集合投影
Projection 允许集合驱动子表达式的计算,结果是 一个新的系列。projection 的语法是.![projectionExpression].例如 假设我们有一个发明家列表,但想要他们出生的城市列表。 实际上,我们希望评估placeOfBirth.city对于 Inventor 中的每个条目 列表。以下示例使用 projection 来执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
// evaluates to ["Smiljan", "Idvor"]
List placesOfBirth = parser.parseExpression("members.![placeOfBirth.city]")
		.getValue(societyContext, List.class);
val placesOfBirth = parser.parseExpression("members.![placeOfBirth.city]")
 		.getValue(societyContext) as List<*>
数组和任何实现java.lang.Iterablejava.util.Map.使用地图驱动投影时,投影表达式为 根据 Map 中的每个条目(表示为 JavaMap.Entry).结果 的 of a projection across a map 是一个列表,其中包含对投影的评估 expression 来触发每个 Map 条目。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 表达式语言还支持集合投影的安全导航。spring-doc.cadn.net.cn
