring.kafka.template.default-topic
将消息发送到的默认主题。
spring.kafka.template.observation-enabled
是否启用观察。
false
spring.kafka.template.transaction-id-prefix
事务 ID 前缀,覆盖生产者工厂中的事务 ID 前缀。
spring.pulsar.admin.authentication.param.*
身份验证参数作为参数名称到参数值的映射。
spring.pulsar.admin.authentication.plugin-class-name
身份验证插件的完全限定类名。
spring.pulsar.admin.connection-timeout
等待建立与服务器的连接的持续时间。
1m
spring.pulsar.admin.read-timeout
任何请求的服务器响应读取超时。
1m
spring.pulsar.admin.request-timeout
任何请求的服务器请求超时。
5m
spring.pulsar.admin.service-url
管理端点的 Pulsar Web URL,格式为 '(http|https)://host:port'。
http://localhost:8080
spring.pulsar.client.authentication.param.*
spring.pulsar.client.authentication.plugin-class-name
身份验证插件的完全限定类名。
spring.pulsar.client.connection-timeout
等待与代理建立连接的持续时间。
10s
spring.pulsar.client.failover.backup-clusters
备份群集的列表。备份群集是按照给定列表的顺序选择的。如果所有备份集群都可用,Pulsar 客户端会选择第一个备份集群。
spring.pulsar.client.failover.check-interval
执行探测任务的频率。
spring.pulsar.client.failover.delay
Pulsar 客户端从主集群切换到备份集群前的延迟。
spring.pulsar.client.failover.policy
群集故障转移策略。
order
spring.pulsar.client.failover.switch-back-delay
Pulsar 客户端从备份集群切换到主集群前的延迟。
spring.pulsar.client.lookup-timeout
客户端查找超时。
spring.pulsar.client.operation-timeout
客户端操作超时。
30s
spring.pulsar.client.service-url
Pulsar 服务 URL,格式为 '(pulsar|pulsar+ssl)://host:port'。
pulsar://localhost:6650
spring.pulsar.consumer.dead-letter-policy.dead-letter-topic
将发送失败消息的死主题的名称。
spring.pulsar.consumer.dead-letter-policy.initial-subscription-name
死信主题的初始订阅的名称。如果未设置,则不会创建初始订阅。但是,设置该属性后,必须启用代理的“allowAutoSubscriptionCreation”,否则 DLQ 生成器将失败。
spring.pulsar.consumer.dead-letter-policy.max-redeliver-count
邮件在发送到死信队列之前重新传递的最大次数。
0
spring.pulsar.consumer.dead-letter-policy.retry-letter-topic
将在其中发送失败消息的重试主题的名称。
spring.pulsar.consumer.name
使用者名称,用于从主题统计信息中标识特定使用者。
spring.pulsar.consumer.priority-level
共享订阅使用者的优先级。
0
spring.pulsar.consumer.read-compacted
是否从压缩的主题而不是完整的消息积压工作中读取消息。
false
spring.pulsar.consumer.retry-enable
是否自动重试消息。
false
spring.pulsar.consumer.subscription.initial-position
初始化新创建的订阅的位置。
spring.pulsar.consumer.subscription.mode
订阅主题时要使用的订阅模式。
spring.pulsar.consumer.subscription.name
使用者的订阅名称。
spring.pulsar.consumer.subscription.topics-mode
确定使用者在使用模式订阅时应订阅哪种类型的主题(持久性、非持久性或全部)。
spring.pulsar.consumer.subscription.type
订阅主题时要使用的订阅类型。
spring.pulsar.consumer.topics
消费者订阅的主题。
spring.pulsar.consumer.topics-pattern
使用者订阅的主题的模式。
spring.pulsar.defaults.type-mappings
在生成或使用映射类型的消息时,未显式指定主题名称和/或架构时,将用作默认值的消息类型到主题名称和架构信息的映射列表。
spring.pulsar.function.enabled
是否开启函数支持。
true
spring.pulsar.function.fail-fast
是否停止处理发生故障时创建/更新的进一步函数。
true
spring.pulsar.function.propagate-failures
如果在创建/更新函数时在服务器启动过程中遇到任何故障,是否引发异常。
true
spring.pulsar.function.propagate-stop-failures
在对函数强制执行停止策略时,如果在服务器关闭期间遇到任何故障,是否引发异常。
false
spring.pulsar.listener.observation-enabled
是否在观察 API 可用且客户端支持时记录观察结果。
false
spring.pulsar.listener.schema-type
使用的邮件的 SchemaType。
spring.pulsar.producer.access-mode
对生产者所需主题的访问类型。
spring.pulsar.producer.batching-enabled
是否自动批量处理消息。
true
spring.pulsar.producer.cache.enabled
是否在 PulsarProducerFactory 中开启缓存。
true
spring.pulsar.producer.cache.expire-after-access
使缓存中未使用的条目过期的时间段。
1m
spring.pulsar.producer.cache.initial-capacity
缓存的初始大小。
50
spring.pulsar.producer.cache.maximum-size
缓存(条目)的最大大小。
1000
spring.pulsar.producer.chunking-enabled
是否将大容量邮件拆分为多个块。
false
spring.pulsar.producer.compression-type
消息压缩类型。
spring.pulsar.producer.hashing-scheme
消息哈希方案,用于选择将消息发布到的分区。
spring.pulsar.producer.message-routing-mode
分区生产者的消息路由模式。
spring.pulsar.producer.name
生产者的名称。如果未分配,则生成唯一名称。
spring.pulsar.producer.send-timeout
代理必须确认消息之前的时间。
30s
spring.pulsar.producer.topic-name
生产者将发布到的主题。
spring.pulsar.reader.name
读者名称。
spring.pulsar.reader.read-compacted
是否从压缩的主题读取消息,而不是从主题的完整消息积压工作 (backlog) 读取消息。
false
spring.pulsar.reader.subscription-name
订阅名称。
spring.pulsar.reader.subscription-role-prefix
订阅角色的前缀。
spring.pulsar.reader.topics
读者订阅的主题。
spring.pulsar.template.observations-enabled
是否在观察 API 可用时记录观察结果。
false
spring.pulsar.transaction.enabled
是否启用事务支持。
false
spring.rabbitmq.address-shuffle-mode
用于随机播放已配置地址的模式。
none
spring.rabbitmq.addresses
客户端应连接到的地址的逗号分隔列表。设置后,将忽略主机和端口。
spring.rabbitmq.cache.channel.checkout-timeout
如果已达到缓存大小,则等待获取通道的持续时间。如果为 0,则始终创建一个新通道。
spring.rabbitmq.cache.channel.size
要保留在缓存中的通道数。当“check-timeout”> 0 时,每个连接的最大通道数。
spring.rabbitmq.cache.connection.mode
连接工厂缓存模式。
channel
spring.rabbitmq.cache.connection.size
要缓存的连接数。仅当模式为 CONNECTION 时才适用。
spring.rabbitmq.channel-rpc-timeout
通道中 RPC 调用的继续超时。将其设置为零以永远等待。
10m
spring.rabbitmq.connection-timeout
连接超时。将其设置为零以永远等待。
spring.rabbitmq.dynamic
是否创建 AmqpAdmin bean。
true
spring.rabbitmq.host
RabbitMQ 主机。如果设置了地址,则忽略。
localhost
spring.rabbitmq.listener.direct.acknowledge-mode
容器的确认模式。
spring.rabbitmq.listener.direct.auto-startup
是否在启动时自动启动容器。
true
spring.rabbitmq.listener.direct.consumers-per-queue
每个队列的使用者数。
spring.rabbitmq.listener.direct.de-batching-enabled
容器是应将批处理消息显示为离散消息,还是使用批处理调用侦听器。
true
spring.rabbitmq.listener.direct.default-requeue-rejected
默认情况下,被拒绝的投放是否重新排队。
spring.rabbitmq.listener.direct.force-stop
容器(停止时)是在处理当前消息后立即停止,还是在处理所有预提取消息后停止。
false
spring.rabbitmq.listener.direct.idle-event-interval
应多久发布一次空闲容器事件。
spring.rabbitmq.listener.direct.missing-queues-fatal
如果容器声明的队列在代理上不可用,则是否失败。
false
spring.rabbitmq.listener.direct.observation-enabled
是否启用观察。
false
spring.rabbitmq.listener.direct.prefetch
每个使用者可以未完成的未确认消息的最大数量。
spring.rabbitmq.listener.direct.retry.enabled
是否启用发布重试。
false
spring.rabbitmq.listener.direct.retry.initial-interval
第一次和第二次尝试传递消息之间的持续时间。
1000ms
spring.rabbitmq.listener.direct.retry.max-attempts
传递消息的最大尝试次数。
3
spring.rabbitmq.listener.direct.retry.max-interval
两次尝试之间的最长持续时间。
10000ms
spring.rabbitmq.listener.direct.retry.multiplier
应用于上一个重试间隔的乘数。
1
spring.rabbitmq.listener.direct.retry.stateless
重试是无状态的还是有状态的。
true
spring.rabbitmq.listener.simple.acknowledge-mode
容器的确认模式。
spring.rabbitmq.listener.simple.auto-startup
是否在启动时自动启动容器。
true
spring.rabbitmq.listener.simple.batch-size
批处理大小,表示为容器要使用的物理消息数。
spring.rabbitmq.listener.simple.concurrency
侦听器调用程序线程的最小数目。
spring.rabbitmq.listener.simple.consumer-batch-enabled
容器是否基于“接收超时”和“批处理大小”创建一批消息。强制将“de-batching-enabled”强制为 true,以将生产者创建的批处理的内容作为离散记录包含在批处理中。
false
spring.rabbitmq.listener.simple.de-batching-enabled
true
spring.rabbitmq.listener.simple.default-requeue-rejected
默认情况下,被拒绝的投放是否重新排队。
spring.rabbitmq.listener.simple.force-stop
false
spring.rabbitmq.listener.simple.idle-event-interval
应多久发布一次空闲容器事件。
spring.rabbitmq.listener.simple.max-concurrency
侦听器调用程序线程的最大数目。
spring.rabbitmq.listener.simple.missing-queues-fatal
如果容器声明的队列在代理上不可用,则是否失败和/或如果在运行时删除了一个或多个队列,则是否停止容器。
true
spring.rabbitmq.listener.simple.observation-enabled
是否启用观察。
false
spring.rabbitmq.listener.simple.prefetch
spring.rabbitmq.listener.simple.retry.enabled
是否启用发布重试。
false
spring.rabbitmq.listener.simple.retry.initial-interval
1000ms
spring.rabbitmq.listener.simple.retry.max-attempts
传递消息的最大尝试次数。
3
spring.rabbitmq.listener.simple.retry.max-interval
两次尝试之间的最长持续时间。
10000ms
spring.rabbitmq.listener.simple.retry.multiplier
应用于上一个重试间隔的乘数。
1
spring.rabbitmq.listener.simple.retry.stateless
重试是无状态的还是有状态的。
true
spring.rabbitmq.listener.stream.native-listener
容器是否支持使用本机流消息而不是 Spring AMQP 消息的侦听器。
false
spring.rabbitmq.listener.stream.observation-enabled
是否启用观察。
false
spring.rabbitmq.listener.type
侦听器容器类型。
simple
spring.rabbitmq.max-inbound-message-body-size
入站(已接收)邮件正文的最大大小。
64MB
spring.rabbitmq.password
登录以针对代理进行身份验证。
guest
spring.rabbitmq.port
RabbitMQ 端口。如果设置了地址,则忽略。默认为 5672,如果启用了 SSL,则默认为 5671。
spring.rabbitmq.publisher-confirm-type
发布者确认使用的类型。
spring.rabbitmq.publisher-returns
是否启用发布者退货。
false
spring.rabbitmq.requested-channel-max
客户端请求的每个连接的通道数。使用 0 表示无限制。
2047
spring.rabbitmq.requested-heartbeat
请求检测信号超时;零表示无。如果未指定持续时间后缀,则将使用秒。
spring.rabbitmq.ssl.algorithm
要使用的 SSL 算法。默认情况下,由 Rabbit 客户端库配置。
spring.rabbitmq.ssl.bundle
SSL 捆绑包名称。
spring.rabbitmq.ssl.enabled
是否启用 SSL 支持。自动确定协议是否提供了地址(amqp:// 与 amqps://)。
spring.rabbitmq.ssl.key-store
保存 SSL 证书的密钥库的路径。
spring.rabbitmq.ssl.key-store-algorithm
密钥存储算法。
SunX509
spring.rabbitmq.ssl.key-store-password
用于访问密钥库的密码。
spring.rabbitmq.ssl.key-store-type
密钥存储类型。
PKCS12
spring.rabbitmq.ssl.trust-store
保存 SSL 证书的信任存储。
spring.rabbitmq.ssl.trust-store-algorithm
信任存储算法。
SunX509
spring.rabbitmq.ssl.trust-store-password
用于访问信任存储的密码。
spring.rabbitmq.ssl.trust-store-type
信任存储类型。
JKS
spring.rabbitmq.ssl.validate-server-certificate
是否开启服务器端证书验证。
true
spring.rabbitmq.ssl.verify-hostname
是否启用主机名验证。
true
spring.rabbitmq.stream.host
启用了 Stream 插件的 RabbitMQ 实例的主机。
localhost
spring.rabbitmq.stream.name
流的名称。
spring.rabbitmq.stream.password
用于向代理进行身份验证的登录密码。未设置时,使用 spring.rabbitmq.password。
spring.rabbitmq.stream.port
启用了 Stream 插件的 RabbitMQ 实例的 Stream 端口。
spring.rabbitmq.stream.username
登录用户以向代理进行身份验证。如果未设置,则使用 spring.rabbitmq.username。
spring.rabbitmq.stream.virtual-host
启用了 Stream 插件的 RabbitMQ 实例的虚拟主机。未设置时,使用 spring.rabbitmq.virtual-host。
spring.rabbitmq.template.allowed-list-patterns
允许的反序列化的包/类的简单模式。
spring.rabbitmq.template.default-receive-queue
显式指定 none 时要从中接收消息的默认队列的名称。
spring.rabbitmq.template.exchange
用于发送操作的默认交换的名称。
spring.rabbitmq.template.mandatory
是否启用必填消息。
spring.rabbitmq.template.observation-enabled
是否启用观察。
false
spring.rabbitmq.template.receive-timeout
receive() 操作超时。
spring.rabbitmq.template.reply-timeout
sendAndReceive() 操作超时。
spring.rabbitmq.template.retry.enabled
是否启用发布重试。
false
spring.rabbitmq.template.retry.initial-interval
1000ms
spring.rabbitmq.template.retry.max-attempts
传递消息的最大尝试次数。
3
spring.rabbitmq.template.retry.max-interval
两次尝试之间的最长持续时间。
10000ms
spring.rabbitmq.template.retry.multiplier
应用于上一个重试间隔的乘数。
1
spring.rabbitmq.template.routing-key
