此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
提前优化
本章介绍了 Spring 的 Ahead of Time (AOT) 优化。
有关特定于集成测试的 AOT 支持,请参阅测试的提前支持。
Ahead of Time Optimization 简介
Spring 对 AOT 优化的支持旨在检查ApplicationContext
在构建时,应用通常在运行时发生的决策和发现逻辑。
这样做可以构建一个应用程序启动安排,该安排更直接,并专注于主要基于 Classpath 和Environment
提前应用此类优化意味着以下限制:
Classpath 是固定的,并且在构建时完全定义。
应用程序中定义的 bean 在运行时不能更改,这意味着:
@Profile
,特别是特定于配置文件的配置,需要在构建时选择,并在启用 AOT 时在运行时自动启用。 -
Environment
影响 Bean 存在的属性 (@Conditional
) 仅在构建时考虑。
具有实例提供者(lambda 或方法引用)的 Bean 定义不能提前转换。
注册为单例的 Bean (使用
registerSingleton
,通常来自ConfigurableListableBeanFactory
) 也无法提前转换。 -
由于我们不能依赖实例,因此请确保 bean 类型与 可能。
另请参阅 Best Practices 部分。 |
当这些限制到位时,就可以在构建时执行提前处理并生成其他资产。 Spring AOT 处理的应用程序通常生成:
Java 源代码
字节码(通常用于动态代理)
RuntimeHints
用于反射、资源加载、序列化和 JDK 代理
目前,AOT 专注于允许使用 GraalVM 将 Spring 应用程序部署为原生镜像。 我们打算在未来几代中支持更多基于 JVM 的使用案例。 |
AOT 引擎概述
AOT 引擎的入口点,用于处理ApplicationContext
是ApplicationContextAotGenerator
.它根据GenericApplicationContext
,它表示要优化的应用程序,而GenerationContext
刷新
ApplicationContext
用于 AOT 处理。与传统的刷新相反,此版本仅创建 bean 定义,而不创建 bean 实例。 -
调用可用的
BeanFactoryInitializationAotProcessor
实现,并将其贡献应用于GenerationContext
. 例如,核心实现遍历所有候选 bean 定义并生成必要的代码来恢复BeanFactory
此过程完成后,GenerationContext
将已使用应用程序运行所需的生成代码、资源和类进行更新。
这RuntimeHints
实例还可用于生成相关的 GraalVM 原生映像配置文件。
ApplicationContextAotGenerator#processAheadOfTime
返回ApplicationContextInitializer
入口点,该入口点允许使用 AOT 优化启动上下文。
以下部分将更详细地介绍这些步骤。
AOT 处理的刷新
所有 AOT 处理都支持刷新GenericApplicationContext
实现。
应用程序上下文是使用任意数量的入口点创建的,通常采用@Configuration
-带注释的类。
让我们看一个基本示例:
@Configuration(proxyBeanMethods=false)
@ComponentScan
@Import({DataSourceConfiguration.class, ContainerConfiguration.class})
public class MyApplication {
使用常规运行时启动此应用程序涉及许多步骤,包括 Classpath 扫描、配置类解析、bean 实例化和生命周期回调处理。
AOT 处理的刷新仅应用定期refresh
AOT 处理可以按如下方式触发:
RuntimeHints hints = new RuntimeHints();
AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext();
context.register(MyApplication.class);
context.refreshForAotProcessing(hints);
context.close();
在此模式下,BeanFactoryPostProcessor
实现照常调用。
这包括 configuration class 解析、import selectors、classpath 扫描等。
这些步骤可确保BeanRegistry
包含应用程序的相关 Bean 定义。
如果 Bean 定义由条件(例如@Profile
)、这些被评估、
与条件不匹配的 bean 定义在此阶段被丢弃。
如果自定义代码需要以编程方式注册额外的 bean,请确保自定义
