Spring 表达式语言 (SpEL)
Spring 表达式语言(简称“SPEL”)是一种强大的表达式语言,它 支持在运行时查询和作对象图。语言语法为 类似于 Jakarta Expression 语言,但提供了额外的功能,最值得注意的是方法调用和基本字符串 模板功能。
虽然还有其他几种可用的 Java 表达式语言 — OGNL、MVEL 和 JBoss EL,仅举几例 — Spring 表达式语言的创建是为了提供 Spring 社区,该社区具有一种受支持的表达式语言,可用于所有 Spring 产品组合中的产品。它的语言功能由 Spring 产品组合中项目的要求,包括工具要求 以获取 Spring Tools for Eclipse 中的代码完成支持。 也就是说,SPEL 基于一个与技术无关的 API,它允许其他表达式语言 如果需要,可以集成 implementations。
虽然 SpEL 是 Spring 中表达式评估的基础 portfolio 中,它不直接与 Spring 绑定,可以独立使用。自 是自包含的,本章中的许多示例都使用 SpEL,就好像它是一个 独立的表达式语言。这需要创建一些引导 infrastructure 类,例如 parser 的 Parser 等。大多数 Spring 用户不需要处理 此基础结构,而是只能创作表达式字符串进行评估。 这种典型用途的一个示例是将 SPEL 集成到创建 XML 或 基于注释的 Bean 定义,如定义 Bean 定义的表达式支持中所示。
本章介绍表达式语言、其 API 及其语言的功能
语法。在几个地方,Inventor
和Society
类用作目标
对象进行表达式计算。这些类声明和用于
填充它们列在本章末尾。
表达式语言支持以下功能:
文本表达式
访问属性、数组、列表和映射
内联列表
内联映射
数组构造
关系运算符
正则表达式
逻辑运算符
字符串运算符
数学运算符
分配
类型表达式
方法调用
构造函数调用
变量
用户定义的函数
Bean 引用
Ternary、Elvis 和安全导航运算符
集合投影
集合选择
模板化表达式