用于发送操作的默认路由密钥的值。
登录用户以向代理进行身份验证。
guest
连接到代理时要使用的虚拟主机。
spring.webservices.path
用作服务的基本 URI 的路径。
/services
spring.webservices.servlet.init.*
要传递给 Spring Web Services 的 Servlet init 参数。
spring.webservices.servlet.load-on-startup
加载 Spring Web Services servlet 的启动优先级。
-1
spring.webservices.wsdl-locations
要作为 Bean 公开的 WSDL 和随附的 XSD 的位置以逗号分隔的列表。
名字 描述 默认值
在考虑完成关闭之前,是时候等待了。
15s
false
是否信任所有包。
经纪人的登录密码。
true
如果池仍已满,则引发异常之前的阻塞期。
-1ms
false
连接空闲超时。
30s
最大池连接数。
1
池中每个连接的最大池会话数。
500
-1ms
true
0ms
代理的登录用户。
Artemis 代理 url。
true
是否启用持久存储。
false
要在启动时创建的队列的逗号分隔列表。
0
要在启动时创建的主题的逗号分隔列表。
spring.artemis.mode
经纪人的登录密码。
true
如果池仍已满,则引发异常之前的阻塞期。
-1ms
false
连接空闲超时。
30s
最大池连接数。
1
池中每个连接的最大池会话数。
500
-1ms
true
spring.artemis.user
代理的登录用户。
数据库架构初始化模式。
embedded
如果使用了 @@platform@@ 占位符,则在初始化脚本中使用的平台。默认情况下自动检测。
用于初始化数据库架构的 SQL 文件的路径。
所有批处理元数据表的表前缀。
true
如有必要,是否创建输入通道。
true
是否在网关不再需要回复时引发异常。
false
true
true
数据库架构初始化模式。
embedded
true
每个轮询周期要轮询的最大消息数。
等待轮询消息多长时间。
1s
false
是否缓存消息使用者。
false
是否缓存会话。
true
是否缓存消息生产者。
true
1
连接的客户端 ID。
启动时自动启动容器。
true
最大并发使用者数。
1s
侦听器容器的确认模式。
auto
默认目标类型是否为 topic。
false
订阅是否持久。
false
用于发送呼叫的传递延迟。
用于接听呼叫的超时。
创建会话时使用的确认模式。
auto
是否使用事务处理会话。
false
true
关闭超时。
false
是否开启对现有主题配置的修改。
false
操作超时。
用于与代理通信的安全协议。
要使用的 SSL 捆绑包的名称。
密钥库密钥或密钥库文件中私钥的密码。
密钥库文件的位置。
密钥存储文件的存储密码。
密钥存储的类型。
要使用的 SSL 协议。
信任存储文件的位置。
信任存储文件的存储密码。
信任存储的类型。
使用者的偏移量是否在后台定期提交。
服务器应为提取请求返回的最小数据量。
read-uncommitted
键的解串器类。
用于与代理通信的安全协议。
要使用的 SSL 捆绑包的名称。
密钥库密钥或密钥库文件中私钥的密码。
密钥库文件的位置。
密钥存储文件的存储密码。
密钥存储的类型。
要使用的 SSL 协议。
信任存储文件的位置。
信任存储文件的存储密码。
信任存储的类型。
值的反序列化程序类。
登录配置的控制标志。
required
是否开启JAAS配置。
false
登录模块。
其他 JAAS 选项。
是否自动启动容器。
true
要在侦听器容器中运行的线程数。
0
false
false
是否启用观察。
false
轮询使用者时使用的超时。
侦听器类型。
single
生产者生成的所有数据的压缩类型。
键的序列化程序类。
当大于零时,允许重试失败的发送。
用于与代理通信的安全协议。
要使用的 SSL 捆绑包的名称。
密钥库密钥或密钥库文件中私钥的密码。
密钥库文件的位置。
密钥存储文件的存储密码。
密钥存储的类型。
要使用的 SSL 协议。
信任存储文件的位置。
信任存储文件的存储密码。
信任存储的类型。
当非空时,启用对生产者的事务支持。
值的序列化程序类。
3
1s
是否启用基于主题的非阻塞重试。
false
0
用于生成下一个回退延迟的乘法器。
0
是否具有回退延迟。
false
用于与代理通信的安全协议。
要使用的 SSL 捆绑包的名称。
密钥库密钥或密钥库文件中私钥的密码。
密钥库文件的位置。
密钥存储文件的存储密码。
密钥存储的类型。
要使用的 SSL 协议。
信任存储文件的位置。
信任存储文件的存储密码。
信任存储的类型。
是否自动启动流工厂 Bean。
true
关机时清理应用程序的本地状态目录。
false
在启动时清理应用程序的本地状态目录。
false
用于配置流的其他 Kafka 属性。
用于与代理通信的安全协议。
要使用的 SSL 捆绑包的名称。
密钥库密钥或密钥库文件中私钥的密码。
密钥库文件的位置。
密钥存储文件的存储密码。
密钥存储的类型。
要使用的 SSL 协议。
信任存储文件的位置。
信任存储文件的存储密码。
信任存储的类型。
状态存储的目录位置。
将消息发送到的默认主题。
是否启用观察。
false
身份验证插件的完全限定类名。
等待建立与服务器的连接的持续时间。
1m
任何请求的服务器响应读取超时。
1m
任何请求的服务器请求超时。
5m
身份验证插件的完全限定类名。
等待与代理建立连接的持续时间。
10s
执行探测任务的频率。
群集故障转移策略。
order
客户端查找超时。
客户端操作超时。
30s
将发送失败消息的死主题的名称。
0
将在其中发送失败消息的重试主题的名称。
共享订阅使用者的优先级。
0
false
是否自动重试消息。
false
初始化新创建的订阅的位置。
订阅主题时要使用的订阅模式。
使用者的订阅名称。
订阅主题时要使用的订阅类型。
消费者订阅的主题。
使用者订阅的主题的模式。
是否开启函数支持。
true
true
true
false
false
使用的邮件的 SchemaType。
对生产者所需主题的访问类型。
是否自动批量处理消息。
true
true
使缓存中未使用的条目过期的时间段。
1m
缓存的初始大小。
50
缓存(条目)的最大大小。
1000
是否将大容量邮件拆分为多个块。
false
消息压缩类型。
分区生产者的消息路由模式。
代理必须确认消息之前的时间。
30s
生产者将发布到的主题。
读者名称。
false
订阅名称。
订阅角色的前缀。
读者订阅的主题。
false
是否启用事务支持。
false
用于随机播放已配置地址的模式。
none
连接工厂缓存模式。
channel
10m
连接超时。将其设置为零以永远等待。
true
localhost
容器的确认模式。
是否在启动时自动启动容器。
true
每个队列的使用者数。
true
默认情况下,被拒绝的投放是否重新排队。
false
应多久发布一次空闲容器事件。
false
是否启用观察。
false
是否启用发布重试。
false
1000ms
传递消息的最大尝试次数。
3
两次尝试之间的最长持续时间。
10000ms
应用于上一个重试间隔的乘数。
1
重试是无状态的还是有状态的。
true
容器的确认模式。
是否在启动时自动启动容器。
true
侦听器调用程序线程的最小数目。
false
true
默认情况下,被拒绝的投放是否重新排队。
false
应多久发布一次空闲容器事件。
侦听器调用程序线程的最大数目。
true
是否启用观察。
false
是否启用发布重试。
false
1000ms
传递消息的最大尝试次数。
3
两次尝试之间的最长持续时间。
10000ms
应用于上一个重试间隔的乘数。
1
重试是无状态的还是有状态的。
true
false
是否启用观察。
false
侦听器容器类型。
simple
入站(已接收)邮件正文的最大大小。
64MB
登录以针对代理进行身份验证。
guest
发布者确认使用的类型。
是否启用发布者退货。
false
2047
SSL 捆绑包名称。
保存 SSL 证书的密钥库的路径。
密钥存储算法。
SunX509
用于访问密钥库的密码。
密钥存储类型。
PKCS12
保存 SSL 证书的信任存储。
信任存储算法。
SunX509
用于访问信任存储的密码。
信任存储类型。
JKS
是否开启服务器端证书验证。
true
是否启用主机名验证。
true
localhost
流的名称。
允许的反序列化的包/类的简单模式。
用于发送操作的默认交换的名称。
是否启用必填消息。
是否启用观察。
false
receive() 操作超时。
是否启用发布重试。
false
1000ms
传递消息的最大尝试次数。
3
两次尝试之间的最长持续时间。
10000ms
应用于上一个重试间隔的乘数。
1
用于发送操作的默认路由密钥的值。
登录用户以向代理进行身份验证。
guest
连接到代理时要使用的虚拟主机。
用作服务的基本 URI 的路径。
/services
-1
Web 属性
名字 描述 默认值
spring.graphql.cors.allow-credentials
是否支持凭据。如果未设置,则不支持凭据。
spring.graphql.cors.allowed-headers
以逗号分隔的 HTTP 标头列表允许在请求中出现。“*”允许所有标头。
spring.graphql.cors.allowed-methods
要允许的 HTTP 方法的逗号分隔列表。'*' 允许所有方法。如果未设置,则默认为 GET。
spring.graphql.cors.allowed-origin-patterns
要允许的源模式的逗号分隔列表。与仅支持“*”的允许源不同,源模式更灵活,例如“https://*.example.com”,并且可以与 allow-credentials 一起使用。如果既未设置允许的源模式,也未设置允许的源模式,则有效禁用跨源请求。
spring.graphql.cors.allowed-origins
以逗号分隔的源列表,允许使用“*”允许所有源。启用 allow-credentials 后,不能使用“*”,应考虑设置源模式。如果既未设置允许的源模式,也未设置允许的源模式,则有效禁用跨源请求。
spring.graphql.cors.exposed-headers
要包含在响应中的标头的逗号分隔列表。
spring.graphql.cors.max-age
客户端可以缓存预检请求的响应多长时间。如果未指定持续时间后缀,则将使用秒。
1800s
spring.graphql.graphiql.enabled
是否启用默认的 GraphiQL UI。
false
spring.graphql.graphiql.path
GraphiQL UI 端点的路径。
/graphiql
spring.graphql.path
公开 GraphQL 请求 HTTP 端点的路径。
/graphql
spring.graphql.rsocket.mapping
RSocket 消息处理程序的映射。
spring.graphql.schema.file-extensions
GraphQL 架构文件的文件扩展名。
.graphqls,.gqls
spring.graphql.schema.inspection.enabled
是否应将架构与应用程序进行比较以检测缺失的映射。
true
spring.graphql.schema.introspection.enabled
是否应在架构级别启用字段自检。
true
spring.graphql.schema.locations
GraphQL 架构文件的位置。
classpath:graphql/**/
spring.graphql.schema.printer.enabled
是否启用了打印架构的终结点。Schema 位于 spring.graphql.path + “/schema” 下。
false
spring.graphql.websocket.connection-init-timeout
必须接收初始 {@code CONNECTION_INIT} 类型消息的时间。
60s
spring.graphql.websocket.keep-alive
将服务器保持活动状态 ping 发送到客户端之前的最大空闲时间。
spring.graphql.websocket.path
GraphQL WebSocket 订阅终结点的路径。
spring.hateoas.use-hal-as-default-json-media-type
是否应将 application/hal+json 响应发送到接受 application/json 的请求。
true
spring.jersey.application-path
用作应用程序的基本 URI 的路径。如果指定,则重写“@ApplicationPath”的值。
spring.jersey.filter.order
泽西过滤器链订单。
0
spring.jersey.init.*
Init 参数通过 servlet 或过滤器传递给 Jersey。
spring.jersey.servlet.load-on-startup
加载 Jersey servlet 的启动优先级。
-1
spring.jersey.type
Jersey 集成类型。
servlet
spring.mvc.async.request-timeout
异步请求处理超时之前的时间量。如果未设置此值,则使用基础实现的默认超时。
spring.mvc.contentnegotiation.favor-parameter
是否应使用请求参数(默认为“format”)来确定请求的媒体类型。
false
spring.mvc.contentnegotiation.media-types.*
将文件扩展名映射到用于内容协商的媒体类型。例如,yml 到 text/yaml。
spring.mvc.contentnegotiation.parameter-name
启用“favor-parameter”时要使用的查询参数名称。
spring.mvc.converters.preferred-json-mapper
用于 HTTP 消息转换的首选 JSON 映射器。默认情况下,根据环境自动检测。支持的值为 'jackson'、'gson' 和 'jsonb'。当存在其他 json 映射库(如 kotlinx.serialization)时,请使用自定义 HttpMessageConverters Bean 来控制首选映射器。
jackson
spring.mvc.dispatch-options-request
是否将 OPTIONS 请求分派给 FrameworkServlet doService 方法。
true
spring.mvc.dispatch-trace-request
是否将 TRACE 请求分派给 FrameworkServlet doService 方法。
false
spring.mvc.format.date
要使用的日期格式,例如“dd/MM/yyyy”。
spring.mvc.format.date-time
要使用的日期时间格式,例如“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”。
spring.mvc.format.time
要使用的时间格式,例如“HH:mm:ss”。
spring.mvc.formcontent.filter.enabled
是否启用 Spring 的 FormContentFilter。
true
spring.mvc.hiddenmethod.filter.enabled
是否启用 Spring 的 HiddenHttpMethodFilter。
false
spring.mvc.log-request-details
是否允许在 DEBUG 和 TRACE 级别记录(潜在敏感的)请求详细信息。
false
spring.mvc.log-resolved-exception
是否启用“HandlerExceptionResolver”(“DefaultHandlerExceptionResolver”除外)解决的异常的警告日志记录。
false
spring.mvc.message-codes-resolver-format
消息代码的格式化策略。例如,“PREFIX_ERROR_CODE”。
spring.mvc.pathmatch.matching-strategy
选择将请求路径与已注册的映射相匹配的策略。
path-pattern-parser
spring.mvc.problemdetails.enabled
是否应启用 RFC 7807 问题详细信息支持。
false
spring.mvc.publish-request-handled-events
是否在每个请求的末尾发布 ServletRequestHandledEvent。
true
spring.mvc.servlet.load-on-startup
在调度程序 Servlet 的启动优先级上加载。
-1
spring.mvc.servlet.path
调度程序 Servlet 的路径。为此属性设置自定义值与 PathPatternParser 匹配策略不兼容。
spring.mvc.static-path-pattern
用于静态资源的路径模式。
spring.mvc.view.prefix
Spring MVC 视图前缀。
spring.mvc.view.suffix
Spring MVC 视图后缀。
spring.mvc.webjars-path-pattern
用于 WebJar 资产的路径模式。
/webjars/**
spring.netty.leak-detection
参考计数缓冲液的泄漏检测水平。如果未通过“ResourceLeakDetector.setLevel”或“io.netty.leakDetection.level”系统属性进行配置,则默认为“simple”。
spring.servlet.multipart.enabled
是否开启分片上传支持。
true
spring.servlet.multipart.file-size-threshold
文件写入磁盘的阈值。
0B
spring.servlet.multipart.location
上传文件的中间位置。
spring.servlet.multipart.max-file-size
最大文件大小。
1MB
spring.servlet.multipart.max-request-size
最大请求大小。
10MB
spring.servlet.multipart.resolve-lazily
是否在文件或参数访问时延迟解析分段请求。
false
spring.servlet.multipart.strict-servlet-compliance
是否严格按照 Servlet 规范解析多部分请求,仅用于“多部分/表单数据”请求。
false
spring.session.hazelcast.flush-mode
会话刷新模式。确定何时将会话更改写入会话存储。
on-save
spring.session.hazelcast.map-name
用于存储会话的映射的名称。
spring:session:sessions
spring.session.hazelcast.save-mode
会话保存模式。确定如何跟踪会话更改并将其保存到会话存储中。
on-set-attribute
spring.session.jdbc.cleanup-cron
过期会话清理作业的 Cron 表达式。
0 * * * * *
spring.session.jdbc.flush-mode
on-save
spring.session.jdbc.initialize-schema
数据库架构初始化模式。
embedded
spring.session.jdbc.platform
spring.session.jdbc.save-mode
on-set-attribute
spring.session.jdbc.schema
classpath:org/springframework/session/jdbc/schema-@@platform@@.sql
spring.session.jdbc.table-name
用于存储会话的数据库表的名称。
SPRING_SESSION
spring.session.mongodb.collection-name
用于存储会话的集合名称。
sessions
spring.session.redis.cleanup-cron
过期会话清理作业的 Cron 表达式。仅当 repository-type 设置为 indexed 时才受支持。
0 * * * * *
spring.session.redis.configure-action
当不存在用户定义的 ConfigureRedisAction bean 时要应用的配置操作。
notify-keyspace-events
spring.session.redis.flush-mode
on-save
spring.session.redis.namespace
用于存储会话的键的命名空间。
spring:session
spring.session.redis.repository-type
要配置的 Redis 会话存储库的类型。
default
spring.session.redis.save-mode
on-set-attribute
spring.session.servlet.filter-dispatcher-types
会话存储库筛选器调度程序类型。
[async, error, request]
spring.session.servlet.filter-order
会话存储库筛选顺序。
spring.session.timeout
会话超时。如果未指定持续时间后缀,则将使用秒。
spring.web.locale
要使用的区域设置。默认情况下,此区域设置被“Accept-Language”标头覆盖。
