代理机制
Spring AOP 使用 JDK 动态代理或 CGLIB 为给定的 target 对象。JDK 动态代理内置于 JDK 中,而 CGLIB 是一种常见的 开源类定义库(重新打包为spring-core).spring-doc.cadn.net.cn
如果要代理的目标对象实现了至少一个接口,则 JDK 动态 proxy 的 Proxy 的 Interface,并且 target 类型实现的所有接口都是代理的。 如果目标对象未实现任何接口,则会创建一个 CGLIB 代理,该代理 是 target 类型的运行时生成的子类。spring-doc.cadn.net.cn
如果要强制使用 CGLIB 代理(例如,代理每个方法 为目标对象定义,而不仅仅是由其接口实现的对象), 您可以这样做。但是,您应该考虑以下问题:spring-doc.cadn.net.cn
  • final类不能被代理,因为它们不能被扩展。spring-doc.cadn.net.cn
  • final方法,因为它们不能被覆盖。spring-doc.cadn.net.cn
  • private方法,因为它们不能被覆盖。spring-doc.cadn.net.cn
  • 不可见的方法 – 例如,父类中的 package-private 方法 来自不同的包——无法通知,因为它们实际上是私有的。spring-doc.cadn.net.cn
  • 代理对象的构造函数不会被调用两次,因为 CGLIB 代理 实例是通过 Objenesis 创建的。但是,如果您的 JVM 不允许 构造函数绕过,您可能会看到双重调用和相应的调试日志 条目。spring-doc.cadn.net.cn
  • 您的 CGLIB 代理使用可能会遇到 Java Module System 的限制。作为典型的 的情况下,您无法从java.langpackage 时 部署在模块路径上。这种情况需要 JVM 引导标志--add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED不适用于模块。spring-doc.cadn.net.cn
要强制使用 CGLIB 代理,请设置proxy-target-class属性 的<aop:config>元素设置为 true,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:config proxy-target-class="true">
	<!-- other beans defined here... -->
</aop:config>
要在使用 @AspectJ 自动代理支持时强制使用 CGLIB 代理,请将proxy-target-class属性的<aop:aspectj-autoproxy>元素设置为true, 如下:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true"/>
倍数<aop:config/>部分折叠到单个统一的 Auto-Proxy Creator 中 在运行时,它会应用任何<aop:config/>部分(通常来自不同的 XML bean 定义文件)。 这也适用于<tx:annotation-driven/><aop:aspectj-autoproxy/>元素。spring-doc.cadn.net.cn
需要明确的是,使用proxy-target-class="true"<tx:annotation-driven/>,<aop:aspectj-autoproxy/><aop:config/>元素强制使用 CGLIB 他们三个的代理。spring-doc.cadn.net.cn
了解 AOP 代理
Spring AOP 是基于代理的。掌握 在你编写自己的方面或使用任何 Spring 框架提供的基于 Spring AOP 的方面。spring-doc.cadn.net.cn
首先考虑你有一个普通的、未代理的对象引用 如下面的代码片段所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class SimplePojo implements Pojo {
	public void foo() {
		// this next method invocation is a direct call on the 'this' reference
		this.bar();
	public void bar() {
		// some logic...
class SimplePojo : Pojo {
	fun foo() {
		this.bar()
	fun bar() {
		// some logic...
如果在对象引用上调用方法,则会直接在 该对象引用,如下图所示:spring-doc.cadn.net.cn
AOP 代理 PLAIN POJO Call
public class Main {
		Pojo pojo = new SimplePojo();
		// this is a direct method call on the 'pojo' reference
		pojo.foo();
fun main() {
	val pojo = SimplePojo()
	pojo.foo()
当客户端代码具有的引用是代理时,情况会略有变化。考虑一下 下图和代码片段如下:spring-doc.cadn.net.cn
AOP 代理调用
public class Main {
		ProxyFactory factory = new ProxyFactory(new SimplePojo());
		factory.addInterface(Pojo.class);
		factory.addAdvice(new RetryAdvice());
		Pojo pojo = (Pojo) factory.getProxy();
		// this is a method call on the proxy!
		pojo.foo();
fun main() {
	val factory = ProxyFactory(SimplePojo())
	factory.addInterface(Pojo::class.java)
	factory.addAdvice(RetryAdvice())
	val pojo = factory.proxy as Pojo
	pojo.foo()
这里要理解的关键是,客户端代码在main(..)方法 的Mainclass 具有对代理的引用。这意味着该方法调用 对象引用是对代理的调用。因此,代理可以将 与该特定方法调用相关的拦截器 (通知)。然而 调用最终到达目标对象(SimplePojo引用 )中,它可能对自身进行的任何方法调用,例如this.bar()this.foo()将针对this引用,而不是代理。 这具有重要意义。这意味着 self invocation 不会产生 在与方法调用关联的建议中,获得运行的机会。换句话说, 通过显式或隐式进行自我调用thisreference 将绕过 ADVICE。spring-doc.cadn.net.cn
要解决此问题,您有以下选项。spring-doc.cadn.net.cn
避免自调用
最好的方法(这里松散地使用了“最佳”一词)是将代码重构为 self invocation 不会发生。这确实需要您做一些工作,但是 这是最好、侵入性最小的方法。spring-doc.cadn.net.cn
注入自引用
另一种方法是使用自我注射, 并通过 self 引用而不是 via 调用代理上的方法this.spring-doc.cadn.net.cn
AopContext.currentProxy()
我们非常不鼓励使用最后一种方法,我们不愿指出它,以支持 前面的选项。但是,作为最后的手段,您可以选择将 logic 捆绑在 将类添加到 Spring AOP,如下例所示。spring-doc.cadn.net.cn
	public void foo() {
		// This works, but it should be avoided if possible.
		((Pojo) AopContext.currentProxy()).bar();
	public void bar() {
		// some logic...
	fun foo() {
		(AopContext.currentProxy() as Pojo).bar()
	fun bar() {
		// some logic...
的使用AopContext.currentProxy()将你的代码完全耦合到 Spring AOP,然后它 使类本身知道它正在 AOP 上下文中使用的事实,这 减少了 AOP 的一些好处。它还要求ProxyFactory是 配置为公开代理,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class Main {
		factory.setExposeProxy(true);
		pojo.foo();
fun main() {
	factory.isExposeProxy = true
	pojo.foo()
AspectJ 编译时 weaving 和 load-time weaving 没有这种自调用 问题,因为它们在字节码中应用通知,而不是通过代理。
