@DynamicPropertySource
@DynamicPropertySource是可应用于集成中的方法的注释 测试类,这些类需要注册要添加到PropertySourcesEnvironment对于ApplicationContextloaded 为 集成测试。当您不知道 Properties upfront – 例如,如果属性由外部资源管理 例如,对于由 Testcontainers 项目管理的容器。spring-doc.cadn.net.cn
下面的示例演示如何注册动态属性:spring-doc.cadn.net.cn
@ContextConfiguration
class MyIntegrationTests {
	static MyExternalServer server = // ...
	@DynamicPropertySource (1)
	static void dynamicProperties(DynamicPropertyRegistry registry) { (2)
		registry.add("server.port", server::getPort); (3)
	// tests ...
1 注释staticmethod 替换为@DynamicPropertySource.
2 接受DynamicPropertyRegistry作为参数。
3 注册动态server.port属性从服务器延迟检索。
	companion object {
		@JvmStatic
		val server: MyExternalServer = // ...
		@JvmStatic
		fun dynamicProperties(registry: DynamicPropertyRegistry) { (2)
			registry.add("server.port", server::getPort) (3)
	// tests ...
