此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
申报通知书
通知与切入点表达式相关联,并在方法之前、之后或周围运行 与 pointcut 匹配的执行。切入点表达式可以是内联 切入点或对命名切入点的引用。
建议前
你可以使用@Before
注解。
下面的示例使用内联切入点表达式。
Java
Kotlin
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.annotation.Before;
@Aspect
public class BeforeExample {
@Before("execution(* com.xyz.dao.*.*(..))")
public void doAccessCheck() {
@Aspect
fun doAccessCheck() {
如果我们使用命名的切入点,我们可以重写前面的示例 如下:
Java
Kotlin
@Aspect
@Before("com.xyz.CommonPointcuts.dataAccessOperation()")
@Aspect
退货后通知
返回后,通知将在匹配的方法执行正常返回时运行。
您可以使用@AfterReturning
注解。
Java
Kotlin
import org.aspectj.lang.annotation.AfterReturning;
@Aspect
public class AfterReturningExample {
@AfterReturning("execution(* com.xyz.dao.*.*(..))")
@Aspect
您可以有多个 advice 声明(以及其他成员), 都在同一个方面。在这些 examples 来集中每个 API 的效果。 |
有时,您需要在通知正文中访问返回的实际值。
,该 API 绑定返回值以获取
access,如下例所示:
Java
Kotlin
@Aspect
@AfterReturning(
pointcut="execution(* com.xyz.dao.*.*(..))",
returning="retVal")
public void doAccessCheck(Object retVal) {
@Aspect
@AfterReturning(
pointcut = "execution(* com.xyz.dao.*.*(..))",
returning = "retVal")
fun doAccessCheck(retVal: Any?) {
在returning
attribute 必须与参数的名称相对应
在 Advice 方法中。当方法执行返回时,返回值将传递给
将 Advice 方法作为相应的参数值。一个returning
子句
将匹配限制为仅返回
指定类型(在本例中为Object
,它与任何返回值匹配)。
请注意,在以下情况下,无法返回完全不同的引用 使用后返回建议。
抛出后的建议
抛出后,当匹配的方法执行退出时,通过抛出一个
例外。您可以使用@AfterThrowing
注解,作为
以下示例显示:
Java
Kotlin
import org.aspectj.lang.annotation.AfterThrowing;
@Aspect
public class AfterThrowingExample {
@AfterThrowing("execution(* com.xyz.dao.*.*(..))")
public void doRecoveryActions() {
@Aspect
fun doRecoveryActions() {
通常,您希望通知仅在引发给定类型的异常时运行。
而且你还经常需要访问 Advice Body 中引发的异常。您可以
使用throwing
属性来限制匹配(如果需要 — 使用Throwable
作为异常类型),并将引发的异常绑定到 Advice 参数。
以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
@Aspect
@AfterThrowing(
throwing="ex")
public void doRecoveryActions(DataAccessException ex) {
@Aspect
@AfterThrowing(
throwing = "ex")
fun doRecoveryActions(ex: DataAccessException) {
在throwing
attribute 必须与
建议方法。当方法执行通过引发异常退出时,异常
作为相应的参数值传递给通知方法。一个throwing
第
还将匹配限制为仅那些抛出
指定类型 (DataAccessException
,在本例中)。
请注意, |
之后(最后)建议
After (finally) 通知在匹配的方法执行退出时运行。它由
使用@After
注解。建议后必须准备好处理正常和
异常返回条件。它通常用于释放资源和类似的
目的。以下示例演示如何使用 after finally 建议:
Java
Kotlin
import org.aspectj.lang.annotation.After;
@Aspect
public class AfterFinallyExample {
@After("execution(* com.xyz.dao.*.*(..))")
