此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
@ModelAttribute
@ModelAttribute方法参数注释绑定表单数据、查询参数、 URI 路径变量和请求标头添加到模型对象上。例如:spring-doc.cadn.net.cn
@PostMapping("/owners/{ownerId}/pets/{petId}/edit")
public String processSubmit(@ModelAttribute Pet pet) { } (1)
1 绑定到Pet.
fun processSubmit(@ModelAttribute pet: Pet): String { } (1)
1 绑定到Pet.
表单数据和查询参数优先于 URI 变量和标头,后者是 仅当它们不覆盖具有相同名称的请求参数时,才包含这些参数。破折号 从标头名称中剥离。spring-doc.cadn.net.cn
Petinstance 可以是:spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,构造函数和属性数据绑定都适用。然而 模型对象设计需要仔细考虑,出于安全原因,它是 建议使用专为 Web 绑定定制的对象,或应用 构造函数绑定。如果仍必须使用属性绑定,则应设置 allowedFields 模式以限制可以设置的属性。有关此内容的更多详细信息 和示例配置,请参阅模型设计spring-doc.cadn.net.cn
使用构造函数绑定时,您可以通过@BindParam注解。例如:spring-doc.cadn.net.cn
class Account {
	private final String firstName;
	public Account(@BindParam("first-name") String firstName) {
		this.firstName = firstName;
class Account(@BindParam("first-name") val firstName: String)
@BindParam也可以放置在与 constructor 对应的字段上 参数。而@BindParam支持开箱即用,您还可以使用 different 注解,方法是将DataBinder.NameResolverDataBinder
构造函数绑定支持List,Map和数组参数从 单个字符串(例如逗号分隔的列表)或基于索引键(如accounts[2].nameaccount[KEY].name.spring-doc.cadn.net.cn
与 Spring MVC 不同,WebFlux 在模型中支持响应式类型,例如,Mono<Account>. 您可以声明@ModelAttribute参数(无论是否带有响应式类型包装器),以及 它将根据实际值进行解析。spring-doc.cadn.net.cn
如果数据绑定导致错误,则默认情况下WebExchangeBindException被提升, 但您也可以添加BindingResult参数紧邻@ModelAttribute为了在 controller 方法中处理此类错误。例如:spring-doc.cadn.net.cn
public String processSubmit(@ModelAttribute("pet") Pet pet, BindingResult result) { (1)
	if (result.hasErrors()) {
		return "petForm";
1 添加BindingResult.
fun processSubmit(@ModelAttribute("pet") pet: Pet, result: BindingResult): String { (1)
		return "petForm"
1 添加BindingResult.
要使用BindingResult参数,则必须声明@ModelAttribute参数 它没有响应式包装器。如果你想使用响应式的,你可以处理错误 直接通过它。例如:spring-doc.cadn.net.cn
public Mono<String> processSubmit(@Valid @ModelAttribute("pet") Mono<Pet> petMono) {
	return petMono
		.flatMap(pet -> {
		.onErrorResume(ex -> {
fun processSubmit(@Valid @ModelAttribute("pet") petMono: Mono<Pet>): Mono<String> {
	return petMono
			.flatMap { pet ->
			.onErrorResume{ ex ->
您可以通过在数据绑定后自动应用验证,方法是添加jakarta.validation.Valid注解或 Spring 的@Validated注解(参见 Bean 验证Spring 验证)。例如:spring-doc.cadn.net.cn
public String processSubmit(@Valid @ModelAttribute("pet") Pet pet, BindingResult result) { (1)
		return "petForm";
1 @Valid在 model 属性参数上。
fun processSubmit(@Valid @ModelAttribute("pet") pet: Pet, result: BindingResult): String { (1)
		return "petForm"
如果方法验证适用,因为其他参数具有@Constraint附注 然后HandlerMethodValidationException将改为提高。请参阅 controller 方法 Validationspring-doc.cadn.net.cn
@ModelAttribute是可选的。默认情况下,任何不是简单 由 BeanUtils#isSimpleProperty 确定的值类型,并且未由任何其他参数解析器解析的 value 类型被视为隐式@ModelAttribute.
使用 GraalVM 编译为原生镜像时,隐式的@ModelAttribute上述支持不允许对相关数据进行适当的提前推理 绑定反射提示。因此,建议显式注释 method 参数替换为@ModelAttribute用于 GraalVM 原生映像。
