此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
Coordinated Restore at Checkpoint (CRaC) 是一个 OpenJDK 项目,它定义了一个新的 Java API,允许您在 HotSpot JVM 上检查点和还原应用程序。 它基于 CRIU,这是一个在 Linux 上实现检查点/恢复功能的项目。
原理如下:您几乎像往常一样启动应用程序,但使用启用了 CRaC 的 JDK 版本,例如带有 CRaC 的 BellSoft Liberica JDK 或带有 CRaC 的 Azul Zulu JDK。
然后,在某个时候,可能在一些工作负载之后,这些工作负载将通过执行所有常见代码路径来预热 JVM,您可以使用 API 调用、命令、HTTP 端点或其他机制触发检查点。jcmd
然后,将正在运行的 JVM 的内存表示形式(包括其热状态)序列化到磁盘,从而允许在以后进行快速恢复,可能在具有类似操作系统和 CPU 体系结构的另一台计算机上进行。 还原的进程保留了 HotSpot JVM 的所有功能,包括运行时的进一步 JIT 优化。
Spring Boot 基于 Spring Framework 提供的基础,支持检查点和恢复应用程序,并在有限的范围内对套接字、文件和线程池等资源的生命周期进行开箱即用的管理。 对于其他依赖项,以及可能处理此类资源的应用程序代码,需要进行额外的生命周期管理。
您可以在 Spring Framework JVM 检查点还原支持文档中找到有关支持的两种模式(“按需检查点/正在运行的应用程序的恢复”和“启动时自动检查点/恢复”)、如何启用检查点和恢复支持以及一些指南的更多详细信息。
