此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
Spring AOT 是一个在构建时分析应用程序并生成其优化版本的过程。 在本机映像中运行 Spring 是强制性步骤。ApplicationContext
有关 Spring Boot 中 GraalVM 本机映像支持的概述,请查看参考文档
Spring Boot Maven 插件提供了可用于对应用程序和测试代码执行 AOT 处理的目标。
处理应用程序
若要将应用程序配置为使用此功能,请为目标添加执行,如以下示例所示:process-aot
<plugin>
	<executions>
		<execution>
			<id>process-aot</id>
			<goals>
				<goal>process-aot</goal>
			</goals>
		</execution>
	</executions>
</plugin>
由于在构建时已做好充分准备,因此还评估了条件。 这与常规 Spring Boot 应用程序在运行时所做的相比有一个重要的区别。 例如,如果要选择加入或退出某些功能,则需要配置构建时使用的环境。 因此,目标与运行目标共享许多属性。BeanFactoryprocess-aot
使用本机配置文件
如果用作项目,则可以使用配置文件来简化构建本机映像所需的步骤。spring-boot-starter-parentparentnative
配置文件配置以下内容:native
  • 在项目上应用Spring Boot Maven插件时的执行。process-aot
  • 合适的设置,以便 build-image 生成本机映像。
  • Native Build Tools Maven 插件的合理默认值,特别是:
    • 确保插件使用原始类路径,而不是主 jar 文件,因为它不理解我们重新打包的 jar 格式。
    • 验证是否有合适的 GraalVM 版本可用。
    • 下载第三方可访问性元数据。
若要从配置文件中获益,表示应用程序的模块应定义两个插件,如以下示例所示:native
<plugin>
	<groupId>org.graalvm.buildtools</groupId>
	<artifactId>native-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
单个项目可以使用云原生 BuildpackNative Image Build Tools 在命令行上触发原生映像的生成。
若要将配置文件用于多模块项目,可以创建配置文件的自定义项,以便它调用您的首选技术。nativenative
要在该阶段绑定云原生 Buildpack,请将以下内容添加到多模块项目的根 POM:package
<profile>
	<id>native</id>
	<build>
		<pluginManagement>
			<plugins>
				<plugin>
					<executions>
						<execution>
							<id>build-image</id>
							<goals>
								<goal>build-image-no-fork</goal>
							</goals>
						</execution>
					</executions>
				</plugin>
			</plugins>
		</pluginManagement>
	</build>
</profile>
以下示例对本机生成工具执行相同的操作:
<profile>
	<id>native</id>
	<build>
		<pluginManagement>
			<plugins>
				<plugin>
					<executions>
						<execution>
							<goals>
								<goal>compile-no-fork</goal>
							</goals>
						</execution>
					</executions>
				</plugin>
			</plugins>
		</pluginManagement>
	</build>
</profile>
完成上述条件后,可以构建多模块项目,并在相关子模块中生成本机映像,如以下示例所示:
$ mvn package -Pnative
“相关”子模块是表示 Spring Boot 应用程序的模块。 此类模块必须如上所述定义本机构建工具和 Spring Boot 插件。
spring-boot:process-aot
org.springframework.boot:spring-boot-maven-plugin:3.3.2-SNAPSHOT
在应用程序上调用 AOT 引擎。
必需参数
名字 类型 违约
类目录
File
${project.build.outputDirectory}
生成类
File
${project.build.directory}/spring-aot/main/classes
生成的资源
File
${project.build.directory}/spring-aot/main/resources
生成源
File
${project.build.directory}/spring-aot/main/sources
可选参数
名字 类型 违约
参数
String[]
compiler参数
String
排除GroupIds
String
排除
List
包括
List
jvm参数
String
mainClass
String
配置 文件
String[]
boolean
false
systemProperty变量
Map
参数详细信息
arguments
AOT 处理时应考虑的应用程序参数。
名字
arguments
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
classesDirectory
包含应打包到归档文件中的类和资源文件的目录。
名字
classesDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
compilerArguments
应提供给 AOT 编译过程的参数。在命令行中,确保在引号之间换行多个值。
名字
compilerArguments
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
spring-boot.aot.compilerArguments
因为
excludeGroupIds
要排除的 groupId 名称的逗号分隔列表(完全匹配)。
名字
excludeGroupIds
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
spring-boot.excludeGroupIds
因为
1.1.0
excludes
要排除的项目定义的集合。该元素定义必需组件和组件以及可选组件。配置为属性时,值应以逗号分隔,并用冒号分隔的组件分隔:ExcludegroupIdartifactIdclassifiergroupId:artifactId,groupId:artifactId:classifier
名字
excludes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
spring-boot.excludes
因为
1.1.0
generatedClasses
包含生成的类的目录。
名字
generatedClasses
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
generatedResources
包含生成的资源的目录。
名字
generatedResources
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
generatedSources
包含生成的源的目录。
名字
generatedSources
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
includes
要包含的项目定义的集合。该元素定义必需组件和组件以及可选组件。配置为属性时,值应以逗号分隔,并用冒号分隔的组件分隔:IncludegroupIdartifactIdclassifiergroupId:artifactId,groupId:artifactId:classifier
名字
includes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
spring-boot.includes
因为
1.2.0
jvmArguments
应与 AOT 进程关联的 JVM 参数。在命令行中,确保在引号之间换行多个值。
名字
jvmArguments
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
spring-boot.aot.jvmArguments
因为
mainClass
要用作 AOT 进程源的主类的名称。如果未指定,则将使用找到的第一个包含“main”方法的编译类。
名字
mainClass
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
spring-boot.aot.main-class
因为
profiles
要考虑 AOT 处理的 Spring 配置文件。
名字
profiles
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
