此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
生成构建信息
Spring Boot Actuator 的终结点会在文件存在的情况下自动发布有关构建的信息。 提供了 BuildInfo 任务来生成此文件。 使用该任务的最简单方法是通过插件的 DSL:infoMETA-INF/build-info.properties
  • Groovy
  • Kotlin
springBoot {
	buildInfo()
springBoot {
	buildInfo()
这将配置一个名为 and 的 BuildInfo 任务,如果它存在,则使 Java 插件的任务依赖于它。 任务的目标目录将位于主源集资源的输出目录中(通常为 )。bootBuildInfoclassesMETA-INFbuild/resources/main
默认情况下,生成的生成信息派生自项目:
财产 默认值
build.artifact
或任务的基本名称bootJarbootWar
build.group
项目组
build.name
项目名称
build.version
项目的版本
build.time
项目构建的时间
可以使用 DSL 自定义属性:
  • Groovy
  • Kotlin
springBoot {
	buildInfo {
		properties {
			artifact = 'example-app'
			version = '1.2.3'
			group = 'com.example'
			name = 'Example application'
springBoot {
	buildInfo {
		properties {
			artifact.set("example-app")
			version.set("1.2.3")
			group.set("com.example")
			name.set("Example application")
若要从生成的生成信息中排除任何默认属性,请将其名称添加到排除项中。 例如,可以按如下方式排除该属性:time
  • Groovy
  • Kotlin
springBoot {
	buildInfo {
		excludes = ['time']
springBoot {
	buildInfo {
		excludes.set(setOf("time"))
的默认值是生成项目的那一刻。 这样做的副作用是任务永远不会是最新的。 因此,构建将需要更长的时间,因为必须执行更多的任务,包括项目的测试。 另一个副作用是任务的输出总是会发生变化,因此,构建将无法真正重复。 如果对生成性能或可重复性的重视程度高于属性的准确性,请排除该属性,如前面的示例所示。build.timebuild.timetime
还可以将其他属性添加到生成信息中:
  • Groovy
  • Kotlin
springBoot {
	buildInfo {
		properties {
			additional = [
				'a': 'alpha',
				'b': 'bravo'
springBoot {
	buildInfo {
		properties {
			additional.set(mapOf(
				"a" to "alpha",
				"b" to "bravo"
可以使用 延迟计算其他属性的值。Provider
财产 默认值
build.artifact
build.group
项目组
build.name
项目名称
build.version
项目的版本
build.time
项目构建的时间
