自由标记
Apache FreeMarker 是一个模板引擎,用于生成任何 从 HTML 到电子邮件等的文本输出类型。Spring Framework 内置了 用于将 Spring MVC 与 FreeMarker 模板一起使用的集成。
View 配置
以下示例显示了如何将 FreeMarker 配置为视图技术:
Java
Kotlin
@EnableWebMvc
public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {
registry.freeMarker();
// Configure FreeMarker...
public FreeMarkerConfigurer freeMarkerConfigurer() {
FreeMarkerConfigurer configurer = new FreeMarkerConfigurer();
configurer.setTemplateLoaderPath("/WEB-INF/freemarker");
configurer.setDefaultCharset(StandardCharsets.UTF_8);
return configurer;
@EnableWebMvc
override fun configureViewResolvers(registry: ViewResolverRegistry) {
fun freeMarkerConfigurer() = FreeMarkerConfigurer().apply {
以下示例显示了如何在 XML 中配置相同的内容:
<mvc:annotation-driven/>
<mvc:view-resolvers>
<mvc:freemarker/>
</mvc:view-resolvers>
<!-- Configure FreeMarker... -->
<mvc:freemarker-configurer>
<mvc:template-loader-path location="/WEB-INF/freemarker"/>
</mvc:freemarker-configurer>
或者,您也可以声明FreeMarkerConfigurer
bean 用于完全控制所有
属性,如下例所示:
<bean id="freemarkerConfig" class="org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer">
<property name="templateLoaderPath" value="/WEB-INF/freemarker/"/>
<property name="defaultEncoding" value="UTF-8"/>
</bean>
您的模板需要存储在FreeMarkerConfigurer
如前面的示例所示。给定上述配置,如果您的控制器
返回视图名称welcome
中,解析程序会查找/WEB-INF/freemarker/welcome.ftl
模板。
FreeMarker 配置
您可以将 FreeMarker 的 'Settings' 和 'SharedVariables' 直接传递给 FreeMarkerConfiguration
对象(由 Spring 管理)通过设置适当的 bean
属性FreeMarkerConfigurer
豆。这freemarkerSettings
property 需要
一个java.util.Properties
object 和freemarkerVariables
属性需要java.util.Map
.以下示例演示如何使用FreeMarkerConfigurer
<property name="freemarkerVariables">
<map>
<entry key="xml_escape" value-ref="fmXmlEscape"/>
</map>
</property>
</bean>
<bean id="fmXmlEscape" class="freemarker.template.utility.XmlEscape"/>
请参阅 FreeMarker 文档,了解设置和变量的详细信息,因为它们适用于这些设置
这Configuration
对象。
表单处理
Spring 提供了一个用于 JSP 的标记库,其中包括一个<spring:bind/>
元素。此元素主要允许表单显示来自
表单支持对象,并显示来自Validator
在
Web 或业务层。Spring 在 FreeMarker 中也支持相同的功能,
具有用于生成表单输入元素本身的附加便捷宏。
Bind 宏
一组标准的宏在spring-webmvc.jar
文件
FreeMarker,因此它们始终可用于适当配置的应用程序。
Spring 模板库中定义的一些宏被认为是内部的
(私有),但宏定义中不存在此类范围,因此所有宏都可见
调用代码和用户模板。以下各节仅重点介绍宏
您需要直接从模板中调用。如果您想查看宏代码
直接调用该文件spring.ftl
,并且位于org.springframework.web.servlet.view.freemarker
包。
简单绑定
在基于 FreeMarker 模板的 HTML 表单中,这些模板充当 Spring MVC 的表单视图
controller 中,您可以使用类似于以下示例的代码绑定到字段值和
显示每个输入字段的错误消息的方式与 JSP 等效项类似。这
以下示例显示了personForm
视图:
<!-- FreeMarker macros have to be imported into a namespace.