spring.web.locale-resolver
定义应如何解析区域设置。
accept-header
spring.web.resources.add-mappings
是否开启默认资源处理。
true
spring.web.resources.cache.cachecontrol.cache-private
指示响应消息是针对单个用户的,并且不得由共享缓存存储。
spring.web.resources.cache.cachecontrol.cache-public
指示任何缓存都可以存储响应。
spring.web.resources.cache.cachecontrol.max-age
缓存响应的最长时间,如果未指定持续时间后缀,则以秒为单位。
spring.web.resources.cache.cachecontrol.must-revalidate
指示一旦响应变得过时,缓存不得在未与服务器重新验证的情况下使用响应。
spring.web.resources.cache.cachecontrol.no-cache
指示缓存的响应只有在使用服务器重新验证时才能重用。
spring.web.resources.cache.cachecontrol.no-store
指示在任何情况下都不缓存响应。
spring.web.resources.cache.cachecontrol.no-transform
指示中间机构(缓存和其他机构)不应转换响应内容。
spring.web.resources.cache.cachecontrol.proxy-revalidate
与“必须重新验证”指令的含义相同,只是它不适用于专用缓存。
spring.web.resources.cache.cachecontrol.s-max-age
共享缓存应缓存响应的最长时间,如果未指定持续时间后缀,则以秒为单位。
spring.web.resources.cache.cachecontrol.stale-if-error
遇到错误时可以使用响应的最长时间,如果未指定持续时间后缀,则以秒为单位。
spring.web.resources.cache.cachecontrol.stale-while-revalidate
响应过时后可以提供的最长时间,如果未指定持续时间后缀,则以秒为单位。
spring.web.resources.cache.period
资源处理程序所服务的资源的缓存期。如果未指定持续时间后缀,则将使用秒。可以被“spring.web.resources.cache.cachecontrol”属性覆盖。
spring.web.resources.cache.use-last-modified
我们是否应该在 HTTP 缓存标头中使用文件的“lastModified”元数据。
true
spring.web.resources.chain.cache
是否在资源链中启用缓存。
true
spring.web.resources.chain.compressed
是否启用已压缩资源的解析(gzip、brotli)。检查文件扩展名为“.gz”或“.br”的资源名称。
false
spring.web.resources.chain.enabled
是否开启 Spring Resource Handling 链。默认情况下,除非至少启用了一个策略,否则处于禁用状态。
spring.web.resources.chain.strategy.content.enabled
是否启用内容版本策略。
false
spring.web.resources.chain.strategy.content.paths
要应用于内容版本策略的以逗号分隔的模式列表。
spring.web.resources.chain.strategy.fixed.enabled
是否启用固定版本策略。
false
spring.web.resources.chain.strategy.fixed.paths
要应用于固定版本策略的模式的逗号分隔列表。
spring.web.resources.chain.strategy.fixed.version
用于固定版本策略的版本字符串。
spring.web.resources.static-locations
静态资源的位置。默认为 classpath:[/META-INF/resources/, /resources/, /static/, /public/]。
[classpath:/META-INF/resources/, classpath:/resources/, classpath:/static/, classpath:/public/]
spring.webflux.base-path
所有 Web 处理程序的基本路径。
spring.webflux.format.date
spring.webflux.format.date-time
spring.webflux.format.time
spring.webflux.hiddenmethod.filter.enabled
false
spring.webflux.multipart.file-storage-directory
用于存储大于“maxInMemorySize”的文件部分的目录。默认是在系统临时目录下创建的名为“spring-multipart”的目录。使用 PartEvent 流式处理支持时被忽略。
spring.webflux.multipart.headers-charset
用于解码标头的字符集。
UTF-8
spring.webflux.multipart.max-disk-usage-per-part
每个部分允许的最大磁盘空间量。默认值为 -1,不强制执行任何限制。
-1B
spring.webflux.multipart.max-headers-size
每个部分的每个标头部分允许的最大内存量。设置为 -1 以强制执行无限制。
10KB
spring.webflux.multipart.max-in-memory-size
每个部分在写入磁盘之前允许的最大内存量。设置为 -1 可将所有内容存储在内存中。
256KB
spring.webflux.multipart.max-parts
给定分段请求中允许的最大分段数。默认值为 -1,不强制执行任何限制。
-1
spring.webflux.problemdetails.enabled
false
spring.webflux.static-path-pattern
用于静态资源的路径模式。
spring.webflux.webjars-path-pattern
用于 WebJar 资产的路径模式。
/webjars/**
名字 描述 默认值
要包含在响应中的标头的逗号分隔列表。
1800s
false
GraphiQL UI 端点的路径。
/graphiql
spring.graphql.path
/graphql
RSocket 消息处理程序的映射。
GraphQL 架构文件的文件扩展名。
.graphqls,.gqls
true
是否应在架构级别启用字段自检。
true
GraphQL 架构文件的位置。
false
60s
true
泽西过滤器链订单。
0
-1
spring.jersey.type
Jersey 集成类型。
servlet
false
jackson
true
false
true
false
false
false
path-pattern-parser
false
true
-1
用于静态资源的路径模式。
Spring MVC 视图前缀。
Spring MVC 视图后缀。
用于 WebJar 资产的路径模式。
/webjars/**
是否开启分片上传支持。
true
文件写入磁盘的阈值。
0B
上传文件的中间位置。
最大文件大小。
1MB
最大请求大小。
10MB
false
false
on-save
用于存储会话的映射的名称。
on-set-attribute
过期会话清理作业的 Cron 表达式。
0 * * * * *
on-save
数据库架构初始化模式。
embedded
on-set-attribute
用于存储会话的数据库表的名称。
SPRING_SESSION
用于存储会话的集合名称。
sessions
0 * * * * *
on-save
用于存储会话的键的命名空间。
spring:session
default
on-set-attribute
会话存储库筛选器调度程序类型。
会话存储库筛选顺序。
spring.web.locale
定义应如何解析区域设置。
accept-header
是否开启默认资源处理。
true
指示任何缓存都可以存储响应。
指示在任何情况下都不缓存响应。
true
是否在资源链中启用缓存。
true
false
是否启用内容版本策略。
false
是否启用固定版本策略。
false
用于固定版本策略的版本字符串。
所有 Web 处理程序的基本路径。
false
用于解码标头的字符集。
UTF-8
-1B
10KB
256KB
-1
false
用于静态资源的路径模式。
用于 WebJar 资产的路径模式。
/webjars/**
模板属性
名字 描述 默认值
spring.freemarker.allow-request-override
是否允许 HttpServletRequest 属性覆盖(隐藏)控制器生成的同名模型属性。
false
spring.freemarker.allow-session-override
是否允许 HttpSession 属性覆盖(隐藏)控制器生成的同名模型属性。
false
spring.freemarker.cache
是否开启模板缓存。
false
spring.freemarker.charset
模板编码。
UTF-8
spring.freemarker.check-template-location
是否检查模板位置是否存在。
true
spring.freemarker.content-type
Content-Type 值。
text/html
spring.freemarker.enabled
是否为此技术启用 MVC 视图分辨率。
true
spring.freemarker.expose-request-attributes
在与模板合并之前,是否应将所有请求属性添加到模型中。
false
spring.freemarker.expose-session-attributes
在与模板合并之前,是否应将所有 HttpSession 属性添加到模型中。
false
spring.freemarker.expose-spring-macro-helpers
是否公开一个名为“springMacroRequestContext”的 RequestContext 供 Spring 的宏库使用。
true
spring.freemarker.prefer-file-system-access
是否优先选择文件系统访问模板加载,以启用模板更改的热检测。当模板路径被检测为目录时,仅从目录加载模板,不会考虑其他匹配的类路径位置。
false
spring.freemarker.prefix
在生成 URL 时为查看名称添加的前缀。
spring.freemarker.request-context-attribute
所有视图的 RequestContext 属性的名称。
spring.freemarker.settings.*
众所周知的 FreeMarker 密钥,这些密钥被传递给 FreeMarker 的配置。
spring.freemarker.suffix
在生成 URL 时附加到查看名称的后缀。
.ftlh
spring.freemarker.template-loader-path
以逗号分隔的模板路径列表。
[classpath:/templates/]
spring.freemarker.view-names
查看可以解析的名称。
spring.groovy.template.allow-request-override
false
spring.groovy.template.allow-session-override
false
spring.groovy.template.cache
是否开启模板缓存。
false
spring.groovy.template.charset
模板编码。
UTF-8
spring.groovy.template.check-template-location
是否检查模板位置是否存在。
true
spring.groovy.template.configuration.auto-escape
spring.groovy.template.configuration.auto-indent
spring.groovy.template.configuration.auto-indent-string
spring.groovy.template.configuration.auto-new-line
spring.groovy.template.configuration.base-template-class
spring.groovy.template.configuration.cache-templates
spring.groovy.template.configuration.declaration-encoding
spring.groovy.template.configuration.expand-empty-elements
spring.groovy.template.configuration.locale
spring.groovy.template.configuration.new-line-string
spring.groovy.template.configuration.resource-loader-path
spring.groovy.template.configuration.use-双引号
请参阅 GroovyMarkupConfigurer
spring.groovy.template.content-type
Content-Type 值。
text/html
spring.groovy.template.enabled
是否为此技术启用 MVC 视图分辨率。
true
spring.groovy.template.expose-request-attributes
false
spring.groovy.template.expose-session-attributes
false
spring.groovy.template.expose-spring-macro-helpers
true
spring.groovy.template.prefix
spring.groovy.template.request-context-attribute
spring.groovy.template.resource-loader-path
模板路径。
spring.groovy.template.suffix
.tpl
spring.groovy.template.view-names
查看可以解析的名称。
spring.mustache.charset
模板编码。
UTF-8
spring.mustache.check-template-location
是否检查模板位置是否存在。
true
spring.mustache.enabled
是否为 Mustache 启用 MVC 视图分辨率。
true
spring.mustache.prefix
应用于模板名称的前缀。
spring.mustache.reactive.media-types
Mustache 视图支持的媒体类型。
text/html;charset=UTF-8
spring.mustache.request-context-attribute
spring.mustache.servlet.allow-request-override
false
spring.mustache.servlet.allow-session-override
false
spring.mustache.servlet.cache
是否开启模板缓存。
false
spring.mustache.servlet.content-type
Content-Type 值。
spring.mustache.servlet.expose-request-attributes
false
spring.mustache.servlet.expose-session-attributes
false
spring.mustache.servlet.expose-spring-macro-helpers
true
spring.mustache.suffix
应用于模板名称的后缀。
.mustache
spring.mustache.view-names
查看可以解析的名称。
spring.thymeleaf.cache
是否开启模板缓存。
true
spring.thymeleaf.check-template
是否在渲染模板之前检查模板是否存在。
true
spring.thymeleaf.check-template-location
是否检查模板位置是否存在。
true
spring.thymeleaf.enable-spring-el-compiler
在 SpringEL 表达式中启用 SpringEL 编译器。
false
spring.thymeleaf.enabled
是否为 Web 框架启用 Thymeleaf 视图解析。
true
spring.thymeleaf.encoding
模板文件编码。
UTF-8
spring.thymeleaf.excluded-view-names
应从解析中排除的视图名称(允许的模式)的逗号分隔列表。
spring.thymeleaf.mode
要应用于模板的模板模式。另请参阅 Thymeleaf 的 TemplateMode 枚举。
HTML
spring.thymeleaf.prefix
spring.thymeleaf.reactive.chunked-mode-view-names
逗号分隔的视图名称列表(允许的模式),当设置最大块大小时,这些视图名称应该是在 CHUNKED 模式下执行的唯一视图名称。
spring.thymeleaf.reactive.full-mode-view-names
以逗号分隔的视图名称列表(允许的模式),即使设置了最大块大小,也应在 FULL 模式下执行。
spring.thymeleaf.reactive.max-chunk-size
用于写入响应的数据缓冲区的最大大小。如果设置了此模式,则模板将默认以 CHUNKED 模式执行。
0B
spring.thymeleaf.reactive.media-types
视图技术支持的媒体类型。
[text/html, application/xhtml+xml, application/xml, text/xml, application/rss+xml, application/atom+xml, application/javascript, application/ecmascript, text/javascript, text/ecmascript, application/json, text/css, text/plain, text/event-stream]
spring.thymeleaf.render-hidden-markers-before-checkboxes
作为复选框标记的隐藏表单输入是否应在复选框元素本身之前呈现。
false
spring.thymeleaf.servlet.content-type
写入 HTTP 响应的 Content-Type 值。
text/html
spring.thymeleaf.servlet.produce-partial-output-while-processing
Thymeleaf 是应该尽快开始写入部分输出,还是缓冲到模板处理完成。
true
spring.thymeleaf.suffix
.html
spring.thymeleaf.template-resolver-order
模板解析程序在链中的顺序。默认情况下,模板解析程序位于链中的第一个。订单从 1 开始,仅当您定义了其他“TemplateResolver”bean 时才应设置。
spring.thymeleaf.view-names
可以解析的视图名称(允许的模式)的逗号分隔列表。
名字 描述 默认值
false
false
是否开启模板缓存。
false
模板编码。
UTF-8
是否检查模板位置是否存在。
true
Content-Type 值。
text/html
是否为此技术启用 MVC 视图分辨率。
true
false
false
true
false
.ftlh
以逗号分隔的模板路径列表。
查看可以解析的名称。
false
false
是否开启模板缓存。
false
模板编码。
UTF-8
是否检查模板位置是否存在。
true
Content-Type 值。
text/html
是否为此技术启用 MVC 视图分辨率。
true
false
false
true
模板路径。
.tpl
查看可以解析的名称。
模板编码。
UTF-8
是否检查模板位置是否存在。
true
true
应用于模板名称的前缀。
Mustache 视图支持的媒体类型。
false
false
是否开启模板缓存。
false
Content-Type 值。
false
false
true
应用于模板名称的后缀。
.mustache
查看可以解析的名称。
是否开启模板缓存。
true
是否在渲染模板之前检查模板是否存在。
true
是否检查模板位置是否存在。
true
false
true
模板文件编码。
UTF-8
HTML
0B
视图技术支持的媒体类型。
false
text/html
true
.html
服务器属性
名字 描述 默认值
server.address
服务器应绑定到的网络地址。
server.compression.enabled
是否启用响应压缩。
