此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
该插件包含一个运行目标,可用于从命令行启动应用程序,如以下示例所示:
$ mvn spring-boot:run
可以使用参数指定应用程序参数,有关详细信息,请参阅使用应用程序参数arguments
应用程序在分叉进程中执行,在命令行上设置属性不会影响应用程序。 如果需要指定一些 JVM 参数(用于调试目的),可以使用该参数,有关详细信息,请参阅调试应用程序。 此外,还明确支持系统属性环境变量jvmArguments
由于启用配置文件很常见,因此有专用属性提供快捷方式,请参阅指定活动配置文件profiles-Dspring-boot.run.jvmArguments="-Dspring.profiles.active=dev"
Spring Boot 是一个模块,用于在处理 Spring Boot 应用程序时改善开发时体验。 若要启用它,只需将以下依赖项添加到项目中:devtools
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
		<optional>true</optional>
	</dependency>
</dependencies>
运行时,它会在重新编译应用程序时检测到更改并自动刷新它。 这不仅适用于资源,也适用于代码。 它还提供了一个 LiveReload 服务器,以便它可以在事情发生变化时自动触发浏览器刷新。devtools
还可以将 Devtools 配置为仅在静态资源发生更改时刷新浏览器(并忽略代码中的任何更改)。 只需在项目中包含以下属性:
spring.devtools.remote.restart.enabled=false
在此之前,该插件默认支持资源热刷新,现在已被禁用,以支持上述解决方案。 您可以随时通过配置项目来恢复它:devtools
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<addResources>true</addResources>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
启用后,运行应用程序时,任何目录都将添加到应用程序类路径中,并且将删除在类输出中找到的任何重复项。 这允许热刷新资源,这在开发 Web 应用程序时非常有用。 例如,您可以处理 HTML、CSS 或 JavaScript 文件,并立即查看更改,而无需重新编译应用程序。 这也是一种有用的方法,可以让您的前端开发人员无需下载和安装 Java IDE 即可工作。addResourcessrc/main/resources
使用此功能的副作用是在生成时筛选资源将不起作用。
为了与目标保持一致,目标以这样一种方式构建类路径,即插件配置中排除的任何依赖项也会从类路径中排除。 有关详细信息,请参阅专用示例repackagerun
有时,运行应用程序的测试变体很有用。 例如,如果要在开发时使用 Testcontainers 或使用某些测试存根。 将目标与许多与此目的相同的功能和配置选项一起使用。test-runrun
spring-boot:run
org.springframework.boot:spring-boot-maven-plugin:3.3.2-SNAPSHOT
就地运行应用程序。
必需参数
名字 类型 违约
类目录
File
${project.build.outputDirectory}
可选参数
名字 类型 违约
添加资源
boolean
false
additionalClasspathElements
String[]
代理
File[]
参数
String[]
命令行参数
String
目录
String[]
环境变量
Map
排除GroupIds
String
排除
List
包括
List
jvm参数
String
mainClass
String
不验证
boolean
优化启动
boolean
true
配置 文件
String[]
boolean
false
systemProperty变量
Map
useTestClasspath
Boolean
false
工作目录
File
参数详细信息
addResources
将 maven 资源直接添加到类路径中,这样就可以对资源进行实时就地编辑。重复的资源将被删除,以防止它们在被调用时出现两次。请考虑添加到您的项目中,因为它提供了此功能以及更多功能。target/classesClassLoader.getResources()spring-boot-devtools
名字
addResources
类型
boolean
默认值
false
User 属性
spring-boot.run.addResources
因为
1.0.0
应添加到类路径的其他类路径元素。元素可以是包含类和资源的目录,也可以是 jar 文件。
名字
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
spring-boot.run.additional-classpath-elements
因为
3.2.0
agents
代理 jar 的路径。
名字
agents
类型
java.io.File[]
默认值
User 属性
spring-boot.run.agents
因为
2.2.0
arguments
应传递给应用程序的参数。
名字
arguments
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
1.0.0
classesDirectory
包含应用于运行应用程序的类和资源文件的目录。
名字
classesDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
1.0.0
commandlineArguments
应传递给应用程序的命令行中的参数。使用空格分隔多个参数,并确保在引号之间换行多个值。指定时,优先于 。#arguments
名字
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
spring-boot.run.arguments
因为
2.2.3
directories
包含应添加到类路径中的类或资源的其他目录。
名字
directories
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
spring-boot.run.directories
因为
1.0.0
environmentVariables
应与用于运行应用程序的分叉进程关联的环境变量列表。
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
2.1.0
excludeGroupIds
要排除的 groupId 名称的逗号分隔列表(完全匹配)。
名字
excludeGroupIds
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
spring-boot.excludeGroupIds
因为
1.1.0
excludes
要排除的项目定义的集合。该元素定义必需组件和组件以及可选组件。配置为属性时,值应以逗号分隔,并用冒号分隔的组件分隔:ExcludegroupIdartifactIdclassifiergroupId:artifactId,groupId:artifactId:classifier
名字
excludes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
spring-boot.excludes
因为
1.1.0
includes
要包含的项目定义的集合。该元素定义必需组件和组件以及可选组件。配置为属性时,值应以逗号分隔,并用冒号分隔的组件分隔:IncludegroupIdartifactIdclassifiergroupId:artifactId,groupId:artifactId:classifier
名字
includes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
spring-boot.includes
因为
1.2.0
jvmArguments
应与用于运行应用程序的分叉进程相关联的 JVM 参数。在命令行中,确保在引号之间换行多个值。
名字
jvmArguments
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.1.0
mainClass
主类的名称。如果未指定,则将使用找到的第一个包含“main”方法的编译类。
名字
mainClass
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
spring-boot.run.main-class
因为
1.0.0
noverify
标志表示代理需要 -noverify。
名字
noverify
类型
boolean
默认值
User 属性
spring-boot.run.noverify
因为
1.0.0
optimizedLaunch
是否应该优化 JVM 的启动。
名字
optimizedLaunch
类型
boolean
默认值
true
User 属性