We strongly recommend sticking to 'spring'. -->
<#import "/spring.ftl" as spring/>
<html>
<form action="" method="POST">
Name:
<@spring.bind "personForm.name"/>
<input type="text"
name="${spring.status.expression}"
value="${spring.status.value?html}"/><br />
<#list spring.status.errorMessages as error> <b>${error}</b> <br /> </#list>
<br />
<input type="submit" value="submit"/>
</form>
</html>
<@spring.bind>
需要一个 'path' 参数,该参数由命令的名称组成
对象(它是 'command',除非您在控制器配置中更改了它)
按句点和要绑定到的 Command 对象上的字段名称。你
也可以使用嵌套字段,例如command.address.street
.这bind
macro 假定
默认 HTML 转义行为,由ServletContext
参数defaultHtmlEscape
在web.xml
宏的另一种形式称为<@spring.bindEscaped>
采用第二个参数
显式指定是否应在状态错误中使用 HTML 转义
消息或值。您可以将其设置为true
或false
根据需要。附加表格
处理宏简化了 HTML 转义的使用,您应该使用这些宏
尽可能。它们将在下一节中解释。
输入宏
FreeMarker 的其他便捷宏简化了装订和表单生成 (包括验证错误显示)。永远没有必要使用这些宏来 生成表单输入字段,并且您可以使用简单的 HTML 或直接将它们混合和匹配 调用我们之前突出显示的 Spring 绑定宏。
下表显示了 FreeMarker 模板 (FTL) 定义 以及每个参数的参数列表:
宏 | FTL 定义 |
<@spring.message code/> |
<@spring.message文本代码、文本/> |
<@spring.url relativeUrl/> |
<@spring.form输入路径、属性、fieldType/> |
<@spring.formHiddenInput 路径,attributes/> |
<@spring.formPasswordInput 路径、attributes/> |
<@spring.formText区域路径、attributes/> |
<@spring.formSingleSelect 路径、选项、属性/> |
<@spring.formMultiSelect path, options, attributes/> |
<@spring.formRadioButtons 路径、选项分隔符、attributes/> |
<@spring.formCheckboxes 路径、选项、分隔符、attributes/> |
<@spring.formCheckbox 路径,attributes/> |
<@spring.showErrors 分隔符 classOrStyle/> |
在 FreeMarker 模板中,formHiddenInput 和formPasswordInput 实际上并非
required,因为您可以使用正常的formInput 宏, 指定hidden 或password 作为fieldType 参数。 |
上述任何宏的参数都具有一致的含义:
path
:要绑定到的字段的名称(例如,“command.name”) -
options
:一个Map
可以在输入中选择的所有可用值 田。映射的键表示从表单中 POST 回来的值 并绑定到 Command 对象。针对键存储的 Map 对象是标签 在表单上显示给用户,并且可能与相应的值不同 通过表单发回。通常,此类映射由 控制器。您可以使用任何Map
implementation 的 Instant,具体取决于所需的行为。 对于严格排序的地图,您可以使用SortedMap
(例如TreeMap
) 替换为 合适Comparator
并且,对于应在插入中返回值的任意 Map order 中使用LinkedHashMap
或LinkedMap
从commons-collections
separator
:其中多个选项可用作隐蔽元素(单选按钮 或复选框)中,则用于分隔列表中每个字符的字符序列 (例如<br>
attributes
:要包含在其中的任意标签或文本的附加字符串 HTML 标签本身。此字符串由宏逐字面回显。例如,在textarea
字段,您可以提供属性(例如 'rows=“5” cols=“60”'),或者您 可以传递样式信息,例如 'style=“border:1px solid silver”'。 -
classOrStyle
:对于showErrors
macro 的 CSS 类的名称,该类的span
元素。如果未提供任何信息(或者值为 empty),则错误将包含在<b></b>
标签。
以下各节概述了宏的示例。
输入字段
这formInput
macro 将path
参数 (command.name
) 和额外的attributes
参数(在即将到来的示例中为空)。宏以及所有其他形式
generation 宏,对 path 参数执行隐式 Spring 绑定。绑定
在发生新绑定之前保持有效,因此showErrors
宏不需要传递
path 参数 — 它对上次为其创建绑定的字段进行作。
这showErrors
macro 接受一个 separator 参数(用于
分隔给定字段上的多个错误),并且还接受第二个参数 — this
time、类名或 style 属性。请注意,FreeMarker 可以指定 default
attributes 参数的值。以下示例演示如何使用formInput
和showErrors
