此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
WebSocket API
Spring Framework 提供了一个 WebSocket API,您可以使用它来编写 client- 和 处理 WebSocket 消息的服务器端应用程序。
WebSocketHandler
创建 WebSocket 服务器就像实现WebSocketHandler
或者,更多
可能会扩展TextWebSocketHandler
或BinaryWebSocketHandler
.以下内容
示例用途TextWebSocketHandler
Java
Kotlin
public class MyHandler extends TextWebSocketHandler {
protected void handleTextMessage(WebSocketSession session, TextMessage message) {
class MyHandler : TextWebSocketHandler() {
override fun handleTextMessage(session: WebSocketSession, message: TextMessage) {
有专用的 WebSocket 编程配置和 XML 命名空间支持,用于将前面的 WebSocket 处理程序添加到特定 URL,如下例所示:
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSocket
public class WebSocketConfiguration implements WebSocketConfigurer {
public void registerWebSocketHandlers(WebSocketHandlerRegistry registry) {
registry.addHandler(myHandler(), "/myHandler");
public WebSocketHandler myHandler() {
return new MyHandler();
@EnableWebSocket
class WebSocketConfiguration : WebSocketConfigurer {
override fun registerWebSocketHandlers(registry: WebSocketHandlerRegistry) {
fun myHandler(): WebSocketHandler {
return MyHandler()
xmlns:websocket="http://www.springframework.org/schema/websocket"
xsi:schemaLocation="
https://www.springframework.org/schema/websocket/spring-websocket.xsd">
<websocket:handlers>
<websocket:mapping path="/myHandler" handler="myHandler"/>
</websocket:handlers>
<bean id="myHandler" class="org.springframework.docs.web.websocket.websocketserverhandler.MyHandler"/>
</beans>
前面的示例用于 Spring MVC 应用程序,应该包含在内
在DispatcherServlet
.然而,Spring 的
WebSocket 支持不依赖于 Spring MVC。它相对简单
集成一个WebSocketHandler
到其他 HTTP 服务环境中WebSocketHttpRequestHandler
使用WebSocketHandler
API 直接与间接,例如,通过 STOMP 消息传递,应用程序必须同步消息的发送
因为底层标准 WebSocket 会话 (JSR-356) 不允许并发
发送。一种选择是将WebSocketSession
跟ConcurrentWebSocketSessionDecorator
WebSocket 握手
自定义初始 HTTP WebSocket 握手请求的最简单方法是通过
一个HandshakeInterceptor
,它公开了握手的“之前”和“之后”的方法。
你可以使用这样的拦截器来排除握手或创建任何属性
available to 的WebSocketSession
.以下示例使用内置侦听器
要将 HTTP 会话属性传递给 WebSocket 会话:
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSocket
registry.addHandler(new MyHandler(), "/myHandler")
.addInterceptors(new HttpSessionHandshakeInterceptor());
@EnableWebSocket
registry.addHandler(MyHandler(), "/myHandler")
.addInterceptors(HttpSessionHandshakeInterceptor())
<websocket:handshake-interceptors>
<bean class="org.springframework.web.socket.server.support.HttpSessionHandshakeInterceptor"/>
</websocket:handshake-interceptors>
</beans>
更高级的选项是扩展DefaultHandshakeHandler
执行
WebSocket 握手的步骤,包括验证客户端源,
协商子协议和其他细节。应用程序可能还需要使用此
选项(如果需要配置自定义RequestUpgradeStrategy
为了
适配尚不支持的 WebSocket 服务器引擎和版本
(有关此主题的更多信息,请参阅部署)。
Java 配置和 XML 命名空间都允许配置自定义HandshakeHandler
Spring 提供了一个WebSocketHandlerDecorator 基类,可用于装饰
一个WebSocketHandler 具有其他行为。日志记录和异常处理
使用 WebSocket Java 配置时,默认提供和添加 implementations
或 XML 命名空间。这ExceptionWebSocketHandlerDecorator 捕获所有未捕获的
由任何WebSocketHandler 方法并关闭 WebSocket
具有状态的会话1011 ,这表示服务器错误。 |
部署
Spring WebSocket API 很容易集成到 Spring MVC 应用程序中,其中
这DispatcherServlet
同时提供 HTTP WebSocket 握手和其他
HTTP 请求。它也很容易集成到其他 HTTP 处理场景中
通过调用WebSocketHttpRequestHandler
.这既方便又容易
理解。但是,对于 JSR-356 运行时,需要特别注意。
Jakarta WebSocket API (JSR-356) 提供了两种部署机制。第一个
涉及启动时的 Servlet 容器 Classpath 扫描(Servlet 3 的一项功能)。
另一个是在 Servlet 容器初始化时使用的注册 API。
这两种机制都无法实现使用单个 “前端控制器”
用于所有 HTTP 处理 — 包括 WebSocket 握手和所有其他 HTTP
requests — 例如 Spring MVC 的DispatcherServlet
这是 JSR-356 的一个重大限制,Spring 的 WebSocket 支持解决了
标准RequestUpgradeStrategy
在 WebSocket API 2.1+ 运行时运行时实现。
第二个考虑因素是需要支持 JSR-356 的 Servlet 容器
