ResponseEntity
ResponseEntity就像@ResponseBody但有 status 和 headers。例如:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/something")
public ResponseEntity<String> handle() {
	String body = ... ;
	String etag = ... ;
	return ResponseEntity.ok().eTag(etag).body(body);
fun handle(): ResponseEntity<String> {
	val body = ...
	val etag = ...
	return ResponseEntity.ok().eTag(etag).build(body)
body 通常作为 value 对象提供,以渲染到相应的 响应表示形式(例如,JSON),由一个已注册的HttpMessageConverters.spring-doc.cadn.net.cn
一个ResponseEntity<Resource>对于文件内容,则复制InputStreamcontent provided resource 的响应OutputStream.请注意,InputStream应该由Resourcehandle 以便可靠地 在将其复制到响应后将其关闭。如果您正在使用InputStreamResource为此,请确保使用 on-demand 构造它InputStreamSource(例如,通过检索实际的InputStream).此外,自定义 的子类InputStreamResource仅支持与自定义contentLength()实现,以避免为此目的消耗流。spring-doc.cadn.net.cn
Spring MVC 支持使用单值响应式类型来生成ResponseEntity异步和/或单值和多值响应式 body 的类型。这允许以下类型的异步响应:spring-doc.cadn.net.cn
  • ResponseEntity<Mono<T>>ResponseEntity<Flux<T>>将响应状态设为 标头,而正文将在稍后异步提供。 用Mono如果主体由 0..1 值组成,或者Flux如果它可以产生多个值。spring-doc.cadn.net.cn
  • Mono<ResponseEntity<T>>提供所有三个 — 响应状态、标头和正文, 异步的。这允许响应状态和标头发生变化 取决于异步请求处理的结果。spring-doc.cadn.net.cn
