并行测试执行
Spring TestContext 框架为并行执行测试提供了基本支持 在单个 JVM 中。通常,这意味着大多数测试类或测试方法可以 并行运行,无需更改测试代码或配置。spring-doc.cadn.net.cn
有关如何设置并行测试执行的详细信息,请参阅 测试框架、构建工具或 IDE。
请记住,将并发引入测试套件可能会导致 意外的副作用、奇怪的运行时行为以及间歇性失败的测试,或者 似乎是随机的。因此,Spring Team 提供了以下一般准则 for when 不并行运行测试。spring-doc.cadn.net.cn
如果测试符合以下条件,则不要并行运行测试:spring-doc.cadn.net.cn
  • 使用 Spring Framework 的@DirtiesContext支持。spring-doc.cadn.net.cn
  • 使用 Spring Framework 的@MockitoBean@MockitoSpyBean支持。spring-doc.cadn.net.cn
  • 使用 Spring Boot 的@MockBean@SpyBean支持。spring-doc.cadn.net.cn
  • 使用 JUnit 4 的@FixMethodOrder支持或任何测试框架功能 旨在确保测试方法按特定顺序运行。注意 但是,如果整个测试类并行运行,则这不适用。spring-doc.cadn.net.cn
  • 更改共享服务或系统的状态,例如数据库、消息代理、 filesystem 等。这适用于嵌入式系统和外部系统。spring-doc.cadn.net.cn
如果并行测试执行失败并出现异常,指出ApplicationContext对于当前测试不再处于活动状态,这通常意味着ApplicationContext已从ContextCache在不同的线程中。spring-doc.cadn.net.cn
这可能是由于使用了@DirtiesContext或由于从ContextCache.如果@DirtiesContext是罪魁祸首,你要么需要想办法 避免使用@DirtiesContext或从并行执行中排除此类测试。如果 最大大小ContextCache已超出,您可以增加最大大小 缓存中。有关详细信息,请参阅 context caching 上的讨论。spring-doc.cadn.net.cn
只有在以下情况下,才能在 Spring TestContext 框架中并行执行测试 标的TestContextimplementation 提供了一个 copy 构造函数,如 用于TestContext.这DefaultTestContextused 提供了这样的构造函数。但是,如果您使用 提供自定义TestContextimplementation 中,您需要 验证它是否适合并行测试执行。
