此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
该插件可以创建包含应用程序所有依赖项的可执行存档(jar 文件和 war 文件),然后可以使用 .java -jar
打包可执行存档由目标执行,如以下示例所示:repackage
<build>
	<plugins>
		<plugin>
			<executions>
				<execution>
					<goals>
						<goal>repackage</goal>
					</goals>
				</execution>
			</executions>
		</plugin>
	</plugins>
</build>
如果您使用的是 ,则此类执行已预先配置了执行 ID,因此只应添加插件定义。spring-boot-starter-parentrepackage
上面的示例重新打包了在 Maven 生命周期的包阶段构建的 OR 存档,包括项目中定义的任何依赖项。 如果需要排除其中一些依赖项,则可以使用其中一个选项;有关详细信息,请参阅依赖项排除项。jarwarprovidedexclude
默认情况下,原始(即不可执行的)项目重命名为,但也可以使用自定义分类器保留原始项目。.original
目前不支持该功能。outputFileNameMappingmaven-war-plugin
默认情况下,会自动排除 和 模块(您可以使用 和 属性进行控制)。 为了使它适用于打包,必须将 和 依赖项设置为 scope 或 scope。spring-boot-devtoolsspring-boot-docker-composeexcludeDevtoolsexcludeDockerComposewarspring-boot-devtoolsspring-boot-docker-composeoptionalprovided
该插件重写您的清单,特别是管理和条目。 如果默认值不起作用,则必须在 Spring Boot 插件中配置值,而不是在 jar 插件中配置值。 清单中的 由 Spring Boot 插件的属性控制,如以下示例所示:Main-ClassStart-ClassMain-Classlayout
<build>
	<plugins>
		<plugin>
			<configuration>
				<mainClass>${start.class}</mainClass>
				<layout>ZIP</layout>
			</configuration>
			<executions>
				<execution>
					<goals>
					</goals>
				</execution>
			</executions>
		</plugin>
	</plugins>
</build>
该属性默认为由存档类型( 或 )确定的值。可以使用以下布局:layoutjarwar
  • JAR:常规可执行 JAR 布局。
  • WAR:可执行的 WAR 布局。 放置依赖项是为了避免在 servlet 容器中部署时发生任何冲突。providedWEB-INF/lib-providedwar
  • ZIP(别名 ):类似于使用 的布局。DIRJARPropertiesLauncher
  • NONE:捆绑所有依赖项和项目资源。不捆绑引导加载程序。
分层罐子或战争
重新打包的 jar 分别包含 和 中的应用程序的类和依赖项。 同样,可执行文件 war 包含应用程序的类 in 和 和 中的依赖项。 对于需要从 jar 或 war 的内容构建 docker 映像的情况,能够进一步分离这些目录以便将它们写入不同的层是很有用的。BOOT-INF/classesBOOT-INF/libWEB-INF/classesWEB-INF/libWEB-INF/lib-provided
分层存档使用与常规重新打包的 jar 或 war 相同的布局,但包含描述每个层的附加元数据文件。
默认情况下,定义以下层:
  • dependencies对于其版本不包含 .SNAPSHOT
  • spring-boot-loader对于加载程序类。
  • snapshot-dependencies对于其版本包含 .SNAPSHOT
  • application用于本地模块依赖项、应用程序类和资源。
模块依赖关系是通过查看当前构建中的所有模块来识别的。 如果模块依赖关系只能解析,因为它已安装到 Maven 的本地缓存中,并且它不是当前构建的一部分,则它将被标识为常规依赖关系。
图层顺序很重要,因为它决定了当应用程序的某些部分发生更改时,缓存先前图层的可能性。 默认顺序为 、 、 、 。 应首先添加最不可能更改的内容,然后添加更有可能更改的内容。dependenciesspring-boot-loadersnapshot-dependenciesapplication
默认情况下,重新打包的存档包含该文件。 要禁用此功能,您可以通过以下方式执行此操作:layers.idx
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<layers>
						<enabled>false</enabled>
					</layers>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
自定义图层配置
根据您的应用程序,您可能需要调整图层的创建方式并添加新图层。 这可以使用单独的配置文件来完成,该文件应注册如下所示:
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<layers>
						<enabled>true</enabled>
						<configuration>${project.basedir}/src/layers.xml</configuration>
					</layers>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
配置文件描述了如何将存档分成多个层,以及这些层的顺序。 以下示例演示如何显式定义上述默认顺序:
<layers xmlns="http://www.springframework.org/schema/boot/layers"
		xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/boot/layers
	                      layers-xsd: https://www.springframework.org/schema/boot/layers/layers-3.3.xsd">
	<application>
		<into layer="spring-boot-loader">
