类型转换
默认情况下,会安装各种数字和日期类型的格式化程序,以及支持 用于自定义@NumberFormat,@DurationFormat@DateTimeFormat在字段上 和参数。spring-doc.cadn.net.cn
要注册自定义格式化程序和转换器,请使用以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
public class WebConfiguration implements WebMvcConfigurer {
	public void addFormatters(FormatterRegistry registry) {
class WebConfiguration : WebMvcConfigurer {
	override fun addFormatters(registry: FormatterRegistry) {
<mvc:annotation-driven conversion-service="conversionService"/>
<bean id="conversionService"
	  class="org.springframework.format.support.FormattingConversionServiceFactoryBean">
	<property name="converters">
		<set>
			<bean class="org.example.MyConverter"/>
		</set>
	</property>
	<property name="formatters">
		<set>
			<bean class="org.example.MyFormatter"/>
			<bean class="org.example.MyAnnotationFormatterFactory"/>
		</set>
	</property>
	<property name="formatterRegistrars">
		<set>
			<bean class="org.example.MyFormatterRegistrar"/>
		</set>
	</property>
</bean>
默认情况下,Spring MVC 在解析和格式化日期时会考虑请求 Locale 值。这适用于日期表示为带有 “input” 形式的字符串的表单 领域。但是,对于“日期”和“时间”表单字段,浏览器使用定义的固定格式 在 HTML 规范中。对于此类情况,可以按如下方式自定义日期和时间格式:spring-doc.cadn.net.cn
public class DateTimeWebConfiguration implements WebMvcConfigurer {
		DateTimeFormatterRegistrar registrar = new DateTimeFormatterRegistrar();
		registrar.setUseIsoFormat(true);
		registrar.registerFormatters(registry);
class DateTimeWebConfiguration : WebMvcConfigurer {
		DateTimeFormatterRegistrar().apply {
FormatterRegistrarSPI 系列FormattingConversionServiceFactoryBean有关何时使用 FormatterRegistrar 实现。
