此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
使用对象 XML 映射器封送 XML
介绍
本章描述了 Spring 的 Object-XML Mapping 支持。对象 XML 映射(简称 O-X 映射)是将 XML 文档相互转换的过程 一个对象。此转换过程也称为 XML 封送或 XML 序列化。本章可以互换使用这些术语。spring-doc.cadn.net.cn
在 O-X 映射领域中,编组器负责序列化 object (graph) 转换为 XML。以类似的方式,解组器将 XML 反序列化为 对象图。此 XML 可以采用 DOM 文档、输入或输出的形式 stream 或 SAX 处理程序。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring 满足您的 O/X 映射需求的一些好处是:spring-doc.cadn.net.cn
易于配置
Spring 的 bean factory 使配置编组器变得容易,而无需 构造 JAXB 上下文、JiBX 绑定工厂等。您可以配置封送处理程序 就像您在应用程序上下文中的任何其他 bean 一样。此外,基于 XML 命名空间 配置可用于许多编组器,使配置均匀 简单。spring-doc.cadn.net.cn
一致的接口
Spring 的 O-X 映射通过两个全局接口运行:MarshallerUnmarshaller.这些抽象允许您切换 O-X 映射框架 相对容易,只需对执行 编组。这种方法还有一个额外的好处,就是可以执行 XML 使用混合匹配方法进行封送(例如,使用 JAXB 执行一些封送处理 还有一些由 XStream 提供),让您使用每个 科技。spring-doc.cadn.net.cn
一致的异常层次结构
Spring 提供了从底层 O-X 映射工具到其 自己的异常层次结构,其XmlMappingException作为根异常。 这些运行时异常包装原始异常,因此不会丢失任何信息。spring-doc.cadn.net.cn
简介中所述,编组处理程序序列化对象 转换为 XML,并且解组器将 XML 流反序列化为对象。本节介绍 用于此目的的两个 Spring 接口。spring-doc.cadn.net.cn
理解Marshaller
Spring 抽象了org.springframework.oxm.Marshaller接口,其主要方法如下:spring-doc.cadn.net.cn
public interface Marshaller {
	 * Marshal the object graph with the given root into the provided Result.
	void marshal(Object graph, Result result) throws XmlMappingException, IOException;
Marshallerinterface 有一个 main 方法,该方法将给定对象封送到 鉴于javax.xml.transform.Result.结果是一个标记接口,基本上 表示 XML 输出抽象。具体实现包装各种 XML 表示形式,如下表所示:spring-doc.cadn.net.cn
结果实现 包装 XML 表示
DOMResultspring-doc.cadn.net.cn
org.w3c.dom.Nodespring-doc.cadn.net.cn
SAXResultspring-doc.cadn.net.cn
org.xml.sax.ContentHandlerspring-doc.cadn.net.cn
StreamResultspring-doc.cadn.net.cn
java.io.File,java.io.OutputStreamjava.io.Writerspring-doc.cadn.net.cn
尽管marshal()method 接受一个 plain object 作为其第一个参数,则大多数Marshallerimplementations 无法处理任意对象。相反,对象类 必须在映射文件中映射,使用注释进行标记,并使用 marshaller 或具有公共基类。请参阅本章后面的章节 来确定您的 O-X 技术如何管理这一点。
理解Unmarshaller
Marshaller,我们有org.springframework.oxm.Unmarshaller接口,下面的清单显示了:spring-doc.cadn.net.cn
public interface Unmarshaller {
	 * Unmarshal the given provided Source into an object graph.
