关键抽象
框架的核心包括TestContextManager类和TestContext,TestExecutionListenerSmartContextLoader接口。一个TestContextManager为每个测试类创建(例如,为了执行 JUnit Jupiter 中单个测试类中的所有测试方法)。这TestContextManager, 反过来,管理TestContext,它保存当前测试的上下文。这TestContextManager还会更新TestContext随着测试的进行 和委托人TestExecutionListener实现,这些实现将实际的 通过提供依赖项注入、管理事务等来测试执行。一个SmartContextLoader负责加载ApplicationContext对于给定的测试 类。请参阅 javadoc 和 Spring test 套件,以获取更多信息和各种实现的示例。spring-doc.cadn.net.cn
TestContext
TestContext封装运行测试的上下文(与 实际测试框架),并为 它负责的 test 实例。这TestContext还会委托给SmartContextLoader要加载ApplicationContext如果需要。spring-doc.cadn.net.cn
TestContextManager
TestContextManager是 Spring TestContext 框架的主要入口点,并且是 负责管理单个TestContext并向每个已注册的TestExecutionListener在定义明确的测试执行点:spring-doc.cadn.net.cn
TestExecutionListener定义用于响应 这TestContextManager侦听器注册到的 URL。看TestExecutionListener配置.spring-doc.cadn.net.cn
上下文加载器
ContextLoader是一个策略接口,用于加载ApplicationContext对于 由 Spring TestContext 框架管理的集成测试。您应该实施SmartContextLoader而不是这个接口来提供对组件类的支持, 活动 Bean 定义配置文件、测试属性源、上下文层次结构和WebApplicationContext支持。spring-doc.cadn.net.cn
SmartContextLoaderContextLoader接口,它取代了 原始最小ContextLoaderSPI 的 API 中。具体来说,SmartContextLoader可以选择 进程资源位置、组件类或上下文初始值设定项。此外,SmartContextLoader可以在 中设置活动的 Bean 定义配置文件并测试属性源 它加载的上下文。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 提供了以下实现:spring-doc.cadn.net.cn
  • DelegatingSmartContextLoader:两个默认加载器之一,它在内部委托给 一AnnotationConfigContextLoader一个GenericXmlContextLoaderGenericGroovyXmlContextLoader,具体取决于为 test 类或是否存在 default locations 或 default configuration 类。 仅当 Groovy 位于 Classpath 上时,才会启用 Groovy 支持。spring-doc.cadn.net.cn
  • WebDelegatingSmartContextLoader:两个默认加载器之一,它在内部委托 更改为AnnotationConfigWebContextLoader一个GenericXmlWebContextLoaderGenericGroovyXmlWebContextLoader,具体取决于为 测试类或存在 default locations 或 default configuration 类。一个 webContextLoader仅在以下情况下使用@WebAppConfiguration位于 test 类。仅当 Groovy 位于 Classpath 上时,才会启用 Groovy 支持。spring-doc.cadn.net.cn
  • AnnotationConfigContextLoader:加载标准ApplicationContextfrom 组件 类。spring-doc.cadn.net.cn
  • AnnotationConfigWebContextLoader:加载一个WebApplicationContextfrom 组件 类。spring-doc.cadn.net.cn
  • GenericGroovyXmlContextLoader:加载标准ApplicationContext从资源 位置,可以是 Groovy 脚本或 XML 配置文件。spring-doc.cadn.net.cn
  • GenericGroovyXmlWebContextLoader:加载一个WebApplicationContext从资源 位置,可以是 Groovy 脚本或 XML 配置文件。spring-doc.cadn.net.cn
  • GenericXmlContextLoader:加载标准ApplicationContext从 XML 资源 地点。spring-doc.cadn.net.cn
  • GenericXmlWebContextLoader:加载一个WebApplicationContext从 XML 资源 地点。spring-doc.cadn.net.cn