skip
跳过执行。
名字
skip
类型
boolean
默认值
false
User 属性
spring-boot.aot.skip
因为
systemPropertyVariables
要传递给 AOT 进程的 JVM 系统属性列表。
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
名字 类型 违约
类目录
File
生成类
File
生成的资源
File
生成源
File
名字 类型 违约
参数
String[]
compiler参数
String
排除GroupIds
String
排除
List
包括
List
jvm参数
String
mainClass
String
配置 文件
String[]
boolean
false
systemProperty变量
Map
名字
arguments
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
名字
classesDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
名字
compilerArguments
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
名字
excludeGroupIds
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
excludes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
generatedClasses
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
名字
generatedResources
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
名字
generatedSources
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
名字
includes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.2.0
名字
jvmArguments
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
名字
mainClass
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
名字
profiles
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
名字
skip
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
加工测试
AOT 引擎可以应用于使用 Spring 的测试上下文框架的 JUnit 5 测试。 AOT 引擎处理合适的测试以生成代码。ApplicationContextInitializer
若要将应用程序配置为使用此功能,请为目标添加执行,如以下示例所示:process-test-aot
<plugin>
	<executions>
		<execution>
			<id>process-test-aot</id>
			<goals>
				<goal>process-test-aot</goal>
			</goals>
		</execution>
	</executions>
</plugin>
如果使用 ,则在启用配置文件时会自动配置此执行。spring-boot-starter-parentnativeTest
与应用程序 AOT 处理一样,在构建时已做好充分准备。BeanFactory
spring-boot:process-test-aot
在测试中调用 AOT 引擎。
必需参数
名字 类型 违约
类目录
File
生成类
File
生成的资源
File
${project.build.directory}/spring-aot/test/resources
生成源
File
${project.build.directory}/spring-aot/test/sources
生成的测试类
File
${project.build.directory}/spring-aot/test/classes
testClasses目录
File
${project.build.testOutputDirectory}
可选参数
名字 类型 违约
compiler参数
String
排除GroupIds
String
排除
List
包括
List
jvm参数
String
boolean
false
systemProperty变量
Map
参数详细信息
classesDirectory
包含应用于运行测试的类和资源文件的目录。
名字
classesDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
compilerArguments
名字
compilerArguments
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
excludeGroupIds
名字
excludeGroupIds
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.1.0
excludes
名字
excludes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.1.0
generatedClasses
包含生成的测试类的目录。
名字
generatedClasses
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
generatedResources
包含生成的测试资源的目录。
名字
generatedResources
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
generatedSources
包含生成的源的目录。
名字
generatedSources
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
generatedTestClasses
包含生成的测试类的目录。
名字
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
includes
名字
includes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.2.0
jvmArguments
名字
jvmArguments
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
skip
跳过执行。
名字
skip
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
testClassesDirectory
名字
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
名字 类型 违约
类目录
File
生成类
File
生成的资源
File
生成源
File
生成的测试类
File
testClasses目录
File
名字 类型 违约
compiler参数
String
排除GroupIds
String
排除
List
包括
List
jvm参数
String
boolean
false
systemProperty变量
Map
名字
classesDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
名字
compilerArguments
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
名字
excludeGroupIds
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
excludes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
generatedClasses
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
名字
generatedResources
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
名字
generatedSources
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
名字
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
名字
includes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.2.0
名字
jvmArguments
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
名字
skip
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
名字
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
