JMX
Spring 中的 JMX(Java 管理扩展)支持提供了一些功能,这些功能允许您 轻松透明地将您的 Spring 应用程序集成到 JMX 基础架构中。spring-doc.cadn.net.cn
JMX?
本章不是 JMX 的介绍。它不会试图解释为什么你可能想要 以使用 JMX。如果您不熟悉 JMX,请参阅本章末尾的 更多资源spring-doc.cadn.net.cn
具体来说, Spring 的 JMX 支持提供了四个核心功能:spring-doc.cadn.net.cn
这些功能旨在在不将应用程序组件耦合到 Spring 或 JMX 接口和类。事实上,在大多数情况下,您的应用程序 类不需要知道 Spring 或 JMX 即可利用 Spring JMX 功能。spring-doc.cadn.net.cn
