此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
Spring Boot 为各种数据存储提供 Spring Session 自动配置。 构建 Servlet Web 应用程序时,可以自动配置以下存储:
Redis(瑞迪斯酒店)
京东银行
黑兹尔卡斯特
MongoDB的
Servlet 自动配置取代了使用 的需要。@Enable*HttpSession
如果类路径上存在单个 Spring Session 模块,则 Spring Boot 会自动使用该存储实现。 如果有多个实现,Spring Boot 将使用以下顺序来选择特定实现:
Redis(瑞迪斯酒店)
京东银行
黑兹尔卡斯特
MongoDB的
如果 Redis、JDBC、Hazelcast 和 MongoDB 都不可用,则不配置 .
SessionRepository
生成反应式 Web 应用程序时,可以自动配置以下存储:
Redis(瑞迪斯酒店)
MongoDB的
反应式自动配置取代了使用 的需要。@Enable*WebSession
与 servlet 配置类似,如果有多个实现,Spring Boot 将使用以下顺序来选择特定实现:
Redis(瑞迪斯酒店)
MongoDB的
如果 Redis 和 MongoDB 都不可用,则不配置 .
ReactiveSessionRepository
每个商店都有特定的附加设置。 例如,可以自定义 JDBC 存储的表的名称,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.session.jdbc.table-name=SESSIONS
spring:
session:
jdbc:
table-name: "SESSIONS"
若要设置会话的超时,可以使用该属性。
如果未使用 servlet Web 应用程序设置该属性,那么自动配置将回退到 的值。spring.session.timeout
server.servlet.session.timeout
您可以使用 (servlet) 或 (reactive) 来控制 Spring Session 的配置。
这将导致自动配置回退。
然后,可以使用注释的属性而不是前面描述的配置属性来配置Spring Session。@Enable*HttpSession
@Enable*WebSession
