此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
本节包括有关设置和读取属性和配置设置以及它们与 Spring Boot 应用程序交互的主题。
在生成时自动展开属性
您可以改用现有的生成配置自动扩展它们,而不是对项目生成配置中也指定的某些属性进行硬编码。 这在 Maven 和 Gradle 中都是可能的。
使用 Maven 自动扩展属性
您可以使用资源筛选自动展开 Maven 项目中的属性。 如果使用 ,则可以使用占位符引用 Maven 的“项目属性”,如以下示例所示:spring-boot-starter-parent@..@
  • Properties
  • YAML
app:
  encoding: "@project.build.sourceEncoding@"
  java:
    version: "@java.version@"
只有生产配置以这种方式进行过滤(换句话说,不会对 应用过滤)。src/test/resources
如果启用该标志,则目标可以直接添加到类路径中(用于热重载目的)。 这样做会规避资源筛选和此功能。 相反,您可以使用目标或自定义插件的配置。 有关更多详细信息,请参阅插件使用页面addResourcesspring-boot:runsrc/main/resourcesexec:java
如果不使用 starter 父级,则需要在 : 的元素中包含以下元素:<build/>pom.xml
<resources>
	<resource>
		<directory>src/main/resources</directory>
		<filtering>true</filtering>
	</resource>
</resources>
您还需要在其中包含以下元素:<plugins/>
<plugin>
	<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
	<artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
	<version>2.7</version>
	<configuration>
		<delimiters>
			<delimiter>@</delimiter>
		</delimiters>
		<useDefaultDelimiters>false</useDefaultDelimiters>
	</configuration>
</plugin>
如果在配置中使用标准 Spring 占位符(如 ),则该属性非常重要。 如果该属性未设置为 ,则可以通过生成扩展这些属性。useDefaultDelimiters${placeholder}false
使用 Gradle 自动扩展属性
您可以通过配置 Java 插件的任务来自动扩展 Gradle 项目中的属性,如以下示例所示:processResources
tasks.named('processResources') {
	expand(project.properties)
然后,您可以使用占位符引用 Gradle 项目的属性,如以下示例所示:
  • Properties
  • YAML
app.name=${name}
app.description=${description}
app:
  description: "${description}"
Gradle 的方法使用 Groovy 的方法,用于转换令牌。 该样式与 Spring 自己的属性占位符机制相冲突。 若要将 Spring 属性占位符与自动展开一起使用,请按如下方式转义 Spring 属性占位符:。expandSimpleTemplateEngine${..}${..}\${..}
外部化 SpringApplication 的配置
A 具有 bean 属性设置器,因此您可以在创建应用程序时使用其 Java API 来修改其行为。 或者,您可以通过在 中设置属性来外部化配置。 例如,在 中,您可能具有以下设置:SpringApplicationspring.main.*application.properties
  • Properties
  • YAML
spring.main.web-application-type=none
spring.main.banner-mode=off
spring:
  main:
    web-application-type: "none"
    banner-mode: "off"
然后,启动时不会打印 Spring Boot 横幅,并且应用程序不会启动嵌入式 Web 服务器。
外部配置中定义的属性将覆盖并替换使用 Java API 指定的值,但主要源除外。 主要来源是提供给构造函数的源:SpringApplication
  • Java
  • Kotlin
import org.springframework.boot.Banner;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class MyApplication {
		SpringApplication application = new SpringApplication(MyApplication.class);
		application.setBannerMode(Banner.Mode.OFF);
		application.run(args);
object MyApplication {
	@JvmStatic
	fun main(args: Array<String>) {
		val application = SpringApplication(MyApplication::class.java)
		application.run(*args)
或方法:sources(…​)SpringApplicationBuilder
  • Java
  • Kotlin
import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
		new SpringApplicationBuilder()
			.bannerMode(Banner.Mode.OFF)
			.sources(MyApplication.class)
			.run(args);
	@JvmStatic
			.sources(MyApplication::class.java)
			.run(*args)
鉴于上面的示例,如果我们有以下配置:
  • Properties
  • YAML
spring.main.sources=com.example.MyDatabaseConfig,com.example.MyJmsConfig
spring.main.banner-mode=console
spring:
  main:
    sources: "com.example.MyDatabaseConfig,com.example.MyJmsConfig"
    banner-mode: "console"
实际应用程序将显示横幅(按配置覆盖),并使用三个源。 应用程序来源包括:ApplicationContext
  1. MyApplication(来自代码)
  2. MyDatabaseConfig(来自外部配置)
  3. MyJmsConfig(来自外部配置)
更改应用程序外部属性的位置
默认情况下,来自不同来源的属性会按定义的顺序添加到 Spring 中(有关确切顺序,请参阅“Spring Boot 功能”部分中的“外部化配置”)。Environment
您还可以提供以下系统属性(或环境变量)来更改行为:
  • spring.config.name (SPRING_CONFIG_NAME):默认为文件名的根目录。application