宏:
<@spring.formInput "command.name"/>
<@spring.showErrors "<br>"/>
下一个示例显示了表单片段的输出,生成 name 字段并显示 提交表单后出现验证错误,但字段中没有值。验证 通过 Spring 的 Validation 框架发生。
生成的 HTML 类似于以下示例:
Name:
<input type="text" name="name" value="">
<br>
<b>required</b>
<br>
<br>
这formTextarea
宏的工作方式与formInput
宏并接受相同的
parameter 列表。通常,第二个参数 (attributes
) 用于传递样式
information 或rows
和cols
属性textarea
选择字段
您可以使用四个选择字段宏在 您的 HTML 表单:
formSingleSelect
formMultiSelect
formRadioButtons
formCheckboxes
四个宏中的每一个都接受一个Map
of 选项,其中包含表单的值
field 和与该值对应的标签。值和标签可以是
相同。
下一个示例是 FTL 中的单选按钮。表单支持对象指定默认值 值为 'London' ,因此无需验证。当表单为 呈现时,可供选择的整个城市列表将作为参考数据提供在 model 替换为 'cityMap' 的下面的清单显示了该示例:
Town:
<@spring.formRadioButtons "command.address.town", cityMap, ""/><br><br>
前面的清单呈现了一行单选按钮,每个按钮对应cityMap
,并使用
separator 的 。没有提供其他属性(宏的最后一个参数是
missing)。这""
cityMap
使用相同的String
对于映射中的每个键值对。地图的
键是表单实际提交的POST
request 参数。map 值是
标签。在前面的示例中,给定三个知名城市的列表
和表单支持对象中的默认值,则 HTML 类似于以下内容:
Town:
<input type="radio" name="address.town" value="London">London</input>
<input type="radio" name="address.town" value="Paris" checked="checked">Paris</input>
<input type="radio" name="address.town" value="New York">New York</input>
如果您的应用程序希望通过内部代码处理城市(例如),则可以创建 代码,如下例所示:
Java
Kotlin
protected Map<String, ?> referenceData(HttpServletRequest request) throws Exception {
Map<String, String> cityMap = new LinkedHashMap<>();
cityMap.put("LDN", "London");
cityMap.put("PRS", "Paris");
cityMap.put("NYC", "New York");
Map<String, Object> model = new HashMap<>();
model.put("cityMap", cityMap);
return model;
protected fun referenceData(request: HttpServletRequest): Map<String, *> {
val cityMap = linkedMapOf(
"LDN" to "London",
"PRS" to "Paris",
"NYC" to "New York"
return hashMapOf("cityMap" to cityMap)
现在,该代码会生成输出,其中 radio 值是相关代码,但 用户仍然会看到对用户更友好的城市名称,如下所示:
Town:
<input type="radio" name="address.town" value="LDN">London</input>
<input type="radio" name="address.town" value="PRS" checked="checked">Paris</input>
<input type="radio" name="address.town" value="NYC">New York</input>
HTML 转义
前面描述的表单宏的默认用法会导致 HTML 元素为 HTML 4.01
compliant 的 v.web.xml
文件,作为
由 Spring 的 bind 支持使用。使元素符合 XHTML 或覆盖
默认的 HTML 转义值,您可以在模板中指定两个变量(或在
您的模型,它们对您的模板可见)。指定
它们在模板中是可以稍后在
模板处理为表单中的不同字段提供不同的行为。
要切换到标记的 XHTML 合规性,请指定true
对于
模型或上下文变量xhtmlCompliant
,如下例所示:
<#-- for FreeMarker -->
<#assign xhtmlCompliant = true>
处理此指令后,Spring 宏生成的任何元素现在都是 XHTML 顺从的。
以类似的方式,您可以为每个字段指定 HTML 转义,如下例所示:
<#-- until this point, default HTML escaping is used -->
<#assign htmlEscape = true>
<#-- next field will use HTML escaping -->
<#assign htmlEscape = false in spring>
<#-- all future fields will be bound with HTML escaping off -->