public void doReleaseLock() {
@Aspect
fun doReleaseLock() {
请注意, |
周边建议
最后一种建议是围绕建议。环绕建议 “绕过” 匹配的 方法的执行。它有机会在方法之前和之后都做工作 运行,并确定该方法何时、如何运行,甚至是否真的开始运行。 如果你需要在方法之前和之后共享状态,通常会使用 Around 通知 以线程安全的方式执行 – 例如,启动和停止计时器。
始终使用满足您要求的最弱的建议形式。 例如,如果 before advice 足以满足您的需求,请不要使用 around advice。 |
Around 通知是通过在 Git-Bean 中用@Around
注解。这
method 应该声明Object
作为其返回类型,以及该方法的第一个参数
必须是 typeProceedingJoinPoint
.在 advice 方法的主体中,您必须
调用proceed()
在ProceedingJoinPoint
为了让底层方法
跑。调用proceed()
不带参数将导致调用方的原始
在调用底层方法时提供给底层方法的参数。高级用途
的情况下,存在proceed()
方法接受
参数 (Object[]
).数组中的值将用作
底层方法。
的行为 Spring 采用的方法更简单,并且更符合其基于代理的
仅执行语义。只有在编译 |
around 通知返回的值是
方法。例如,如果 simple caching 方面有
一个或invokeproceed()
(并返回该值)。请注意,proceed
可以在 around 建议的正文中调用一次、多次或根本不调用。都
其中是合法的。
如果你将 around 通知方法的返回类型声明为void ,null 将始终返回给调用者,从而有效地忽略任何调用的结果
之proceed() .因此,建议 around 通知方法声明一个 return
类型Object .通知方法通常应返回从
调用proceed() ,即使底层方法具有void return 类型。
但是,该通知可以选择返回缓存值、包装值或其他一些值
值。 |
下面的示例展示了如何使用 around 建议:
Java
Kotlin
import org.aspectj.lang.annotation.Around;
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
@Aspect
public class AroundExample {
@Around("execution(* com.xyz..service.*.*(..))")
public Object doBasicProfiling(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
// start stopwatch
Object retVal = pjp.proceed();
// stop stopwatch
return retVal;
@Aspect
fun doBasicProfiling(pjp: ProceedingJoinPoint): Any? {
// start stopwatch
val retVal = pjp.proceed()
// stop stopwatch
return retVal
Advice 参数
Spring 提供了完全类型化的通知,这意味着您可以在
advice 签名(正如我们之前看到的 return 和 throw 示例)而不是
使用Object[]
数组。我们了解如何进行论证和其他上下文
值可用于本节后面的通知正文。首先,我们来看看如何
编写 generic advice,可以了解该 Advice 当前建议的方法。
访问当前JoinPoint
任何通知方法都可以将 type 为org.aspectj.lang.JoinPoint
.请注意,需要 around advice 来声明第一个
type 为ProceedingJoinPoint
,它是JoinPoint
这JoinPoint
interface 提供了许多有用的方法:
getArgs()
:返回方法参数。 -
getThis()
:返回 proxy 对象。 -
getTarget()
:返回目标对象。 -
getSignature()
:返回所建议的方法的描述。 -
toString()
:打印所建议方法的有用描述。
有关更多详细信息,请参阅 javadoc。
将参数传递给 Advice
我们已经看到了如何绑定返回值或异常值(使用 after
返回和抛出建议后)。使参数值可用于通知
body 中,你可以使用args
.如果使用参数名称代替
在args
expression 时,相应参数的值将作为
调用通知时的 parameter 值。一个例子应该更清楚地说明这一点。
假设您要建议执行采用Account
object 作为第一个参数,您需要在 Advice Body 中访问该账户。
您可以编写以下内容:
Java
Kotlin
@Before("execution(* com.xyz.dao.*.*(..)) && args(account,..)")
public void validateAccount(Account account) {
fun validateAccount(account: Account) {
这args(account,..)
