消息顺序
来自代理的消息将发布到clientOutboundChannel
,从他们所在的位置
写入 WebSocket 会话。由于通道由ThreadPoolExecutor
消息
在不同的线程中处理,并且客户端接收到的结果序列可能会
与发布的确切顺序不匹配。
要启用有序发布,请将setPreservePublishOrder
标志,如下所示:
@EnableWebSocketMessageBroker
public class MyConfig implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {
protected void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) {
registry.setPreservePublishOrder(true);
以下示例显示了与上述示例等效的 XML 配置:
xmlns:websocket="http://www.springframework.org/schema/websocket"
xsi:schemaLocation="
https://www.springframework.org/schema/websocket/spring-websocket.xsd">
<websocket:message-broker preserve-publish-order="true">
</websocket:message-broker>
</beans>
设置该标志后,同一客户端会话中的消息将发布到clientOutboundChannel
一次一个,以便保证发布顺序。
请注意,这会产生较小的性能开销,因此应仅在需要时启用它。
这同样适用于来自客户端的消息,这些消息被发送到clientInboundChannel
从中根据其目标前缀处理它们。由于通道由
一个ThreadPoolExecutor
,消息在不同的线程中处理,结果序列
的处理可能与收到它们的确切顺序不符。
要启用有序发布,请将setPreserveReceiveOrder
标志,如下所示:
public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) {
registry.setPreserveReceiveOrder(true);