false
server.compression.excluded-user-agents
不应压缩其响应的用户代理的逗号分隔列表。
server.compression.mime-types
应压缩的 MIME 类型以逗号分隔的列表。
[text/html, text/xml, text/plain, text/css, text/javascript, application/javascript, application/json, application/xml]
server.compression.min-response-size
执行压缩所需的最小“Content-Length”值。
2KB
server.error.include-binding-errors
何时包含“errors”属性。
never
server.error.include-exception
包含“exception”属性。
false
server.error.include-message
何时包含“message”属性。
never
server.error.include-path
何时包含“path”属性。
server.error.include-stacktrace
何时包含“trace”属性。
never
server.error.path
错误控制器的路径。
/error
server.error.whitelabel.enabled
是否启用服务器错误时浏览器中显示的默认错误页面。
true
server.forward-headers-strategy
处理 X-Forwarded-* 标头的策略。
server.http2.enabled
是否启用 HTTP/2 支持(如果当前环境支持)。
false
server.jetty.accesslog.append
追加到日志。
false
server.jetty.accesslog.custom-format
自定义日志格式,请参阅 org.eclipse.jetty.server.CustomRequestLog。如果已定义,则覆盖“format”配置键。
server.jetty.accesslog.enabled
启用访问日志。
false
server.jetty.accesslog.file-date-format
要放置在日志文件名中的日期格式。
server.jetty.accesslog.filename
日志文件名。如果未指定,日志将重定向到“System.err”。
server.jetty.accesslog.format
日志格式。
ncsa
server.jetty.accesslog.ignore-paths
不应记录的请求路径。
server.jetty.accesslog.retention-period
删除轮换日志文件之前的天数。
31
server.jetty.connection-idle-timeout
连接在关闭之前可以处于空闲状态的时间。
server.jetty.max-connections
服务器在任何给定时间接受和处理的最大连接数。
-1
server.jetty.max-http-form-post-size
任何 HTTP POST 请求中表单内容的最大大小。
200000B
server.jetty.max-http-response-header-size
HTTP 响应标头的最大大小。
8KB
server.jetty.threads.acceptors
要使用的受体线程数。当值为 -1(默认值)时,受体数来自操作环境。
-1
server.jetty.threads.idle-timeout
最大线程空闲时间。
60000ms
server.jetty.threads.max
最大线程数。
200
server.jetty.threads.max-queue-capacity
线程池的后备队列的最大容量。默认值是根据线程配置计算的。
server.jetty.threads.min
最小线程数。
8
server.jetty.threads.selectors
要使用的选择器线程数。当值为 -1(默认值)时,选择器的数量是从操作环境中派生的。
-1
server.max-http-request-header-size
HTTP 请求标头的最大大小。
8KB
server.netty.connection-timeout
Netty 通道的连接超时。
server.netty.h2c-max-content-length
H2C升级请求的最大内容长度。
0B
server.netty.idle-timeout
Netty 通道的空闲超时。如果未指定,则使用无限超时。
server.netty.initial-buffer-size
HTTP 请求解码的初始缓冲区大小。
128B
server.netty.max-initial-line-length
可以解码 HTTP 请求初始行的最大长度。
4KB
server.netty.max-keep-alive-requests
每个连接可以发出的最大请求数。默认情况下,连接提供无限数量的请求。
server.netty.validate-headers
解码请求时是否验证标头。
true
server.port
服务器 HTTP 端口。
8080
server.reactive.session.cookie.domain
Cookie 的域。
server.reactive.session.cookie.http-only
是否对 cookie 使用“HttpOnly”cookie。
server.reactive.session.cookie.max-age
Cookie 的最长使用期限。如果未指定持续时间后缀,则将使用秒。正值表示 Cookie 相对于当前时间的到期时间。值为 0 表示 Cookie 应立即过期。负值表示没有“最大年龄”。
server.reactive.session.cookie.name
Cookie 的名称。
server.reactive.session.cookie.path
Cookie 的路径。
server.reactive.session.cookie.same-site
Cookie 的 SameSite 设置。
server.reactive.session.cookie.secure
是否始终将 Cookie 标记为安全。
server.reactive.session.max-sessions
可以存储的最大会话数。
10000
server.reactive.session.timeout
30m
server.server-header
用于服务器响应标头的值(如果为空,则不发送任何标头)。
server.servlet.application-display-name
应用程序的显示名称。
application
server.servlet.context-parameters.*
Servlet 上下文 init 参数。
server.servlet.context-path
应用程序的上下文路径。
server.servlet.encoding.charset
HTTP 请求和响应的字符集。如果未显式设置,则添加到“Content-Type”标头中。
UTF-8
server.servlet.encoding.enabled
是否开启 http 编码支持。
true
server.servlet.encoding.force
是否在 HTTP 请求和响应上强制编码为配置的字符集。
server.servlet.encoding.force-request
是否在 HTTP 请求上强制编码为配置的字符集。当未指定“force”时,默认为 true。
server.servlet.encoding.force-response
是否强制编码为 HTTP 响应上配置的字符集。
server.servlet.encoding.mapping.*
将 locale 映射到用于响应编码的字符集。
server.servlet.jsp.class-name
用于 JSP 的 Servlet 的类名。如果注册为 true,则此类 * 在类路径上,则它将被注册。
org.apache.jasper.servlet.JspServlet
server.servlet.jsp.init-parameters.*
用于配置 JSP servlet 的 Init 参数。
server.servlet.jsp.registered
是否注册了 JSP servlet。
true
server.servlet.register-default-servlet
是否向容器注册默认 Servlet。
false
server.servlet.session.cookie.domain
Cookie 的域。
server.servlet.session.cookie.http-only
server.servlet.session.cookie.max-age
server.servlet.session.cookie.name
Cookie 的名称。
server.servlet.session.cookie.path
Cookie 的路径。
server.servlet.session.cookie.same-site
server.servlet.session.cookie.secure
是否始终将 Cookie 标记为安全。
server.servlet.session.persistent
是否在重新启动之间保留会话数据。
false
server.servlet.session.store-dir
用于存储会话数据的目录。
server.servlet.session.timeout
30m
server.servlet.session.tracking-modes
会话跟踪模式。
server.shutdown
服务器将支持的关闭类型。
immediate
server.ssl.bundle
已配置的 SSL 捆绑包的名称。
server.ssl.certificate
PEM 编码的 SSL 证书文件的路径。
server.ssl.certificate-private-key
SSL 证书的 PEM 编码私钥文件的路径。
server.ssl.ciphers
支持的 SSL 密码。
server.ssl.client-auth
客户端身份验证模式。需要信任存储。
server.ssl.enabled
是否启用 SSL 支持。
true
server.ssl.enabled-protocols
已启用 SSL 协议。
server.ssl.key-alias
标识密钥存储中的密钥的别名。
server.ssl.key-password
用于访问密钥库中的密钥的密码。
server.ssl.key-store
保存 SSL 证书(通常为 jks 文件)的密钥存储的路径。
server.ssl.key-store-password
用于访问密钥库的密码。
server.ssl.key-store-provider
密钥存储的提供程序。
server.ssl.key-store-type
密钥存储的类型。
server.ssl.protocol
要使用的 SSL 协议。
TLS
server.ssl.server-name-bundles
将主机名映射到 SNI 配置的 SSL 捆绑包。
server.ssl.trust-certificate
PEM 编码的 SSL 证书颁发机构文件的路径。
server.ssl.trust-certificate-private-key
SSL 证书颁发机构的 PEM 编码私钥文件的路径。
server.ssl.trust-store
保存 SSL 证书的信任存储。
server.ssl.trust-store-password
用于访问信任存储的密码。
server.ssl.trust-store-provider
信任存储的提供程序。
server.ssl.trust-store-type
信任存储的类型。
server.tomcat.accept-count
当所有可能的请求处理线程都在使用时,传入连接请求的最大队列长度。
100
server.tomcat.accesslog.buffered
是否缓冲输出,使其仅定期刷新。
true
server.tomcat.accesslog.check-exists
是否检查日志文件是否存在,以便在外部进程重命名日志文件时可以重新创建日志文件。
false
server.tomcat.accesslog.condition-if
是否仅在“ServletRequest.getAttribute(conditionIf)”未产生 null 时才启用请求日志记录。
server.tomcat.accesslog.condition-unless
是否仅在 “ServletRequest.getAttribute(conditionUnless)” 产生 null 时才启用请求日志记录。
server.tomcat.accesslog.directory
在其中创建日志文件的目录。可以是绝对的,也可以是相对于 Tomcat 基本目录的。
logs
server.tomcat.accesslog.enabled
启用访问日志。
false
server.tomcat.accesslog.encoding
日志文件使用的字符集。默认为系统默认字符集。
server.tomcat.accesslog.file-date-format
要放置在日志文件名中的日期格式。
.yyyy-MM-dd
server.tomcat.accesslog.ipv6-canonical
是否使用 RFC 5952 定义的 IPv6 规范表示格式。
false
server.tomcat.accesslog.locale
用于在日志条目和日志文件名后缀中设置时间戳格式的区域设置。默认为 Java 进程的缺省语言环境。
server.tomcat.accesslog.max-days
在删除访问日志文件之前保留访问日志文件的天数。
-1
server.tomcat.accesslog.pattern
访问日志的格式模式。
common
server.tomcat.accesslog.prefix
日志文件名前缀。
access_log
server.tomcat.accesslog.rename-on-rotate
是否将文件名中的日期戳延迟到轮换时间。
false
server.tomcat.accesslog.request-attributes-enabled
设置用于请求的 IP 地址、主机名、协议和端口的请求属性。
false
server.tomcat.accesslog.rotate
是否开启访问日志轮换。
true
server.tomcat.accesslog.suffix
日志文件名后缀。
.log
server.tomcat.additional-tld-skip-patterns
以逗号分隔的附加模式列表,这些模式与要忽略的 jar 进行 TLD 扫描。特殊的“?”和“*”字符可以在模式中使用,以分别匹配一个且仅匹配一个字符和零个或多个字符。
server.tomcat.background-processor-delay
调用 backgroundProcess 方法之间的延迟。如果未指定持续时间后缀,则将使用秒。
10s
server.tomcat.basedir
Tomcat 基目录。如果未指定,则使用临时目录。
server.tomcat.connection-timeout
连接器在接受连接后等待显示请求 URI 行的时间。
server.tomcat.keep-alive-timeout
在关闭连接之前等待另一个 HTTP 请求的时间。如果未设置,则使用 connectionTimeout。设置为 -1 时,不会超时。
server.tomcat.max-connections
服务器在任何给定时间接受和处理的最大连接数。达到限制后,操作系统仍可能接受基于“acceptCount”属性的连接。
8192
server.tomcat.max-http-form-post-size
2MB
server.tomcat.max-http-response-header-size
HTTP 响应标头的最大大小。
8KB
server.tomcat.max-keep-alive-requests
在关闭连接之前,可以通过管道传输的最大 HTTP 请求数。设置为 0 或 1 时,将禁用 keep-alive 和流水线。设置为 -1 时,允许无限数量的流水线请求或保持活动请求。
100
server.tomcat.max-swallow-size
要吞咽的最大请求正文量。
2MB
server.tomcat.mbeanregistry.enabled
是否应启用 Tomcat 的 MBean 注册表。
false
server.tomcat.processor-cache
将保留在缓存中并在后续请求中重用的最大空闲处理器数。当设置为 -1 时,缓存将是无限的,理论最大大小等于最大连接数。
200
server.tomcat.redirect-context-root
是否应通过将 / 附加到路径来重定向对上下文根的请求。使用在代理处终止的 SSL 时,此属性应设置为 false。
true
server.tomcat.relaxed-path-chars
URI 路径中应允许的其他未编码字符的逗号分隔列表。只允许使用“< > [ \ ] ^ ' { | }”。
server.tomcat.relaxed-query-chars
URI 查询字符串中应允许的其他未编码字符的逗号分隔列表。只允许使用“< > [ \ ] ^ ' { | }”。
server.tomcat.remoteip.host-header
从中提取远程主机的 HTTP 标头的名称。
X-Forwarded-Host
server.tomcat.remoteip.internal-proxies
匹配要信任的代理的正则表达式。
10\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|192\\.168\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|169\\.254\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|127\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|100\\.6[4-9]{1}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|100\\.[7-9]{1}\\d{1}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|100\\.1[0-1]{1}\\d{1}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|100\\.12[0-7]{1}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|172\\.1[6-9]{1}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|172\\.2[0-9]{1}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|172\\.3[0-1]{1}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|0:0:0:0:0:0:0:1|::1
server.tomcat.remoteip.port-header
用于覆盖原始端口值的 HTTP 标头的名称。
X-Forwarded-Port
server.tomcat.remoteip.protocol-header
保存传入协议的标头,通常命名为“X-Forwarded-Proto”。
server.tomcat.remoteip.protocol-header-https-value
指示传入请求是否使用 SSL 的协议标头的值。
https
server.tomcat.remoteip.remote-ip-header
从中提取远程 IP 的 HTTP 标头的名称。例如,“X-FORWARDED-FOR”。
server.tomcat.remoteip.trusted-proxies
正则表达式定义在“remote-ip-header”标头中出现时受信任的代理。
server.tomcat.resource.allow-caching
是否允许对此 Web 应用程序进行静态资源缓存。
true
server.tomcat.resource.cache-ttl
静态资源缓存的生存时间。
server.tomcat.threads.max
最大工作线程数。
200
server.tomcat.threads.max-queue-capacity
线程池的后备队列的最大容量。
2147483647
server.tomcat.threads.min-spare
工作线程的最小数量。
10
server.tomcat.uri-encoding
用于解码 URI 的字符编码。
UTF-8
server.tomcat.use-relative-redirects
调用 sendRedirect 生成的 HTTP 1.1 及更高版本的位置标头是使用相对重定向还是绝对重定向。
false
server.undertow.accesslog.dir
Undertow 访问日志目录。
server.undertow.accesslog.enabled
是否开启访问日志。
false
server.undertow.accesslog.pattern
访问日志的格式模式。
common
server.undertow.accesslog.prefix
日志文件名前缀。
access_log.