切入点表达式的一部分有两个用途。首先,它
将匹配限制为仅该方法至少采用一个
parameter 的 Alpha 参数,并且传递给该参数的参数是Account
其次,它使实际的Account
对象可通过account
参数。
另一种写法是声明一个切入点,它 “提供”Account
object 值,然后引用命名的切入点
来自建议。这将如下所示:
Java
Kotlin
@Pointcut("execution(* com.xyz.dao.*.*(..)) && args(account,..)")
private void accountDataAccessOperation(Account account) {}
@Before("accountDataAccessOperation(account)")
private fun accountDataAccessOperation(account: Account) {
有关更多详细信息,请参阅 AspectJ 编程指南。
代理对象 (this
)、目标对象 (target
) 和注释 (@within
,@target
,@annotation
和@args
) 都可以以类似的方式绑定。下一个
一组示例展示了如何匹配带有@Auditable
注释并提取审计代码:
下面显示了@Auditable
注解:
Java
Kotlin
@Target(ElementType.METHOD)
public @interface Auditable {
AuditCode value();
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
@Target(AnnotationTarget.FUNCTION)
annotation class Auditable(val value: AuditCode)
下面显示了匹配@Auditable
方法:
Java
Kotlin
@Before("com.xyz.Pointcuts.publicMethod() && @annotation(auditable)") (1)
public void audit(Auditable auditable) {
AuditCode code = auditable.value();
1 | 引用publicMethod 命名切入点在 组合切入点表达式 中定义。 |
fun audit(auditable: Auditable) {
val code = auditable.value()
通知参数和泛型
Spring AOP 可以处理类声明和方法参数中使用的泛型。假设 您有一个泛型类型,如下所示:
Java
Kotlin
public interface Sample<T> {
void sampleGenericMethod(T param);
void sampleGenericCollectionMethod(Collection<T> param);
fun sampleGenericMethod(param: T)
fun sampleGenericCollectionMethod(param: Collection<T>)
您可以通过以下方式将方法类型的拦截限制为某些参数类型 将 Advice 参数与要拦截方法的参数类型绑定:
Java
Kotlin
@Before("execution(* ..Sample+.sampleGenericMethod(*)) && args(param)")
public void beforeSampleMethod(MyType param) {
// Advice implementation
fun beforeSampleMethod(param: MyType) {
此方法不适用于泛型集合。所以你不能定义 切入如下:
Java
Kotlin
@Before("execution(* ..Sample+.sampleGenericCollectionMethod(*)) && args(param)")
public void beforeSampleMethod(Collection<MyType> param) {
fun beforeSampleMethod(param: Collection<MyType>) {
要做到这一点,我们必须检查集合的每个元素,而
合理,因为我们也无法决定如何对待null
值。为了实现
与此类似,您必须键入参数Collection<?>
和手动
检查元素的类型。
确定参数名称
通知调用中的参数绑定依赖于匹配切入点中使用的名称 Expression 添加到在 Advice 和 PointCut 方法签名中声明的参数名称。
本节可互换使用术语 argument 和 parameter,因为 AspectJ API 将参数名称称为参数名称。 |
Spring AOP 使用以下内容ParameterNameDiscoverer
要确定的 implementations
参数名称。每个发现者都有机会发现参数名称,并且
第一个成功的 Discoverer 获胜。如果所有已注册的发现者都无法
确定参数名称时,将引发异常。
AspectJAnnotationParameterNameDiscoverer
使用已显式的参数名称 由用户通过
argNames
属性,或者 切入点注释。有关详细信息,请参阅 显式参数名称 。 KotlinReflectionParameterNameDiscoverer
使用 Kotlin 反射 API 确定 参数名称。仅当 Classpath 上存在此类 API 时,才使用此发现器。
StandardReflectionParameterNameDiscoverer
使用标准
java.lang.reflect.Parameter
用于确定参数名称的 API。要求使用-parameters
