此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
Spring Boot 有许多包括 Spring MVC 在内的启动器。 请注意,一些启动器包含对 Spring MVC 的依赖,而不是直接包含它。 本节回答有关 Spring MVC 和 Spring Boot 的常见问题。
编写 JSON REST 服务
默认情况下,只要 Jackson2 在类路径上,Spring Boot 应用程序中的任何 Spring 都应呈现 JSON 响应,如以下示例所示:@RestController
Java
Kotlin
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
public class MyController {
@RequestMapping("/thing")
public MyThing thing() {
return new MyThing();
@RestController
fun thing(): MyThing {
return MyThing()
只要可以被 Jackson2 序列化(对于普通的 POJO 或 Groovy 对象为 true),那么默认情况下会提供它的 JSON 表示形式。
请注意,在浏览器中,有时可能会看到 XML 响应,因为浏览器倾向于发送首选 XML 的接受标头。MyThing
localhost:8080/thing
编写 XML REST 服务
如果类路径上有 Jackson XML 扩展 (),则可以使用它来呈现 XML 响应。
我们用于 JSON 的上一个示例将起作用。
若要使用 Jackson XML 呈现器,请将以下依赖项添加到项目中:jackson-dataformat-xml
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
<artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
</dependency>
如果 Jackson 的 XML 扩展不可用而 JAXB 可用,则可以呈现 XML,并附加要求将 注释为 ,如以下示例所示:MyThing
@XmlRootElement
Java
Kotlin
import jakarta.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
@XmlRootElement
public class MyThing {
private String name;
// getters/setters ...
public String getName() {
return this.name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
@XmlRootElement
class MyThing {
var name: String? = null
您需要确保 JAXB 库是项目的一部分,例如,通过添加:
<dependency>
<groupId>org.glassfish.jaxb</groupId>
<artifactId>jaxb-runtime</artifactId>
</dependency>
若要使服务器呈现 XML 而不是 JSON,可能需要发送标头(或使用浏览器)。Accept: text/xml |
自定义 Jackson ObjectMapper
Spring MVC(客户端和服务器端)用于协商 HTTP 交换中的内容转换。
如果 Jackson 在类路径上,则您已经获得了 提供的默认转换器,该转换器的实例会自动为您配置。HttpMessageConverters
Jackson2ObjectMapperBuilder
(或对于 Jackson XML 转换器)实例(默认创建)具有以下自定义属性:ObjectMapper
XmlMapper
MapperFeature.DEFAULT_VIEW_INCLUSION
已禁用 -
DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES
已禁用 -
SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS
已禁用 -
SerializationFeature.WRITE_DURATIONS_AS_TIMESTAMPS
已禁用
Spring Boot 还具有一些功能,可以更轻松地自定义此行为。
您可以使用环境配置 and 实例。
Jackson 提供了一套广泛的开/关功能,可用于配置其处理的各个方面。
这些功能在映射到环境中属性的几个枚举(在 Jackson 中)中进行了描述:ObjectMapper
XmlMapper
枚举 | 财产 | 值 |
例如,要启用漂亮的打印,请设置 .
请注意,由于使用了宽松绑定,因此 的情况不必与相应的枚举常量的情况匹配,即 。spring.jackson.serialization.indent_output=true
indent_output
INDENT_OUTPUT
此基于环境的配置将应用于自动配置的 Bean,并应用于使用构建器创建的任何映射器,包括自动配置的 Bean。Jackson2ObjectMapperBuilder
ObjectMapper
上下文可以由一个或多个 Bean 自定义。
可以对此类定制器 Bean 进行排序(Boot 自己的定制器的顺序为 0),从而在 Boot 定制之前和之后应用其他定制。Jackson2ObjectMapperBuilder
Jackson2ObjectMapperBuilderCustomizer
任何类型的 Bean 都会自动注册到自动配置的 Bean,并应用于它创建的任何实例。
这提供了一种全局机制,用于在向应用程序添加新功能时贡献自定义模块。com.fasterxml.jackson.databind.Module
ObjectMapper
如果要完全替换默认值,请定义该类型的 a 并将其标记为 ,或者,如果您更喜欢基于构建器的方法,请定义 .
