Spring Type Conversion
这core.convert
package 提供了一个通用的类型转换系统。系统定义
一个 SPI 用于实现类型转换逻辑,一个 API 用于执行类型转换
运行。在 Spring 容器中,您可以使用此系统作为PropertyEditor
将外部化 Bean 属性值字符串转换为
所需的属性类型。您还可以在应用程序中的任何位置使用公共 API
需要类型转换的地方。
转换器 SPI
实现类型转换逻辑的 SPI 简单且强类型,如下所示 接口定义显示:
package org.springframework.core.convert.converter;
public interface Converter<S, T> {
T convert(S source);
要创建您自己的转换器,请实现Converter
interface 和 parameterizeS
作为您要转换的 type 并将T
作为您要转换为的类型。您还可以透明地应用这样的
converter 如果是S
需要
转换为T
,前提是委托数组或集合
converter 也被注册了(它DefaultConversionService
执行)。
对于对convert(S)
,则保证 source 参数不为 null。你Converter
如果转换失败,可能会引发任何未经检查的异常。具体来说,它应该抛出一个IllegalArgumentException
报告无效的源值。
请注意确保您的Converter
实现是线程安全的。
中提供了几种转换器实现core.convert.support
package 设置为
一种便利。其中包括从字符串到数字和其他常见类型的转换器。
下面的清单显示了StringToInteger
类,这是一个典型的Converter
实现:
package org.springframework.core.convert.support;
final class StringToInteger implements Converter<String, Integer> {
public Integer convert(String source) {
return Integer.valueOf(source);
用ConverterFactory
当您需要集中整个类层次结构的转换逻辑时
(例如,从String
自Enum
对象),您可以实现ConverterFactory
,如下例所示:
public interface ConverterFactory<S, R> {
<T extends R> Converter<S, T> getConverter(Class<T> targetType);
将 S 参数化为要转换的起始类型,将 R 参数化为定义基本类型
您可以转换为的类的范围。然后实施getConverter(Class<T>)
其中 T 是 R 的子类。
考虑一下StringToEnumConverterFactory
例如:
final class StringToEnumConverterFactory implements ConverterFactory<String, Enum> {
public <T extends Enum> Converter<String, T> getConverter(Class<T> targetType) {
return new StringToEnumConverter(targetType);
private final class StringToEnumConverter<T extends Enum> implements Converter<String, T> {
private Class<T> enumType;
public StringToEnumConverter(Class<T> enumType) {
this.enumType = enumType;
public T convert(String source) {
return (T) Enum.valueOf(this.enumType, source.trim());
用GenericConverter
当您需要复杂的Converter
实现中,请考虑使用GenericConverter
接口。使用更灵活但类型不太强的签名
比Converter
一个GenericConverter
支持在多个源和
目标类型。此外,一个GenericConverter
使源字段和目标字段可用
context 中,您可以在实施转化逻辑时使用。这样的上下文允许
类型转换由字段注释或在
字段签名。以下清单显示了GenericConverter
public interface GenericConverter {
public Set<ConvertiblePair> getConvertibleTypes();
Object convert(Object source, TypeDescriptor sourceType, TypeDescriptor targetType);
要实现GenericConverter
有getConvertibleTypes()
返回支持的
source→target 类型对。然后实施convert(Object, TypeDescriptor,
TypeDescriptor)
以包含您的转化逻辑。来源TypeDescriptor
提供
访问保存要转换的值的 source 字段。目标TypeDescriptor
提供对要设置转换值的目标字段的访问。
一个很好的例子GenericConverter
是在 Java 数组之间进行转换的转换器
和一个集合。这样的ArrayToCollectionConverter
内省声明
目标集合类型,用于解析集合的元素类型。这样,每个
元素转换为 collection 元素类型,然后再将
collection 在 target 字段上设置。
因为GenericConverter 是一个更复杂的 SPI 接口,您应该使用
它只在你需要的时候。喜爱Converter 或ConverterFactory 用于基本型
转换需求。 |
用ConditionalGenericConverter
有时,您需要一个Converter
仅在特定条件为 true 时运行。为
示例中,您可能希望运行Converter
仅当存在特定注释时
在 target 字段上,或者您可能希望运行Converter
仅当特定方法
(例如static valueOf
方法)在 Target 类上定义。ConditionalGenericConverter
是GenericConverter
和ConditionalConverter
接口,用于定义此类自定义匹配条件:
public interface ConditionalConverter {
boolean matches(TypeDescriptor sourceType, TypeDescriptor targetType);
public interface ConditionalGenericConverter extends GenericConverter, ConditionalConverter {