的标志javac
.Java 8+ 上的推荐方法。 AspectJAdviceParameterNameDiscoverer
从切入点推导出参数名称 表达
returning
和throwing
第。有关所用算法的详细信息,请参阅 javadoc。
显式参数名称
@AspectJ advice 和 pointcut annotation 都有一个可选的argNames
属性,您
可用于指定带 Comments 的方法的参数名称。
如果 @AspectJ 方面已被 AspectJ 编译器编译( 同样,如果 @AspectJ 方面已使用 |
以下示例演示如何使用argNames
属性:
Java
Kotlin
@Before(
value = "com.xyz.Pointcuts.publicMethod() && target(bean) && @annotation(auditable)", (1)
argNames = "bean,auditable") (2)
public void audit(Object bean, Auditable auditable) {
// ... use code and bean
2 | 声明bean 和auditable 作为参数名称。 |
@Before(
fun audit(bean: Any, auditable: Auditable) {
如果第一个参数的类型为JoinPoint
,ProceedingJoinPoint
或JoinPoint.StaticPart
中,您可以从argNames
属性。例如,如果您修改前面的建议以接收 join
point 对象、argNames
attribute 不需要包含它:
Java
Kotlin
@Before(
public void audit(JoinPoint jp, Object bean, Auditable auditable) {
// ... use code, bean, and jp
@Before(
fun audit(jp: JoinPoint, bean: Any, auditable: Auditable) {
对 type 的第一个参数进行特殊处理JoinPoint
特别方便咨询
不收集任何其他 Join Point 上下文的方法。在这种情况下,您可以
省略argNames
属性。例如,以下建议不需要声明
这argNames
属性:
Java
Kotlin
@Before("com.xyz.Pointcuts.publicMethod()") (1)
public void audit(JoinPoint jp) {
// ... use jp
fun audit(jp: JoinPoint) {
// ... use jp
继续参数
我们之前说过,我们将描述如何编写proceed
调用
在 Spring AOP 和 AspectJ 中一致工作的参数。解决方案是
以确保 Advice 签名按顺序绑定每个 Method 参数。
以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
@Around("execution(List<Account> find*(..)) && " +
"com.xyz.CommonPointcuts.inDataAccessLayer() && " +
"args(accountHolderNamePattern)") (1)
public Object preProcessQueryPattern(ProceedingJoinPoint pjp,
String accountHolderNamePattern) throws Throwable {
String newPattern = preProcess(accountHolderNamePattern);
return pjp.proceed(new Object[] {newPattern});
1 | 引用inDataAccessLayer 在共享命名切入点定义中定义的命名切入点。 |
fun preProcessQueryPattern(pjp: ProceedingJoinPoint,
accountHolderNamePattern: String): Any? {
val newPattern = preProcess(accountHolderNamePattern)
return pjp.proceed(arrayOf<Any>(newPattern))
在许多情况下,您仍然会执行此绑定(如前面的示例所示)。
建议订购
当多个建议都想在同一个连接点运行时,会发生什么情况? Spring AOP 遵循与 AspectJ 相同的优先规则来确定通知的顺序 执行。最高优先级的建议首先运行“在途中”(因此,给定两个部分 of before 建议,则优先级最高的那个先运行)。“On the way out” 从 join point 时,最高优先级 advice 将运行在 last 之后(因此,给定两个 after advice 的 Advice 中,优先级最高的 ID 将排在第二位)。
当在不同方面定义的两条通知都需要在同一条下运行时
join point 的执行顺序,除非你另有指定,否则执行顺序是 undefined。您可以
通过指定 Precedence 来控制执行顺序。这是在正常情况下完成的
Spring 方式,方法是实现org.springframework.core.Ordered
接口输入
aspect 类或使用@Order
注解。给定两个方面,
aspect 返回Ordered.getOrder()
(或 annotation 值)具有
优先级更高。
特定方面的每种不同的建议类型在概念上都是要适用的
直接连接到连接点。因此, Advice 方法定义在 same 当两条相同类型的建议(例如,两个 |
