此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
协程
Kotlin 协程就是 Kotlin 轻量级线程允许以命令式方式编写非阻塞代码。在语言方面, 挂起函数为异步作提供了抽象,而在库端,kotlinx.coroutines 提供了如下函数async { }和像Flow.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Framework 在以下范围内为 Coroutines 提供支持:spring-doc.cadn.net.cn
依赖
在以下情况下启用协程支持kotlinx-coroutines-corekotlinx-coroutines-reactordependencies 位于 Classpath 中:spring-doc.cadn.net.cn
build.gradle.ktsspring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
	implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:${coroutinesVersion}")
	implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-reactor:${coroutinesVersion}")
版本1.4.0及以上版本。spring-doc.cadn.net.cn
Reactive 如何转换为 Coroutines?
对于返回值,从 Reactive API 到 Coroutines API 的转换如下:spring-doc.cadn.net.cn
  • fun handler(): Mono<Void>成为suspend fun handler()spring-doc.cadn.net.cn
  • fun handler(): Mono<T>成为suspend fun handler(): Tsuspend fun handler(): T?取决于Mono可以是空的,也可以是不空的(优点是类型更静态)spring-doc.cadn.net.cn
  • fun handler(): Flux<T>成为fun handler(): Flow<T>spring-doc.cadn.net.cn
对于输入参数:spring-doc.cadn.net.cn
  • 如果不需要 laziness,fun handler(mono: Mono<T>)成为fun handler(value: T)由于可以调用 suspending 函数来获取 value 参数。spring-doc.cadn.net.cn
  • 如果需要 laziness,fun handler(mono: Mono<T>)成为fun handler(supplier: suspend () → T)fun handler(supplier: suspend () → T?)spring-doc.cadn.net.cn
FlowFlux等效于协程世界,适用于热流或冷流、有限流或无限流,主要区别如下:spring-doc.cadn.net.cn
有关更多详细信息,包括如何与协程并发运行代码,请参阅这篇关于使用 Spring、Coroutines 和 Kotlin Flow 实现响应式的博文。spring-doc.cadn.net.cn
控制器
下面是一个协程示例@RestController.spring-doc.cadn.net.cn
@RestController
class CoroutinesRestController(client: WebClient, banner: Banner) {
	@GetMapping("/suspend")
	suspend fun suspendingEndpoint(): Banner {
		delay(10)
		return banner
	@GetMapping("/flow")
	fun flowEndpoint() = flow {
		delay(10)
		emit(banner)
		delay(10)
		emit(banner)
	@GetMapping("/deferred")
	fun deferredEndpoint() = GlobalScope.async {
		delay(10)
		banner
	@GetMapping("/sequential")
	suspend fun sequential(): List<Banner> {
		val banner1 = client
				.get()
				.uri("/suspend")
				.accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
				.awaitExchange()
				.awaitBody<Banner>()
		val banner2 = client
				.get()
				.uri("/suspend")
				.awaitExchange()
		return listOf(banner1, banner2)
	@GetMapping("/parallel")
	suspend fun parallel(): List<Banner> = coroutineScope {
		val deferredBanner1: Deferred<Banner> = async {
			client
					.get()
					.uri("/suspend")
					.awaitExchange()
		val deferredBanner2: Deferred<Banner> = async {
			client
					.get()
					.uri("/suspend")
					.awaitExchange()
		listOf(deferredBanner1.await(), deferredBanner2.await())
	@GetMapping("/error")
	suspend fun error() {
		throw IllegalStateException()
	@GetMapping("/cancel")
	suspend fun cancel() {
		throw CancellationException()
视图渲染@Controller也受支持。spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
class CoroutinesViewController(banner: Banner) {
	@GetMapping("/")
	suspend fun render(model: Model): String {
		delay(10)
		model["banner"] = banner
		return "index"
WebFlux.fn 网站
以下是通过 coRouter { } DSL 和相关处理程序定义的协程路由器示例。spring-doc.cadn.net.cn
class RouterConfiguration {
	fun mainRouter(userHandler: UserHandler) = coRouter {
		GET("/", userHandler::listView)
		GET("/api/user", userHandler::listApi)
class UserHandler(builder: WebClient.Builder) {
	private val client = builder.baseUrl("...").build()
	suspend fun listView(request: ServerRequest): ServerResponse =
			ServerResponse.ok().renderAndAwait("users", mapOf("users" to
			client.get().uri("...").awaitExchange().awaitBody<User>()))
	suspend fun listApi(request: ServerRequest): ServerResponse =
				ServerResponse.ok().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON).bodyAndAwait(
交易
协程上的事务通过 Reactive 的编程变体支持 事务管理。spring-doc.cadn.net.cn
对于挂起函数,一个TransactionalOperator.executeAndAwaitextension 的 Extension。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.transaction.reactive.executeAndAwait
class PersonRepository(private val operator: TransactionalOperator) {
	suspend fun initDatabase() = operator.executeAndAwait {
		insertPerson1()
		insertPerson2()
	private suspend fun insertPerson1() {
		// INSERT SQL statement
	private suspend fun insertPerson2() {
对于 KotlinFlow一个Flow<T>.transactionalextension 的 Extension。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.transaction.reactive.transactional
	fun updatePeople() = findPeople().map(::updatePerson).transactional(operator)
	private fun findPeople(): Flow<Person> {
		// SELECT SQL statement
	private suspend fun updatePerson(person: Person): Person {
		// UPDATE SQL statement
