JMS 命名空间支持
Spring 提供了一个 XML 名称空间来简化 JMS 配置。使用 JMS namespace 元素,您需要引用 JMS 架构,如下例所示:
xmlns:jms="http://www.springframework.org/schema/jms" (1)
xsi:schemaLocation="
https://www.springframework.org/schema/jms/spring-jms.xsd">
<!-- bean definitions here -->
</beans>
1 | 引用 JMS 架构。 |
命名空间由三个顶级元素组成: , 和 . 允许使用 Comments-Driven Listener endpoints 。 并定义共享侦听器容器配置,并且可以包含子元素。
以下示例显示了两个侦听器的基本配置:<annotation-driven/>
<listener-container/>
<jca-listener-container/>
<listener/>
<jms:listener-container>
<jms:listener destination="queue.orders" ref="orderService" method="placeOrder"/>
<jms:listener destination="queue.confirmations" ref="confirmationLogger" method="log"/>
</jms:listener-container>
前面的示例等效于创建两个不同的侦听器容器 Bean
定义和两个不同的 bean 定义,如下所示
在使用 MessageListenerAdapter
中。除了显示的属性
在前面的示例中,元素可以包含多个可选 Element。
下表描述了所有可用属性:MessageListenerAdapter
listener
属性 | 描述 |
托管侦听器容器的 Bean 名称。如果未指定,则 Bean 名称为 自动生成。 |
此侦听器的目标名称,通过策略解析。 |
处理程序对象的 bean 名称。 |
要调用的处理程序方法的名称。如果属性指向 或 Spring ,则可以省略此属性。 |
将响应消息发送到的默认响应目标的名称。这是
在请求消息不带字段的情况下应用。这
type 由侦听器容器的属性确定。请注意,这仅适用于具有
return 值,每个 Result 对象都转换为响应消息。 |
长期订阅的名称 (如果有)。 |
此侦听器的可选消息选择器。 |
要为此侦听器启动的并发会话数或使用者数。该值可以是
表示最大数字(例如,)的简单数字或表示下限
以及上限(例如)。请注意,指定的最小值只是一个提示
,并且在运行时可能会被忽略。默认值是容器提供的值。 |
该元素还接受多个可选属性。这
允许自定义各种策略(例如 和 )以及基本的 JMS 设置和资源引用。通过使用
这些属性,您可以定义高度自定义的侦听器容器,而
仍然受益于命名空间的便利性。<listener-container/>
taskExecutor
destinationResolver
您可以自动将此类设置公开为
指定要通过属性公开的 bean,
如下例所示:JmsListenerContainerFactory
id
factory-id
<jms:listener-container connection-factory="myConnectionFactory"
task-executor="myTaskExecutor"
destination-resolver="myDestinationResolver"
transaction-manager="myTransactionManager"
concurrency="10">
下表描述了所有可用属性。请参阅类级 javadoc
AbstractMessageListenerContainer
及其具体子类,以获取有关各个属性的更多详细信息。javadoc
还讨论了事务选择和消息重新传递方案。
属性 | 描述 |
此侦听器容器的类型。可用选项包括 、 、 、 或 (默认选项为 )。 |
作为完全限定类名的自定义侦听器容器实现类。
根据属性,默认值为 Spring 的标准或 。 |
将此元素定义的设置公开为具有指定值的设置,以便它们可以与其他端点重复使用。 |
对 JMS Bean 的引用(默认 Bean 名称为 )。 |
对 JMS 侦听器调用程序的 Spring 的引用。 |
对解析 JMS 实例的策略的引用。 |
对将 JMS 消息转换为侦听器的策略的引用
method 参数。默认值为 . |
对用于处理任何未捕获异常的策略的引用,该异常
可能会在执行 . |
此侦听器的 JMS 目标类型:、、、、
或。这可能会启用容器的 和 属性。默认值为 (它禁用
这三个属性)。 |
响应的 JMS 目标类型:或 .默认值是 attribute 的值。 |
此侦听器容器的 JMS 客户端 ID。您必须在使用 Durable Subscriptions 的 Durable Subscriptions 中。 |
JMS 资源的缓存级别:、、、、 或 .默认情况下 () ,缓存级别实际上是 ,除非
已指定外部事务管理器 — 在这种情况下,有效的
default 将是(假设 Jakarta EE 风格的事务管理,其中给定的
ConnectionFactory 是 XA 感知池)。 |
本机 JMS 确认模式:、、 、 或 .一个值
of 激活本地事务处理的 .作为替代方法,您可以指定
属性,在后面的表中进行了介绍。默认值为 . |
对外部(通常是基于 XA 的
事务协调器,例如 Spring 的 )。如果未指定,则
使用 native acknowledgeledging (参见 attribute )。 |
每个侦听器要启动的并发会话或使用者的数量。它可以是
表示最大数字(例如 )的简单数字或表示
下限以及上限(例如,)。请注意,指定的最小值只是一个
提示,并且可能会在运行时被忽略。默认值为 .您应该将并发性限制为
主题侦听器的大小,或者队列排序很重要。考虑将其提高为
通用队列。 |
要加载到单个会话中的最大消息数。请注意,引发此 number 可能会导致并发使用者不足。 |
用于接收调用的超时(以毫秒为单位)。默认值为 (one
second)。 表示无超时。 |
指定用于计算恢复间隔的实例
尝试。如果 implementation 返回 ,
侦听器容器不会进一步尝试恢复。设置此属性时,将忽略该值。默认值为
间隔为 5000 毫秒(即 5 秒)。 |
指定恢复尝试之间的间隔(以毫秒为单位)。它提供了一个方便的
方式创建具有指定间隔的 A。为了更多的恢复
选项,请考虑改为指定实例。默认值为 5000 毫秒
(即 5 秒)。 |
此容器应在其中启动和停止的生命周期阶段。较低的
值,则此容器启动得越早,停止得越晚。默认值为 ,这意味着容器会尽可能晚地启动,并在
尽快。 |
使用架构支持配置基于 JCA 的侦听器容器非常相似,
如下例所示:jms
<jms:jca-listener-container resource-adapter="myResourceAdapter"
concurrency="10">
<jms:listener destination="queue.orders" ref="myMessageListener"/>
</jms:jca-listener-container>
下表介绍了 JCA 变体的可用配置选项:
属性 | 描述 |
对 JCA Bean 的引用(默认 Bean 名称为 )。 |
对 .默认值是自动检测 JMS
provider 及其类(参见 |
对解析 JMS 的策略的引用。 |
method 参数。默认值为 . |
此侦听器的 JMS 目标类型:、、、、.
或。这可能会启用 , ,
和容器的属性。默认值为 (它禁用
这三个属性)。 |
此侦听器容器的 JMS 客户端 ID。使用 Durable Subscriptions 的 Durable Subscriptions 中。 |
稍后描述的属性。默认值为 . |
对 Spring 或 a 的引用,用于为每个 Spring 启动 XA 事务
incoming message 的 intent 语句。如果未指定,则使用 native acknowledgeledging (请参阅 attribute )。 |
表示最大数字(例如 )的简单数字或表示
hint 中,当您使用 JCA 侦听器容器时,通常会在运行时忽略该 Hint 的 TRICK 容器。
默认值为 1。 |
