用@Transactional
与 AspectJ
您还可以使用 Spring 框架的@Transactional
Spring 外部的支持
container 通过 AspectJ 切面。为此,请先为您的类添加注释
(以及可选的类的方法)与@Transactional
注解
,然后将您的应用程序与org.springframework.transaction.aspectj.AnnotationTransactionAspect
在spring-aspects.jar
文件。您还必须使用事务配置 aspect
经理。你可以使用 Spring 框架的 IoC 容器来处理
dependency-injecting 方面。配置事务的最简单方法
管理方面是使用<tx:annotation-driven/>
元素并指定mode
属性设置为aspectj
如用@Transactional
.因为
我们在这里重点介绍在 Spring 容器之外运行的应用程序,我们展示了
你如何以编程方式做到这一点。
在继续之前,您可能需要阅读用@Transactional 和 AOP 分别。 |
以下示例显示了如何创建事务管理器并配置AnnotationTransactionAspect
要使用它:
Java
Kotlin
// construct an appropriate transaction manager
DataSourceTransactionManager txManager = new DataSourceTransactionManager(getDataSource());
// configure the AnnotationTransactionAspect to use it; this must be done before executing any transactional methods
AnnotationTransactionAspect.aspectOf().setTransactionManager(txManager);
val txManager = DataSourceTransactionManager(getDataSource())
AnnotationTransactionAspect.aspectOf().transactionManager = txManager
当您使用此方面时,您必须注释 implementation 类(或方法 在该类中或两者中),而不是该类实现的接口(如果有)。AspectJ 遵循 Java 的规则,即不继承接口上的 Comments。 |
这@Transactional
类上的 annotation 指定默认的事务语义
用于执行类中的任何公共方法。
这@Transactional
类中方法的注释将覆盖默认值
类注解(如果存在)给出的交易语义。您可以注释任何方法,
无论可见性如何。
要使用AnnotationTransactionAspect
,您必须在
你的应用程序与 AspectJ 一起(参见 AspectJ 开发
Guide) 或使用加载时编织。有关使用 AspectJ 进行加载时编织的讨论,请参见 Spring Framework 中的 Load-time weaving with AspectJ。