注册码用途BeanDefinitionRegistry
而不是BeanFactory
作为唯一的 Bean
定义被考虑在内。一个好的模式是实现ImportBeanDefinitionRegistrar
并通过@Import
在你的
configuration 类。
因为此模式实际上并不创建 bean 实例,所以BeanPostProcessor
不会调用实现,但与 AOT 处理相关的特定变体除外。
这些是:
MergedBeanDefinitionPostProcessor
实现对 bean 定义进行后处理以提取其他设置,例如init
和destroy
方法。 -
SmartInstantiationAwareBeanPostProcessor
如有必要,实现会确定更精确的 bean 类型。 这可确保创建运行时所需的任何代理。
完成此部分后,BeanFactory
包含应用程序运行所需的 Bean 定义。它不会触发 bean 实例化,但允许 AOT 引擎检查将在运行时创建的 bean。
Bean Factory 初始化 AOT 贡献
想要参与此步骤的组件可以实现BeanFactoryInitializationAotProcessor
接口。
每个实现都可以根据 bean 工厂的状态返回 AOT 贡献。
AOT 贡献是一个组件,它贡献了生成的代码,该代码可重现特定行为。
它还可以做出贡献RuntimeHints
以指示需要反射、资源加载、序列化或 JDK 代理。
一个BeanFactoryInitializationAotProcessor
implementation 可以在META-INF/spring/aot.factories
其键等于接口的完全限定名称。
这BeanFactoryInitializationAotProcessor
接口也可以由 bean 直接实现。
在此模式下,Bean 提供的 AOT 贡献相当于它通过常规运行时提供的功能。
因此,这样的 bean 会自动从 AOT 优化的上下文中排除。
如果 Bean 实现了 |
Bean 注册 AOT 贡献
一个核心BeanFactoryInitializationAotProcessor
implementation 负责为每个 candidate 收集必要的贡献BeanDefinition
它使用专用的BeanRegistrationAotProcessor
该接口的使用方法如下:
由
BeanPostProcessor
bean 来替换其运行时行为。 例如AutowiredAnnotationBeanPostProcessor
实现此接口以生成代码,该代码注入@Autowired
由 中注册的类型实现
其键等于接口的完全限定名称。 通常在需要针对核心框架的特定功能调整 bean 定义时使用。
如果 Bean 实现了 |
如果没有BeanRegistrationAotProcessor
处理特定的已注册 bean,则默认实现会处理它。
这是默认行为,因为为 Bean 定义调整生成的代码应仅限于极端情况。
以前面的示例为例,我们假设DataSourceConfiguration
如下:
Java
Kotlin
public class DataSourceConfiguration {
public SimpleDataSource dataSource() {
return new SimpleDataSource();
fun dataSource() = SimpleDataSource()
不支持使用无效 Java 标识符(不以字母开头、包含空格等)的反引号的 Kotlin 类名。 |
由于这个类没有任何特定条件,因此dataSourceConfiguration
和dataSource
被确定为候选人。
AOT 引擎会将上述配置类转换为类似于以下内容的代码:
Java
* Bean definitions for {@link DataSourceConfiguration}
@Generated
public class DataSourceConfiguration__BeanDefinitions {
* Get the bean definition for 'dataSourceConfiguration'
public static BeanDefinition getDataSourceConfigurationBeanDefinition() {
Class<?> beanType = DataSourceConfiguration.class;
RootBeanDefinition beanDefinition = new RootBeanDefinition(beanType);
beanDefinition.setInstanceSupplier(DataSourceConfiguration::new);
return beanDefinition;
* Get the bean instance supplier for 'dataSource'.
