此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
拦截 器
您可以注册侦听器以应用于传入请求,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class WebConfiguration implements WebMvcConfigurer {
	public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
		registry.addInterceptor(new LocaleChangeInterceptor());
class WebConfiguration : WebMvcConfigurer {
	override fun addInterceptors(registry: InterceptorRegistry) {
		registry.addInterceptor(LocaleChangeInterceptor())
		registry.addInterceptor(UserRoleAuthorizationInterceptor()).addPathPatterns("/**").excludePathPatterns("/admin/**")
<mvc:interceptors>
	<bean class="org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor"/>
	<mvc:interceptor>
		<mvc:mapping path="/**"/>
		<mvc:exclude-mapping path="/admin/**"/>
		<bean class="org.springframework.web.servlet.handler.UserRoleAuthorizationInterceptor">
			<property name="authorizedRoles" value="ROLE_USER"/>
		</bean>
	</mvc:interceptor>
</mvc:interceptors>
拦截器并不适合作为安全层,因为可能存在 与带注释的 controller path 匹配不匹配。通常,我们建议使用 Spring 安全性,或者与 Servlet 过滤器链集成的类似方法, 并尽早申请。
XML 配置将拦截器声明为MappedInterceptorbeans 的 回合HandlerMappingbean,包括来自其他框架的 bean。 相比之下,Java 配置仅将拦截器传递给HandlerMapping它管理的豆子。 在 Spring MVC 和其他框架中重用相同的拦截器HandlerMapping带有 MVC Java 配置的 bean,要么声明MappedInterceptorbeans (不要 在 Java 配置中手动添加它们),或者在 Java 配置和其他HandlerMapping豆。