spring-boot.run.optimizedLaunch
因为
2.2.0
profiles
要激活的弹簧轮廓。指定“spring.profiles.active”参数的便捷快捷方式。在命令行上,使用逗号分隔多个配置文件。
名字
profiles
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
spring-boot.run.profiles
因为
1.3.0
skip
跳过执行。
名字
skip
类型
boolean
默认值
false
User 属性
spring-boot.run.skip
因为
1.3.2
systemPropertyVariables
要传递给进程的 JVM 系统属性列表。
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
2.1.0
useTestClasspath
标志以在运行时包含测试类路径。
名字
useTestClasspath
类型
java.lang.Boolean
默认值
false
User 属性
spring-boot.run.useTestClasspath
因为
1.3.0
workingDirectory
要用于应用程序的当前工作目录。如果未指定,则将使用 basedir。
名字
workingDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
spring-boot.run.workingDirectory
因为
1.5.0
名字 类型 违约
类目录
File
名字 类型 违约
添加资源
boolean
false
String[]
代理
File[]
参数
String[]
命令行参数
String
目录
String[]
环境变量
Map
排除GroupIds
String
排除
List
包括
List
jvm参数
String
mainClass
String
不验证
boolean
优化启动
boolean
true
配置 文件
String[]
boolean
false
systemProperty变量
Map
useTestClasspath
Boolean
false
工作目录
File
名字
addResources
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
1.0.0
名字
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
3.2.0
名字
agents
类型
java.io.File[]
默认值
User 属性
因为
2.2.0
名字
arguments
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
classesDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
2.2.3
名字
directories
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
2.1.0
名字
excludeGroupIds
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
excludes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
includes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.2.0
名字
jvmArguments
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
mainClass
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
noverify
类型
boolean
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
optimizedLaunch
类型
boolean
默认值
true
User 属性
因为
2.2.0
名字
profiles
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
1.3.0
名字
skip
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
1.3.2
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
2.1.0
名字
useTestClasspath
类型
java.lang.Boolean
默认值
false
User 属性
因为
1.3.0
名字
workingDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
1.5.0
spring-boot:test-run
使用测试运行时类路径就地运行应用程序。将用于启动应用程序的主类确定如下: 配置的主类(如果有)。然后在测试类目录中找到主类(如果有)。然后在 classes 目录中找到主类(如果有)。
必需参数
名字 类型 违约
类目录
File
testClasses目录
File
${project.build.testOutputDirectory}
可选参数
名字 类型 违约
添加资源
boolean
false
String[]
代理
File[]
参数
String[]
命令行参数
String
目录
String[]
环境变量
Map
排除GroupIds
String
排除
List
包括
List
jvm参数
String
mainClass
String
不验证
boolean
优化启动
boolean
true
配置 文件
String[]
boolean
false
systemProperty变量
Map
工作目录
File
参数详细信息
addResources
名字
addResources
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
1.0.0
名字
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
3.2.0
agents
代理 jar 的路径。
名字
agents
类型
java.io.File[]
默认值
User 属性
因为
2.2.0
arguments
应传递给应用程序的参数。
名字
arguments
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
1.0.0
classesDirectory
名字
classesDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
2.2.3
directories
名字
directories
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
2.1.0
excludeGroupIds
名字
excludeGroupIds
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.1.0
excludes
名字
excludes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.1.0
includes
名字
includes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.2.0
jvmArguments
名字
jvmArguments
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.1.0
mainClass
名字
mainClass
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.0.0
noverify
标志表示代理需要 -noverify。
名字
noverify
类型
boolean
默认值
User 属性
因为
1.0.0
optimizedLaunch
是否应该优化 JVM 的启动。
名字
optimizedLaunch
类型
boolean
默认值
true
User 属性
spring-boot.test-run.optimizedLaunch
因为
profiles
名字
profiles
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
1.3.0
skip
跳过执行。
名字
skip
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
1.3.2
要传递给进程的 JVM 系统属性列表。
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
2.1.0
testClassesDirectory
包含应用于运行应用程序的测试类和资源文件的目录。
名字
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
workingDirectory