private static BeanInstanceSupplier<SimpleDataSource> getDataSourceInstanceSupplier() {
return BeanInstanceSupplier.<SimpleDataSource>forFactoryMethod(DataSourceConfiguration.class, "dataSource")
.withGenerator((registeredBean) -> registeredBean.getBeanFactory().getBean(DataSourceConfiguration.class).dataSource());
* Get the bean definition for 'dataSource'
public static BeanDefinition getDataSourceBeanDefinition() {
Class<?> beanType = SimpleDataSource.class;
beanDefinition.setInstanceSupplier(getDataSourceInstanceSupplier());
根据 bean 定义的确切性质,生成的确切代码可能会有所不同。 |
每个生成的类都带有org.springframework.aot.generate.Generated 自
如果需要排除它们,例如通过静态分析工具,请识别它们。 |
上面生成的代码创建了等效于@Configuration
类,但以直接的方式,并且尽可能不使用反射。
有一个 bean 定义dataSourceConfiguration
一个用于dataSourceBean
当datasource
instance 是必需的,则BeanInstanceSupplier
被调用。
此供应商调用dataSource()
方法上的dataSourceConfiguration
豆。
使用 AOT 优化运行
AOT 是将 Spring 应用程序转换为本机可执行文件的强制性步骤,因此它
在此模式下运行时会自动启用。可以使用这些优化
在 JVM 上,通过设置spring.aot.enabled
System 属性设置为true
当包含 AOT 优化时,在构建时做出的一些决策 在应用程序设置中进行硬编码。例如,已在 build-time 也会在运行时自动启用。 |
最佳实践
AOT 引擎旨在处理尽可能多的使用案例,而无需更改应用程序中的代码。 但是,请记住,一些优化是在构建时根据 bean 的静态定义进行的。
本节列出了确保您的应用程序已准备好进行 AOT 的最佳实践。
编程 Bean 注册
AOT 引擎负责@Configuration
model 和任何可能是
作为处理配置的一部分调用。如果您需要额外注册
bean 中,请确保使用BeanDefinitionRegistry
注册
bean 定义。
这通常可以通过BeanDefinitionRegistryPostProcessor
.请注意,如果它
将自身注册为 Bean,它将在运行时再次调用,除非你使
一定要实施BeanFactoryInitializationAotProcessor
也。一个更地道的
方法是实施ImportBeanDefinitionRegistrar
并使用@Import
上
您的配置类之一。这会在配置过程中调用您的自定义代码
类解析。
如果你使用不同的回调以编程方式声明其他 bean,那么它们是 可能不会由 AOT 引擎处理,因此不会有任何提示 为他们生成。根据环境,这些 bean 可能未在 都。例如,类路径扫描在本机映像中不起作用,因为没有 classpath 的概念。对于此类情况,扫描在 构建时间。
公开最精确的 Bean 类型
虽然您的应用程序可能与 Bean 实现的接口进行交互,但声明最精确的类型仍然非常重要。
AOT 引擎对 Bean 类型执行其他检查,例如检测是否存在@Autowired
members 或生命周期回调方法。
为@Configuration
类中,请确保 Factory 的 return 类型@Bean
方法尽可能精确。
请考虑以下示例:
Java
Kotlin
public class UserConfiguration {
public MyInterface myInterface() {
return new MyImplementation();
fun myInterface(): MyInterface = MyImplementation()
在上面的示例中,myInterface
bean 是MyInterface
通常的后处理都不会MyImplementation
考虑。
例如,如果MyImplementation
上下文应该注册,则不会预先检测到它。
上面的示例应重写如下:
Java
Kotlin
public MyImplementation myInterface() {
fun myInterface() = MyImplementation()
如果要以编程方式注册 Bean 定义,请考虑使用RootBeanBefinition
因为它允许指定ResolvableType
处理泛型。
避免多个构造函数
容器能够根据多个候选项选择最合适的构造函数来使用。
但是,这不是最佳实践,使用@Autowired
如有必要,则首选。
如果您正在处理无法修改的代码库,则可以设置preferredConstructors
属性以指示应该使用哪个构造函数。
避免构造函数参数和属性使用复杂的数据结构
当制作RootBeanDefinition
从编程方式来看,您不受可以使用的类型的限制。
例如,您可能有一个自定义的record
具有多个属性,您的 bean 将其作为构造函数参数。
虽然这在常规运行时中运行良好,但 AOT 不知道如何生成自定义数据结构的代码。 一个好的经验法则是记住 bean 定义是多个模型之上的抽象。 建议分解为简单类型或引用以这种方式构建的 bean,而不是使用此类结构。
作为最后的手段,您可以实施自己的org.springframework.aot.generate.ValueCodeGenerator$Delegate
要使用它,请在META-INF/spring/aot.factories
使用Delegate
作为键。
避免使用自定义参数创建 Bean
Spring AOT 检测创建 bean 需要做什么,并使用实例供应商将其转换为生成的代码。 该容器还支持创建具有自定义参数的 bean,这会导致 AOT 出现几个问题:
自定义参数需要对匹配的构造函数或工厂方法进行动态内省。 AOT 无法检测到这些参数,因此必须手动提供必要的反射提示。
绕过实例供应商意味着创建后的所有其他优化也被跳过。 例如,字段和方法的自动装配将在实例供应商中处理时被跳过。
与其使用自定义参数创建原型范围的 bean,不如推荐使用手动工厂模式,其中 bean 负责创建实例。
避免循环依赖关系
