此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
容器扩展点
通常,应用程序开发人员不需要子类化ApplicationContextimplementation 类。相反,Spring IoC 容器可以通过插入来扩展 特殊集成接口的实现。接下来的几节将介绍这些 集成接口。spring-doc.cadn.net.cn
使用BeanPostProcessor
BeanPostProcessorinterface 定义您可以实现的回调方法 提供您自己的(或覆盖容器的默认)实例化逻辑、依赖项 resolution logic,依此类推。如果你想在 Spring 容器完成实例化、配置和初始化 bean 后,您可以 插入一个或多个自定义BeanPostProcessor实现。spring-doc.cadn.net.cn
您可以配置多个BeanPostProcessor实例,您可以控制 Order 其中这些BeanPostProcessor实例运行,方法是将order财产。 只有在BeanPostProcessor实现Ordered接口。如果您编写自己的BeanPostProcessor,您应该考虑实现 这Ordered界面也是如此。有关更多详细信息,请参阅BeanPostProcessorOrdered接口。另请参见程序化注册BeanPostProcessor实例.spring-doc.cadn.net.cn
BeanPostProcessor实例在 Bean(或对象)实例上运行。那是 Spring IoC 容器实例化一个 Bean 实例,然后BeanPostProcessor实例执行其工作。spring-doc.cadn.net.cn
BeanPostProcessor实例的范围是按容器划分的。这仅在您 使用容器层次结构。如果您定义了BeanPostProcessor在一个容器中, 它仅对该容器中的 bean 进行后处理。换句话说,是 不会由BeanPostProcessor定义于 另一个容器,即使两个容器都属于同一层次结构。spring-doc.cadn.net.cn
要更改实际的 Bean 定义(即定义 Bean 的 Blueprint),请执行以下作: 您需要改用BeanFactoryPostProcessor,如使用BeanFactoryPostProcessor.spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor接口包括 恰好有两个回调方法。当此类注册为后处理器时,使用 容器中,对于容器创建的每个 bean 实例, 后处理器在容器之前从容器获取回调 初始化方法(如InitializingBean.afterPropertiesSet()或任何 宣布init方法)调用,并在任何 bean 初始化回调之后调用。 后处理器可以对 bean 实例执行任何作,包括忽略 callback 的 Quin 函数。bean 后处理器通常会检查回调接口, 或者它可能用代理包装 bean。一些 Spring AOP 基础设施类是 作为 Bean 后处理器实现,以提供代理包装逻辑。spring-doc.cadn.net.cn
ApplicationContext自动检测在 配置元数据实现BeanPostProcessor接口。这ApplicationContext将这些 bean 注册为后处理器,以便可以调用它们 稍后,在 bean 创建时。Bean 后处理器可以部署在容器中的 与任何其他Beans一样时尚。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,在声明BeanPostProcessor通过使用@Beanfactory 方法在 configuration 类,则工厂方法的返回类型应为 implementation 类本身或至少org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor接口,清楚地指示该 Bean 的后处理器性质。否则,ApplicationContext在完全创建之前无法按类型自动检测它。 由于BeanPostProcessor需要提前实例化,以便应用于 初始化上下文中的其他 bean,这种早期类型检测至关重要。spring-doc.cadn.net.cn
以编程方式注册BeanPostProcessor实例
虽然BeanPostProcessor注册通过ApplicationContextauto-detection (如前所述),您可以注册它们 以编程方式针对ConfigurableBeanFactory通过使用addBeanPostProcessor方法。当您需要在 注册,甚至用于跨层次结构中的上下文复制 Bean 后处理器。 但请注意,BeanPostProcessor以编程方式添加的实例不遵循 这Ordered接口。在这里,是注册顺序决定了顺序 的执行。另请注意,BeanPostProcessor以编程方式注册的实例 始终在通过自动检测注册的 URL 之前处理,无论 显式排序。
BeanPostProcessor实例和 AOP 自动代理
实现BeanPostProcessor接口是特殊的,并经过处理 容器不同。都BeanPostProcessor实例和 bean 中,它们 直接引用在启动时实例化,作为特殊启动阶段的一部分 的ApplicationContext.接下来,所有BeanPostProcessor实例已注册 以排序的方式,并应用于容器中的所有其他 bean。因为 AOP auto-proxying 实现为BeanPostProcessor本身,也不会BeanPostProcessor实例和它们直接引用的 bean 都不符合自动代理的条件,并且 因此,不要将 aspects 编织到其中。spring-doc.cadn.net.cn
对于任何此类 bean,您应该会看到一条信息性日志消息:Bean someBean is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessor interfaces (for example: not eligible for auto-proxying).spring-doc.cadn.net.cn
如果你有 bean 连接到你的BeanPostProcessor通过使用 Autowiring 或@Resource(可能会回退到自动装配),Spring 可能会访问意外的 bean 在搜索类型匹配的依赖项候选项时,因此,请将其 不符合自动代理或其他类型的 bean 后处理的条件。例如,如果你 具有注释有@Resource其中字段或 setter 名称没有 直接对应 bean 的声明名称,不使用 name 属性, Spring 访问其他 bean 以按类型匹配它们。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何编写、注册和使用BeanPostProcessor实例 在ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
示例:Hello World、BeanPostProcessor-风格
第一个示例说明了基本用法。该示例显示了自定义BeanPostProcessor调用toString()方法作为 它由容器创建,并将生成的字符串打印到系统控制台。spring-doc.cadn.net.cn
以下清单显示了自定义BeanPostProcessorimplementation 类定义:spring-doc.cadn.net.cn
package scripting;
import org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor;
public class InstantiationTracingBeanPostProcessor implements BeanPostProcessor {
	// simply return the instantiated bean as-is
	public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName) {
		return bean; // we could potentially return any object reference here...
	public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) {
		System.out.println("Bean '" + beanName + "' created : " + bean.toString());
		return bean;
package scripting
class InstantiationTracingBeanPostProcessor : BeanPostProcessor {
	override fun postProcessBeforeInitialization(bean: Any, beanName: String): Any? {
		return bean // we could potentially return any object reference here...
	override fun postProcessAfterInitialization(bean: Any, beanName: String): Any? {
		println("Bean '$beanName' created : $bean")
		return bean
以下内容beans元素使用InstantiationTracingBeanPostProcessor:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:lang="http://www.springframework.org/schema/lang"
		https://www.springframework.org/schema/lang/spring-lang.xsd">
	<lang:groovy id="messenger"
			script-source="classpath:org/springframework/scripting/groovy/Messenger.groovy">
		<lang:property name="message" value="Fiona Apple Is Just So Dreamy."/>
	</lang:groovy>
	when the above bean (messenger) is instantiated, this custom
	BeanPostProcessor implementation will output the fact to the system console
	<bean class="scripting.InstantiationTracingBeanPostProcessor"/>
</beans>
请注意InstantiationTracingBeanPostProcessor只是定义。它没有 甚至有一个名称,并且,因为它是一个 bean,所以它可以像任何 bean 一样被依赖注入 其他豆子。(前面的配置还定义了一个由 Groovy 支持的 bean 脚本。Spring 动态语言支持在标题为“动态语言支持”的章节中进行了详细介绍。spring-doc.cadn.net.cn
以下 Java 应用程序运行上述代码和配置:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
import org.springframework.scripting.Messenger;
public final class Boot {
	public static void main(final String[] args) throws Exception {
		ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("scripting/beans.xml");
		Messenger messenger = ctx.getBean("messenger", Messenger.class);
		System.out.println(messenger);
import org.springframework.beans.factory.getBean
fun main() {
	val ctx = ClassPathXmlApplicationContext("scripting/beans.xml")
	val messenger = ctx.getBean<Messenger>("messenger")
	println(messenger)
上述应用程序的输出类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
Bean 'messenger' created : org.springframework.scripting.groovy.GroovyMessenger@272961
示例:AutowiredAnnotationBeanPostProcessor
将回调接口或注解与自定义BeanPostProcessorimplementation 是扩展 Spring IoC 容器的常用方法。一个例子是 Spring的AutowiredAnnotationBeanPostProcessor— 一个BeanPostProcessor实现 它附带了 Spring 发行版和自动装配的注释字段、setter 方法、 和任意配置方法。spring-doc.cadn.net.cn