请注意,无论哪种情况,这样做都会禁用 .ObjectMapper
@Primary
ObjectMapper
如果提供 的任何类型,它们将替换 MVC 配置中的默认值。
此外,还提供了 Easy Bean 类型(如果使用默认 MVC 配置,则始终可用)。
它有一些有用的方法来访问默认和用户增强的消息转换器。@Beans
MappingJackson2HttpMessageConverter
有关详细信息,请参阅“自定义@ResponseBody呈现”部分和 WebMvcAutoConfiguration
源代码。
枚举 | 财产 | 值 |
自定义@ResponseBody渲染
Spring 用于渲染(或来自 的响应)。
您可以通过在 Spring Boot 上下文中添加适当类型的 Bean 来贡献其他转换器。
如果添加的 Bean 属于默认情况下都会包含的类型(例如,对于 JSON 转换),则它将替换缺省值。
提供了一种便利的 Bean,如果使用默认的 MVC 配置,则该 Bean 始终可用。
它有一些有用的方法来访问默认和用户增强的消息转换器(例如,如果您想手动将它们注入自定义 )。HttpMessageConverters
@ResponseBody
@RestController
RestTemplate
与正常的 MVC 用法一样,您提供的任何 Bean 也可以通过重写该方法来贡献转换器。
但是,与普通 MVC 不同的是,您只能提供所需的其他转换器(因为 Spring Boot 使用相同的机制来贡献其默认值)。
最后,如果您通过提供自己的配置来选择退出默认的 Spring Boot MVC 配置,则可以使用 from 完全控制并手动执行所有操作。WebMvcConfigurer
configureMessageConverters
@EnableWebMvc
getMessageConverters
WebMvcConfigurationSupport
有关详细信息,请参阅 WebMvcAutoConfiguration
源代码。
处理分段文件上传
Spring Boot 包含 servlet 5 API 来支持上传文件。
默认情况下,Spring Boot 将 Spring MVC 配置为每个文件的最大大小为 1MB,单个请求中的文件数据最大为 10MB。
可以使用类中公开的属性覆盖这些值、存储中间数据的位置(例如,存储到目录的位置)以及数据刷新到磁盘的阈值。
例如,如果要指定文件不受限制,请将该属性设置为 。jakarta.servlet.http.Part
/tmp
MultipartProperties
spring.servlet.multipart.max-file-size
-1
当您希望在 Spring MVC 控制器处理程序方法中以 -annotated 参数的形式接收多部分编码文件数据时,多部分支持非常有用。@RequestParam
MultipartFile
有关详细信息,请参阅 MultipartAutoConfiguration
源。
建议使用容器的内置支持进行分段上传,而不是引入额外的依赖项,例如 Apache Commons File Upload。 |
关闭 Spring MVC DispatcherServlet
默认情况下,所有内容都从应用程序的根目录提供 ()。
如果希望映射到其他路径,可以按如下方式配置一个路径:/
Properties
YAML
spring.mvc.servlet.path=/mypath
spring:
mvc:
servlet:
path: "/mypath"
如果您有其他 servlet,您可以声明 type or for each ,Spring Boot 会将它们透明地注册到容器中。
由于 servlet 是以这种方式注册的,因此它们可以映射到 Servlet 的子上下文,而无需调用它。@Bean
Servlet
ServletRegistrationBean
DispatcherServlet
配置自己是不寻常的,但如果您确实需要这样做,还必须提供 of 类型以提供自定义的路径。DispatcherServlet
DispatcherServletPath
DispatcherServlet
自定义 ViewResolver
A 是 Spring MVC 的核心组件,用于将视图名称转换为实际实现。
请注意,它们主要用于 UI 应用程序,而不是 REST 样式的服务(a 不用于呈现 )。
有很多实现可供选择,Spring 本身并没有对你应该使用哪些实现有意见。
另一方面,Spring Boot 会根据它在类路径和应用程序上下文中找到的内容为您安装一两个。
它使用它在应用程序上下文中找到的所有解析程序,依次尝试每个解析程序,直到得到结果。
如果添加自己的解析器,则必须注意添加解析器的顺序和位置。ViewResolver
@Controller
View
ViewResolvers
View
@ResponseBody
ViewResolver
DispatcherServlet
将以下内容添加到上下文中:ViewResolvers
名为“defaultViewResolver”。 它定位可以使用 的物理资源(包括静态资源和 JSP 页面,如果使用它们的话)。 它将前缀和后缀应用于视图名称,然后在 servlet 上下文中查找具有该路径的物理资源(默认值均为空,但可以通过 和 进行外部配置访问)。 您可以通过提供相同类型的 Bean 来覆盖它。
InternalResourceViewResolver
DefaultServlet
spring.mvc.view.prefix
spring.mvc.view.suffix
名为“beanNameViewResolver”。 这是视图解析器链的一个有用成员,可以选取与正在解析的 bean 同名的任何 bean。 没有必要覆盖或替换它。
BeanNameViewResolver
View
仅当确实存在 bean 类型时,才会添加名为“viewResolver”的 bean。 这是一个复合解析器,委托给所有其他解析器,并尝试查找与客户端发送的“Accept”HTTP 标头的匹配项。 有一个关于
ContentNegotiatingViewResolver
的有用博客,您可能想学习以了解更多信息,您还可以查看源代码以获取详细信息。 您可以通过定义名为“viewResolver”的 Bean 来关闭自动配置。ContentNegotiatingViewResolver
View
如果您使用 Thymeleaf,您还有一个名为“thymeleafViewResolver”的。 它通过用前缀和后缀将视图名称括起来来查找资源。 前缀是 ,后缀是 。 前缀和后缀的值分别默认为“classpath:/templates/”和“.html”。 您可以通过提供同名的 Bean 来覆盖。
ThymeleafViewResolver
spring.thymeleaf.prefix
spring.thymeleaf.suffix
如果您使用 FreeMarker,您还有一个名为“freeMarkerViewResolver”的解析器。 它通过用前缀和后缀包围视图名称来查找加载程序路径(外部化并具有默认值“classpath:/templates/”)中的资源。 前缀外化为 ,后缀外化为 。 前缀和后缀的默认值分别为空和“.ftlh”。 您可以通过提供同名的 Bean 来覆盖。
FreeMarkerViewResolver
spring.freemarker.templateLoaderPath
spring.freemarker.prefix
spring.freemarker.suffix
如果你使用 Groovy 模板(实际上,如果你在你的类路径上),你也有一个名为“groovyMarkupViewResolver”的模板。 它通过用前缀和后缀(外部化为 和 )将视图名称括起来来查找加载程序路径中的资源。 前缀和后缀的默认值分别为“classpath:/templates/”和“.tpl”。 您可以通过提供同名的 Bean 来覆盖。
groovy-templates
GroovyMarkupViewResolver
spring.groovy.template.prefix
spring.groovy.template.suffix
如果您使用 Mustache,您还有一个名为“mustacheViewResolver”的。 它通过用前缀和后缀将视图名称括起来来查找资源。 前缀是 ,后缀是 。 前缀和后缀的值分别默认为“classpath:/templates/”和“.mustache”。 您可以通过提供同名的 Bean 来覆盖。
MustacheViewResolver
spring.mustache.prefix
spring.mustache.suffix
有关详细信息,请参阅以下部分:
