程序化事务管理
Spring 框架提供了两种编程事务管理方法,方法是使用:spring-doc.cadn.net.cn
Spring 团队通常推荐TransactionTemplate对于程序化 命令式流中的事务管理,以及TransactionalOperator用于反应式代码。 第二种方法类似于使用 JTAUserTransactionAPI,尽管例外 处理不那么麻烦。spring-doc.cadn.net.cn
使用TransactionTemplate
TransactionTemplate采用与其他 Spring 模板相同的方法,例如 这JdbcTemplate.它使用回调方法(使应用程序代码不必 执行样板获取并释放事务资源)并导致 代码是意图驱动的,因为你的代码只关注什么 你想做的。spring-doc.cadn.net.cn
如以下示例所示,使用TransactionTemplate绝对 将您耦合到 Spring 的事务基础设施和 API。无论是否为编程 事务管理是否适合你的开发需求是你的决定 必须自己制作。
必须在事务上下文中运行并显式使用TransactionTemplate类似于下一个示例。您,作为应用程序 developer,可以编写一个TransactionCallback实现(通常表示为 anonymous 内部类),其中包含您需要在 一个交易。然后,您可以传递自定义TransactionCallbackexecute(..)方法在TransactionTemplate.以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
public class SimpleService implements Service {
	// single TransactionTemplate shared amongst all methods in this instance
	private final TransactionTemplate transactionTemplate;
	// use constructor-injection to supply the PlatformTransactionManager
	public SimpleService(PlatformTransactionManager transactionManager) {
		this.transactionTemplate = new TransactionTemplate(transactionManager);
	public Object someServiceMethod() {
		return transactionTemplate.execute(new TransactionCallback() {
			// the code in this method runs in a transactional context
			public Object doInTransaction(TransactionStatus status) {
				updateOperation1();
				return resultOfUpdateOperation2();
class SimpleService(transactionManager: PlatformTransactionManager) : Service {
	private val transactionTemplate = TransactionTemplate(transactionManager)
	fun someServiceMethod() = transactionTemplate.execute<Any?> {
		updateOperation1()
如果没有返回值,可以使用方便的TransactionCallbackWithoutResult类 替换为匿名类,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
transactionTemplate.execute(new TransactionCallbackWithoutResult() {
	protected void doInTransactionWithoutResult(TransactionStatus status) {
		updateOperation1();
		updateOperation2();
transactionTemplate.execute(object : TransactionCallbackWithoutResult() {
	override fun doInTransactionWithoutResult(status: TransactionStatus) {
		updateOperation1()
		updateOperation2()
回调中的代码可以通过调用setRollbackOnly()方法在提供的TransactionStatusobject,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
		try {
			updateOperation1();
			updateOperation2();
		} catch (SomeBusinessException ex) {
			status.setRollbackOnly();
		try {
			updateOperation1()
			updateOperation2()
		} catch (ex: SomeBusinessException) {
指定事务设置
您可以指定事务设置(例如传播模式、隔离级别、 超时,依此类推)在TransactionTemplate以编程方式或在 配置。默认情况下,TransactionTemplate实例具有默认的事务设置。这 以下示例显示了 一个特定的TransactionTemplate:spring-doc.cadn.net.cn
		// the transaction settings can be set here explicitly if so desired
		this.transactionTemplate.setIsolationLevel(TransactionDefinition.ISOLATION_READ_UNCOMMITTED);
		this.transactionTemplate.setTimeout(30); // 30 seconds
		// and so forth...
	private val transactionTemplate = TransactionTemplate(transactionManager).apply {
		isolationLevel = TransactionDefinition.ISOLATION_READ_UNCOMMITTED
		timeout = 30 // 30 seconds
		// and so forth...