我们要看的下一个扩展点是org.springframework.beans.factory.config.BeanFactoryPostProcessor.的语义 此接口类似于BeanPostProcessor,具有一个 Major 差异:BeanFactoryPostProcessor对 Bean 配置元数据进行作。 也就是说,Spring IoC 容器允许BeanFactoryPostProcessor阅读 配置元数据,并可能在容器实例化之前对其进行更改 除BeanFactoryPostProcessor实例。spring-doc.cadn.net.cn
您可以配置多个BeanFactoryPostProcessor实例,您可以在 这些BeanFactoryPostProcessor实例运行,方法是将order财产。 但是,只有在BeanFactoryPostProcessor实现Ordered接口。如果您编写自己的BeanFactoryPostProcessor,您应该 考虑实施Ordered界面也是如此。请参阅BeanFactoryPostProcessorOrderedinterfaces 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
如果要更改实际的 Bean 实例(即创建的对象 ),那么您需要改用BeanPostProcessor(前面在使用BeanPostProcessor). 虽然从技术上讲,可以在BeanFactoryPostProcessor(例如,通过使用BeanFactory.getBean()),这样做会导致 bean 过早实例化, 违反标准容器生命周期。这可能会导致负面的副作用,例如 绕过 bean post 处理。spring-doc.cadn.net.cn
BeanFactoryPostProcessor实例的范围是按容器划分的。这仅相关 如果您使用容器层次结构。如果您定义了BeanFactoryPostProcessor合二为一 container,则它仅适用于该容器中的 bean 定义。Bean 定义 不由BeanFactoryPostProcessor实例 容器,即使两个容器属于同一层次结构。spring-doc.cadn.net.cn
当 bean 工厂后处理器在ApplicationContext,以便将更改应用于 定义容器。Spring 包含许多预定义的 bean factory 后处理器,例如PropertyOverrideConfigurerPropertySourcesPlaceholderConfigurer.您还可以使用自定义BeanFactoryPostProcessor— 例如,注册自定义属性编辑器。spring-doc.cadn.net.cn
ApplicationContext自动检测部署到其中的任何 bean 实现BeanFactoryPostProcessor接口。它将这些 bean 用作 bean factory 后处理器。您可以将这些后处理器 bean 部署为 你会喜欢任何其他豆子。spring-doc.cadn.net.cn
与 一样BeanPostProcessors ,您通常不想配置BeanFactoryPostProcessors 进行延迟初始化。如果没有其他 bean 引用Bean(Factory)PostProcessor,该后处理器根本不会被实例化。 因此,将其标记为延迟初始化将被忽略,并且Bean(Factory)PostProcessor将预先实例化,即使您将default-lazy-init属性设置为true在您的<beans />元素。
示例:属性占位符替换为PropertySourcesPlaceholderConfigurer
您可以使用PropertySourcesPlaceholderConfigurer外部化属性值 使用标准 Java 从单独文件中的 bean 定义Properties格式。 这样做使部署应用程序的人员能够自定义特定于环境的 属性(例如数据库 URL 和密码),而不会产生 修改容器的一个或多个主 XML 定义文件。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下基于 XML 的配置元数据片段,其中DataSourcewith placeholder values 定义:spring-doc.cadn.net.cn
<bean class="org.springframework.context.support.PropertySourcesPlaceholderConfigurer">
	<property name="locations" value="classpath:com/something/jdbc.properties"/>
</bean>
<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close">
	<property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}"/>
	<property name="url" value="${jdbc.url}"/>
	<property name="username" value="${jdbc.username}"/>
	<property name="password" value="${jdbc.password}"/>
</bean>
该示例显示了从外部Properties文件。在运行时, 一个PropertySourcesPlaceholderConfigurer应用于元数据,该元数据将替换某些 的属性DataSource.要替换的值指定为 形式${property-name},它遵循 Ant、log4j 和 JSP EL 样式。spring-doc.cadn.net.cn
实际值来自标准 Java 中的另一个文件Properties格式:spring-doc.cadn.net.cn
jdbc.driverClassName=org.hsqldb.jdbcDriver
jdbc.url=jdbc:hsqldb:hsql://production:9002
jdbc.username=sa
jdbc.password=root
因此,${jdbc.username}string 在运行时替换为值 'sa' 和 这同样适用于与 Properties 文件中的键匹配的其他占位符值。这PropertySourcesPlaceholderConfigurer检查大多数属性中的占位符,以及 bean 定义的属性。此外,您还可以自定义占位符前缀 suffix、default value separator 和 escape 字符。此外,默认的转义 字符可以通过设置spring.placeholder.escapeCharacter.default属性(或通过 JVM 系统属性 这SpringProperties机制)。spring-doc.cadn.net.cn
使用contextnamespace 中,您可以配置属性占位符 替换为专用的配置元素。您可以将一个或多个位置作为 逗号分隔的列表location属性,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<context:property-placeholder location="classpath:com/something/jdbc.properties"/>