server.undertow.accesslog.rotate
是否开启访问日志轮换。
true
server.undertow.accesslog.suffix
日志文件名后缀。
log
server.undertow.always-set-keep-alive
是否应将“Connection: keep-alive”标头添加到所有响应中,即使 HTTP 规范没有要求。
true
server.undertow.buffer-size
每个缓冲区的大小。缺省值派生自 JVM 可用的最大内存量。
server.undertow.decode-slash
是否应解码编码的斜杠字符 (%2F)。如果前端代理不执行相同的解码,则解码可能会导致安全问题。仅当您有需要它的旧应用程序时,才启用此功能。设置后,server.undertow.allow-encoded-slash 不起作用。
server.undertow.decode-url
是否应解码 URL。禁用后,URL 中的百分比编码字符将保持原样。
true
server.undertow.direct-buffers
是否在 Java 堆外部分配缓冲区。缺省值派生自 JVM 可用的最大内存量。
server.undertow.eager-filter-init
是否应在启动时初始化 Servlet 过滤器。
true
server.undertow.max-cookies
允许的最大 Cookie 数。此限制的存在是为了防止基于哈希冲突的 DOS 攻击。
200
server.undertow.max-headers
允许的最大标头数。此限制的存在是为了防止基于哈希冲突的 DOS 攻击。
server.undertow.max-http-post-size
HTTP post 内容的最大大小。当值为 -1(默认值)时,大小不受限制。
-1B
server.undertow.max-parameters
允许的最大查询或路径参数数。此限制的存在是为了防止基于哈希冲突的 DOS 攻击。
server.undertow.no-request-timeout
在服务器关闭连接之前,连接在不处理请求的情况下可以处于空闲状态的时间。
server.undertow.options.server.*
io.undertow.UndertowOptions 中定义的服务器选项。
server.undertow.options.socket.*
org.xnio.Options 中定义的套接字选项。
server.undertow.preserve-path-on-forward
是否在转发请求时保留请求的路径。
false
server.undertow.threads.io
要为工作线程创建的 I/O 线程数。默认值是从可用处理器的数量派生的。
server.undertow.threads.worker
工作线程数。默认值为 I/O 线程数的 8 倍。
server.undertow.url-charset
用于解码 URL 的字符集。
UTF-8
名字 描述 默认值
server.address
服务器应绑定到的网络地址。
是否启用响应压缩。
false
2KB
何时包含“errors”属性。
never
包含“exception”属性。
false
何时包含“message”属性。
never
何时包含“path”属性。
何时包含“trace”属性。
never
server.error.path
错误控制器的路径。
/error
true
false
追加到日志。
false
启用访问日志。
false
要放置在日志文件名中的日期格式。
日志格式。
ncsa
不应记录的请求路径。
删除轮换日志文件之前的天数。
31
连接在关闭之前可以处于空闲状态的时间。
-1
200000B
HTTP 响应标头的最大大小。
8KB
-1
最大线程空闲时间。
60000ms
最大线程数。
200
最小线程数。
8
-1
HTTP 请求标头的最大大小。
8KB
Netty 通道的连接超时。
H2C升级请求的最大内容长度。
0B
HTTP 请求解码的初始缓冲区大小。
128B
4KB
解码请求时是否验证标头。
true
server.port
服务器 HTTP 端口。
8080
Cookie 的域。
Cookie 的名称。
Cookie 的路径。
是否始终将 Cookie 标记为安全。
可以存储的最大会话数。
10000
30m
应用程序的显示名称。
application
应用程序的上下文路径。
UTF-8
是否开启 http 编码支持。
true
是否注册了 JSP servlet。
true
是否向容器注册默认 Servlet。
false
Cookie 的域。
Cookie 的名称。
Cookie 的路径。
是否始终将 Cookie 标记为安全。
是否在重新启动之间保留会话数据。
false
用于存储会话数据的目录。
30m
会话跟踪模式。
server.shutdown
服务器将支持的关闭类型。
immediate
server.ssl.bundle
已配置的 SSL 捆绑包的名称。
server.ssl.ciphers
支持的 SSL 密码。
客户端身份验证模式。需要信任存储。
server.ssl.enabled
是否启用 SSL 支持。
true
已启用 SSL 协议。
标识密钥存储中的密钥的别名。
用于访问密钥库中的密钥的密码。
用于访问密钥库的密码。
密钥存储的提供程序。
密钥存储的类型。
server.ssl.protocol
要使用的 SSL 协议。
TLS
保存 SSL 证书的信任存储。
用于访问信任存储的密码。
信任存储的提供程序。
信任存储的类型。
100
是否缓冲输出,使其仅定期刷新。
true
false
logs
启用访问日志。
false
要放置在日志文件名中的日期格式。
.yyyy-MM-dd
false
-1
访问日志的格式模式。
common
日志文件名前缀。
access_log
是否将文件名中的日期戳延迟到轮换时间。
false
false
是否开启访问日志轮换。
true
日志文件名后缀。
.log
10s
8192
2MB
HTTP 响应标头的最大大小。
8KB
100
要吞咽的最大请求正文量。
2MB
false
200
true
X-Forwarded-Host
匹配要信任的代理的正则表达式。
X-Forwarded-Port
https
true
静态资源缓存的生存时间。
最大工作线程数。
200
线程池的后备队列的最大容量。
2147483647
工作线程的最小数量。
10
用于解码 URI 的字符编码。
UTF-8
false
Undertow 访问日志目录。
是否开启访问日志。
false
访问日志的格式模式。
common
日志文件名前缀。
access_log.
是否开启访问日志轮换。
true
日志文件名后缀。
log
true
true
true
200
-1B
是否在转发请求时保留请求的路径。
false
用于解码 URL 的字符集。
UTF-8
安全属性
名字 描述 默认值
spring.security.filter.dispatcher-types
基于 Servlet 的 Web 应用程序的安全筛选链分派器类型。
[async, error, forward, include, request]
spring.security.filter.order
基于 Servlet 的 Web 应用程序的安全过滤器链顺序。
-100
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.*
授权服务器的注册客户端。
spring.security.oauth2.authorizationserver.endpoint.authorization-uri
授权服务器的 OAuth 2.0 授权终结点。
/oauth2/authorize
spring.security.oauth2.authorizationserver.endpoint.device-authorization-uri
授权服务器的 OAuth 2.0 设备授权终结点。
/oauth2/device_authorization
spring.security.oauth2.authorizationserver.endpoint.device-verification-uri
授权服务器的 OAuth 2.0 设备验证终结点。
/oauth2/device_verification
spring.security.oauth2.authorizationserver.endpoint.jwk-set-uri
授权服务器的 JWK 集终结点。
/oauth2/jwks
spring.security.oauth2.authorizationserver.endpoint.oidc.client-registration-uri
授权服务器的 OpenID Connect 1.0 客户端注册端点。
/connect/register
spring.security.oauth2.authorizationserver.endpoint.oidc.logout-uri
授权服务器的 OpenID Connect 1.0 注销终结点。
/connect/logout
spring.security.oauth2.authorizationserver.endpoint.oidc.user-info-uri
授权服务器的 OpenID Connect 1.0 UserInfo 端点。
/userinfo
spring.security.oauth2.authorizationserver.endpoint.token-introspection-uri
授权服务器的 OAuth 2.0 令牌侦测端点。
/oauth2/introspect
spring.security.oauth2.authorizationserver.endpoint.token-revocation-uri
授权服务器的 OAuth 2.0 令牌吊销终结点。
/oauth2/revoke
spring.security.oauth2.authorizationserver.endpoint.token-uri
授权服务器的 OAuth 2.0 令牌终结点。
/oauth2/token
spring.security.oauth2.authorizationserver.issuer
授权服务器的颁发者标识符的 URL。
spring.security.oauth2.client.provider.*
OAuth 提供程序详细信息。
spring.security.oauth2.client.registration.*
OAuth 客户端注册。
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.audiences
标识 JWT 的目标收件人。
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.authorities-claim-delimiter
正则表达式用于将 authority-claim 的值拆分为 authority。
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.authorities-claim-name
用于 JWT 映射机构的令牌声明的名称。
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.authority-prefix
用于从 JWT 映射的颁发机构的前缀。
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri
URI 可以是 OpenID Connect 发现终结点,也可以是 RFC 8414 定义的 OAuth 2.0 授权服务器元数据终结点。
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri
用于验证 JWT 令牌的 JSON Web 密钥 URI。
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jws-algorithms
用于验证数字签名的 JSON Web 算法。
RS256
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.principal-claim-name
JWT 主体声明名称。
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.public-key-location
包含用于验证 JWT 的公钥的文件的位置。
spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.client-id
用于向令牌自检终结点进行身份验证的客户端 ID。
spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.client-secret
用于向令牌自检终结点进行身份验证的客户端密码。
spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.introspection-uri
OAuth 2.0 终结点,通过该终结点完成令牌自检。
spring.security.saml2.relyingparty.registration.*
SAML2 信赖方注册。
spring.security.user.name
默认用户名。
user
spring.security.user.password
默认用户名的密码。
spring.security.user.roles
为默认用户名授予的角色。
名字 描述 默认值
-100
授权服务器的注册客户端。
/oauth2/authorize
授权服务器的 JWK 集终结点。
/oauth2/jwks
/connect/register
/connect/logout
/userinfo
/oauth2/introspect
/oauth2/revoke
/oauth2/token
授权服务器的颁发者标识符的 URL。
OAuth 提供程序详细信息。
OAuth 客户端注册。
标识 JWT 的目标收件人。
用于从 JWT 映射的颁发机构的前缀。
RS256
JWT 主体声明名称。
SAML2 信赖方注册。
默认用户名。
user
默认用户名的密码。
为默认用户名授予的角色。
RSocket 属性
名字 描述 默认值
spring.rsocket.server.address
服务器应绑定到的网络地址。
spring.rsocket.server.fragment-size
最大传输单元。大于指定值的帧将被分段。
spring.rsocket.server.mapping-path
RSocket 处理请求的路径(仅适用于 websocket 传输)。
spring.rsocket.server.port
服务器端口。
spring.rsocket.server.spec.compress
是否开启了 websocket 压缩扩展。
false
spring.rsocket.server.spec.handle-ping
是代理 websocket ping 帧还是响应它们。
false
spring.rsocket.server.spec.max-frame-payload-length
最大允许帧有效载荷长度。
65536B
spring.rsocket.server.spec.protocols
用于 websocket 握手签名的子协议。
spring.rsocket.server.ssl.bundle
已配置的 SSL 捆绑包的名称。
spring.rsocket.server.ssl.certificate
spring.rsocket.server.ssl.certificate-private-key
spring.rsocket.server.ssl.ciphers
支持的 SSL 密码。
spring.rsocket.server.ssl.client-auth
客户端身份验证模式。需要信任存储。
spring.rsocket.server.ssl.enabled
是否启用 SSL 支持。
true
spring.rsocket.server.ssl.enabled-protocols
已启用 SSL 协议。
spring.rsocket.server.ssl.key-alias
标识密钥存储中的密钥的别名。
spring.rsocket.server.ssl.key-password
用于访问密钥库中的密钥的密码。
spring.rsocket.server.ssl.key-store
spring.rsocket.server.ssl.key-store-password
用于访问密钥库的密码。
spring.rsocket.server.ssl.key-store-provider
密钥存储的提供程序。
spring.rsocket.server.ssl.key-store-type
密钥存储的类型。
spring.rsocket.server.ssl.protocol
要使用的 SSL 协议。
TLS
spring.rsocket.server.ssl.server-name-bundles
spring.rsocket.server.ssl.trust-certificate
spring.rsocket.server.ssl.trust-certificate-private-key
spring.rsocket.server.ssl.trust-store
保存 SSL 证书的信任存储。
spring.rsocket.server.ssl.trust-store-password
用于访问信任存储的密码。
spring.rsocket.server.ssl.trust-store-provider
信任存储的提供程序。
spring.rsocket.server.ssl.trust-store-type
信任存储的类型。
spring.rsocket.server.transport
RSocket 传输协议。
tcp
名字 描述 默认值
服务器应绑定到的网络地址。
最大传输单元。大于指定值的帧将被分段。
服务器端口。
false
false
最大允许帧有效载荷长度。
65536B
已配置的 SSL 捆绑包的名称。
支持的 SSL 密码。
客户端身份验证模式。需要信任存储。
是否启用 SSL 支持。
true
已启用 SSL 协议。
标识密钥存储中的密钥的别名。
用于访问密钥库中的密钥的密码。
用于访问密钥库的密码。
密钥存储的提供程序。
密钥存储的类型。
要使用的 SSL 协议。
TLS
保存 SSL 证书的信任存储。
用于访问信任存储的密码。
信任存储的提供程序。
信任存储的类型。
RSocket 传输协议。
tcp
执行器属性
名字 描述 默认值
management.appoptics.metrics.export.api-token
AppOptics API 令牌。
management.appoptics.metrics.export.batch-size
用于此后端的每个请求的度量值。如果发现更多测量值,则将发出多个请求。
500
management.appoptics.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
5s
management.appoptics.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.appoptics.metrics.export.floor-times
是否发送下限时间,这在从多个主机发送测量值以在给定时间边界上对齐时很有用。
false
management.appoptics.metrics.export.host-tag
将指标传送到 AppOptics 时将映射到“@host”的标记。
instance
management.appoptics.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.appoptics.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.appoptics.metrics.export.uri
要将指标传送到的 URI。
https://api.appoptics.com/v1/measurements
management.atlas.metrics.export.batch-size
10000
management.atlas.metrics.export.config-refresh-frequency
从 LWC 服务刷新配置设置的频率。
10s
management.atlas.metrics.export.config-time-to-live
是时候从 LWC 服务订阅了。
150s
management.atlas.metrics.export.config-uri
用于检索当前订阅的 Atlas LWC 端点的 URI。
http://localhost:7101/lwc/api/v1/expressions/local-dev
management.atlas.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
1s
management.atlas.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.atlas.metrics.export.eval-uri
Atlas LWC 终结点的 URI,用于评估订阅的数据。
http://localhost:7101/lwc/api/v1/evaluate
management.atlas.metrics.export.lwc-enabled
是否启用流式传输到 Atlas LWC。
false
management.atlas.metrics.export.lwc-ignore-publish-step
是否应忽略与Atlas发布步长相同的表达式进行流式处理。用于发布到 Atlas 的数据也从后端发送到流的情况。
true
management.atlas.metrics.export.lwc-step
用于流式传输到 Atlas LWC 的步长(报告频率)。这是获取按需数据流的最高支持分辨率。它必须小于或等于 management.metrics.export.atlas.step,并且 management.metrics.export.atlas.step 应是此值的偶数倍。
5s
management.atlas.metrics.export.meter-time-to-live
对于没有任何活动的仪表来说,是时候生活了。在此期限之后,电表将被视为已过期,不会报告。
15m
management.atlas.metrics.export.num-threads
要用于指标发布计划程序的线程数。
4
management.atlas.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.atlas.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.atlas.metrics.export.uri
Atlas 服务器的 URI。
http://localhost:7101/api/v1/publish
management.auditevents.enabled
是否启用审计事件的存储。
true
management.cloudfoundry.enabled
是否启用扩展的 Cloud Foundry 执行器端点。
true
management.cloudfoundry.skip-ssl-validation
是否跳过 Cloud Foundry 执行器端点安全调用的 SSL 验证。
false
management.datadog.metrics.export.api-key
Datadog API 密钥。
management.datadog.metrics.export.application-key
Datadog 应用程序密钥。不是严格要求的,但通过向 Datadog 发送计量描述、类型和基本单位来改进 Datadog 体验。
management.datadog.metrics.export.batch-size
10000
management.datadog.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
1s
management.datadog.metrics.export.descriptions
是否将描述元数据发布到 Datadog。关闭此选项可最大程度地减少发送的元数据量。
true
management.datadog.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.datadog.metrics.export.host-tag
将指标传送到 Datadog 时将映射到“host”的标记。
instance
management.datadog.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.datadog.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.datadog.metrics.export.uri
要将指标传送到的 URI。如果您需要将指标发布到美国以外的 Datadog 站点,或者在前往 Datadog 的途中发布到内部代理,请设置此项。
https://api.datadoghq.com
management.defaults.metrics.export.enabled
是否启用默认指标导出器。
true
management.dynatrace.metrics.export.api-token
