此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
端点提供对应用程序的记录器及其级别配置的访问。loggers
检索所有记录器
若要检索应用程序的记录器,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/loggers
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Content-Length: 791
  "levels" : [ "OFF", "FATAL", "ERROR", "WARN", "INFO", "DEBUG", "TRACE" ],
  "loggers" : {
    "ROOT" : {
      "configuredLevel" : "INFO",
      "effectiveLevel" : "INFO"
    "com.example" : {
      "configuredLevel" : "DEBUG",
      "effectiveLevel" : "DEBUG"
  "groups" : {
    "test" : {
      "members" : [ "test.member1", "test.member2" ]
    "web" : {
      "members" : [ "org.springframework.core.codec", "org.springframework.http", "org.springframework.web", "org.springframework.boot.actuate.endpoint.web", "org.springframework.boot.web.servlet.ServletContextInitializerBeans" ]
    "sql" : {
      "members" : [ "org.springframework.jdbc.core", "org.hibernate.SQL", "org.jooq.tools.LoggerListener" ]
响应结构
响应包含应用程序记录器的详细信息。 下表描述了响应的结构:
路径 类型 描述
levels
Array
日志记录系统支持的级别。
loggers
Object
按名称键入的记录器。
groups
Object
按名称键入的记录器组
loggers.*.configuredLevel
String
记录器的配置级别(如果有)。
loggers.*.effectiveLevel
String
记录仪的有效水平。
groups.*.configuredLevel
String
记录器组的配置级别(如果有)。
groups.*.members
Array
属于此组的记录器
路径 类型 描述
levels
Array
日志记录系统支持的级别。
loggers
Object
按名称键入的记录器。
groups
Object
按名称键入的记录器组
String
记录器的配置级别(如果有)。
String
记录仪的有效水平。
String
记录器组的配置级别(如果有)。
groups.*.members
Array
属于此组的记录器
检索单个记录器
要检索单个记录器,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/loggers/{logger.name}
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers/com.example' -i -X GET
前面的示例检索有关名为 的记录器的信息。 生成的响应类似于以下内容:com.example
HTTP/1.1 200 OK
Content-Disposition: inline;filename=f.txt
Content-Length: 61
响应结构
响应包含所请求的记录器的详细信息。 下表描述了响应的结构:
路径 类型 描述
configuredLevel
String
记录器的配置级别(如果有)。
effectiveLevel
String
记录仪的有效水平。
路径 类型 描述
configuredLevel
String
记录器的配置级别(如果有)。
effectiveLevel
String
记录仪的有效水平。
检索单个组
要检索单个组,请向 发出请求, 如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/loggers/{group.name}
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers/test' -i -X GET
前面的示例检索有关名为 的记录器组的信息。 生成的响应类似于以下内容:test
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 82
响应结构
响应包含所请求组的详细信息。 下表描述了响应的结构:
路径 类型 描述
configuredLevel
String
记录器组的配置级别(如果有)。
members
Array
属于此组的记录器
路径 类型 描述
configuredLevel
String
记录器组的配置级别(如果有)。
members
Array
属于此组的记录器
设置日志级别
若要设置记录器的级别,请使用指定记录器配置级别的 JSON 正文发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:POST/actuator/loggers/{logger.name}
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers/com.example' -i -X POST \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{"configuredLevel":"debug"}'
前面的示例将记录器的 设置为 。configuredLevelcom.exampleDEBUG
请求结构
该请求指定记录器的所需级别。 下表描述了请求的结构:
路径 类型 描述
configuredLevel
String
记录器的水平。可以省略以清除级别。
路径 类型 描述
configuredLevel
String
记录器的水平。可以省略以清除级别。
设置组的日志级别
若要设置记录器的级别,请使用指定记录器组的配置级别的 JSON 正文发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:POST/actuator/loggers/{group.name}
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers/test' -i -X POST \
前面的示例将记录器组的 设置为 。configuredLeveltestDEBUG
请求结构
该请求指定记录器组的所需级别。 下表描述了请求的结构:
路径 类型 描述
configuredLevel
String
记录器的水平。可以省略以清除级别。
路径 类型 描述
configuredLevel
String
记录器的水平。可以省略以清除级别。
清除日志级别
要清除记录器的级别,请使用包含空对象的 JSON 正文发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:POST/actuator/loggers/{logger.name}
    -d '{}'
前面的示例清除记录器的配置级别。com.example
