概述
您可以通过实例化控制器、注入控制器来为 Spring MVC 编写简单的单元测试
替换为依赖项,并调用其方法。但是,此类测试不会验证请求
mappings、data binding、message conversion、type conversion 或 validation 以及 do
不涉及任何支持@InitBinder
,@ModelAttribute
或@ExceptionHandler
方法。
MockMvc
旨在为 Spring MVC 控制器提供更完整的测试支持
没有正在运行的服务器。它通过调用DispatcherServlet
并从spring-test
模块,该模块复制了完整的 Spring MVC 请求处理
没有正在运行的服务器。
MockMvc 是一个服务器端测试框架,它允许您验证
一个使用轻量级和目标测试的 Spring MVC 应用程序。您可以单独使用它
执行请求并验证响应,使用 Hamcrest 或通过MockMvcTester
它使用 AssertJ 提供 Fluent API。您还可以通过 WebTestClient API 使用它,并将 MockMvc 插入为服务器
处理请求。