			<include>org/springframework/boot/loader/**</include>
		</into>
		<into layer="application" />
	</application>
	<dependencies>
		<into layer="application">
			<includeModuleDependencies />
		</into>
		<into layer="snapshot-dependencies">
			<include>*:*:*SNAPSHOT</include>
		</into>
		<into layer="dependencies" />
	</dependencies>
	<layerOrder>
		<layer>dependencies</layer>
		<layer>spring-boot-loader</layer>
		<layer>snapshot-dependencies</layer>
		<layer>application</layer>
	</layerOrder>
</layers>
XML 格式分为三个部分:layers
  • 该块定义了应用程序类和资源的分层方式。<application>
  • 该块定义了依赖项的分层方式。<dependencies>
  • 该块定义了层的写入顺序。<layerOrder>
嵌套块在 和 部分内用于声明图层的内容。 这些块按照定义的顺序从上到下进行计算。 任何未被先前区块声明的内容仍可供后续区块考虑。<into><application><dependencies>
该块使用嵌套的 和 元素声明内容。 本节对包含/排除表达式使用 Ant 样式的路径匹配。 该部分使用模式。 它还提供了可用于包含或排除本地模块依赖项的元素。<into><include><exclude><application><dependencies>group:artifact[:version]<includeModuleDependencies /><excludeModuleDependencies />
如果定义了 no,则考虑所有内容(未由先前的块声明)。<include>
如果定义了 no,则不应用任何排除项。<exclude>
查看上面的示例,我们可以看到第一个将声明 . 接下来将声明该层的所有 SNAPSHOT 依赖项。 final 将声明该图层剩余的任何内容(在本例中为非 SNAPSHOT 的任何依赖项)。<dependencies><into>application.layer<into>snapshot-dependencies<into>dependencies
该区块也有类似的规则。 首先声明图层的内容。 然后声明图层的任何剩余类和资源。<application>org/springframework/boot/loader/**spring-boot-loaderapplication
块的定义顺序通常与层的写入顺序不同。 因此,必须始终包含元素,并且必须覆盖块引用的所有层。<into><layerOrder><into>
spring-boot:repackage
org.springframework.boot:spring-boot-maven-plugin:3.3.2-SNAPSHOT
重新打包现有的 JAR 和 WAR 归档文件,以便可以使用 从命令行执行它们。With 也可以简单地用于打包具有嵌套依赖项的 JAR(并且没有主类,因此不可执行)。java -jarlayout=NONE
必需参数
名字 类型 违约
输出目录
File
${project.build.directory}
可选参数
名字 类型 违约
附加
boolean
true
分类
String
embeddedLaunchScript
File
embeddedLaunchScriptProperties
Properties
排除Devtools
boolean
true
boolean
true
排除GroupIds
String
排除
List
可执行
boolean
false
includeSystemScope
boolean
false
include工具
boolean
true
包括
List
Layers
布局
LayoutType
布局工厂
LayoutFactory
loader实现
LoaderImplementation
mainClass
String
输出时间戳
String
${project.build.outputTimestamp}
requires解包
List
boolean
false
参数详细信息
attach
将要安装的重新打包的存档附加到本地 Maven 存储库或部署到远程存储库。如果未配置分类器,它将替换普通 jar。如果已配置为普通 jar 和重新包装的 jar 不同,则它将与普通 jar 一起附加。当该属性设置为 时,将不会安装或部署重新打包的存档。classifierfalse
名字
attach
类型
boolean
默认值
true
User 属性
因为
1.4.0
classifier
要添加到重新打包的存档中的分类器。如果未给出,主工件将被重新打包的存档替换。如果给定,分类器还将用于确定要重新打包的源存档:如果已存在具有该分类器的工件,则该工件将用作源并替换。如果不存在此类工件,则主工件将用作源,重新打包的存档将作为补充工件附加到该分类器中。附加工件允许将其与原始工件一起部署,有关更多详细信息,请参阅 Maven 文档
名字
classifier
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.0.0
嵌入的启动脚本,如果它是完全可执行的,则将其放在 jar 的前面。如果未指定,将使用“Spring Boot”默认脚本。
名字
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
1.3.0
应在嵌入式启动脚本中展开的属性。
名字
类型
java.util.Properties
默认值
User 属性
因为
1.3.0
excludeDevtools
从重新打包的存档中排除 Spring Boot devtools。
名字
excludeDevtools
类型
boolean
默认值
true
User 属性
spring-boot.repackage.excludeDevtools
因为
1.3.0
从重新打包的存档中排除 Spring Boot 开发服务。
名字
类型
boolean
默认值
true
User 属性
spring-boot.repackage.excludeDockerCompose
因为
3.1.0
excludeGroupIds
要排除的 groupId 名称的逗号分隔列表(完全匹配)。
名字
excludeGroupIds
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
