消息流
一旦 STOMP 端点被公开,Spring 应用程序就会成为 STOMP 代理 连接的客户端。本节介绍服务器端的消息流。spring-doc.cadn.net.cn
spring-messaging模块包含对消息传递应用程序的基本支持 它源自 Spring Integration,并且是 后来提取并合并到 Spring 框架中,以便在许多 Spring 项目和应用程序场景中更广泛地使用。 以下列表简要介绍了一些可用的消息传递抽象:spring-doc.cadn.net.cn
Java 配置(即@EnableWebSocketMessageBroker) 和 XML 命名空间配置 (即<websocket:message-broker>) 使用上述组件来组合消息 工作流。下图显示了 simple 内置消息 broker 已启用:spring-doc.cadn.net.cn
消息流简单代理
上图显示了三个消息通道:spring-doc.cadn.net.cn
下图显示了外部代理(例如 RabbitMQ) 配置为管理订阅和广播消息:spring-doc.cadn.net.cn
消息流代理中继
前面两个图之间的主要区别在于使用 “broker relay” 来传递 消息通过 TCP 传输到外部 STOMP 代理,并用于从 broker 添加到订阅的客户端。spring-doc.cadn.net.cn
当从 WebSocket 连接接收到消息时,它们被解码为 STOMP 帧。 变成了弹簧Message表示形式,并发送到clientInboundChannel以便进一步处理。例如,其 STOMP 消息 目标标头开头为/app可以路由到@MessageMappingmethods 中的 注解的控制器,而/topic/queue消息可以直接路由 发送到消息代理。spring-doc.cadn.net.cn
带注释的@Controller处理来自客户端的 STOMP 消息的 STOMP 消息可能会将消息发送到 消息代理通过brokerChannel,并且代理会广播 消息通过clientOutboundChannel.一样 controller 也可以执行相同的作来响应 HTTP 请求,因此客户端可以执行 HTTP POST,然后是@PostMapping方法可以向消息代理发送消息 向订阅的客户端广播。spring-doc.cadn.net.cn
我们可以通过一个简单的例子来追踪流程。请考虑以下示例,该示例设置了一个服务器:spring-doc.cadn.net.cn
public class WebSocketConfig implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {
	public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) {
		registry.addEndpoint("/portfolio");
	public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) {
		registry.setApplicationDestinationPrefixes("/app");
		registry.enableSimpleBroker("/topic");
@Controller
public class GreetingController {
	@MessageMapping("/greeting")
	public String handle(String greeting) {
		return "[" + getTimestamp() + ": " + greeting;
前面的示例支持以程:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 客户端连接到localhost:8080/portfolio并且,一旦 WebSocket 连接 建立,STOMP 帧开始在其上流动。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 客户端发送目标标头为/topic/greeting.一旦收到 并解码后,消息将发送到clientInboundChannel,然后路由到 Message Broker,用于存储客户端订阅。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 客户端将 SEND 帧发送到/app/greeting.这/appprefix 有助于将其路由到 带注释的控制器。在/app前缀被剥离,则剩余的/greeting部分目标映射到@MessageMappingmethod 中GreetingController.spring-doc.cadn.net.cn
  4. GreetingController变成弹簧Message跟 基于返回值和默认目标标头/topic/greeting(从 input destination 派生自/app替换为/topic).生成的消息将发送到brokerChannel并处理 由 Message Broker 提供。spring-doc.cadn.net.cn
  5. 消息代理查找所有匹配的订阅者,并向每个订阅者发送一个 MESSAGE 帧 通过clientOutboundChannel,从中消息编码为 STOMP 帧 并通过 WebSocket 连接发送。spring-doc.cadn.net.cn
下一节将提供有关带注释方法的更多详细信息,包括 支持的参数和返回值的种类。spring-doc.cadn.net.cn
