此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
许多Spring Boot开发人员喜欢他们的应用程序使用自动配置,组件扫描,并能够在他们的“应用程序类”上定义额外的配置。
可以使用单个注释来启用这三个功能,即:@SpringBootApplication
@EnableAutoConfiguration
:启用Spring Boot的自动配置机制 -
@ComponentScan
:在应用程序所在的软件包上启用扫描(请参阅最佳做法@Component
@SpringBootConfiguration
:允许在上下文中注册额外的 Bean 或导入其他配置类。 Spring 标准的替代方案,有助于在集成测试中进行配置检测。@Configuration
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
// Same as @SpringBootConfiguration @EnableAutoConfiguration @ComponentScan
public class MyApplication {
SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
import org.springframework.boot.runApplication
// same as @SpringBootConfiguration @EnableAutoConfiguration @ComponentScan
class MyApplication
fun main(args: Array<String>) {
runApplication<MyApplication>(*args)
@SpringBootApplication 还提供了别名来自定义 和 的属性。@EnableAutoConfiguration @ComponentScan |
这些功能都不是必需的,您可以选择将此单个注释替换为它启用的任何功能。 例如,您可能不希望在应用程序中使用组件扫描或配置属性扫描:
在此示例中,与任何其他 Spring Boot 应用程序一样,只是不会自动检测 -annotated 类和 -annotated 类,并且显式导入用户定义的 bean(请参阅)。 |