spring-boot.excludeGroupIds
因为
1.1.0
excludes
要排除的项目定义的集合。该元素定义必需组件和组件以及可选组件。配置为属性时,值应以逗号分隔,并用冒号分隔的组件分隔:ExcludegroupIdartifactIdclassifiergroupId:artifactId,groupId:artifactId:classifier
名字
excludes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
spring-boot.excludes
因为
1.1.0
executable
通过在 jar 前面附加启动脚本,为 *nix 机器创建一个完全可执行的 jar。<p> 目前,某些工具不接受此格式,因此您可能并不总是能够使用此技术。例如,可能会默默地无法提取已完全可执行的 jar 或 war。建议仅在打算直接执行此选项时才启用此选项,而不是与 Servlet 容器一起运行或将其部署到 Servlet 容器。jar -xfjava -jar
名字
executable
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
1.3.0
includeSystemScope
包括系统范围的依赖项。
名字
includeSystemScope
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
1.4.0
includeTools
包括 JAR 工具。
名字
includeTools
类型
boolean
默认值
true
User 属性
因为
3.3.0
includes
要包含的项目定义的集合。该元素定义必需组件和组件以及可选组件。配置为属性时,值应以逗号分隔,并用冒号分隔的组件分隔:IncludegroupIdartifactIdclassifiergroupId:artifactId,groupId:artifactId:classifier
名字
includes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
spring-boot.includes
因为
1.2.0
layers
图层配置,包含禁用图层创建、排除图层工具 jar 和提供自定义图层配置文件的选项。
名字
layers
类型
org.springframework.boot.maven.Layers
默认值
User 属性
因为
2.3.0
layout
存档的类型(对应于依赖项在其中的布局方式)。可能的值为 、 、 、 。默认为基于存档类型的猜测。JARWARZIPDIRNONE
名字
layout
类型
org.springframework.boot.maven.AbstractPackagerMojo$LayoutType
默认值
User 属性
spring-boot.repackage.layout
因为
1.0.0
layoutFactory
如果未设置显式布局,则将用于创建可执行存档的布局工厂。替代布局实现可以由第三方提供。
名字
layoutFactory
类型
org.springframework.boot.loader.tools.LayoutFactory
默认值
User 属性
因为
1.5.0
loaderImplementation
应使用的加载程序实现。
名字
类型
org.springframework.boot.loader.tools.LoaderImplementation
默认值
User 属性
因为
3.2.0
mainClass
主类的名称。如果未指定,则将使用找到的第一个包含方法的已编译类。main
名字
mainClass
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.0.0
outputDirectory
包含生成的存档的目录。
名字
outputDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
1.0.0
outputTimestamp
可重现输出存档条目的时间戳,格式为 ISO 8601 () 或表示自纪元以来的秒数。yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ssXXXint
名字
outputTimestamp
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
2.3.0
requiresUnpack
必须从 uber jar 中解压缩才能运行的库列表。将每个库指定为 a 和 a,它们将在运行时解压缩。<dependency><groupId><artifactId>
名字
requiresUnpack
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.1.0
skip
跳过执行。
名字
skip
类型
boolean
默认值
false
User 属性
spring-boot.repackage.skip
因为
1.2.0
名字 类型 违约
输出目录
File
名字 类型 违约
附加
boolean
true
分类
String
File
Properties
排除Devtools
boolean
true
boolean
true
排除GroupIds
String
排除
List
可执行
boolean
false
includeSystemScope
boolean
false
include工具
boolean
true
包括
List
Layers
布局
LayoutType
布局工厂
LayoutFactory
loader实现
mainClass
String
输出时间戳
String
requires解包
List
boolean
false
名字
attach
类型
boolean
默认值
true
User 属性
因为
1.4.0
名字
classifier
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
1.3.0
名字
类型
默认值
User 属性
因为
1.3.0
名字
excludeDevtools
类型
boolean
默认值
true
User 属性
因为
1.3.0
名字
类型
boolean
默认值
true
User 属性
因为
3.1.0
名字
excludeGroupIds
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
excludes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
executable
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