	Object unmarshal(Source source) throws XmlMappingException, IOException;
这个接口还有一个方法,它从给定的javax.xml.transform.Source(一个 XML 输入抽象)并返回读取的对象。如 跟Result,Source是一个具有三个具体实现的标记接口。每 包装不同的 XML 表示形式,如下表所示:spring-doc.cadn.net.cn
源实现 包装 XML 表示
DOMSourcespring-doc.cadn.net.cn
SAXSourcespring-doc.cadn.net.cn
org.xml.sax.InputSourceorg.xml.sax.XMLReaderspring-doc.cadn.net.cn
StreamSourcespring-doc.cadn.net.cn
java.io.File,java.io.InputStreamjava.io.Readerspring-doc.cadn.net.cn
即使有两个单独的封送接口 (MarshallerUnmarshaller),Spring-WS 中的所有实现都在一个类中实现两者。 这意味着您可以连接一个 marshaller 类,并将其同时称为 marshaller 并作为 unmarshaller in yourapplicationContext.xml.spring-doc.cadn.net.cn
理解XmlMappingException
Spring 将来自底层 O-X 映射工具的异常转换为它自己的异常 hierarchy 替换为XmlMappingException作为根异常。 这些运行时异常会包装原始异常,因此不会丢失任何信息。spring-doc.cadn.net.cn
此外,MarshallingFailureExceptionUnmarshallingFailureException提供封送作和取消编组作之间的区别,即使 底层 O-X 映射工具不这样做。spring-doc.cadn.net.cn
O-X 映射异常层次结构如下图所示:spring-doc.cadn.net.cn
OXM 异常
您可以将 Spring 的 OXM 用于各种情况。在下面的示例中,我们 使用它来将 Spring Management 的应用程序的设置编组为 XML 文件。在下面的示例中,我们 使用一个简单的 JavaBean 来表示设置:spring-doc.cadn.net.cn
public class Settings {
	private boolean fooEnabled;
	public boolean isFooEnabled() {
		return fooEnabled;
	public void setFooEnabled(boolean fooEnabled) {
		this.fooEnabled = fooEnabled;
class Settings {
	var isFooEnabled: Boolean = false
application 类使用此 bean 来存储其设置。除了 main 方法之外, class 有两种方法:saveSettings()将设置 Bean 保存到名为settings.xmlloadSettings()再次加载这些设置。以下内容main()方法 构造一个 Spring 应用程序上下文并调用以下两个方法:spring-doc.cadn.net.cn
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import javax.xml.transform.stream.StreamSource;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
import org.springframework.oxm.Marshaller;
import org.springframework.oxm.Unmarshaller;
public class Application {
	private static final String FILE_NAME = "settings.xml";
	private Settings settings = new Settings();
	private Marshaller marshaller;
	private Unmarshaller unmarshaller;
	public void setMarshaller(Marshaller marshaller) {
		this.marshaller = marshaller;
	public void setUnmarshaller(Unmarshaller unmarshaller) {
		this.unmarshaller = unmarshaller;
	public void saveSettings() throws IOException {
		try (FileOutputStream os = new FileOutputStream(FILE_NAME)) {
			this.marshaller.marshal(settings, new StreamResult(os));
	public void loadSettings() throws IOException {
		try (FileInputStream is = new FileInputStream(FILE_NAME)) {
			this.settings = (Settings) this.unmarshaller.unmarshal(new StreamSource(is));
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		ApplicationContext appContext =
				new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
		Application application = (Application) appContext.getBean("application");
		application.saveSettings();
		application.loadSettings();
class Application {
	lateinit var marshaller: Marshaller
	lateinit var unmarshaller: Unmarshaller
	fun saveSettings() {
		FileOutputStream(FILE_NAME).use { outputStream -> marshaller.marshal(settings, StreamResult(outputStream)) }
	fun loadSettings() {
		FileInputStream(FILE_NAME).use { inputStream -> settings = unmarshaller.unmarshal(StreamSource(inputStream)) as Settings }
private const val FILE_NAME = "settings.xml"
fun main(args: Array<String>) {
	val appContext = ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml")
	val application = appContext.getBean("application") as Application
Application需要marshaller以及一个unmarshaller属性。我们 可以使用以下applicationContext.xml:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<bean id="application" class="Application">
		<property name="marshaller" ref="xstreamMarshaller" />
		<property name="unmarshaller" ref="xstreamMarshaller" />
	</bean>
	<bean id="xstreamMarshaller" class="org.springframework.oxm.xstream.XStreamMarshaller"/>
</beans>
此应用程序上下文使用 XStream,但我们可以使用任何其他编组处理程序 实例。请注意,默认情况下,XStream 不需要 任何进一步的配置,因此 bean 定义相当简单。另请注意,XStreamMarshaller同时实现MarshallerUnmarshaller,因此我们可以参考xstreamMarshallerbean 中marshallerunmarshaller属性的 应用。spring-doc.cadn.net.cn
此示例应用程序生成以下内容settings.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<settings foo-enabled="false"/>
XML 配置命名空间
您可以使用 OXM 命名空间中的标记更简洁地配置编组器。 要使这些标记可用,您必须首先在 XML 配置文件的序言。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:oxm="http://www.springframework.org/schema/oxm" (1)
