此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
Spring Field 格式设置
如上一节所述,core.convert是一个 通用型转换系统。它提供了一个统一的ConversionServiceAPI 作为 以及强类型ConverterSPI 用于实现一种类型的转换逻辑 到另一个。Spring 容器使用此系统来绑定 bean 属性值。在 此外,Spring 表达式语言 (SpEL) 和DataBinder使用此系统可以 bind 字段值。例如,当 SPEL 需要强制Short更改为Long自 完成expression.setValue(Object bean, Object value)尝试,则core.convert系统执行强制转换。spring-doc.cadn.net.cn
现在考虑典型客户端环境的类型转换要求,例如 Web 或桌面应用程序。在此类环境中,您通常从String支持客户端回发过程,以及返回到String以支持 View 渲染过程。此外,您经常需要本地化String值。越多 常规core.convert ConverterSPI 不满足此类格式要求 径直。为了直接解决这些问题,Spring 提供了一个方便的FormatterSPI 的 提供了一种简单而强大的替代方案PropertyEditor客户端的实现 环境。spring-doc.cadn.net.cn
通常,您可以使用ConverterSPI 当您需要实现通用型 conversion logic — 例如,用于在java.util.Date以及Long. 您可以使用Formatter当您在客户端环境(例如 Web application),并且需要解析和打印本地化的字段值。这ConversionService为这两个 SPI 提供统一的类型转换 API。spring-doc.cadn.net.cn
FormatterSPI 系列
Formatter用于实现字段格式化逻辑的 SPI 简单且强类型。这 下面的清单显示了Formatter接口定义:spring-doc.cadn.net.cn
package org.springframework.format;
public interface Formatter<T> extends Printer<T>, Parser<T> {
FormatterPrinterParser构建块接口。这 下面的清单显示了这两个接口的定义:spring-doc.cadn.net.cn
public interface Printer<T> {
	String print(T fieldValue, Locale locale);
import java.text.ParseException;
public interface Parser<T> {
	T parse(String clientValue, Locale locale) throws ParseException;
要创建自己的Formatter中,实现Formatter界面。 参数化T设置为要格式化的对象类型,例如,java.util.Date.实现print()作以打印T为 display in client locale 中。实现parse()作来解析T从客户端区域设置返回的格式化表示形式。你Formatter应该抛出一个ParseExceptionIllegalArgumentException如果解析尝试失败。拿 确保您的Formatter实现是线程安全的。spring-doc.cadn.net.cn
format子包提供了多个Formatter实现以方便使用。 这numberpackage 提供NumberStyleFormatter,CurrencyStyleFormatterPercentStyleFormatter格式化Number使用java.text.NumberFormat. 这datetime包提供了一个DateFormatter格式化java.util.Date对象替换为 一个java.text.DateFormat以及DurationFormatter格式化Duration对象 在@DurationFormat.Styleenum(请参阅格式注释 API)。spring-doc.cadn.net.cn
以下内容DateFormatter是一个例子Formatter实现:spring-doc.cadn.net.cn
package org.springframework.format.datetime;
public final class DateFormatter implements Formatter<Date> {
	private String pattern;
	public DateFormatter(String pattern) {
		this.pattern = pattern;
	public String print(Date date, Locale locale) {
		if (date == null) {
			return "";
		return getDateFormat(locale).format(date);
	public Date parse(String formatted, Locale locale) throws ParseException {
		if (formatted.length() == 0) {
			return null;
		return getDateFormat(locale).parse(formatted);
	protected DateFormat getDateFormat(Locale locale) {
		DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat(this.pattern, locale);
		dateFormat.setLenient(false);
		return dateFormat;
class DateFormatter(private val pattern: String) : Formatter<Date> {
	override fun print(date: Date, locale: Locale)
			= getDateFormat(locale).format(date)
	@Throws(ParseException::class)
	override fun parse(formatted: String, locale: Locale)
