MockMvc 集成
如果您想使用 AssertJ 支持,但已投资于原始MockMvc应用程序接口MockMvcTester提供了多种与 IT 集成的方法。spring-doc.cadn.net.cn
如果你有自己的RequestBuilderimplementation 中,您可以触发处理 的请求perform.下面的示例展示了查询的 使用原始 API 制作:spring-doc.cadn.net.cn
// Static import on MockMvcRequestBuilders.get
assertThat(mockMvc.perform(get("/hotels/{id}", 42)))
		.hasStatusOk();
同样,如果您制作了与.andExpect特征 之MockMvc您可以通过以下方式使用它们.matches.在下面的示例中,我们重写了 前面的示例使用ResultMatcher实现MockMvc提供:spring-doc.cadn.net.cn
// Static import on MockMvcResultMatchers.status
assertThat(mockMvc.get().uri("/hotels/{id}", 42))
		.matches(status().isOk());
MockMvc还定义了一个ResultHandler允许您执行任意作的合约 上MvcResult.如果您已经实现了此合约,则可以使用.apply.spring-doc.cadn.net.cn