		https://www.springframework.org/schema/oxm/spring-oxm.xsd"> (2)
1 引用oxm图式。
2 指定oxmSchema 位置。
该架构使以下元素可用:spring-doc.cadn.net.cn
每个标记在其各自的 marshaller's 部分中都有说明。不过,举个例子, JAXB2 编组器的配置可能类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
<oxm:jaxb2-marshaller id="marshaller" contextPath="org.springframework.ws.samples.airline.schema"/>
JAXB
JAXB 绑定编译器将 W3C XML Schema 转换为一个或多个 Java 类,即jaxb.properties文件,可能还有一些资源文件。JAXB 还提供了一种 从带注释的 Java 类生成架构。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 支持 JAXB 2.0 API 作为 XML 编组策略,遵循MarshallerUnmarshaller中描述的接口MarshallerUnmarshaller. 相应的集成类位于org.springframework.oxm.jaxb包。spring-doc.cadn.net.cn
Jaxb2Marshaller
Jaxb2Marshaller类实现了 Spring 的MarshallerUnmarshaller接口。它需要一个上下文路径才能运行。您可以通过设置contextPath财产。上下文路径是以冒号分隔的 Java 包的列表 包含架构派生类的名称。它还提供了一个classesToBeBound财产 它允许您设置编组器要支持的类数组。图式 通过向 Bean 指定一个或多个模式资源来执行验证,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<bean id="jaxb2Marshaller" class="org.springframework.oxm.jaxb.Jaxb2Marshaller">
		<property name="classesToBeBound">
			<list>
				<value>org.springframework.oxm.jaxb.Flight</value>
				<value>org.springframework.oxm.jaxb.Flights</value>
			</list>
		</property>
		<property name="schema" value="classpath:org/springframework/oxm/schema.xsd"/>
	</bean>
</beans>
XML 配置命名空间
jaxb2-marshaller元素配置一个org.springframework.oxm.jaxb.Jaxb2Marshaller, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
或者,您可以使用class-to-be-bound子元素:spring-doc.cadn.net.cn
<oxm:jaxb2-marshaller id="marshaller">
	<oxm:class-to-be-bound name="org.springframework.ws.samples.airline.schema.Airport"/>
	<oxm:class-to-be-bound name="org.springframework.ws.samples.airline.schema.Flight"/>
</oxm:jaxb2-marshaller>
下表描述了可用属性:spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 必填
idspring-doc.cadn.net.cn
封送处理程序的 IDspring-doc.cadn.net.cn
contextPathspring-doc.cadn.net.cn
JAXB 上下文路径spring-doc.cadn.net.cn
吉BX
JiBX 框架提供了一个类似于 Hibernate 为 ORM 提供的解决方案:一个 binding 定义定义如何将 Java 对象转换为此对象或从中转换的规则 在准备绑定并编译类之后,JiBX 绑定编译器 增强了类文件并添加了代码以处理类实例的转换 from 或 to XML。spring-doc.cadn.net.cn
有关 JiBX 的更多信息,请参阅 JiBX Web 站点。Spring 集成类位于org.springframework.oxm.jibx包。spring-doc.cadn.net.cn
JibxMarshaller
JibxMarshaller类实现MarshallerUnmarshaller接口。要进行作,它需要要封送的类的名称,您可以 set 使用targetClass财产。或者,您可以通过设置bindingName财产。在下面的示例中,我们将Flights类:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<bean id="jibxFlightsMarshaller" class="org.springframework.oxm.jibx.JibxMarshaller">
		<property name="targetClass">org.springframework.oxm.jibx.Flights</property>
	</bean>
</beans>
一个JibxMarshaller配置为单个类。如果要封送多个 类,您必须配置多个JibxMarshaller具有不同targetClass属性值。spring-doc.cadn.net.cn
XML 配置命名空间
jibx-marshaller标记将org.springframework.oxm.jibx.JibxMarshaller, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<oxm:jibx-marshaller id="marshaller" target-class="org.springframework.ws.samples.airline.schema.Flight"/>
属性 描述 必填
target-classspring-doc.cadn.net.cn
此封送处理程序的目标类spring-doc.cadn.net.cn
是的spring-doc.cadn.net.cn
bindingNamespring-doc.cadn.net.cn
此封送处理程序使用的绑定名称spring-doc.cadn.net.cn
XStream
XStream 是一个简单的库,用于将对象序列化为 XML,然后再序列化回来。它没有 需要任何映射并生成干净的 XML。spring-doc.cadn.net.cn
有关 XStream 的更多信息,请参阅 XStream 网站。Spring 集成类位于org.springframework.oxm.xstream包。spring-doc.cadn.net.cn
XStreamMarshaller
XStreamMarshaller不需要任何配置,可以在 application context 直接访问。要进一步自定义 XML,您可以设置别名映射 由映射到类的字符串别名组成,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<bean id="xstreamMarshaller" class="org.springframework.oxm.xstream.XStreamMarshaller">
		<property name="aliases">
			<props>
				<prop key="Flight">org.springframework.oxm.xstream.Flight</prop>
			</props>
		</property>
	</bean>
</beans>
默认情况下,XStream 允许对任意类进行解组,这可能导致 不安全的 Java 序列化效果。因此,我们不建议使用XStreamMarshaller从外部源(即 Web)解组 XML,因为这可以 导致安全漏洞。spring-doc.cadn.net.cn
如果您选择使用XStreamMarshaller要从外部源解组 XML, 将supportedClasses属性XStreamMarshaller,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	<property name="supportedClasses" value="org.springframework.oxm.xstream.Flight"/>
</bean>
这样做可以确保只有已注册的类才有资格进行 unmarshalling。spring-doc.cadn.net.cn
此外,您还可以注册自定义 converters 来确保只有您支持的类可以解组。你可以 想要添加一个CatchAllConverter作为列表中的最后一个转换器,除了 显式支持应支持的 Domain 类的转换器。作为 结果,默认 XStream 转换器具有较低的优先级和可能的安全性 漏洞不会被调用。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,XStream 是一个 XML 序列化库,而不是一个数据绑定库。 因此,它对命名空间的支持有限。因此,它相当不适合使用 在 Web 服务中。
