消息顺序
来自代理的消息将发布到clientOutboundChannel,从他们所在的位置 写入 WebSocket 会话。由于通道由ThreadPoolExecutor消息 在不同的线程中处理,并且客户端接收到的结果序列可能会 与发布的确切顺序不匹配。spring-doc.cadn.net.cn
要启用有序发布,请将setPreservePublishOrder标志,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSocketMessageBroker
public class PublishOrderWebSocketConfiguration implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {
	public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) {
		registry.setPreservePublishOrder(true);
class PublishOrderWebSocketConfiguration : WebSocketMessageBrokerConfigurer {
	override fun configureMessageBroker(registry: MessageBrokerRegistry) {
	   xmlns:websocket="http://www.springframework.org/schema/websocket"
	   xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/websocket/spring-websocket.xsd">
	<websocket:message-broker preserve-publish-order="true">
	</websocket:message-broker>
</beans>
设置该标志后,同一客户端会话中的消息将发布到clientOutboundChannel一次一个,以便保证发布顺序。 请注意,这会产生较小的性能开销,因此应仅在需要时启用它。spring-doc.cadn.net.cn
这同样适用于来自客户端的消息,这些消息被发送到clientInboundChannel, 从中根据其目标前缀处理它们。由于通道由 一个ThreadPoolExecutor,消息在不同的线程中处理,结果序列 的处理可能与收到它们的确切顺序不符。spring-doc.cadn.net.cn
要启用有序发布,请将setPreserveReceiveOrder标志,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class ReceiveOrderWebSocketConfiguration implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {
	public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) {
		registry.setPreserveReceiveOrder(true);
class ReceiveOrderWebSocketConfiguration : WebSocketMessageBrokerConfigurer {
	override fun registerStompEndpoints(registry: StompEndpointRegistry) {