1.3.0
名字
includeSystemScope
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
1.4.0
名字
includeTools
类型
boolean
默认值
true
User 属性
因为
3.3.0
名字
includes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.2.0
名字
layers
类型
默认值
User 属性
因为
2.3.0
名字
layout
类型
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
layoutFactory
类型
默认值
User 属性
因为
1.5.0
名字
类型
默认值
User 属性
因为
3.2.0
名字
mainClass
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
outputDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
outputTimestamp
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
2.3.0
名字
requiresUnpack
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
skip
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
1.2.0
自定义分类器
默认情况下,目标会将原始工件替换为重新打包的工件。 对于表示应用程序的模块来说,这是一种合理的行为,但如果您的模块用作另一个模块的依赖项,则需要为重新打包的模块提供分类器。 这样做的原因是应用程序类被打包在一起,因此依赖模块无法加载重新打包的 jar 的类。repackageBOOT-INF/classes
如果是这种情况,或者您希望保留原始工件并使用其他分类器附加重新打包的工件,请配置插件,如以下示例所示:
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<executions>
					<execution>
						<id>repackage</id>
						<goals>
						</goals>
						<configuration>
							<classifier>exec</classifier>
						</configuration>
					</execution>
				</executions>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
如果使用 ,则目标将在 id 为 的执行中自动执行。 在该设置中,只应指定配置,如以下示例所示:spring-boot-starter-parentrepackagerepackage
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<executions>
					<execution>
						<id>repackage</id>
						<configuration>
						</configuration>
					</execution>
				</executions>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
此配置将生成两个工件:原始工件和重新打包目标生成的重新打包的对应部件。 两者都将透明地安装/部署。
如果要以与替换主工件相同的方式重新打包辅助工件,也可以使用相同的配置。 以下配置使用重新打包的应用程序安装/部署单个分类项目:task
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
				<artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
				<executions>
					<execution>
						<goals>
							<goal>jar</goal>
						</goals>
						<phase>package</phase>
						<configuration>
							<classifier>task</classifier>
						</configuration>
					</execution>
				</executions>
			</plugin>
			<plugin>
				<executions>
					<execution>
						<id>repackage</id>
						<goals>
						</goals>
						<configuration>
						</configuration>
					</execution>
				</executions>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
由于 和 在同一阶段运行,因此首先定义 jar 插件很重要(以便它在重新打包目标之前运行)。 同样,如果您正在使用 ,则可以简化如下:maven-jar-pluginspring-boot-maven-pluginspring-boot-starter-parent
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<executions>
					<execution>
						<id>default-jar</id>
						<configuration>
						</configuration>
					</execution>
				</executions>
			</plugin>
			<plugin>
				<executions>
					<execution>
						<id>repackage</id>
						<configuration>
						</configuration>
					</execution>
				</executions>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
自定义名称
如果需要重新打包的 jar 具有与项目属性定义的本地名称不同的本地名称,请使用标准 ,如以下示例所示:artifactIdfinalName
<project>
	<build>
		<finalName>my-app</finalName>
		<plugins>
			<plugin>
