此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
Spring Boot AntLib 模块为 Apache Ant 提供基本的 Spring Boot 支持。 您可以使用该模块创建可执行 jar。 要使用该模块,您需要在 中声明一个额外的命名空间,如以下示例所示:spring-bootbuild.xml
<project xmlns:ivy="antlib:org.apache.ivy.ant"
	xmlns:spring-boot="antlib:org.springframework.boot.ant"
	name="myapp" default="build">
</project>
您需要记住使用该选项启动 Ant,如以下示例所示:-lib
$ ant -lib <directory containing spring-boot-antlib-3.3.2-SNAPSHOT.jar>
“使用 Spring Boot”部分包括一个更完整的 Apache Ant 和 spring-boot-antlib 示例
Spring Boot Ant 任务
声明命名空间后,可以使用以下附加任务:spring-boot-antlib
使用“exejar”任务
您可以使用该任务创建 Spring Boot 可执行 jar。 该任务支持以下属性:exejar
属性 描述 必填
destfile
要创建的目标 jar 文件
是的
classes
Java 类文件的根目录
是的
start-class
要运行的主应用程序类
(默认值是找到的第一个声明 main 方法的类)
以下嵌套元素可用于该任务:
元素 描述
resources
一个或多个资源集合,描述应添加到所创建 jar 文件内容中的一组资源
lib
应添加到构成应用程序的运行时依赖项类路径的 jar 库集的一个或多个资源集合
本节展示了两个 Ant 任务示例。
指定 start-class
<spring-boot:exejar destfile="target/my-application.jar"
		classes="target/classes" start-class="com.example.MyApplication">
	<resources>
		<fileset dir="src/main/resources" />
	</resources>
	<lib>
		<fileset dir="lib" />
	</lib>
</spring-boot:exejar>
检测启动类
<exejar destfile="target/my-application.jar" classes="target/classes">
	<lib>
	</lib>
</exejar>
属性 描述 必填
destfile
要创建的目标 jar 文件
是的
classes
Java 类文件的根目录
是的
start-class
要运行的主应用程序类
元素 描述
resources
lib
使用“findmainclass”任务
该任务在内部用于查找声明 . 如有必要,还可以直接在生成中使用此任务。 支持以下属性:findmainclassexejarmain
属性 描述 必填
classesroot
Java 类文件的根目录
(除非指定了主类
mainclass
可用于短路类搜索main
property
应使用结果设置的 Ant 属性
(如果未指定,将记录结果)
本节包含使用 .findmainclass
查找和记录
<findmainclass classesroot="target/classes" />
查找并设置
<findmainclass classesroot="target/classes" property="main-class" />
覆盖和设置
<findmainclass mainclass="com.example.MainClass" property="main-class" />
属性 描述 必填
classesroot
Java 类文件的根目录
(除非指定了主类
mainclass
可用于短路类搜索main
property
应使用结果设置的 Ant 属性
(如果未指定,将记录结果)