			= getDateFormat(locale).parse(formatted)
	protected fun getDateFormat(locale: Locale): DateFormat {
		val dateFormat = SimpleDateFormat(this.pattern, locale)
		dateFormat.isLenient = false
		return dateFormat
Spring 团队欢迎社区驱动的Formatter贡献。请参阅 GitHub Issues to contribute。spring-doc.cadn.net.cn
注释驱动的格式设置
字段格式可以按字段类型或注释进行配置。绑定 对Formatter实现AnnotationFormatterFactory.以下内容 清单显示了AnnotationFormatterFactory接口:spring-doc.cadn.net.cn
public interface AnnotationFormatterFactory<A extends Annotation> {
	Set<Class<?>> getFieldTypes();
	Printer<?> getPrinter(A annotation, Class<?> fieldType);
	Parser<?> getParser(A annotation, Class<?> fieldType);
要创建实施:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 参数化A成为 FieldannotationType您希望与之关联的 格式化逻辑 — 例如org.springframework.format.annotation.DateTimeFormat.spring-doc.cadn.net.cn
  2. getFieldTypes()返回可以使用注释的字段类型。spring-doc.cadn.net.cn
  3. getPrinter()返回一个Printer以打印带注释的字段的值。spring-doc.cadn.net.cn
  4. getParser()返回一个Parser要解析clientValue对于带注释的字段。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例AnnotationFormatterFactoryimplementation 将@NumberFormat注解以指定数字样式或模式:spring-doc.cadn.net.cn
public final class NumberFormatAnnotationFormatterFactory
		implements AnnotationFormatterFactory<NumberFormat> {
	private static final Set<Class<?>> FIELD_TYPES = Set.of(Short.class,
			Integer.class, Long.class, Float.class, Double.class,
			BigDecimal.class, BigInteger.class);
	public Set<Class<?>> getFieldTypes() {
		return FIELD_TYPES;
	public Printer<Number> getPrinter(NumberFormat annotation, Class<?> fieldType) {
		return configureFormatterFrom(annotation, fieldType);
	public Parser<Number> getParser(NumberFormat annotation, Class<?> fieldType) {
	private Formatter<Number> configureFormatterFrom(NumberFormat annotation, Class<?> fieldType) {
		if (!annotation.pattern().isEmpty()) {
			return new NumberStyleFormatter(annotation.pattern());
		// else
		return switch(annotation.style()) {
			case Style.PERCENT -> new PercentStyleFormatter();
			case Style.CURRENCY -> new CurrencyStyleFormatter();
			default -> new NumberStyleFormatter();
class NumberFormatAnnotationFormatterFactory : AnnotationFormatterFactory<NumberFormat> {
	override fun getFieldTypes(): Set<Class<*>> {
		return setOf(Short::class.java, Int::class.java, Long::class.java, Float::class.java, Double::class.java, BigDecimal::class.java, BigInteger::class.java)
	override fun getPrinter(annotation: NumberFormat, fieldType: Class<*>): Printer<Number> {
	override fun getParser(annotation: NumberFormat, fieldType: Class<*>): Parser<Number> {
	private fun configureFormatterFrom(annotation: NumberFormat, fieldType: Class<*>): Formatter<Number> {
		return if (annotation.pattern.isNotEmpty()) {
			NumberStyleFormatter(annotation.pattern)
		} else {
			val style = annotation.style
			when {
				style === NumberFormat.Style.PERCENT -> PercentStyleFormatter()
