WebRequest ,NativeWebRequest spring-doc.cadn.net.cn
对请求参数以及请求和会话属性的通用访问,无需直接
使用 Servlet API。spring-doc.cadn.net.cn |
jakarta.servlet.ServletRequest ,jakarta.servlet.ServletResponse spring-doc.cadn.net.cn
选择任何特定的请求或响应类型,例如,ServletRequest ,HttpServletRequest ,
或 Spring 的MultipartRequest ,MultipartHttpServletRequest .spring-doc.cadn.net.cn |
jakarta.servlet.http.HttpSession spring-doc.cadn.net.cn
强制会话的存在。因此,这样的论点从来都不是null .
请注意,会话访问不是线程安全的。考虑设置RequestMappingHandlerAdapter 实例的synchronizeOnSession flag 设置为true 如果多个
允许请求并发访问会话。spring-doc.cadn.net.cn |
jakarta.servlet.http.PushBuilder spring-doc.cadn.net.cn
用于编程 HTTP/2 资源推送的 Servlet 4.0 推送生成器 API。
请注意,此 API 从 Servlet 6.1 开始已弃用。spring-doc.cadn.net.cn |
java.security.Principal spring-doc.cadn.net.cn
当前经过身份验证的用户 — 可能是特定的Principal implementation 类(如果已知)。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,如果为了允许自定义解析程序解析此参数而对其进行批注,则不会预先解析此参数
在通过HttpServletRequest#getUserPrincipal .
例如,Spring SecurityAuthentication 实现Principal 并将通过以下方式注入HttpServletRequest#getUserPrincipal ,除非它还使用@AuthenticationPrincipal 在这种情况下,它
由自定义 Spring Security 解析器通过Authentication#getPrincipal .spring-doc.cadn.net.cn |
HttpMethod spring-doc.cadn.net.cn
请求的 HTTP 方法。spring-doc.cadn.net.cn |
java.util.Locale spring-doc.cadn.net.cn
当前请求区域设置,由最具体的LocaleResolver available (在
effect 中,配置的LocaleResolver 或LocaleContextResolver ).spring-doc.cadn.net.cn |
java.util.TimeZone + java.time.ZoneId spring-doc.cadn.net.cn
与当前请求关联的时区,由LocaleContextResolver .spring-doc.cadn.net.cn |
java.io.InputStream ,java.io.Reader spring-doc.cadn.net.cn
用于访问 Servlet API 公开的原始请求正文。spring-doc.cadn.net.cn |
java.io.OutputStream ,java.io.Writer spring-doc.cadn.net.cn
用于访问 Servlet API 公开的原始响应正文。spring-doc.cadn.net.cn |
@PathVariable spring-doc.cadn.net.cn
用于访问 URI 模板变量。请参阅 URI 模式。spring-doc.cadn.net.cn |
@MatrixVariable spring-doc.cadn.net.cn
用于访问 URI 路径段中的名称-值对。请参见矩阵变量。spring-doc.cadn.net.cn |
@RequestParam spring-doc.cadn.net.cn
用于访问 Servlet 请求参数,包括 multipart 文件。参数值
转换为声明的方法参数类型。看@RequestParam 也
替换为 Multipart。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,使用@RequestParam 对于简单参数值是可选的。
请参阅本表末尾的“任何其他参数”。spring-doc.cadn.net.cn |
@RequestHeader spring-doc.cadn.net.cn
用于访问请求标头。标头值将转换为声明的方法参数
类型。看@RequestHeader .spring-doc.cadn.net.cn |
@CookieValue spring-doc.cadn.net.cn
用于访问 Cookie。Cookie 值将转换为声明的方法参数
类型。看@CookieValue .spring-doc.cadn.net.cn |
@RequestBody spring-doc.cadn.net.cn
用于访问 HTTP 请求正文。正文内容被转换为声明的方法
参数类型HttpMessageConverter 实现。看@RequestBody .spring-doc.cadn.net.cn |
HttpEntity<B> spring-doc.cadn.net.cn
用于访问请求标头和正文。body 使用HttpMessageConverter .
请参阅 HttpEntity。spring-doc.cadn.net.cn |
@RequestPart spring-doc.cadn.net.cn
要访问multipart/form-data request, 转换部件的主体
替换为HttpMessageConverter .请参见 Multipart。spring-doc.cadn.net.cn |
java.util.Map ,org.springframework.ui.Model ,org.springframework.ui.ModelMap spring-doc.cadn.net.cn
用于访问在 HTML 控制器中使用并作为模板公开的模型
视图渲染的一部分。spring-doc.cadn.net.cn |
RedirectAttributes spring-doc.cadn.net.cn
指定要在重定向时使用的属性(即,要附加到查询中)
string) 和 flash 属性临时存储,直到重定向后的请求。
请参阅重定向属性和 Flash 属性。spring-doc.cadn.net.cn |
@ModelAttribute spring-doc.cadn.net.cn
要访问模型中的现有属性(如果不存在,则实例化),请使用
应用了数据绑定和验证。看@ModelAttribute 以及 Model 和DataBinder .spring-doc.cadn.net.cn
请注意,使用@ModelAttribute 是可选的(例如,设置其属性)。
请参阅此表末尾的“任何其他参数”。spring-doc.cadn.net.cn |
Errors ,BindingResult spring-doc.cadn.net.cn
用于访问命令对象的验证和数据绑定中的错误
(即@ModelAttribute argument) 或验证@RequestBody 或@RequestPart 参数。您必须声明一个Errors 或BindingResult 论点
紧跟在 validated method 参数之后。spring-doc.cadn.net.cn |
SessionStatus + 类级别@SessionAttributes spring-doc.cadn.net.cn
用于将表单处理标记为完成,从而触发会话属性的清理
通过类级别@SessionAttributes 注解。看@SessionAttributes 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn |
UriComponentsBuilder spring-doc.cadn.net.cn
用于准备相对于当前请求的主机、端口、方案、上下文路径和
Servlet 映射的 Literal 部分。请参阅 URI 链接。spring-doc.cadn.net.cn |
@SessionAttribute spring-doc.cadn.net.cn
用于访问任何 session 属性,与存储在 session 中的 model 属性相反
由于类级别@SessionAttributes 声明。看@SessionAttribute 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn |
@RequestAttribute spring-doc.cadn.net.cn
用于访问请求属性。看@RequestAttribute 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn |
任何其他参数spring-doc.cadn.net.cn |
如果方法参数与此表中的任何先前值不匹配,并且
简单类型(由 BeanUtils#isSimpleProperty 确定),
它解析为@RequestParam .否则,它将解析为@ModelAttribute .spring-doc.cadn.net.cn |