				<executions>
					<execution>
						<id>repackage</id>
						<goals>
						</goals>
					</execution>
				</executions>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
此配置将在 中生成重新打包的工件。target/my-app.jar
本地重新打包的工件
默认情况下,目标将原始项目替换为可执行项目。 如果您只需要部署原始 jar,但又能够使用常规文件名运行您的应用程序,请按如下方式配置插件:repackage
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<executions>
					<execution>
						<id>repackage</id>
						<goals>
						</goals>
						<configuration>
							<attach>false</attach>
						</configuration>
					</execution>
				</executions>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
此配置生成两个工件:原始工件和目标生成的可执行对应部件。 只会安装/部署原始的。repackage
自定义布局
Spring Boot 使用附加 jar 文件中定义的自定义布局工厂重新打包此项目的 jar 文件,该文件作为构建插件的依赖项提供:
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<executions>
					<execution>
						<id>repackage</id>
						<goals>
						</goals>
						<configuration>
							<layoutFactory implementation="com.example.CustomLayoutFactory">
								<customProperty>value</customProperty>
							</layoutFactory>
						</configuration>
					</execution>
				</executions>
				<dependencies>
					<dependency>
						<groupId>com.example</groupId>
						<artifactId>custom-layout</artifactId>
						<version>0.0.1.BUILD-SNAPSHOT</version>
					</dependency>
				</dependencies>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
布局工厂作为 pom 中显式指定的 (from ) 的实现提供。 如果插件类路径上只有一个自定义,并且它列在 中,则无需在插件配置中显式设置它。LayoutFactoryspring-boot-loader-toolsLayoutFactoryMETA-INF/spring.factories
如果设置了显式布局,则始终忽略布局工厂。
依赖项排除
默认情况下,目标和目标都将包含项目中定义的任何依赖项。 Spring Boot 项目应将依赖项视为运行应用程序所需的“容器”依赖项。 一般来说,Spring Boot 项目不用作依赖项,因此不太可能有任何依赖项。 当项目确实具有可选依赖项时,它们也将包含在 和 目标中。repackagerunprovidedprovidedoptionalrepackagerun
其中一些依赖项可能根本不需要,应从可执行 jar 中排除。 为了保持一致性,在运行应用程序时也不应存在它们。
有两种方法可以在运行时将依赖项排除在打包/使用之外:
  • 排除由 和 标识的特定工件,如果需要,可以选择使用 。groupIdartifactIdclassifier
  • 排除属于给定 .groupId
以下示例排除 ,仅排除该工件:com.example:module1
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<excludes>
						<exclude>
							<artifactId>module1</artifactId>
						</exclude>
					</excludes>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
此示例排除属于该组的任何项目:com.example
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<excludeGroupIds>com.example</excludeGroupIds>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
JAR 工具
创建分层 jar 或战争时,jar 将作为依赖项添加到您的存档中。 在类路径上使用此 jar,您可以在特殊模式下启动应用程序,该模式允许引导代码运行与应用程序完全不同的内容,例如,提取层的内容。 如果要排除此依赖关系,可以通过以下方式执行此操作:spring-boot-jarmode-tools
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<includeTools>false</includeTools>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
自定义图层配置
默认设置将依赖项拆分为快照和非快照,但是,您可能有更复杂的规则。 例如,您可能希望在专用层中隔离项目的特定于公司的依赖项。 以下配置显示了一个这样的设置:layers.xml
	<application>
		</into>
	</application>
	<dependencies>
		</into>
		<into layer="company-dependencies">
			<include>com.acme:*</include>
		</into>
		<into layer="dependencies"/>
	</dependencies>
	<layerOrder>
		<layer>company-dependencies</layer>
	</layerOrder>
</layers>
上面的配置将创建一个附加层,其中包含所有具有 groupId 的库。company-dependenciescom.acme