Dynatrace 身份验证令牌。
management.dynatrace.metrics.export.batch-size
10000
management.dynatrace.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
1s
management.dynatrace.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.dynatrace.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.dynatrace.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.dynatrace.metrics.export.uri
要将指标传送到的 URI。应用于 SaaS、自行管理的实例或通过内部代理进行路由。
management.dynatrace.metrics.export.v1.device-id
将指标导出到 Dynatrace 的自定义设备的 ID。
management.dynatrace.metrics.export.v1.group
导出指标的组。用于在 Dynatrace UI 中指定自定义设备组名称。
management.dynatrace.metrics.export.v1.technology-type
导出指标的技术类型。用于在 Dynatrace UI 中的逻辑技术名称下对指标进行分组。
java
management.dynatrace.metrics.export.v2.default-dimensions.*
以键值对的形式添加到所有指标的默认维度。如果它们使用相同的键,则这些标签将被千分尺标签覆盖。
management.dynatrace.metrics.export.v2.enrich-with-dynatrace-metadata
是否启用 Dynatrace 元数据导出。
true
management.dynatrace.metrics.export.v2.export-meter-metadata
是否将测量仪元数据(单位和描述)导出到 Dynatrace 后端。
true
management.dynatrace.metrics.export.v2.metric-key-prefix
添加到所有导出指标的前缀字符串。
management.dynatrace.metrics.export.v2.use-dynatrace-summary-instruments
是否回退到 Timer 和 DistributionSummary 的内置千分尺仪器。
true
management.elastic.metrics.export.api-key-credentials
Base64 编码的凭据字符串。与用户名和密码互斥。
management.elastic.metrics.export.auto-create-index
如果索引不存在,是否自动创建索引。
true
management.elastic.metrics.export.batch-size
10000
management.elastic.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
1s
management.elastic.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.elastic.metrics.export.host
要将指标导出到的主机。
http://localhost:9200
management.elastic.metrics.export.index
要将指标导出到的索引。
micrometer-metrics
management.elastic.metrics.export.index-date-format
用于滚动索引的索引日期格式。追加到索引名称。
yyyy-MM
management.elastic.metrics.export.index-date-separator
前缀,用于将索引名称与用于滚动索引的日期格式分开。
management.elastic.metrics.export.password
弹性服务器的登录密码。与 api-key-credentials 互斥。
management.elastic.metrics.export.pipeline
引入管道名称。默认情况下,不对事件进行预处理。
management.elastic.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.elastic.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.elastic.metrics.export.timestamp-field-name
时间戳字段的名称。
@timestamp
management.elastic.metrics.export.user-name
Elastic 服务器的登录用户。与 api-key-credentials 互斥。
management.endpoint.auditevents.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.auditevents.enabled
是否启用 auditevents 终结点。
true
management.endpoint.beans.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.beans.enabled
是否启用 Bean 终端节点。
true
management.endpoint.caches.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.caches.enabled
是否启用缓存终端节点。
true
management.endpoint.conditions.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.conditions.enabled
是否启用条件终结点。
true
management.endpoint.configprops.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.configprops.enabled
是否开启 configprops 端点。
true
management.endpoint.configprops.roles
用于确定用户是否有权显示未清理值的角色。如果为空,则所有经过身份验证的用户都将获得授权。
management.endpoint.configprops.show-values
何时显示未清理的值。
never
management.endpoint.env.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.env.enabled
是否开启 env 终端节点。
true
management.endpoint.env.roles
management.endpoint.env.show-values
何时显示未清理的值。
never
management.endpoint.flyway.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.flyway.enabled
是否启用飞行路径终结点。
true
management.endpoint.health.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.health.enabled
是否启用运行状况终端节点。
true
management.endpoint.health.group.*
运行状况终结点组。
management.endpoint.health.logging.slow-indicator-threshold
阈值,在此阈值之后,将记录慢运行状况指示器的警告。
10s
management.endpoint.health.probes.add-additional-paths
是否使活动和就绪运行状况组在主服务器端口上可用。
false
management.endpoint.health.probes.enabled
是否启用活动和就绪探测。
false
management.endpoint.health.roles
用于确定用户是否有权显示详细信息的角色。如果为空,则所有经过身份验证的用户都将获得授权。
management.endpoint.health.show-components
何时显示组件。如果未指定,将使用“show-details”设置。
management.endpoint.health.show-details
何时显示完整的运行状况详细信息。
never
management.endpoint.health.status.http-mapping.*
将运行状况映射到 HTTP 状态代码。默认情况下,注册的运行状况映射到合理的默认值(例如,UP 映射到 200)。
management.endpoint.health.status.order
按严重性顺序分隔的逗号分隔的运行状况列表。
[DOWN, OUT_OF_SERVICE, UP, UNKNOWN]
management.endpoint.health.validate-group-membership
是否在启动时验证运行状况组成员身份。如果组包含或排除不存在的运行状况参与者,则验证将失败。
true
management.endpoint.heapdump.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.heapdump.enabled
是否启用堆转储终端节点。
true
management.endpoint.httpexchanges.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.httpexchanges.enabled
是否启用 httpexchanges 端点。
true
management.endpoint.info.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.info.enabled
是否启用信息终结点。
true
management.endpoint.integrationgraph.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.integrationgraph.enabled
是否启用 integrationgraph 端点。
true
management.endpoint.liquibase.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.liquibase.enabled
是否启用 liquibase 端点。
true
management.endpoint.logfile.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.logfile.enabled
是否启用日志文件终端节点。
true
management.endpoint.logfile.external-file
要访问的外部日志文件。如果日志文件是由输出重定向而不是由日志记录系统本身写入的,则可以使用。
management.endpoint.loggers.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.loggers.enabled
是否启用记录器终端节点。
true
management.endpoint.mappings.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.mappings.enabled
是否启用映射终端节点。
true
management.endpoint.metrics.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.metrics.enabled
是否启用指标终端节点。
true
management.endpoint.prometheus.enabled
是否开启 prometheus 端点。
true
management.endpoint.quartz.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.quartz.enabled
是否开启 quartz 终端节点。
true
management.endpoint.quartz.roles
用于确定是否有权向用户显示未经审查的作业或触发器值的角色。如果为空,则所有经过身份验证的用户都将获得授权。
management.endpoint.quartz.show-values
何时显示未清理的作业或触发器值。
never
management.endpoint.sbom.additional.*
其他 SBOM。
management.endpoint.sbom.application.location
SBOM 的位置。如果为 null,则将自动检测该位置。
management.endpoint.sbom.application.media-type
SBOM 的媒体类型。如果为 null,则将自动检测媒体类型。
management.endpoint.sbom.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.sbom.enabled
是否开启 sbom 端点。
true
management.endpoint.scheduledtasks.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.scheduledtasks.enabled
是否启用 scheduledtasks 终端节点。
true
management.endpoint.sessions.enabled
是否启用会话终结点。
true
management.endpoint.shutdown.enabled
是否启用关闭终结点。
false
management.endpoint.startup.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.startup.enabled
是否启用启动终端节点。
true
management.endpoint.threaddump.cache.time-to-live
可以缓存响应的最长时间。
0ms
management.endpoint.threaddump.enabled
是否启用线程转储终结点。
true
management.endpoints.enabled-by-default
默认情况下是启用还是禁用所有终端节点。
management.endpoints.jackson.isolated-object-mapper
是否使用独立对象映射器序列化终结点 JSON。
true
management.endpoints.jmx.domain
端点 JMX 域名。回退到“spring.jmx.default-domain”(如果已设置)。
org.springframework.boot
management.endpoints.jmx.exposure.exclude
应排除的终结点 ID 或所有终结点 ID。
management.endpoints.jmx.exposure.include
应包含的终结点 ID 或所有端点的“*”。
health
management.endpoints.jmx.static-names
要附加到表示端点的 MBean 的所有 ObjectName 的其他静态属性。
management.endpoints.migrate-legacy-ids
是否透明地迁移旧终端节点 ID。
false
management.endpoints.web.base-path
Web 终结点的基本路径。当管理服务器共享主服务器端口时,相对于 servlet 上下文路径 (server.servlet.context-path) 或 WebFlux 基本路径 (spring.webflux.base-path)。相对于管理服务器基本路径 (management.server.base-path) 配置单独的管理服务器端口 (management.server.port) 时。
/actuator
management.endpoints.web.cors.allow-credentials
management.endpoints.web.cors.allowed-headers
以逗号分隔的标头列表允许在请求中。“*”允许所有标头。
management.endpoints.web.cors.allowed-methods
以逗号分隔的允许方法列表。'*' 允许所有方法。如果未设置,则默认为 GET。
management.endpoints.web.cors.allowed-origin-patterns
要允许的源模式的逗号分隔列表。与仅支持“*”的允许源模式不同,源模式更灵活(例如“https://*.example.com”),并且可以在允许凭据时使用。如果未设置允许的源模式或允许的源,则禁用 CORS 支持。
management.endpoints.web.cors.allowed-origins
要允许的以逗号分隔的源列表。“*”允许所有源。当允许凭据时,不能使用“*”,而应改为配置源模式。如果未设置允许的源或允许的源模式,则禁用 CORS 支持。
management.endpoints.web.cors.exposed-headers
要包含在响应中的标头的逗号分隔列表。
management.endpoints.web.cors.max-age
1800s
management.endpoints.web.discovery.enabled
是否启用发现页。
true
management.endpoints.web.exposure.exclude
management.endpoints.web.exposure.include
[health]
management.endpoints.web.path-mapping.*
终结点 ID 与应公开它们的路径之间的映射。
management.ganglia.metrics.export.addressing-mode
UDP 寻址模式,单播或多播。
multicast
management.ganglia.metrics.export.duration-units
用于报告持续时间的基本时间单位。
milliseconds
management.ganglia.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到 Ganglia。
true
management.ganglia.metrics.export.host
Ganglia 服务器的主机,用于接收导出的指标。
localhost
management.ganglia.metrics.export.port
Ganglia 服务器的端口来接收导出的指标。
8649
management.ganglia.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.ganglia.metrics.export.time-to-live
是时候为神经节的指标而活了。将组播生存时间设置为大于主机之间的跃点数(路由器)数 1。
1
management.graphite.metrics.export.duration-units
用于报告持续时间的基本时间单位。
milliseconds
management.graphite.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到 Graphite。
true
management.graphite.metrics.export.graphite-tags-enabled
是否应使用 Graphite 标签,而不是分层命名约定。默认情况下启用,除非设置了“tagsAsPrefix”。
management.graphite.metrics.export.host
用于接收导出指标的 Graphite 服务器的主机。
localhost
management.graphite.metrics.export.port
用于接收导出指标的 Graphite 服务器的端口。
2004
management.graphite.metrics.export.protocol
将数据传送到 Graphite 时使用的协议。
pickled
management.graphite.metrics.export.rate-units
用于报告费率的基本时间单位。
seconds
management.graphite.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.graphite.metrics.export.tags-as-prefix
对于分层命名约定,请将指定的标签键转换为指标前缀的一部分。如果“graphiteTagsEnabled”为 true,则忽略。
management.health.cassandra.enabled
是否开启 Cassandra 健康检查。
true
management.health.couchbase.enabled
是否开启 Couchbase 健康检查。
true
management.health.db.enabled
是否开启数据库健康检查。
true
management.health.db.ignore-routing-data-sources
创建数据库运行状况指示器时是否忽略 AbstractRoutingDataSources。
false
management.health.defaults.enabled
是否启用默认运行状况指示器。
true
management.health.diskspace.enabled
是否开启磁盘空间健康检查。
true
management.health.diskspace.path
用于计算可用磁盘空间的路径。
management.health.diskspace.threshold
应可用的最小磁盘空间。
10MB
management.health.elasticsearch.enabled
是否开启Elasticsearch健康检查。
true
management.health.influxdb.enabled
是否开启InfluxDB健康检查。
true
management.health.jms.enabled
是否开启JMS健康检查。
true
management.health.ldap.enabled
是否开启LDAP健康检查。
true
management.health.livenessstate.enabled
是否开启活体状态健康检查。
false
management.health.mail.enabled
是否开启邮件健康检查。
true
management.health.mongo.enabled
是否开启MongoDB健康检查。
true
management.health.neo4j.enabled
是否开启Neo4j健康检查。
true
management.health.ping.enabled
是否开启ping健康检查。
true
management.health.rabbit.enabled
是否开启 RabbitMQ 健康检查。
true
management.health.readinessstate.enabled
是否启用就绪状态运行状况检查。
false
management.health.redis.enabled
是否开启Redis健康检查。
true
management.httpexchanges.recording.enabled
是否开启HTTP请求-响应交换记录。
true
management.httpexchanges.recording.include
要包含在交换记录中的项目。默认为请求标头(不包括 Authorization 和 Cookie)、响应标头(不包括 Set-Cookie)和所用时间。
[request-headers, response-headers, errors]
management.humio.metrics.export.api-token
Humio API 令牌。
management.humio.metrics.export.batch-size
10000
management.humio.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
5s
management.humio.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.humio.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.humio.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.humio.metrics.export.tags.*
Humio 标记,用于描述将存储指标的数据源。Humio 标签与 Micrometer 标签是一个不同的概念。千分尺的标签用于沿维度边界划分度量。
management.humio.metrics.export.uri
要将指标传送到的 URI。如果您需要在前往 Humio 的途中将指标发布到内部代理,则可以使用它定义代理的位置。
