此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
Spring Boot 提供与三个 JSON 映射库的集成:
  • 格森
  • 杰克逊
  • JSON-B型
Jackson 是首选的默认库。
杰克逊
提供了 Jackson 的自动配置,并且 Jackson 是 的一部分。 当 Jackson 在类路径上时,会自动配置一个 bean。 提供了多个配置属性,用于自定义 ObjectMapper 的配置spring-boot-starter-jsonObjectMapper
自定义序列化程序和反序列化程序
如果使用 Jackson 序列化和反序列化 JSON 数据,则可能需要编写自己的类和类。 自定义序列化程序通常通过模块向 Jackson 注册,但 Spring Boot 提供了另一种注释,可以更轻松地直接注册 Spring Beans。JsonSerializerJsonDeserializer@JsonComponent
您可以直接在 或实现上使用注释。 还可以在包含序列化程序/反序列化程序作为内部类的类上使用它,如以下示例所示:@JsonComponentJsonSerializerJsonDeserializerKeyDeserializer
  • Java
  • Kotlin
import java.io.IOException;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonGenerator;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParser;
import com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec;
import com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationContext;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonDeserializer;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonSerializer;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializerProvider;
import org.springframework.boot.jackson.JsonComponent;
@JsonComponent
public class MyJsonComponent {
	public static class Serializer extends JsonSerializer<MyObject> {
		public void serialize(MyObject value, JsonGenerator jgen, SerializerProvider serializers) throws IOException {
			jgen.writeStartObject();
			jgen.writeStringField("name", value.getName());
			jgen.writeNumberField("age", value.getAge());
			jgen.writeEndObject();
	public static class Deserializer extends JsonDeserializer<MyObject> {
		public MyObject deserialize(JsonParser jsonParser, DeserializationContext ctxt) throws IOException {
			ObjectCodec codec = jsonParser.getCodec();
			JsonNode tree = codec.readTree(jsonParser);
			String name = tree.get("name").textValue();
			int age = tree.get("age").intValue();
			return new MyObject(name, age);
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException
@JsonComponent
	class Serializer : JsonSerializer<MyObject>() {
		@Throws(IOException::class)
		override fun serialize(value: MyObject, jgen: JsonGenerator, serializers: SerializerProvider) {
			jgen.writeStringField("name", value.name)
			jgen.writeNumberField("age", value.age)
	class Deserializer : JsonDeserializer<MyObject>() {
		@Throws(IOException::class, JsonProcessingException::class)
		override fun deserialize(jsonParser: JsonParser, ctxt: DeserializationContext): MyObject {
			val codec = jsonParser.codec
			val tree = codec.readTree<JsonNode>(jsonParser)
			val name = tree["name"].textValue()
			val age = tree["age"].intValue()
			return MyObject(name, age)
中的所有 bean 都会自动向 Jackson 注册。 因为是 元注释的,所以通常的组件扫描规则适用。@JsonComponentApplicationContext@JsonComponent@Component
Spring Boot 还提供了 JsonObjectSerializerJsonObjectDeserializer 基类,它们在序列化对象时提供了标准 Jackson 版本的有用替代方法。 有关详细信息,请参阅 Javadoc 中的 JsonObjectSerializerJsonObjectDeserializer
上面的例子可以改写为使用/,如下所示:JsonObjectSerializerJsonObjectDeserializer
  • Java
  • Kotlin
import org.springframework.boot.jackson.JsonObjectDeserializer;
import org.springframework.boot.jackson.JsonObjectSerializer;
@JsonComponent
	public static class Serializer extends JsonObjectSerializer<MyObject> {
		protected void serializeObject(MyObject value, JsonGenerator jgen, SerializerProvider provider)
	public static class Deserializer extends JsonObjectDeserializer<MyObject> {
		protected MyObject deserializeObject(JsonParser jsonParser, DeserializationContext context, ObjectCodec codec,
				JsonNode tree) throws IOException {
			String name = nullSafeValue(tree.get("name"), String.class);
			int age = nullSafeValue(tree.get("age"), Integer.class);
 * Copyright 2012-2022 the original author or authors.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *      https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
package org.springframework.boot.docs.features.json.jackson.customserializersanddeserializers.`object`
@JsonComponent
	class Serializer : JsonObjectSerializer<MyObject>() {
		override fun serializeObject(value: MyObject, jgen: JsonGenerator, provider: SerializerProvider) {
	class Deserializer : JsonObjectDeserializer<MyObject>() {
		override fun deserializeObject(jsonParser: JsonParser, context: DeserializationContext,
				codec: ObjectCodec, tree: JsonNode): MyObject {
			val name = nullSafeValue(tree["name"], String::class.java)
			val age = nullSafeValue(tree["age"], Int::class.java)
混合
Jackson 支持 mixin,这些 mixin 可用于将其他注释混合到目标类上已声明的注释中。 Spring Boot 的 Jackson 自动配置将扫描应用程序的包以查找带有注释的类,并将它们注册到自动配置的 . 注册由 Spring Boot 的 .@JsonMixinObjectMapperJsonMixinModule
格森
提供了 Gson 的自动配置。 当 Gson 位于类路径上时,会自动配置一个 bean。 提供了多个配置属性用于自定义配置。 为了更好地控制,可以使用一个或多个 bean。Gsonspring.gson.*GsonBuilderCustomizer
JSON-B型
提供了 JSON-B 的自动配置。 当 JSON-B API 和实现位于类路径上时,将自动配置 Bean。 首选的 JSON-B 实现是 Eclipse Yasson,它提供了依赖关系管理。Jsonb