一个很好的例子ConditionalGenericConverter
是一个IdToEntityConverter
转换
在持久实体标识符和实体引用之间。这样的IdToEntityConverter
仅当目标实体类型声明静态查找器方法(例如,findAccount(Long)
).您可以在matches(TypeDescriptor, TypeDescriptor)
这ConversionService
应用程序接口
ConversionService
定义一个统一的 API,用于在
运行。转换器通常在以下 Facade 接口后面运行:
package org.springframework.core.convert;
public interface ConversionService {
boolean canConvert(Class<?> sourceType, Class<?> targetType);
<T> T convert(Object source, Class<T> targetType);
boolean canConvert(TypeDescriptor sourceType, TypeDescriptor targetType);
最ConversionService
implementations 还实现ConverterRegistry
哪
提供用于注册转换器的 SPI。在内部,一个ConversionService
implementation 委托其注册的 converters 来执行类型转换逻辑。
一个强大的ConversionService
implementation 在core.convert.support
包。GenericConversionService
通用实现是否适合
在大多数环境中使用。ConversionServiceFactory
提供便捷的工厂
创建通用ConversionService
配置。
配置ConversionService
一个ConversionService
是一个无状态对象,旨在在 application 中实例化
startup 的 URL,然后在多个线程之间共享。在 Spring 应用程序中,您通常
配置ConversionService
实例(或ApplicationContext
Spring 接到了这一点ConversionService
并在键入
转换需要由框架执行。你也可以注入这个ConversionService
放入任何 bean 中,然后直接调用它。
如果没有ConversionService 已向 Spring 注册,则原始PropertyEditor -基于
系统。 |
注册默认ConversionService
使用 Spring 时,添加以下 bean 定义
替换为id
之conversionService
<bean id="conversionService"
class="org.springframework.context.support.ConversionServiceFactoryBean"/>
默认的ConversionService
可以在字符串、数字、枚举、集合、
映射和其他常见类型。要使用
自己的自定义转换器,将converters
财产。属性值可以实现
任何Converter
,ConverterFactory
或GenericConverter
接口。
class="org.springframework.context.support.ConversionServiceFactoryBean">
<property name="converters">
<set>
<bean class="example.MyCustomConverter"/>
</set>
</property>
</bean>
使用ConversionService
在 Spring MVC 应用程序中。参见 Spring MVC 一章中的转换和格式化。
在某些情况下,您可能希望在转换过程中应用格式。看这FormatterRegistry
SPI 系列有关使用FormattingConversionServiceFactoryBean
使用ConversionService
编程
要使用ConversionService
实例中,您可以注入对
就像你对任何其他豆子所做的那样。以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
@Service
public class MyService {
private final ConversionService conversionService;
public MyService(ConversionService conversionService) {
this.conversionService = conversionService;
public void doIt() {
this.conversionService.convert(...)
@Service
class MyService(private val conversionService: ConversionService) {
fun doIt() {
对于大多数使用案例,您可以使用convert
方法,该方法指定targetType
,但它
不适用于更复杂的类型,例如参数化元素的集合。
例如,如果要将List
之Integer
更改为List
之String
编程
您需要提供源类型和目标类型的正式定义。
幸运TypeDescriptor
提供了各种选项来简化作,
如下例所示:
Java
Kotlin
DefaultConversionService cs = new DefaultConversionService();
List<Integer> input = ...
cs.convert(input,
TypeDescriptor.forObject(input), // List<Integer> type descriptor
TypeDescriptor.collection(List.class, TypeDescriptor.valueOf(String.class)));
val cs = DefaultConversionService()
val input: List<Integer> = ...
cs.convert(input,
TypeDescriptor.collection(List::class.java, TypeDescriptor.valueOf(String::class.java)))
请注意,DefaultConversionService
自动注册
适用于大多数环境。这包括集合转换器、标量
转换器和 BasicObject
-自-String
变换 器。您可以注册相同的转换器
与任何ConverterRegistry
通过使用静态addDefaultConverters
方法上的DefaultConversionService
类。
值类型的转换器被重新用于数组和集合,因此有
无需创建特定的转换器即可从Collection
之S
更改为Collection
之T
,假设标准集合处理是合适的。