名字
workingDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
1.5.0
名字 类型 违约
类目录
File
testClasses目录
File
名字 类型 违约
添加资源
boolean
false
String[]
代理
File[]
参数
String[]
命令行参数
String
目录
String[]
环境变量
Map
排除GroupIds
String
排除
List
包括
List
jvm参数
String
mainClass
String
不验证
boolean
优化启动
boolean
true
配置 文件
String[]
boolean
false
systemProperty变量
Map
工作目录
File
名字
addResources
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
1.0.0
名字
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
3.2.0
名字
agents
类型
java.io.File[]
默认值
User 属性
因为
2.2.0
名字
arguments
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
classesDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
2.2.3
名字
directories
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
2.1.0
名字
excludeGroupIds
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
excludes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
includes
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
1.2.0
名字
jvmArguments
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.1.0
名字
mainClass
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
noverify
类型
boolean
默认值
User 属性
因为
1.0.0
名字
optimizedLaunch
类型
boolean
默认值
true
User 属性
因为
名字
profiles
类型
java.lang.String[]
默认值
User 属性
因为
1.3.0
名字
skip
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
1.3.2
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
2.1.0
名字
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
名字
workingDirectory
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
1.5.0
调试应用程序
和 目标在分叉进程中运行应用程序。 如果需要调试它,则应添加必要的 JVM 参数以启用远程调试。 以下配置将暂停该进程,直到调试器已加入端口 5005:runtest-run
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<jvmArguments>
						-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=*:5005
					</jvmArguments>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
也可以在命令行上指定这些参数:
$ mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.jvmArguments=-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=*:5005
使用系统属性
可以使用该属性指定系统属性。 以下示例设置为 和 42:systemPropertyVariablesproperty1testproperty2
<project>
	<build>
		<properties>
			<my.value>42</my.value>
		</properties>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<systemPropertyVariables>
						<property1>test</property1>
						<property2>${my.value}</property2>
					</systemPropertyVariables>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
如果值为空或未定义(即>),则使用空 String 作为值来设置系统属性。 Maven 修剪 pom 中指定的值,因此无法通过此机制指定需要以空格开头或结尾的 System 属性:请考虑改用。<my-property/jvmArguments
任何 String 类型的 Maven 变量都可以作为系统属性传递。 任何传递任何其他 Maven 变量类型(例如 a 或 变量)的尝试都会导致变量表达式逐字逐句传递(未计算)。ListURL
该参数优先于使用上述机制定义的系统属性。 在以下示例中,的值为 :jvmArgumentsproperty1overridden
$ mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.jvmArguments="-Dproperty1=overridden"
使用环境变量
可以使用该属性指定环境变量。 以下示例设置 'ENV1', 'ENV2', 'ENV3', 'ENV4' 环境变量:environmentVariables
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<environmentVariables>
						<ENV1>5000</ENV1>
						<ENV2>Some Text</ENV2>
						<ENV3/>
						<ENV4></ENV4>
					</environmentVariables>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
如果值为空或未定义(即 >),则将 env 变量设置为空 String 作为值。 Maven 修剪 pom 中指定的值,因此无法指定需要以空格开头或结尾的 env 变量。<MY_ENV/
以这种方式定义的环境变量优先于现有值。
使用应用程序参数
可以使用该属性指定应用程序参数。 下面的示例设置两个参数: 和 :argumentsproperty1property2=42
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<arguments>
						<argument>property1</argument>
						<argument>property2=${my.value}</argument>
					</arguments>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
在命令行上,参数以相同的方式用空格分隔。 如果参数包含空格,请确保用引号引号。 在以下示例中,有两个参数可用:和 :jvmArgumentsproperty1property2=Hello World
$ mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.arguments="property1 'property2=Hello World'"
指定活动配置文件
可以使用参数指定用于特定应用程序的活动配置文件。profiles
以下配置启用 and 配置文件:localdev
<project>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<configuration>
					<profiles>
						<profile>local</profile>
						<profile>dev</profile>
					</profiles>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
也可以在命令行上指定要启用的配置文件,请确保用逗号分隔它们,如以下示例所示:
$ mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=local,dev