以下示例定义了一个TransactionTemplate带有一些自定义事务 设置:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="sharedTransactionTemplate"
		class="org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate">
	<property name="isolationLevelName" value="ISOLATION_READ_UNCOMMITTED"/>
	<property name="timeout" value="30"/>
</bean>
然后,您可以注入sharedTransactionTemplate转换为所需数量的服务。spring-doc.cadn.net.cn
最后,的TransactionTemplate类是线程安全的,那么实例 不要保持任何会话状态。TransactionTemplate但是,实例确实可以: 维护配置状态。因此,虽然多个类可能共享一个实例 的TransactionTemplate,如果类需要使用TransactionTemplate跟 不同的设置(例如,不同的隔离级别),您需要创建 两个不同的TransactionTemplate实例。spring-doc.cadn.net.cn
使用TransactionalOperator
TransactionalOperator遵循类似于其他反应式的运算符设计 运营商。它使用回调方法(使应用程序代码不必执行 样板获取和释放事务资源),并生成代码 意图驱动,因为你的代码只关注你想要做的事情。spring-doc.cadn.net.cn
如以下示例所示,使用TransactionalOperator绝对 将您耦合到 Spring 的事务基础设施和 API。无论是否为编程 事务管理是否适合你的开发需求是你的决定 使自己。
必须在事务上下文中运行并显式使用 这TransactionalOperator类似于下一个示例:spring-doc.cadn.net.cn
	// single TransactionalOperator shared amongst all methods in this instance
	private final TransactionalOperator transactionalOperator;
	// use constructor-injection to supply the ReactiveTransactionManager
	public SimpleService(ReactiveTransactionManager transactionManager) {
		this.transactionalOperator = TransactionalOperator.create(transactionManager);
	public Mono<Object> someServiceMethod() {
		Mono<Object> update = updateOperation1();
		return update.then(resultOfUpdateOperation2).as(transactionalOperator::transactional);
class SimpleService(transactionManager: ReactiveTransactionManager) : Service {
	private val transactionalOperator = TransactionalOperator.create(transactionManager)
	suspend fun someServiceMethod() = transactionalOperator.executeAndAwait<Any?> {
		updateOperation1()
TransactionalOperator可以通过两种方式使用:spring-doc.cadn.net.cn
回调中的代码可以通过调用setRollbackOnly()方法在提供的ReactiveTransactionobject,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
transactionalOperator.execute(new TransactionCallback<>() {
	public Mono<Object> doInTransaction(ReactiveTransaction status) {
		return updateOperation1().then(updateOperation2)
					.doOnError(SomeBusinessException.class, e -> status.setRollbackOnly());
transactionalOperator.execute(object : TransactionCallback() {
	override fun doInTransactionWithoutResult(status: ReactiveTransaction) {
取消信号
在 Reactive Streams 中,Subscriber可以取消其Subscription并停止其Publisher.Project Reactor 以及其他库中的运算符,例如next(),take(long),timeout(Duration),其他人可以发出取消通知。没有办法 了解取消的原因,无论是由于错误还是仅仅缺乏 利息进一步消费。从 5.3 版本开始,取消信号会导致回滚。 因此,考虑事务下游使用的运算符非常重要Publisher.特别是对于Flux或其他多值Publisher, 必须消耗 full output 才能完成事务。spring-doc.cadn.net.cn
指定事务设置
您可以指定事务设置(例如传播模式、隔离级别、 超时等),对于TransactionalOperator.默认情况下,TransactionalOperator实例具有默认的事务设置。这 以下示例显示了特定TransactionalOperator:spring-doc.cadn.net.cn
		DefaultTransactionDefinition definition = new DefaultTransactionDefinition();
		definition.setIsolationLevel(TransactionDefinition.ISOLATION_READ_UNCOMMITTED);
		definition.setTimeout(30); // 30 seconds
		// and so forth...
		this.transactionalOperator = TransactionalOperator.create(transactionManager, definition);
	private val definition = DefaultTransactionDefinition().apply {
		// and so forth...
	private val transactionalOperator = TransactionalOperator(transactionManager, definition)
使用TransactionManager
以下部分介绍了命令式事务和反应式事务的编程用法 经理。spring-doc.cadn.net.cn
使用PlatformTransactionManager
对于命令式事务,您可以使用org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager直接管理您的 交易。为此,请将PlatformTransactionManager你 通过 Bean 引用将其用于 Bean。然后,通过使用TransactionDefinitionTransactionStatus对象,您可以启动事务、回滚和提交。这 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
DefaultTransactionDefinition def = new DefaultTransactionDefinition();
// explicitly setting the transaction name is something that can be done only programmatically
def.setName("SomeTxName");
def.setPropagationBehavior(TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED);
TransactionStatus status = txManager.getTransaction(def);
try {
	// put your business logic here
} catch (MyException ex) {
	txManager.rollback(status);
	throw ex;
txManager.commit(status);
val def = DefaultTransactionDefinition()
def.propagationBehavior = TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED
val status = txManager.getTransaction(def)
try {
} catch (ex: MyException) {
	throw ex
使用ReactiveTransactionManager
在处理反应式事务时,您可以使用org.springframework.transaction.ReactiveTransactionManager直接管理您的 交易。为此,请将ReactiveTransactionManager你 通过 Bean 引用将其用于 Bean。然后,通过使用TransactionDefinitionReactiveTransaction对象,您可以启动事务、回滚和提交。这 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<ReactiveTransaction> reactiveTx = txManager.getReactiveTransaction(def);
reactiveTx.flatMap(status -> {
	Mono<Object> tx = ...; // put your business logic here
	return tx.then(txManager.commit(status))
			.onErrorResume(ex -> txManager.rollback(status).then(Mono.error(ex)));
val reactiveTx = txManager.getReactiveTransaction(def)
reactiveTx.flatMap { status ->
	val tx = ... // put your business logic here
			.onErrorResume { ex -> txManager.rollback(status).then(Mono.error(ex)) }