某些用例可能会导致一个或多个 bean 之间出现循环依赖关系。使用
常规运行时,可以通过@Autowired
在 setter 方法或字段上。但是,AOT 优化的上下文将无法以
显式循环依赖关系。
因此,在 AOT 优化的应用程序中,您应该努力避免循环
依赖。如果无法做到这一点,您可以使用@Lazy
注射点或ObjectProvider
以延迟访问或检索必要的协作 bean。有关更多信息,请参阅此提示。
工厂豆
FactoryBean
应谨慎使用,因为它在 bean 类型解析方面引入了一个中间层,这在概念上可能并不必要。
根据经验,如果FactoryBean
实例不保持长期状态,并且在运行时的后续时间点不需要,则应将其替换为常规的工厂方法,可能使用FactoryBean
adapter 层(用于声明性配置目的)。
如果您的FactoryBean
implementation 不会解析对象类型(即T
),则需要格外小心。
请考虑以下示例:
Java
Kotlin
public class ClientFactoryBean<T extends AbstractClient> implements FactoryBean<T> {
class ClientFactoryBean<T : AbstractClient> : FactoryBean<T> {
具体的 client 声明应为 client 提供解析的泛型,如以下示例所示:
Java
Kotlin
public ClientFactoryBean<MyClient> myClient() {
return new ClientFactoryBean<>(...);
fun myClient() = ClientFactoryBean<MyClient>(...)
如果FactoryBean
bean 定义以编程方式注册,请确保按照以下步骤作:
用
RootBeanDefinition
将
beanClass
到FactoryBean
类,以便 AOT 知道它是一个中间层。 -
将
ResolvableType
更改为 resolved generic 中,这可确保公开最精确的类型。
以下示例展示了一个基本定义:
Java
Kotlin
RootBeanDefinition beanDefinition = new RootBeanDefinition(ClientFactoryBean.class);
beanDefinition.setTargetType(ResolvableType.forClassWithGenerics(ClientFactoryBean.class, MyClient.class));
registry.registerBeanDefinition("myClient", beanDefinition);
val beanDefinition = RootBeanDefinition(ClientFactoryBean::class.java)
beanDefinition.setTargetType(ResolvableType.forClassWithGenerics(ClientFactoryBean::class.java, MyClient::class.java));
JPA
必须预先知道 JPA 持久性单元,才能应用某些优化。请考虑以下基本示例:
Java
Kotlin
LocalContainerEntityManagerFactoryBean customDBEntityManagerFactory(DataSource dataSource) {
LocalContainerEntityManagerFactoryBean factoryBean = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
factoryBean.setDataSource(dataSource);
factoryBean.setPackagesToScan("com.example.app");
return factoryBean;
fun customDBEntityManagerFactory(dataSource: DataSource): LocalContainerEntityManagerFactoryBean {
val factoryBean = LocalContainerEntityManagerFactoryBean()
factoryBean.dataSource = dataSource
return factoryBean
为了确保提前进行扫描,请PersistenceManagedTypes
bean 必须由
Factory bean 定义,如以下示例所示:
Java
Kotlin
PersistenceManagedTypes persistenceManagedTypes(ResourceLoader resourceLoader) {
return new PersistenceManagedTypesScanner(resourceLoader)
.scan("com.example.app");
LocalContainerEntityManagerFactoryBean customDBEntityManagerFactory(DataSource dataSource, PersistenceManagedTypes managedTypes) {
factoryBean.setManagedTypes(managedTypes);
return factoryBean;
fun persistenceManagedTypes(resourceLoader: ResourceLoader): PersistenceManagedTypes {
return PersistenceManagedTypesScanner(resourceLoader)
fun customDBEntityManagerFactory(dataSource: DataSource, managedTypes: PersistenceManagedTypes): LocalContainerEntityManagerFactoryBean {
return factoryBean
运行时提示
与常规 JVM 运行时相比,将应用程序作为本机映像运行需要更多信息。 例如,GraalVM 需要提前知道组件是否使用反射。 同样,除非明确指定,否则 Classpath 资源不会包含在本机映像中。 因此,如果应用程序需要加载资源,则必须从相应的 GraalVM 原生映像配置文件中引用该资源。
这RuntimeHints
API 在运行时收集对反射、资源加载、序列化和 JDK 代理的需求。
以下示例确保config/app.properties
可以在运行时从本机映像中的 Classpath 加载:
Java
Kotlin