  • spring.config.location (SPRING_CONFIG_LOCATION):要加载的文件(例如类路径资源或 URL)。 为本文档设置了单独的属性源,系统属性、环境变量或命令行可以重写该属性源。Environment
无论您在环境中设置了什么,Spring Boot 始终如上所述加载。 默认情况下,如果使用 YAML,则扩展名为“.yaml”和“.yml”的文件也会添加到列表中。application.properties
如果需要有关正在加载的文件的详细信息,可以将日志记录级别设置为org.springframework.boot.context.configtrace
使用“简短”命令行参数
有些人喜欢使用(例如)而不是在命令行上设置配置属性。 可以通过使用 中的占位符来启用此行为,如以下示例所示:--port=9000--server.port=9000application.properties
  • Properties
  • YAML
server.port=${port:8080}
server:
  port: "${port:8080}"
如果从 POM 继承,则 的默认筛选器标记已从 to 更改为 (即,而不是 ),以防止与 Spring 样式的占位符发生冲突。 如果已直接启用 Maven 筛选,则可能还需要更改默认筛选器令牌以使用其他分隔符spring-boot-starter-parentmaven-resources-plugins${*}@@maven.token@${maven.token}application.properties
在这种特定情况下,端口绑定在 PaaS 环境(如 Heroku 或 Cloud Foundry)中工作。 在这两个平台上,环境变量是自动设置的,Spring 可以绑定到属性的大写同义词。PORTEnvironment
将 YAML 用于外部属性
YAML 是 JSON 的超集,因此是一种方便的语法,用于以分层格式存储外部属性,如以下示例所示:
spring:
  application:
  datasource:
    driver-class-name: "com.mysql.jdbc.Driver"
    url: "jdbc:mysql://localhost/test"
server:
  port: 9000
创建一个名为的文件,并将其放在类路径的根目录中。 然后添加到您的依赖项(Maven 坐标,如果您使用 )。 YAML 文件被解析为 Java(如 JSON 对象),Spring Boot 将映射扁平化,使其深度为一级,并具有句点分隔的键,就像许多人习惯于在 Java 中使用文件一样。application.yamlsnakeyamlorg.yaml:snakeyamlspring-boot-starterMap<String,Object>Properties
前面的示例 YAML 对应于以下文件:application.properties
spring.application.name=cruncher
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/test
server.port=9000
有关 YAML 的详细信息,请参阅“Spring Boot 功能”部分中的“使用 YAML”。
设置活动弹簧配置文件
Spring 有一个 API,但您通常会设置系统属性 () 或操作系统环境变量 ()。 此外,您可以使用参数启动应用程序(请记住将其放在主类或 jar 存档之前),如下所示:Environmentspring.profiles.activeSPRING_PROFILES_ACTIVE-D
$ java -jar -Dspring.profiles.active=production demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
在 Spring Boot 中,您还可以在 中设置活动配置文件,如以下示例所示:application.properties
  • Properties
  • YAML
spring:
  profiles:
    active: "production"
以这种方式设置的值将替换为 System 属性或环境变量设置,但不会替换为方法。 因此,后一个 Java API 可用于在不更改默认值的情况下增强配置文件。SpringApplicationBuilder.profiles()
有关详细信息,请参阅“Spring Boot 功能”部分中的“配置文件”。
设置默认配置文件名称
默认配置文件是在未激活配置文件时启用的配置文件。 默认情况下,默认配置文件的名称为 ,但可以使用系统属性 () 或操作系统环境变量 () 进行更改。defaultspring.profiles.defaultSPRING_PROFILES_DEFAULT
在 Spring Boot 中,您还可以在 中设置默认配置文件名称,如以下示例所示:application.properties
  • Properties
  • YAML
spring.profiles.default=dev
spring:
  profiles:
    default: "dev"
根据环境更改配置
Spring Boot 支持多文档 YAML 和属性文件(有关详细信息,请参阅使用多文档文件),这些文件可以根据活动配置文件有条件地激活。
如果文档包含键,则配置文件值(以逗号分隔的配置文件列表或配置文件表达式)将馈送到 Spring 方法中。 如果配置文件表达式匹配,则该文档将包含在最终合并中(否则,则不包含),如以下示例所示:spring.config.activate.on-profileEnvironment.acceptsProfiles()
  • Properties
  • YAML
server.port=9000
spring.config.activate.on-profile=development
server.port=9001
spring.config.activate.on-profile=production
server.port=0
server:
  port: 9000
spring:
  config:
    activate:
      on-profile: "development"
server:
  port: 9001
spring:
  config:
    activate:
      on-profile: "production"
server:
  port: 0
在前面的示例中,默认端口为 9000。 但是,如果名为“development”的 Spring 配置文件处于活动状态,则端口为 9001。 如果“production”处于活动状态,则端口为 0。
文档将按照遇到它们的顺序合并。 后面的值会覆盖前面的值。
发现外部属性的内置选项
Spring Boot 在运行时将外部属性(或 YAML 文件和其他位置)绑定到应用程序中。 在单个位置没有(从技术上讲也不可能)所有受支持属性的详尽列表,因为贡献可能来自类路径上的其他 jar 文件。application.properties
具有 Actuator 功能的正在运行的应用程序具有一个终结点,该终结点显示所有可通过 .configprops@ConfigurationProperties
附录包括一个 application.properties 示例,其中包含 Spring Boot 支持的最常见属性列表。 最终列表来自搜索源代码和注释以及偶尔使用的 . 有关加载属性的确切顺序的更多信息,请参阅“外部化配置”。@ConfigurationProperties@ValueBinder
