类型转换
默认情况下,会安装各种数字和日期类型的格式化程序,以及支持 用于自定义@NumberFormat@DateTimeFormaton fields 和 parameters 上。spring-doc.cadn.net.cn
要在 Java 配置中注册自定义格式化程序和转换器,请使用以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebMvc
	public void addFormatters(FormatterRegistry registry) {
@EnableWebMvc
	override fun addFormatters(registry: FormatterRegistry) {
要在 XML 配置中执行相同的作,请使用以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd">
	<mvc:annotation-driven conversion-service="conversionService"/>
	<bean id="conversionService"
			class="org.springframework.format.support.FormattingConversionServiceFactoryBean">
		<property name="converters">
			<set>
				<bean class="org.example.MyConverter"/>
			</set>
		</property>
		<property name="formatters">
			<set>
				<bean class="org.example.MyFormatter"/>
				<bean class="org.example.MyAnnotationFormatterFactory"/>
			</set>
		</property>
		<property name="formatterRegistrars">
			<set>
				<bean class="org.example.MyFormatterRegistrar"/>
			</set>
		</property>
	</bean>
</beans>
默认情况下,Spring MVC 在解析和格式化日期时会考虑请求 Locale 值。这适用于日期表示为带有 “input” 形式的字符串的表单 领域。但是,对于“日期”和“时间”表单字段,浏览器使用定义的固定格式 在 HTML 规范中。对于此类情况,可以按如下方式自定义日期和时间格式:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebMvc
		DateTimeFormatterRegistrar registrar = new DateTimeFormatterRegistrar();
		registrar.setUseIsoFormat(true);
		registrar.registerFormatters(registry);
@EnableWebMvc
		val registrar = DateTimeFormatterRegistrar()
FormatterRegistrarSPI 系列FormattingConversionServiceFactoryBean有关何时使用 FormatterRegistrar 实现。