runtimeHints.resources().registerPattern("config/app.properties");
在 AOT 处理期间,会自动处理许多合同。
例如,一个@Controller
方法,如果 Spring 检测到该类型应该被序列化(通常为 JSON),则会添加相关的反射提示。
对于核心容器无法推断的情况,您可以以编程方式注册此类提示。 还为常见使用案例提供了许多方便的注释。
@ImportRuntimeHints
RuntimeHintsRegistrar
实现允许您获取对RuntimeHints
由 AOT 引擎管理的实例。
此接口的实现可以使用@ImportRuntimeHints
在任何 Spring bean 上或@Bean
Factory 方法。RuntimeHintsRegistrar
在构建时检测并调用实现。
import java.util.Locale;
import org.springframework.aot.hint.RuntimeHints;
import org.springframework.aot.hint.RuntimeHintsRegistrar;
import org.springframework.context.annotation.ImportRuntimeHints;
import org.springframework.core.io.ClassPathResource;
@Component
@ImportRuntimeHints(SpellCheckService.SpellCheckServiceRuntimeHints.class)
public class SpellCheckService {
public void loadDictionary(Locale locale) {
ClassPathResource resource = new ClassPathResource("dicts/" + locale.getLanguage() + ".txt");
static class SpellCheckServiceRuntimeHints implements RuntimeHintsRegistrar {
public void registerHints(RuntimeHints hints, ClassLoader classLoader) {
hints.resources().registerPattern("dicts/*");
如果可能的话,@ImportRuntimeHints
应尽可能靠近需要 Hint 的组件使用。
这样,如果组件没有贡献到BeanFactory
,则不会提供 hint。
也可以通过在META-INF/spring/aot.factories
的键等于RuntimeHintsRegistrar
接口。
@Reflective
@Reflective
提供了一种惯用的方法来标记对带注释的元素进行反射的必要性。
例如@EventListener
使用@Reflective
因为底层实现使用 Reflection.
开箱即用,仅考虑 Spring bean,但您可以选择使用@ReflectiveScan
在下面的示例中,所有类型的软件包com.example.app
,并且它们的子包被考虑在:
import org.springframework.context.annotation.ReflectiveScan;
@ReflectiveScan("com.example.app")
public class MyConfiguration {
扫描发生在 AOT 处理期间,目标包中的类型不需要具有类级注释即可考虑。
这将执行 “深度扫描” 并且存在@Reflective
,直接或作为元注释,对类型、字段、构造函数、方法和封闭的元素进行检查。
默认情况下,@Reflective
为 Annotated 元素注册调用提示。
这可以通过指定自定义ReflectiveProcessor
通过@Reflective
注解。
库作者可以出于自己的目的重复使用此批注。 下一节将介绍此类自定义的示例。
@RegisterReflection
@RegisterReflection
是@Reflective
它提供了一种为任意类型注册反射的声明性方法。
作为@Reflective ,如果您使用@ReflectiveScan . |
在下面的示例中,可以通过反射来调用 public constructors 和 public methods onAccountService
@RegisterReflection(classes = AccountService.class, memberCategories =
{ MemberCategory.INVOKE_PUBLIC_CONSTRUCTORS, MemberCategory.INVOKE_PUBLIC_METHODS })
@RegisterReflection
可以应用于类级别的任何目标类型,但也可以直接应用于方法,以更好地指示实际需要提示的位置。
@RegisterReflection
可以作为元注解来提供更具体的需求。@RegisterReflectionForBinding
是这样的组合注释,并注册了序列化任意类型的需求。
一个典型的用例是使用容器无法推断的 DTO,例如在方法主体中使用 Web 客户端。
以下示例 registersOrder
用于序列化。
@Component
class OrderService {
@RegisterReflectionForBinding(Order.class)
public void process(Order order) {
这将为 的构造函数、字段、属性和记录组件注册提示Order
还为 properties 和 record 组件上的传递使用的类型注册 Hint。
换句话说,如果Order
公开其他类型,也会为这些类型注册 Hint。
测试运行时提示
Spring Core 也附带RuntimeHintsPredicates
,用于检查现有提示是否与特定用例匹配的实用程序。
这可以在您自己的测试中使用,以验证RuntimeHintsRegistrar
包含预期结果。
我们可以为SpellCheckService
并确保我们能够在运行时加载一个字典:
@Test
void shouldRegisterResourceHints() {
new SpellCheckServiceRuntimeHints().registerHints(hints, getClass().getClassLoader());
assertThat(RuntimeHintsPredicates.resource().forResource("dicts/en.txt"))
.accepts(hints);
跟RuntimeHintsPredicates
,我们可以检查反射、资源、序列化或代理生成提示。