https://cloud.humio.com
management.influx.metrics.export.api-version
要使用的 InfluxDB 的 API 版本。除非配置了组织,否则默认为“v1”。如果配置了组织,则默认为“v2”。
management.influx.metrics.export.auto-create-db
在尝试向 Influx 数据库发布指标之前,是否创建该数据库(如果该数据库不存在)。仅限 InfluxDB v1。
true
management.influx.metrics.export.batch-size
10000
management.influx.metrics.export.bucket
用于衡量指标的存储桶。使用存储桶名称或 ID。如果未设置,则默认为 db 属性的值。仅限 InfluxDB v2。
management.influx.metrics.export.compressed
是否对发布到 Influx 的指标批次启用 GZIP 压缩。
true
management.influx.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
1s
management.influx.metrics.export.consistency
写入每个点的一致性。
one
management.influx.metrics.export.db
要将指标发送到的数据库。仅限 InfluxDB v1。
mydb
management.influx.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.influx.metrics.export.org
要向其写入指标的组织。仅限 InfluxDB v2。
management.influx.metrics.export.password
Influx 服务器的登录密码。仅限 InfluxDB v1。
management.influx.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.influx.metrics.export.retention-duration
Influx 应在当前数据库中保留数据的时间段。例如 7d,请查看流入文档以获取有关持续时间格式的更多详细信息。仅限 InfluxDB v1。
management.influx.metrics.export.retention-policy
要使用的保留策略(如果未指定 DEFAULT 保留策略,则 Influx 将写入 DEFAULT)。仅限 InfluxDB v1。
management.influx.metrics.export.retention-replication-factor
群集中存储的数据副本数。对于单节点实例,必须为 1。仅限 InfluxDB v1。
management.influx.metrics.export.retention-shard-duration
分片组覆盖的时间范围。例如 2w,请查看 influx 文档以获取有关持续时间格式的更多详细信息。仅限 InfluxDB v1。
management.influx.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.influx.metrics.export.token
用于调用 InfluxDB 后端的身份验证令牌。对于 InfluxDB v1,使用 Bearer 方案。对于 v2,使用 Token 方案。
management.influx.metrics.export.uri
Influx 服务器的 URI。
http://localhost:8086
management.influx.metrics.export.user-name
Influx 服务器的登录用户。仅限 InfluxDB v1。
management.info.build.enabled
是否启用生成信息。
true
management.info.defaults.enabled
是否启用默认信息参与者。
true
management.info.env.enabled
是否开启环境信息。
false
management.info.git.enabled
是否启用 git info。
true
management.info.git.mode
用于公开 git 信息的模式。
simple
management.info.java.enabled
是否启用 Java 信息。
false
management.info.os.enabled
是否启用操作系统信息。
false
management.info.process.enabled
是否启用进程信息。
false
management.jmx.metrics.export.domain
Metrics JMX域名转让。
metrics
management.jmx.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.jmx.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.kairos.metrics.export.batch-size
10000
management.kairos.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
1s
management.kairos.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.kairos.metrics.export.password
KairosDB 服务器的登录密码。
management.kairos.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.kairos.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.kairos.metrics.export.uri
KairosDB 服务器的 URI。
http://localhost:8080/api/v1/datapoints
management.kairos.metrics.export.user-name
KairosDB 服务器的登录用户。
management.metrics.data.repository.autotime.enabled
是否启用自动计时。
true
management.metrics.data.repository.autotime.percentiles
应为其发布其他时间序列的百分位数。
management.metrics.data.repository.autotime.percentiles-histogram
是否发布百分位直方图。
false
management.metrics.data.repository.metric-name
已发送请求的指标名称。
spring.data.repository.invocations
management.metrics.distribution.buffer-length.*
以指定名称开头的计量 ID 的直方图数,以保留在环形缓冲区中。最长的比赛获胜,键“全部”也可用于配置所有仪表。
management.metrics.distribution.expiry.*
在重置和旋转以指定名称开头的计量 ID 的样本累积到衰减分布统计量的最长时间。最长的比赛获胜,键“全部”也可用于配置所有仪表。
management.metrics.distribution.maximum-expected-value.*
以指定名称开头的计量 ID 应观察到的最大值。最长的比赛获胜。可以将值指定为双精度值或持续时间值(对于计时器计量器,如果未指定单位,则默认为毫秒)。
management.metrics.distribution.minimum-expected-value.*
以指定名称开头的计量 ID 应遵守的最小值。最长的比赛获胜。可以将值指定为双精度值或持续时间值(对于计时器计量器,如果未指定单位,则默认为毫秒)。
management.metrics.distribution.percentiles.*
要传送到以指定名称开头的计量 ID 的后端的特定计算的不可聚合百分位数。最长的比赛获胜,键“全部”也可用于配置所有仪表。
management.metrics.distribution.percentiles-histogram.*
以指定名称开头的计量 ID 是否应发布百分位数直方图。对于支持基于直方图的可聚合百分位数计算的监控系统,可以将其设置为 true。对于其他系统,这不起作用。最长的比赛获胜,键“全部”也可用于配置所有仪表。
management.metrics.distribution.slo.*
以指定名称开头的计量 ID 的特定服务级别目标边界。最长的比赛获胜。将为每个指定的边界发布计数器。可以将值指定为双精度值或持续时间值(对于计时器计量器,如果未指定单位,则默认为毫秒)。
management.metrics.enable.*
是否应启用以指定名称开头的计量 ID。最长的比赛获胜,键“全部”也可用于配置所有仪表。
management.metrics.mongo.command.enabled
是否开启 Mongo 客户端命令指标。
true
management.metrics.mongo.connectionpool.enabled
是否开启 Mongo 连接池指标。
true
management.metrics.system.diskspace.paths
要为其报告磁盘指标的路径的逗号分隔列表。
management.metrics.tags.*
应用于每个仪表的通用标记。
management.metrics.use-global-registry
自动配置的 MeterRegistry 实现是否应绑定到指标上的全局静态注册表。对于测试,请将其设置为“false”以最大限度地提高测试独立性。
true
management.metrics.web.client.max-uri-tags
允许的唯一 URI 标记值的最大数量。达到最大标签值数后,过滤器将拒绝具有其他标签值的指标。
100
management.metrics.web.server.max-uri-tags
100
management.newrelic.metrics.export.account-id
新的 Relic 帐户 ID。
management.newrelic.metrics.export.api-key
新的 Relic API 密钥。
management.newrelic.metrics.export.batch-size
10000
management.newrelic.metrics.export.client-provider-type
要使用的客户端提供程序类型。
management.newrelic.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
1s
management.newrelic.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.newrelic.metrics.export.event-type
应发布的事件类型。如果将“meter-name-event-type-enabled”设置为“true”,则将忽略此属性。
SpringBootSample
management.newrelic.metrics.export.meter-name-event-type-enabled
是否将计量名称作为事件类型发送,而不是使用“event-type”配置属性值。如果未遵循 New Relic 指南或需要与以前的 Spring Boot 版本一致的事件类型,则可以将其设置为“true”。
false
management.newrelic.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.newrelic.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.newrelic.metrics.export.uri
要将指标传送到的 URI。
https://insights-collector.newrelic.com
management.observations.annotations.enabled
是否启用千分尺注释的自动配置。
false
management.observations.enable.*
是否应启用以指定名称开头的观察任务。最长的比赛获胜,键“全部”也可用于配置所有观测值。
management.observations.http.client.requests.name
客户端请求的观察结果的名称。
management.observations.http.server.requests.name
服务器请求的观察结果的名称。
management.observations.key-values.*
应用于每个观测值的通用键值。
management.observations.long-task-timer.enabled
是否为每个观测值创建 LongTaskTimer。
true
management.observations.r2dbc.include-parameter-values
是否标记实际查询参数值。
false
management.opentelemetry.resource-attributes.*
资源属性。
management.otlp.metrics.export.aggregation-temporality
总和的聚合时间性。它定义了加法值的表达方式。此设置取决于您使用的后端,有些仅支持一种时间性。
management.otlp.metrics.export.base-time-unit
导出指标的时间单位。
milliseconds
management.otlp.metrics.export.batch-size
10000
management.otlp.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
1s
management.otlp.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.otlp.metrics.export.headers.*
导出指标的标头。
management.otlp.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.otlp.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.otlp.metrics.export.url
OLTP 服务器的 URI。
http://localhost:4318/v1/metrics
management.otlp.tracing.compression
用于压缩有效负载的方法。
none
management.otlp.tracing.endpoint
OTel 收集器的 HTTP API 的 URL。
management.otlp.tracing.headers.*
要传递给收集器的自定义 HTTP 标头,例如 auth 标头。
management.otlp.tracing.timeout
OTel Collector 处理导出的批次数据的调用超时。此超时涵盖整个调用:解析 DNS、连接、写入请求正文、服务器处理和读取响应正文。如果调用需要重定向或重试,则必须在一个超时期限内完成所有操作。
10s
management.prometheus.metrics.export.descriptions
是否启用将描述作为抓取有效负载的一部分发布到 Prometheus。关闭此功能可最大程度地减少每次抓取时发送的数据量。
true
management.prometheus.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.prometheus.metrics.export.properties.*
要传递给 Prometheus 客户端的其他属性。
management.prometheus.metrics.export.pushgateway.base-url
Pushgateway 的基本 URL。
http://localhost:9091
management.prometheus.metrics.export.pushgateway.enabled
启用通过 Prometheus Pushgateway 发布。
false
management.prometheus.metrics.export.pushgateway.grouping-key.*
推送指标的分组键。
management.prometheus.metrics.export.pushgateway.job
此应用程序实例的作业标识符。
management.prometheus.metrics.export.pushgateway.password
Prometheus Pushgateway的登录密码。
management.prometheus.metrics.export.pushgateway.push-rate
推送指标的频率。
1m
management.prometheus.metrics.export.pushgateway.shutdown-operation
关机时应执行的操作。
none
management.prometheus.metrics.export.pushgateway.username
Prometheus Pushgateway 的登录用户。
management.prometheus.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.server.add-application-context-header
在每个响应中添加“X-Application-Context”HTTP 标头。
false
management.server.address
管理终结点应绑定到的网络地址。需要自定义 management.server.port。
管理终结点基路径(例如,“/management”)。需要自定义 management.server.port。
管理终结点 HTTP 端口(默认使用与应用程序相同的端口)。配置其他端口以使用特定于管理的 SSL。
management.server.ssl.bundle
已配置的 SSL 捆绑包的名称。
management.server.ssl.certificate
management.server.ssl.certificate-private-key
management.server.ssl.ciphers
支持的 SSL 密码。
management.server.ssl.client-auth
客户端身份验证模式。需要信任存储。
management.server.ssl.enabled
是否启用 SSL 支持。
true
management.server.ssl.enabled-protocols
已启用 SSL 协议。
management.server.ssl.key-alias
标识密钥存储中的密钥的别名。
management.server.ssl.key-password
用于访问密钥库中的密钥的密码。
management.server.ssl.key-store
management.server.ssl.key-store-password
用于访问密钥库的密码。
management.server.ssl.key-store-provider
密钥存储的提供程序。
management.server.ssl.key-store-type
密钥存储的类型。
management.server.ssl.protocol
要使用的 SSL 协议。
TLS
management.server.ssl.server-name-bundles
management.server.ssl.trust-certificate
management.server.ssl.trust-certificate-private-key
management.server.ssl.trust-store
保存 SSL 证书的信任存储。
management.server.ssl.trust-store-password
用于访问信任存储的密码。
management.server.ssl.trust-store-provider
信任存储的提供程序。
management.server.ssl.trust-store-type
信任存储的类型。
management.signalfx.metrics.export.access-token
SignalFX 访问令牌。
management.signalfx.metrics.export.batch-size
10000
management.signalfx.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
1s
management.signalfx.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.signalfx.metrics.export.published-histogram-type
要发布的直方图类型。
default
management.signalfx.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.signalfx.metrics.export.source
唯一标识将指标发布到 SignalFx 的应用实例。默认为本地主机名。
management.signalfx.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
10s
management.signalfx.metrics.export.uri
要将指标传送到的 URI。
https://ingest.signalfx.com
management.simple.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.simple.metrics.export.mode
计数模式。
cumulative
management.simple.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.stackdriver.metrics.export.batch-size
10000
management.stackdriver.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
1s
management.stackdriver.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.stackdriver.metrics.export.metric-type-prefix
指标类型的前缀。Google Cloud 文档 (https://cloud.google.com/monitoring/custom-metrics#identifier) 中介绍了有效的前缀。
custom.googleapis.com/
management.stackdriver.metrics.export.project-id
要监视的 Google Cloud 项目的标识符。
management.stackdriver.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.stackdriver.metrics.export.resource-labels.*
受监视的资源标签。
management.stackdriver.metrics.export.resource-type
受监视的资源类型。
global
management.stackdriver.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.stackdriver.metrics.export.use-semantic-metric-types
是否使用语义正确的指标类型。如果为 false,则计数器指标将发布为 GAUGE MetricKind。如果为 true,则计数器指标将发布为 CUMULATIVE MetricKind。
false
management.statsd.metrics.export.buffered
在发送到 StatsD 服务器之前是否应缓冲测量值。
true
management.statsd.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到 StatsD。
true
management.statsd.metrics.export.flavor
要使用的 StatsD 行协议。
datadog
management.statsd.metrics.export.host
用于接收导出指标的 StatsD 服务器的主机。
localhost
management.statsd.metrics.export.max-packet-length
单个有效负载的总长度应保持在网络的 MTU 内。
1400
management.statsd.metrics.export.polling-frequency
轮询仪表的频率。轮询仪表时,将重新计算其值,如果该值已更改(或 publishUnchangedMeters 为 true),则将其发送到 StatsD 服务器。
10s
