附录
XML 架构
附录的这一部分列出了用于数据访问的 XML 架构,包括以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
tx图式
tx标记处理在 Spring 的全面支持中配置所有这些 bean 进行交易。这些标签在标题为 Transaction Management 的章节中介绍。spring-doc.cadn.net.cn
我们强烈建议您查看'spring-tx.xsd'文件,该文件随 Spring 发行版。此文件包含 Spring 事务的 XML Schema 配置,并涵盖tx命名空间,包括 属性默认值和类似信息。此文件以内联方式记录,因此, 为了遵守 DRY (不要 Repeat Yourself) 原则。
为了完整起见,要使用txschema 中,您需要具有 以下 preamble 位于 Spring XML 配置文件的顶部。的 以下代码段引用了正确的架构,以便txNamespace 可供您使用:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" (1)
	xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd (2)
		https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
	<!-- bean definitions here -->
</beans>
1 声明txNamespace。
2 指定位置(包含其他架构位置)。
通常,当您使用tx命名空间,您也在使用 元素aop命名空间(因为 Spring 中的声明式事务支持是 使用 AOP 实现)。前面的 XML 代码片段包含所需的相关行 引用aopschema 中,以便aopnamespace 可用 给你。
jdbc图式
jdbc元素允许您快速配置嵌入式数据库或初始化 现有数据源。这些元素分别记录在 Embedded Database SupportInitializing a DataSource 中。spring-doc.cadn.net.cn
要使用jdbcschema 中,您需要在 top 的 Spring XML 配置文件。以下代码段中的文本引用 正确的 schema,以便jdbc命名空间可用:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc" (1)
		https://www.springframework.org/schema/jdbc/spring-jdbc.xsd"> (2)
</beans>
1 声明jdbcNamespace。
2 指定位置(包含其他架构位置)。
