此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
控制ObjectName
Bean 的实例
在幕后,MBeanExporter
delegates 的ObjectNamingStrategy
要获取ObjectName
instance 来注册它的每个 bean。
默认情况下,默认实现KeyNamingStrategy
使用beans
Map
作为ObjectName
.此外,KeyNamingStrategy
可以映射 key
的beans
Map
发送到Properties
文件(或多个文件)解析ObjectName
.除了KeyNamingStrategy
,Spring 提供了两个额外的ObjectNamingStrategy
implementations: 的IdentityNamingStrategy
(这会构建一个ObjectName
基于 Bean 的 JVM 标识),并且MetadataNamingStrategy
(其中
使用源级元数据来获取ObjectName
读数ObjectName
Properties 中的实例
您可以配置自己的KeyNamingStrategy
实例并将其配置为读取ObjectName
实例Properties
实例,而不是使用 Bean 键。这KeyNamingStrategy
尝试在Properties
带密钥
对应于 Bean 键。如果未找到条目,或者Properties
instance 为null
,则使用 Bean 键本身。
以下代码显示了KeyNamingStrategy
<beans>
<bean id="exporter" class="org.springframework.jmx.export.MBeanExporter">
<property name="beans">
<map>
<entry key="testBean" value-ref="testBean"/>
</map>
</property>
<property name="namingStrategy" ref="namingStrategy"/>
</bean>
<bean id="testBean" class="org.springframework.jmx.JmxTestBean">
<property name="name" value="TEST"/>
<property name="age" value="100"/>
</bean>
<bean id="namingStrategy" class="org.springframework.jmx.export.naming.KeyNamingStrategy">
<property name="mappings">
<props>
<prop key="testBean">bean:name=testBean1</prop>
</props>
</property>
<property name="mappingLocations">
<value>names1.properties,names2.properties</value>
</property>
</bean>
</beans>
前面的示例将KeyNamingStrategy
替换为Properties
实例,该实例
从Properties
实例由 mapping 属性定义,并且
properties 文件位于 mappings 属性定义的路径中。在这个
configuration 中,使用testBean
bean 被赋予一个ObjectName
之bean:name=testBean1
由于这是Properties
实例,该实例具有对应于
Bean 键。
如果Properties
instance 中,bean 键名用作
这ObjectName
用MetadataNamingStrategy
使用objectName
属性的ManagedResource
属性来创建ObjectName
.以下代码显示了
的MetadataNamingStrategy
<beans>
<map>
</map>
</property>
</bean>
</bean>
<bean id="namingStrategy" class="org.springframework.jmx.export.naming.MetadataNamingStrategy">
<property name="attributeSource" ref="attributeSource"/>
</bean>
<bean id="attributeSource"
class="org.springframework.jmx.export.annotation.AnnotationJmxAttributeSource"/>
</beans>
如果没有objectName
已为ManagedResource
属性、ObjectName
使用以下
格式:[fully-qualified-package-name]:type=[short-classname],name=[bean-name]。为
example,生成的ObjectName
对于下面的 bean,将是com.example:type=MyClass,name=myBean
<bean id="myBean" class="com.example.MyClass"/>
配置基于注释的 MBean 导出
如果您更喜欢使用基于注释的方法来定义
您的管理接口,即MBeanExporter
可用:AnnotationMBeanExporter
.定义此子类的实例时,您不再需要namingStrategy
,assembler
和attributeSource
配置
由于它始终使用基于 Java 注释的标准元数据(autodetection 为
也始终启用)。事实上,与其定义MBeanExporter
bean,一个偶数
simpler 语法由@EnableMBeanExport
annotation 或<context:mbean-export/>
元素,如下例所示:
Java
Kotlin
Xml
@EnableMBeanExport
public class JmxConfiguration {
@EnableMBeanExport
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
</beans>
如有必要,您可以提供对特定 MBean 的引用server
和defaultDomain
属性(AnnotationMBeanExporter
) 接受替代项
生成的 MBean 的值ObjectName
域。这用于代替
完全限定的包名称,如上一节所述 MetadataNamingStrategy,如下例所示:
Java
Kotlin
Xml
@EnableMBeanExport(server="myMBeanServer", defaultDomain="myDomain")
public class CustomJmxConfiguration {
<context:mbean-export server="myMBeanServer" default-domain="myDomain"/>
</beans>
不要将基于接口的 AOP 代理与 JMX 的自动检测结合使用
Bean 类中的注解。基于接口的代理 “隐藏” 目标类,该类
还会隐藏 JMX 托管的资源注释。因此,您应该在该
case (通过在<aop:config/> ,<tx:annotation-driven/> 等等)。否则,您的 JMX bean 可能会在
启动。 |