				style === NumberFormat.Style.CURRENCY -> CurrencyStyleFormatter()
				else -> NumberStyleFormatter()
要触发格式设置,您可以使用@NumberFormat,如下所示 示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
public class MyModel {
	@NumberFormat(style=Style.CURRENCY)
	private BigDecimal decimal;
class MyModel(
	@field:NumberFormat(style = Style.CURRENCY) private val decimal: BigDecimal
格式注释 API
可移植格式注释 API 存在于org.springframework.format.annotation包。您可以使用@NumberFormat格式化Number字段(如DoubleLong,@DurationFormat格式化Duration字段和 ISO-8601 和简化样式, 和@DateTimeFormat要设置字段的格式,例如java.util.Date,java.util.Calendar, 和Long(用于毫秒时间戳)以及 JSR-310java.time类型。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用@DateTimeFormat要格式化java.util.Date作为 ISO 日期 (yyyy-MM-dd):spring-doc.cadn.net.cn
	@DateTimeFormat(iso=ISO.DATE)
	private Date date;
class MyModel(
	@DateTimeFormat(iso=ISO.DATE) private val date: Date
有关更多详细信息,请参阅 javadoc@DateTimeFormat,@DurationFormat@NumberFormat.spring-doc.cadn.net.cn
基于样式的格式设置和解析依赖于区域设置敏感模式,这些模式可能会发生变化 取决于 Java 运行时。具体而言,依赖于日期、时间或 数字解析和格式化在运行时可能会遇到不兼容的行为更改 在 JDK 20 或更高版本上。spring-doc.cadn.net.cn
使用您控制的 ISO 标准化格式或具体模式允许 可靠的独立于系统和区域设置的日期、时间、 和数字值。spring-doc.cadn.net.cn
@DateTimeFormat,使用回退模式也有助于解决 兼容性问题。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多详细信息,请参阅 Spring Framework Wiki 中的使用 JDK 20 及更高版本进行日期和时间格式化页面。spring-doc.cadn.net.cn
FormatterRegistrySPI 系列
FormatterRegistry是用于注册格式化程序和转换器的 SPI。FormattingConversionServiceFormatterRegistry适合 大多数环境。您可以以编程方式或声明方式配置此变体 作为 Spring Bean 中,例如,通过使用FormattingConversionServiceFactoryBean.因为这个 implementation 还实现ConversionService,可以直接配置 用于 Spring 的DataBinder和 Spring 表达式语言 (SpEL)。spring-doc.cadn.net.cn
下面的清单显示了FormatterRegistrySPI:spring-doc.cadn.net.cn
public interface FormatterRegistry extends ConverterRegistry {
	void addPrinter(Printer<?> printer);
	void addParser(Parser<?> parser);
	void addFormatter(Formatter<?> formatter);
	void addFormatterForFieldType(Class<?> fieldType, Formatter<?> formatter);
	void addFormatterForFieldType(Class<?> fieldType, Printer<?> printer, Parser<?> parser);
	void addFormatterForFieldAnnotation(AnnotationFormatterFactory<? extends Annotation> annotationFormatterFactory);
如前面的清单所示,您可以按字段类型或注释注册格式化程序。spring-doc.cadn.net.cn
FormatterRegistrySPI 允许您集中配置格式规则,而不是 在您的控制器之间复制此类配置。例如,您可能希望 强制所有日期字段都以某种方式格式化,或者强制字段具有特定的 annotation 以某种方式格式化。使用共享的FormatterRegistry,您可以定义 这些规则一次,每当需要格式化时都会应用它们。spring-doc.cadn.net.cn
FormatterRegistrarSPI 系列
FormatterRegistrar是一个 SPI,用于通过 FormatterRegistry 的下面的清单显示了它的接口定义:spring-doc.cadn.net.cn
public interface FormatterRegistrar {
	void registerFormatters(FormatterRegistry registry);
一个FormatterRegistrar在注册多个相关转换器时很有用,并且 给定格式类别的格式化程序,例如日期格式。它也可以是 在声明式注册不足时很有用 — 例如,当格式化程序 需要在与自身不同的特定字段类型下编制索引<T>或者 注册一个Printer/Parser双。下一节提供了有关 转换器和格式化程序注册。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring MVC 中配置格式
参见 Spring MVC 一章中的转换和格式化spring-doc.cadn.net.cn