PropertySourcesPlaceholderConfigurer不仅在Properties文件。默认情况下,如果在指定的属性文件中找不到属性,则 它检查 SpringEnvironmentproperties 和常规 JavaSystem性能。spring-doc.cadn.net.cn
对于具有 它需要。可以配置多个属性占位符,只要它们具有不同的 placeholder 语法 (${…​}).spring-doc.cadn.net.cn
如果需要模块化用于替换的属性源,则应 不创建多个属性占位符。相反,您应该创建自己的PropertySourcesPlaceholderConfigurerbean 来收集要使用的属性。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用PropertySourcesPlaceholderConfigurer替换类名,该类名 当您必须在运行时选择特定的实现类时,有时很有用。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
<bean class="org.springframework.beans.factory.config.PropertySourcesPlaceholderConfigurer">
	<property name="locations">
		<value>classpath:com/something/strategy.properties</value>
	</property>
	<property name="properties">
		<value>custom.strategy.class=com.something.DefaultStrategy</value>
	</property>
</bean>
<bean id="serviceStrategy" class="${custom.strategy.class}"/>
如果该类在运行时无法解析为有效类,则 Bean 的解析 在即将创建时失败,即在preInstantiateSingletons()phase 的ApplicationContext对于非 lazy-init bean。spring-doc.cadn.net.cn
示例:PropertyOverrideConfigurer
PropertyOverrideConfigurer,另一个 Bean Factory 后处理器,类似于PropertySourcesPlaceholderConfigurer,但与后者不同的是,原始定义 可以为 Bean 属性设置默认值或根本没有值。如果 overoverridePropertiesfile 没有某个 Bean 属性的条目,则默认的 上下文定义。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,bean 定义不知道被覆盖,因此它不是 从 XML 定义文件中可以立即明显看出 override configurer 正在 使用。如果有多个PropertyOverrideConfigurer定义不同 值,由于覆盖机制,最后一个 Bean 属性优先。spring-doc.cadn.net.cn
Properties 文件配置行采用以下格式:spring-doc.cadn.net.cn
beanName.property=value
下面的清单显示了格式的示例:spring-doc.cadn.net.cn
dataSource.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
dataSource.url=jdbc:mysql:mydb
此示例文件可以与容器定义一起使用,该容器定义包含名为dataSourcedriverClassNameurl性能。spring-doc.cadn.net.cn
还支持复合属性名称,只要路径的每个组件 除了被覆盖的最终属性已经是非 null 的(大概是初始化的 由构造函数)。在以下示例中,sammy属性的bob属性的fred属性的tombean 设置为 Scalar 值123:spring-doc.cadn.net.cn
tom.fred.bob.sammy=123
指定的覆盖值始终是文本值。它们不会被翻译成 bean 引用。当 XML Bean 中的原始值 definition 指定 bean 引用。
使用contextnamespace 中引入的,则可以配置 属性替换为专用的 configuration 元素,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<context:property-override location="classpath:override.properties"/>
使用FactoryBean
您可以实现org.springframework.beans.factory.FactoryBean对象的接口 本身就是工厂。spring-doc.cadn.net.cn
FactoryBeaninterface 是 Spring IoC 容器的 实例化逻辑。如果你有复杂的初始化代码,最好用 与 Java 相比,您可以创建自己的 XMLFactoryBean,在该类中编写复杂的初始化,然后将 习惯FactoryBean放入容器中。spring-doc.cadn.net.cn
FactoryBean<T>interface 提供了三种方法:spring-doc.cadn.net.cn
  • T getObject():返回此工厂创建的对象的实例。这 实例可以共享,具体取决于此工厂是否返回单例 或原型。spring-doc.cadn.net.cn
  • boolean isSingleton():返回true如果此FactoryBean返回单例或false否则。此方法的默认实现返回true.spring-doc.cadn.net.cn
  • Class<?> getObjectType():返回getObject()方法 或null如果事先不知道类型。spring-doc.cadn.net.cn
FactoryBeanconcept 和 interface 在 Spring 中的许多地方使用 框架。超过 50 种FactoryBean与 Spring 的接口 本身。spring-doc.cadn.net.cn
当您需要向容器询问实际FactoryBean实例本身而不是 它生成的 bean 会作为 bean 的id当 调用&getBean()方法ApplicationContext.因此,对于给定的FactoryBean替换为idmyBean调用getBean("myBean")在容器上返回 的产品FactoryBean,而调用getBean("&myBean")返回FactoryBean实例本身。spring-doc.cadn.net.cn