management.statsd.metrics.export.port
用于接收导出指标的 StatsD 服务器的端口。
8125
management.statsd.metrics.export.protocol
用于接收导出指标的 StatsD 服务器的协议。
udp
management.statsd.metrics.export.publish-unchanged-meters
是否将未更改的仪表发送到 StatsD 服务器。
true
management.statsd.metrics.export.step
用于计算窗口统计量(如 max)的步长。要充分利用这些统计数据,请将步进间隔调整为接近您的抓取间隔。
1m
management.tracing.baggage.correlation.enabled
是否启用行李上下文与日志记录上下文的关联。
true
management.tracing.baggage.correlation.fields
应与日志记录上下文关联的字段列表。这意味着这些字段最终将作为 MDC 中的键值对。
management.tracing.baggage.enabled
是否开启千分尺追踪行李传播。
true
management.tracing.baggage.local-fields
应在 JVM 进程中可访问但未通过网络传播的字段列表。OpenTelemetry 不支持本地字段。
management.tracing.baggage.remote-fields
在进程中引用的字段列表,其引用方式与在网络上引用的字段相同。例如,字段“x-vcap-request-id”将按原样设置,包括前缀。
management.tracing.baggage.tag-fields
应自动成为标记的字段列表。
management.tracing.brave.span-joining-supported
传播类型和跟踪后端是否支持在客户端和服务器跨度之间共享跨度 ID。需要 B3 传播和兼容的后端。
false
management.tracing.enabled
是否开启自动配置跟踪,导出和传播跟踪。
true
management.tracing.propagation.consume
跟踪应用程序使用的上下文传播类型。
[W3C, B3, B3_MULTI]
management.tracing.propagation.produce
跟踪应用程序生成的上下文传播类型。
[W3C]
management.tracing.propagation.type
跟踪应用程序生成和使用的上下文传播类型。设置此属性将覆盖更细粒度的传播类型属性。
management.tracing.sampling.probability
对迹线进行采样的概率在 0.0 到 1.0 之间。
0.1
management.wavefront.api-token
将指标和跟踪直接发布到 Wavefront API 主机时使用的 API 令牌。
management.wavefront.api-token-type
API 令牌的类型。
management.wavefront.application.cluster-name
ApplicationTags 中使用的 Wavefront 集群名称。
management.wavefront.application.custom-tags.*
ApplicationTags 中使用的 Wavefront 自定义标记。
management.wavefront.application.name
ApplicationTags 中使用的 Wavefront“应用程序”名称。
unnamed_application
management.wavefront.application.service-name
ApplicationTags 中使用的 Wavefront 'Service' 名称,回退到'spring.application.name'。如果两者都未设置,则默认为“unnamed_service”。
management.wavefront.application.shard-name
ApplicationTags 中使用的 Wavefront 分片名称。
management.wavefront.metrics.export.batch-size
10000
management.wavefront.metrics.export.connect-timeout
对此后端的请求的连接超时。
1s
management.wavefront.metrics.export.enabled
是否启用将指标导出到此后端。
true
management.wavefront.metrics.export.global-prefix
全局前缀,用于在 Wavefront UI 中查看时将源自此应用检测的指标与源自其他 Wavefront 集成的指标分开。
management.wavefront.metrics.export.read-timeout
读取对此后端的请求的超时。
10s
management.wavefront.metrics.export.report-day-distribution
是否报告聚合到天间隔的直方图分布。
false
management.wavefront.metrics.export.report-hour-distribution
是否报告聚合到小时间隔的直方图分布。
false
management.wavefront.metrics.export.report-minute-distribution
是否报告聚合到分钟间隔的直方图分布。
true
management.wavefront.metrics.export.step
要使用的步长(即报告频率)。
1m
management.wavefront.sender.batch-size
用于 Wavefront 的每个请求的测量次数。如果发现更多测量值,则将发出多个请求。
10000
management.wavefront.sender.flush-interval
刷新间隔以发送排队的消息。
1s
management.wavefront.sender.max-queue-size
排队邮件的最大大小。
50000
management.wavefront.sender.message-size
消息的最大大小。
management.wavefront.source
应用程序实例的唯一标识符,该实例是发布到 Wavefront 的指标和跟踪的来源。默认为本地主机名。
management.wavefront.trace-derived-custom-tag-keys
为 RED 指标自定义 span 标签。
management.wavefront.uri
要将指标和跟踪传送到的 URI。
https://longboard.wavefront.com
management.zipkin.tracing.connect-timeout
对 Zipkin 的请求的连接超时。
1s
management.zipkin.tracing.encoding
如何将 POST 正文编码为 Zipkin API。
[JSON]
management.zipkin.tracing.endpoint
Zipkin API 的 URL。
http://localhost:9411/api/v2/spans
management.zipkin.tracing.read-timeout
读取对 Zipkin 的请求超时。
10s
名字 描述 默认值
AppOptics API 令牌。
500
对此后端的请求的连接超时。
5s
是否启用将指标导出到此后端。
true
false
instance
读取对此后端的请求的超时。
10s
要使用的步长(即报告频率)。
1m
要将指标传送到的 URI。
10000
从 LWC 服务刷新配置设置的频率。
10s
是时候从 LWC 服务订阅了。
150s
对此后端的请求的连接超时。
1s
是否启用将指标导出到此后端。
true
false
true
5s
15m
要用于指标发布计划程序的线程数。
4
读取对此后端的请求的超时。
10s
要使用的步长(即报告频率)。
1m
Atlas 服务器的 URI。
是否启用审计事件的存储。
true
true
false
Datadog API 密钥。
10000
对此后端的请求的连接超时。
1s
true
是否启用将指标导出到此后端。
true
instance
读取对此后端的请求的超时。
10s
要使用的步长(即报告频率)。
1m
是否启用默认指标导出器。
true
Dynatrace 身份验证令牌。
10000
对此后端的请求的连接超时。
1s
是否启用将指标导出到此后端。
true
读取对此后端的请求的超时。
10s
要使用的步长(即报告频率)。
1m
java
true
true
添加到所有导出指标的前缀字符串。
true
如果索引不存在,是否自动创建索引。
true
10000
对此后端的请求的连接超时。
1s
是否启用将指标导出到此后端。
true
要将指标导出到的主机。
要将指标导出到的索引。
micrometer-metrics
yyyy-MM
读取对此后端的请求的超时。
10s
要使用的步长(即报告频率)。
1m
时间戳字段的名称。
@timestamp
可以缓存响应的最长时间。
0ms
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用 Bean 终端节点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用缓存终端节点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用条件终结点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
true
何时显示未清理的值。
never
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否开启 env 终端节点。
true
何时显示未清理的值。
never
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用飞行路径终结点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用运行状况终端节点。
true
运行状况终结点组。
10s
false
是否启用活动和就绪探测。
false
何时显示完整的运行状况详细信息。
never
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用堆转储终端节点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用信息终结点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用 liquibase 端点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用日志文件终端节点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用记录器终端节点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用映射终端节点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用指标终端节点。
true
是否开启 prometheus 端点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否开启 quartz 终端节点。
true
何时显示未清理的作业或触发器值。
never
其他 SBOM。
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否开启 sbom 端点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
true
是否启用会话终结点。
true
是否启用关闭终结点。
false
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用启动终端节点。
true
可以缓存响应的最长时间。
0ms
是否启用线程转储终结点。
true
默认情况下是启用还是禁用所有终端节点。
true
health
是否透明地迁移旧终端节点 ID。
false
/actuator
是否支持凭据。如果未设置,则不支持凭据。
要包含在响应中的标头的逗号分隔列表。
客户端可以缓存预检请求的响应多长时间。如果未指定持续时间后缀,则将使用秒。
1800s
是否启用发现页。
true
[health]
UDP 寻址模式,单播或多播。
multicast
用于报告持续时间的基本时间单位。
milliseconds
是否启用将指标导出到 Ganglia。
true
localhost
8649
要使用的步长(即报告频率)。
1m
1
用于报告持续时间的基本时间单位。
milliseconds
true
localhost
2004
pickled
用于报告费率的基本时间单位。
seconds
要使用的步长(即报告频率)。
1m
true
true
是否开启数据库健康检查。
true
false
是否启用默认运行状况指示器。
true
是否开启磁盘空间健康检查。
true
用于计算可用磁盘空间的路径。
应可用的最小磁盘空间。
10MB
true
是否开启InfluxDB健康检查。
true
是否开启JMS健康检查。
true
是否开启LDAP健康检查。
true
是否开启活体状态健康检查。
false
是否开启邮件健康检查。
true
是否开启MongoDB健康检查。
true
是否开启Neo4j健康检查。
true
是否开启ping健康检查。
true
是否开启 RabbitMQ 健康检查。
true
是否启用就绪状态运行状况检查。
false
是否开启Redis健康检查。
true
是否开启HTTP请求-响应交换记录。
true
Humio API 令牌。
10000
对此后端的请求的连接超时。
5s
是否启用将指标导出到此后端。
true
读取对此后端的请求的超时。
10s
要使用的步长(即报告频率)。
1m
true
10000
true
对此后端的请求的连接超时。
1s
写入每个点的一致性。
one
mydb
是否启用将指标导出到此后端。
true
读取对此后端的请求的超时。
10s
要使用的步长(即报告频率)。
1m
Influx 服务器的 URI。
是否启用生成信息。
true
是否启用默认信息参与者。
true
是否开启环境信息。
false
是否启用 git info。
true
用于公开 git 信息的模式。
simple
是否启用 Java 信息。
false
是否启用操作系统信息。
false
是否启用进程信息。
false
Metrics JMX域名转让。
metrics
是否启用将指标导出到此后端。
true
要使用的步长(即报告频率)。
1m
10000
对此后端的请求的连接超时。
1s
是否启用将指标导出到此后端。
true
KairosDB 服务器的登录密码。
读取对此后端的请求的超时。
10s
要使用的步长(即报告频率)。
1m
KairosDB 服务器的 URI。
KairosDB 服务器的登录用户。
是否启用自动计时。
true
应为其发布其他时间序列的百分位数。
是否发布百分位直方图。
false
已发送请求的指标名称。
是否开启 Mongo 客户端命令指标。
true
是否开启 Mongo 连接池指标。
true
应用于每个仪表的通用标记。
true
100
100
新的 Relic 帐户 ID。
新的 Relic API 密钥。
10000
要使用的客户端提供程序类型。
对此后端的请求的连接超时。
1s
是否启用将指标导出到此后端。
true
SpringBootSample
false
读取对此后端的请求的超时。
10s
要使用的步长(即报告频率)。
1m
要将指标传送到的 URI。
是否启用千分尺注释的自动配置。
false
客户端请求的观察结果的名称。
服务器请求的观察结果的名称。
应用于每个观测值的通用键值。
true
是否标记实际查询参数值。
false
资源属性。
导出指标的时间单位。
milliseconds
10000
对此后端的请求的连接超时。
1s
是否启用将指标导出到此后端。
true
导出指标的标头。
读取对此后端的请求的超时。
10s
要使用的步长(即报告频率)。
1m
OLTP 服务器的 URI。
用于压缩有效负载的方法。
none
10s
true
是否启用将指标导出到此后端。
true
false
推送指标的分组键。
此应用程序实例的作业标识符。
推送指标的频率。
1m
关机时应执行的操作。
none
要使用的步长(即报告频率)。
1m
false
已配置的 SSL 捆绑包的名称。
支持的 SSL 密码。
客户端身份验证模式。需要信任存储。
是否启用 SSL 支持。
true
已启用 SSL 协议。
标识密钥存储中的密钥的别名。
用于访问密钥库中的密钥的密码。
用于访问密钥库的密码。
密钥存储的提供程序。
密钥存储的类型。
要使用的 SSL 协议。
TLS
保存 SSL 证书的信任存储。
用于访问信任存储的密码。
信任存储的提供程序。
信任存储的类型。
SignalFX 访问令牌。
10000
对此后端的请求的连接超时。
1s
是否启用将指标导出到此后端。
true
要发布的直方图类型。
default
读取对此后端的请求的超时。
10s
要使用的步长(即报告频率)。
10s
要将指标传送到的 URI。
是否启用将指标导出到此后端。
true
计数模式。
cumulative
要使用的步长(即报告频率)。
1m
10000
对此后端的请求的连接超时。
1s
是否启用将指标导出到此后端。
true
读取对此后端的请求的超时。
10s
受监视的资源标签。
受监视的资源类型。
global
要使用的步长(即报告频率)。
1m
false
true
是否启用将指标导出到 StatsD。
true
要使用的 StatsD 行协议。
datadog
localhost
1400
10s
8125
udp
true
1m
true
是否开启千分尺追踪行李传播。
true
应自动成为标记的字段列表。
false
是否开启自动配置跟踪,导出和传播跟踪。
true
跟踪应用程序使用的上下文传播类型。
[W3C, B3, B3_MULTI]
跟踪应用程序生成的上下文传播类型。
[W3C]
0.1
API 令牌的类型。
unnamed_application
10000
对此后端的请求的连接超时。
1s
是否启用将指标导出到此后端。
true
读取对此后端的请求的超时。
10s
是否报告聚合到天间隔的直方图分布。
false
是否报告聚合到小时间隔的直方图分布。
false
是否报告聚合到分钟间隔的直方图分布。
true
要使用的步长(即报告频率)。
1m
10000
刷新间隔以发送排队的消息。
1s
排队邮件的最大大小。
50000
消息的最大大小。
要将指标和跟踪传送到的 URI。
对 Zipkin 的请求的连接超时。
1s
[JSON]
Zipkin API 的 URL。
读取对 Zipkin 的请求超时。
10s
Devtools 属性
名字 描述 默认值
spring.devtools.add-properties
是否启用开发属性默认值。
true
spring.devtools.livereload.enabled
是否启用 livereload.com 兼容服务器。
true
spring.devtools.livereload.port
服务器端口。
35729
spring.devtools.remote.context-path
用于处理远程连接的上下文路径。
/.~~spring-boot!~
spring.devtools.remote.proxy.host
用于连接到远程应用程序的代理的主机。
spring.devtools.remote.proxy.port
用于连接到远程应用程序的代理端口。
spring.devtools.remote.restart.enabled
是否启用远程重启。
true
spring.devtools.remote.secret
建立连接所需的共享密钥(启用远程支持所必需)。
spring.devtools.remote.secret-header-name
用于传输共享密钥的 HTTP 标头。
X-AUTH-TOKEN
spring.devtools.restart.additional-exclude
应从触发完全重新启动中排除的其他模式。
spring.devtools.restart.additional-paths
要监视更改的其他路径。
spring.devtools.restart.enabled
是否启用自动重启。
true
spring.devtools.restart.exclude
应从触发完全重新启动中排除的模式。
META-INF/maven/**,META-INF/resources/**,resources/**,static/**,public/**,templates/**,**/*Test.class,**/*Tests.class,git.properties,META-INF/build-info.properties
spring.devtools.restart.log-condition-evaluation-delta
是否在重启时记录条件评估增量。
true
spring.devtools.restart.poll-interval
轮询类路径更改之间的等待时间。
1s
spring.devtools.restart.quiet-period
在触发重新启动之前,无需更改任何类路径所需的安静时间。
400ms
spring.devtools.restart.trigger-file
更改后触发重新启动检查的特定文件的名称。必须是类路径上显示的文件的简单名称(不带任何路径)。如果未指定,则任何类路径文件更改都会触发重新启动。
名字 描述 默认值
是否启用开发属性默认值。
true
true
服务器端口。
35729
用于处理远程连接的上下文路径。
/.~~spring-boot!~
用于连接到远程应用程序的代理的主机。
用于连接到远程应用程序的代理端口。
是否启用远程重启。
true
用于传输共享密钥的 HTTP 标头。
X-AUTH-TOKEN
应从触发完全重新启动中排除的其他模式。
要监视更改的其他路径。
是否启用自动重启。
true
应从触发完全重新启动中排除的模式。
是否在重启时记录条件评估增量。
true
轮询类路径更改之间的等待时间。
1s
400ms
Docker Compose 属性
名字 描述 默认值
spring.docker.compose.enabled
是否启用了 docker compose 支持。
true
spring.docker.compose.file
特定 docker compose 配置文件的路径。
spring.docker.compose.host
启动 docker 容器的计算机的主机名或 IP。
spring.docker.compose.lifecycle-management
Docker 组合生命周期管理。
start-and-stop
spring.docker.compose.profiles.active
Docker 编写应处于活动状态的配置文件。
spring.docker.compose.readiness.tcp.connect-timeout
连接超时。
200ms
spring.docker.compose.readiness.tcp.read-timeout
读取超时。
200ms
spring.docker.compose.readiness.timeout
就绪情况检查超时。
2m
spring.docker.compose.readiness.wait
等待策略使用。
always
spring.docker.compose.skip.in-tests
是否跳过测试。
true
spring.docker.compose.start.command
用于启动 docker compose 的命令。
up
spring.docker.compose.start.log-level
输出的日志级别。
info
spring.docker.compose.start.skip
是否跳过执行 start 命令。
if-running
spring.docker.compose.stop.command
用于停止 docker compose 的命令。
stop
spring.docker.compose.stop.timeout
停止 Docker Compose 的超时。使用“0”强制停止。
10s
名字 描述 默认值
true
Docker 组合生命周期管理。
start-and-stop
连接超时。
200ms
读取超时。
200ms
就绪情况检查超时。
2m
等待策略使用。
always
是否跳过测试。
true
up
输出的日志级别。
info
是否跳过执行 start 命令。
if-running
stop
10s
Testcontainers 属性
名字 描述 默认值
spring.testcontainers.beans.startup
Testcontainers 启动模式。
sequential
名字 描述 默认值
sequential
测试属性
名字 描述 默认值
spring.test.database.replace
要替换的现有 DataSource 的类型。
any
spring.test.mockmvc.print
MVC 打印选项。
default
spring.test.observability.auto-configure
是否应在测试中自动配置可观测性。
false
名字 描述 默认值
any
MVC 打印选项。
default
是否应在测试中自动配置可观测性。
false