要执行ServletContainerInitializer
(SCI) 扫描可能会减慢应用程序的速度
启动 — 在某些情况下,效果会非常显著。如果在
升级到支持 JSR-356 的 Servlet 容器版本,它应该
可以有选择地启用或禁用 Web 片段(和 SCI 扫描)
通过使用<absolute-ordering />
元素web.xml
,如下例所示:
<web-app xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee"
https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee/web-app_5_0.xsd"
version="5.0">
<absolute-ordering/>
</web-app>
然后,您可以按名称有选择地启用 Web 片段,例如 Spring 自己的SpringServletContainerInitializer
为 Servlet 3 提供支持
Java 初始化 API。以下示例显示了如何执行此作:
version="5.0">
<absolute-ordering>
<name>spring_web</name>
</absolute-ordering>
</web-app>
配置 服务器
您可以配置底层 WebSocket 服务器,例如输入消息缓冲区大小、 空闲超时等。
对于 Jakarta WebSocket 服务器,您可以添加ServletServerContainerFactoryBean
发送到您的
配置。例如:
Java
Kotlin
Xml
public class WebSocketConfiguration {
public ServletServerContainerFactoryBean createWebSocketContainer() {
ServletServerContainerFactoryBean container = new ServletServerContainerFactoryBean();
container.setMaxTextMessageBufferSize(8192);
container.setMaxBinaryMessageBufferSize(8192);
return container;
fun createWebSocketContainer() = ServletServerContainerFactoryBean().apply {
maxTextMessageBufferSize = 8192
maxBinaryMessageBufferSize = 8192
<bean class="org.springframework.web.socket.server.standard.ServletServerContainerFactoryBean">
<property name="maxTextMessageBufferSize" value="8192"/>
<property name="maxBinaryMessageBufferSize" value="8192"/>
</bean>
对于客户端 Jakarta WebSocket 配置,请使用
ContainerProvider.getWebSocketContainer() 的编程配置,或者WebSocketContainerFactoryBean 在 XML 中。 |
对于 Jetty,您可以提供回调来配置 WebSocket 服务器:
Java
Kotlin
@EnableWebSocket
public class JettyWebSocketConfiguration implements WebSocketConfigurer {
registry.addHandler(echoWebSocketHandler(), "/echo").setHandshakeHandler(handshakeHandler());
public WebSocketHandler echoWebSocketHandler() {
return new MyEchoHandler();
public DefaultHandshakeHandler handshakeHandler() {
JettyRequestUpgradeStrategy strategy = new JettyRequestUpgradeStrategy();
strategy.addWebSocketConfigurer(configurable -> {
configurable.setInputBufferSize(8192);
configurable.setIdleTimeout(Duration.ofSeconds(600));
return new DefaultHandshakeHandler(strategy);
@EnableWebSocket
class JettyWebSocketConfiguration : WebSocketConfigurer {
fun echoWebSocketHandler(): WebSocketHandler {
return MyEchoHandler()
fun handshakeHandler(): DefaultHandshakeHandler {
val strategy = JettyRequestUpgradeStrategy()
strategy.addWebSocketConfigurer {
it.inputBufferSize = 8192
it.idleTimeout = Duration.ofSeconds(600)
return DefaultHandshakeHandler(strategy)
在 WebSocket 上使用 STOMP 时,您还需要配置 STOMP WebSocket 传输属性。 |
允许的来源
从 Spring Framework 4.1.5 开始,WebSocket 和 Sockjs 的默认行为是接受
仅限同源请求。也可以允许所有或指定的源列表。
此检查主要针对浏览器客户端设计。没有什么能阻止其他类型
的客户端修改Origin
header 值(有关详细信息,请参阅 RFC 6454:Web Origin 概念)。
三种可能的行为是:
仅允许同源请求(默认):在此模式下,启用 Sockjs 时, Iframe HTTP 响应标头
X-Frame-Options
设置为SAMEORIGIN
和 JSONP transport 被禁用,因为它不允许检查请求的来源。 因此,启用此模式时,不支持 IE6 和 IE7。 -
允许指定的源列表:每个允许的源必须以
http://
或https://
.在此模式下,启用 Sockjs 时,将禁用 IFrame 传输。 因此,IE6 到 IE9 在执行此作时不受支持 mode 已启用。 -
允许所有源:要启用此模式,您应该提供作为允许的源 价值。在此模式下,所有传输都可用。
您可以配置 WebSocket 和 Sockjs 允许的源,如下例所示:
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSocket
registry.addHandler(myHandler(), "/myHandler").setAllowedOrigins("https://mydomain.com");
@EnableWebSocket
return MyHandler()
<websocket:handlers allowed-origins="https://mydomain.com">
<websocket:mapping path="/myHandler" handler="myHandler" />
<bean id="myHandler" class="org.springframework.docs.web.websocket.websocketserverhandler.MyHandler" />
</beans>