此方法适用于单元测试,但意味着组件的运行时行为是众所周知的。
您可以通过使用 GraalVM 跟踪代理运行应用程序的测试套件(或应用程序本身)来了解有关应用程序的全局运行时行为的更多信息。 此代理将在运行时记录所有需要 GraalVM 提示的相关调用,并将其作为 JSON 配置文件写出。
为了更有针对性的发现和测试,Spring Framework 提供了一个带有核心 AOT 测试实用程序的专用模块,"org.springframework:spring-core-test"
此模块包含 RuntimeHints Agent,这是一个 Java 代理,用于记录与运行时提示相关的所有方法调用,并帮助您断言给定的RuntimeHints
instance 涵盖所有记录的调用。
让我们考虑一个基础设施,我们想在 AOT 处理阶段测试我们为其贡献的提示。
import java.lang.reflect.Method;
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.springframework.util.ClassUtils;
public class SampleReflection {
private final Log logger = LogFactory.getLog(SampleReflection.class);
public void performReflection() {
try {
Class<?> springVersion = ClassUtils.forName("org.springframework.core.SpringVersion", null);
Method getVersion = ClassUtils.getMethod(springVersion, "getVersion");
String version = (String) getVersion.invoke(null);
logger.info("Spring version: " + version);
catch (Exception exc) {
logger.error("reflection failed", exc);
然后,我们可以编写一个单元测试(不需要本机编译)来检查我们提供的提示:
import java.util.List;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.aot.hint.ExecutableMode;
import org.springframework.aot.test.agent.EnabledIfRuntimeHintsAgent;
import org.springframework.aot.test.agent.RuntimeHintsInvocations;
import org.springframework.core.SpringVersion;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
// @EnabledIfRuntimeHintsAgent signals that the annotated test class or test
// method is only enabled if the RuntimeHintsAgent is loaded on the current JVM.
// It also tags tests with the "RuntimeHints" JUnit tag.
class SampleReflectionRuntimeHintsTests {
@Test
void shouldRegisterReflectionHints() {
RuntimeHints runtimeHints = new RuntimeHints();
// Call a RuntimeHintsRegistrar that contributes hints like:
runtimeHints.reflection().registerType(SpringVersion.class, typeHint ->
typeHint.withMethod("getVersion", List.of(), ExecutableMode.INVOKE));
// Invoke the relevant piece of code we want to test within a recording lambda
RuntimeHintsInvocations invocations = org.springframework.aot.test.agent.RuntimeHintsRecorder.record(() -> {
SampleReflection sample = new SampleReflection();
sample.performReflection();
// assert that the recorded invocations are covered by the contributed hints
assertThat(invocations).match(runtimeHints);
如果您忘记提供提示,测试将失败并提供有关调用的一些详细信息:
org.springframework.docs.core.aot.hints.testing.SampleReflection performReflection
INFO: Spring version: 6.2.0
Missing <"ReflectionHints"> for invocation <java.lang.Class#forName>
with arguments ["org.springframework.core.SpringVersion",
false,
jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader@251a69d7].
Stacktrace:
<"org.springframework.util.ClassUtils#forName, Line 284
io.spring.runtimehintstesting.SampleReflection#performReflection, Line 19
io.spring.runtimehintstesting.SampleReflectionRuntimeHintsTests#lambda$shouldRegisterReflectionHints$0, Line 25
有多种方法可以在您的构建中配置此 Java 代理,因此请参阅您的构建工具和测试执行插件的文档。
代理本身可以配置为检测特定包(默认情况下,仅org.springframework
已插桩)。
您可以在Spring 框架buildSrc
自述文件文件。
