此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
微调基于 Annotation 的 Autowiring@Primary@Fallback
因为按类型自动装配可能会导致多个候选者,所以通常需要 对选择过程的更多控制。实现此目的的一种方法是使用 Spring 的@Primary注解。@Primary指示应给定一个特定的 bean 当多个 bean 是自动连接到单值的候选者时,首选项 Dependency。如果候选者中正好存在一个主 bean,则它将成为 autowired 值。spring-doc.cadn.net.cn
考虑以下定义firstMovieCatalog作为 主要MovieCatalog:spring-doc.cadn.net.cn
public class MovieConfiguration {
	@Primary
	public MovieCatalog firstMovieCatalog() { ... }
	public MovieCatalog secondMovieCatalog() { ... }
	@Primary
	fun firstMovieCatalog(): MovieCatalog { ... }
	fun secondMovieCatalog(): MovieCatalog { ... }
或者,从 6.2 开始,有一个@Fallback用于划分的注释 除要注入的常规 bean 之外的任何 bean。如果只有一个常规 bean 的 bean 是 left 的,它实际上也是 primary 的:spring-doc.cadn.net.cn
	@Fallback
	@Fallback
对于上述配置的两种变体,以下MovieRecommenderfirstMovieCatalog:spring-doc.cadn.net.cn
public class MovieRecommender {
	@Autowired
	private MovieCatalog movieCatalog;
	@Autowired
	private lateinit var movieCatalog: MovieCatalog
相应的 bean 定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
		https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
	<context:annotation-config/>
	<bean class="example.SimpleMovieCatalog" primary="true">
		<!-- inject any dependencies required by this bean -->
	</bean>
	<bean class="example.SimpleMovieCatalog">
	</bean>
	<bean id="movieRecommender" class="example.MovieRecommender"/>
</beans>
